Remplacement du disque dur par un SSD |
10 Sep 2017, 12:53
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 370 Inscrit : 26 May 2008 Lieu : Valence (Rhône-Alpes) Membre no 114 841 |
@Mac's Daniel Merci pour ton retour d'expérience, le TRIM a-t-il activé comme expliqué dans les posts plus haut ? De rien, c'est bien normal. Oui j'ai bien activé le Trim en tapant "sudo trimforce enable" dans le Terminal. Après avoir rebooté, Menu Pomme > A propos de ce Mac > Rapport système > Matériel > SATA/SATA Express > Sélection du lecteur SSD et là on vérifie que le Trim est bien activé. A ce sujet, j'ai entendu dire qu'il fallait réactiver le Trim à chaque mise à jour du système. Qu'en est-il réellement ? -------------------- "Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres" (Lao Tseu)
Macbook unibody mi-2010 - 8 Go RAM - SSD Crucial 250 Go + HDD 250 Go, MacOS 10.13.6 (17G14042) - iPhone 11 |
10 Sep 2017, 13:32
A ce sujet, j'ai entendu dire qu'il fallait réactiver le Trim à chaque mise à jour du système. Qu'en est-il réellement ? C'est pas systématique faut juste vérifier dans info système s'il reste actif. Par contre il faut le désactiver pour le reset NVRAM sur les derniers mac OS, sinon ça peut bloquer le SSD. Entre ça et sa saloperie de SIP, Apple nous casse les "pieds" pour rester poli… |
10 Sep 2017, 14:59
Par contre il faut le désactiver pour le reset NVRAM sur les derniers mac OS, sinon ça peut bloquer le SSD. Ça c'était sous Yosemite jusqu'à la version 3 lorsqu'il fallait utiliser TrimEnabler. Ce n'est plus nécessaire depuis qu'Apple a introduit la commande de Terminal "Trimforce enable". D'accord avec toi pour le SIP qui n'est pratiquement pas documenté quant à ses interventions. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
10 Sep 2017, 15:21
A ce sujet, j'ai entendu dire qu'il fallait réactiver le Trim à chaque mise à jour du système. Qu'en est-il réellement ? C'est pas systématique faut juste vérifier dans info système s'il reste actif. Par contre il faut le désactiver pour le reset NVRAM sur les derniers mac OS, sinon ça peut bloquer le SSD. Je ne savais pas pour le reset NVRAM. Merci pour l'info. -------------------- "Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres" (Lao Tseu)
21 Aug 2019, 13:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 8 470 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
C'est pas systématique faut juste vérifier dans info système s'il reste actif. Par contre il faut le désactiver pour le reset NVRAM sur les derniers mac OS, sinon ça peut bloquer le SSD. Entre ça et sa saloperie de SIP, Apple nous casse les "pieds" pour rester poli… Je viens de remplacer le disque du interne Seagate 500GB de mon iMac 21,5" de 2010 par un SSD Samsung EVO 860 1TB. D'abord j'ai cloné le disque dur interne vers le SSD installé dans un boitier externe via USB 2 (un peu lent quand même). Ensuite, pour l'installation en interne du SSD, j'ai court-circuité la sonde température et adapté le support du disque 3,5" pour accueillir le SSD 2,5". J'ai gardé le Superdrive. J'ai suivi le tutoriel suivant : https://yktoo.com/en/blog/post/2014/11/30-r...d-in-imac-2010/ Tout s'est bien passé et ça fonctionne parfaitement. Même pas de poussière sous la vitre. Mais quel gain de rapidité, même sur une machine aussi ancienne ! Cet iMac tournant sous Mac OS 10.11.6 El Capitan, j'ai activé le Trim dans le Terminal avec la commande "sudo trimforce enable". Je viens de voir la remarque par rapport au reset NVRAM. Quel est le problème, que risque-t-on exactement, si on fait un reset nvram avec le trim activé ? Ce message a été modifié par dksp - 21 Aug 2019, 13:43. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
21 Aug 2019, 14:18
#36
Cet iMac tournant sous Mac OS 10.11.6 El Capitan, j'ai activé le Trim dans le Terminal avec la commande "sudo trimforce enable". Je viens de voir la remarque par rapport au reset NVRAM. Sous El Capitan -> AucunQuel est le problème, que risque-t-on exactement, si on fait un reset nvram avec le trim activé ? Et comme El Capitan a activé le SIP, du coup la NVRAM n'est plus que partiellement resetable. Vérifie tout de même dans les informations système si le TRIM est bien activé sur ton SSD. Suivant comment tu est arrivé à El Capitan, il peut te manquer un élément dans les librairies système pour que la commande "trimforce enable" produise son effet. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
21 Aug 2019, 14:41
#37
Merci.
Lors du premier démarrage après l'installation du disque dans le Mac, le Trim n'était pas activé. J'ai ensuite lancé la commande dans le terminal et redémarré, et le Trim était activé selon les infos. Je vais surveiller si son état change ou pas. Cette installation de El Capitan était une "clean install" sur le disque dur à plateau. J'avais reformaté le Mac et fait une réinstallation complète car Sierra ne fonctionnait pas correctement sur cet iMac. J'avais fait le clone de ce disque vers le SSD avec CCC. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
22 Aug 2019, 00:48
#38
Donc normalement c'est carré, juste toujours vérifier la continuité à chaque MAJ.
22 Aug 2019, 08:13
#39
Testé après plusieurs redémarrages, le trim reste bien activé.
Ce seraient donc les version de macOs suivantes, à partir de Sierra 10.12 qui posent problème ? Que se passe-t-il quand on fait un reset nvram après avoir lancé la commande "trimforce enable" ? -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
22 Aug 2019, 10:20
#40
Cet iMac tournant sous Mac OS 10.11.6 El Capitan, j'ai activé le Trim dans le Terminal avec la commande "sudo trimforce enable". Je viens de voir la remarque par rapport au reset NVRAM. Quel est le problème, que risque-t-on exactement, si on fait un reset nvram avec le trim activé ? Récapitulatif : — Au début, le support du TRIM n'était possible que pour des SSD Apple. Si on voulait l'activer pour des SSD tiers, il fallait patcher le système. Un développeur a proposé un utilitaire qui s'en chargeait : TrimEnabler. — Avec Yosemite, Apple a introduit le contrôle des kexts au démarrage (kext signing), les extensions qui n'étaient pas d'origine étant rejetées. TrimEnabler a été adapté afin de désactiver ce contrôle mais en cas de reset NVRAM, le contrôle était réactivé, empêchant de charger le pilote modifié, et partant, de reconnaître le SSD : blocage au démarrage (détails). — A partir d'El Capitan (en fait, déjà les toutes dernières versions de MacOSX 10.10.4 semble-t-il), Apple a intégré sa propre commande d'activation du TRIM avec des SSD tiers ("sudo trimforce enable"). Du coup, il ne devrait plus y avoir de problème en cas de reset de la NVRAM puisque les extensions du noyau n'ont plus à être modifiées. (TrimEnabler existe toujours pour ceux qui ne veulent pas jouer avec le Terminal mais utilise désormais la même commande du système.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
22 Aug 2019, 12:50
#41
Merci !
22 Aug 2019, 18:37
#42
Nous sommes le : 26th April 2024 - 19:06 |
