Problème démarrage aléatoire iMac 24 début 2009 |
15 Jun 2020, 15:40
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 23 Inscrit : 23 Oct 2014 Membre no 192 510 |
Mon iMac 24 début 2009: - iMac9,1 – Intel Core 2 Duo - 2,93 Ghz - N° de série (système) : VM9318M20TM - Alimentation : DELTA MODEL : ADP-250AF B Problème: Depuis quelque temps, il démarre de façon « aléatoire » et parfois s’éteint pendand la veille… J’ai essayé, en vain, toutes les méthodes préconisées par le support Apple. Action : Je l’ai ouvert en procédant selon les préconisations d’un tuto. J’ai enlevé la poussière à l’aide d’un aspirateur. J’ai démonté la carte d’alimentation, DELTA MODEL : ADP-250AF B, et procédé à son nettoyage avec du WD 40 nettoyant contact, séchage rapide. Au remontage, dalle rebranchée, j’ai commencé les tests en observant les 4 leds qui sont sur la carte mère près de la pile CR2032 d’horloge. Essai 1: Je branche l’iMac, la Led 1 ne s’allume pas, échec. Essai 2: Je branche l’iMac, la Led 1 s’allume, j’appuie sur le bouton de démarrage, les Leds 2 et 3 s’allument, la Led 3 s’éteint, on entend le Gong, les Led 3 et 4 s’allument, la Pomme apparaît, l’écran de cession apparaît… OK ! Je décide d’arrêter le micro : L4 s’éteint puis L3 et L2 s’éteignent en même temps, L1 reste allumé tant que le micro est branché. Essai 3 : Echec… Mon pb n’est pas résolu… Je sollicite votre aide pour résoudre ce problème… Merci d’avance. Bien cordialement. Voici un document que j'ai trouvé sur le Net iMac 24 Pouces : Interprétation des 4 LEDS Pour observer les LED, vous devez alimenter l'iMac avec le cadre avant éteint. Veuillez vous assurer de ne toucher aucune partie de l'iMac ou des circuits imprimés exposés lorsque vous êtes connecté à l'alimentation. Localisez les voyants de diagnostic entre les emplacements RAM et le connecteur SATA. Les LED sont numérotées de 1 à 4 de gauche à droite. Vous devrez peut-être déplacer le câble SATA pour obtenir une vue claire des LED. Si vous utilisez ce guide pour iMac Intel 20 "EMC 2210 et 2133, les voyants sont situés au-dessus du connecteur SATA et ne sont pas aussi visibles. LED 1 - Indique que la tension de maintien de l'alimentation est détectée par la carte mère principale. Ce voyant restera allumé pendant que l'iMac est connecté à l'alimentation secteur. Le voyant reste allumé même lorsque l'ordinateur a été éteint ou mis en veille. La LED ne s'éteindra que si l'alimentation CA est déconnectée ou si l'alimentation est défectueuse. LED 2 - Indique que la carte mère principale a détecté une alimentation correcte de l'alimentation lorsque l'ordinateur est allumé. Ce voyant est allumé lorsque l'ordinateur est allumé et que l'alimentation électrique fonctionne correctement. LED 3 - Indique que l'ordinateur et la carte vidéo communiquent. Ce voyant est allumé lorsque l'ordinateur communique correctement avec la carte vidéo. Si les voyants 1 et 2 sont allumés et que vous avez entendu le son de démarrage, mais que le voyant 3 est éteint, la carte vidéo peut être installée de manière incorrecte ou doit être remplacée. LED 4 - Indique que l'ordinateur et le panneau d'affichage LCD communiquent. Ce voyant est allumé lorsque l'ordinateur est allumé et qu'un signal vidéo est généré. Si le voyant est allumé et qu'il n'y a pas d'image sur le panneau d'affichage LCD, le panneau d'affichage LCD ou l'onduleur peut être installé de manière incorrecte ou doit être remplacé. ____________________________ |
15 Jun 2020, 16:33
Perso je pense à une panne aléatoire montrant les 1ers signes de faiblesse de l'alim. Observe tout de même les températures avec mac fans control ou istat menu. Et regarde aussi le rapport de Console (dans Utilitaires) après un crash. Autrement, vois également pour faire un rapport EtreCheck. Edit : Commence tout de même par un reset SMC. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 15 Jun 2020, 16:35. |
15 Jun 2020, 17:44
Bonjour Bigmichantmou,
Je vais suivre ton conseil et te tiens au courant. Par contre quand tu parles de signe de faiblesse de l'alimentation, existe-t-il un moyen pour la tester, voire la réparer? Connais-tu une adresse fiable où l'on peut trouver une alimentation de rechange? Bonne soirée. Pangloss29 schema_electrique_Pi_Mac.pdf ( 239.11 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 Bonsoir Bigmichantmou, J'ai récupéré sur le net unschéma électrique de cette alimentation que je joins à ce message. Bonne soirée. Pangloss29 |
15 Jun 2020, 18:05
Perso, je ne suis pas électronicien ou assez bidouilleur pour réparer un bloc d'alimentation à découpage.
Tout au plus, j'arriverais éventuellement à repérer un condensateur défectueux, gonflé, noirci ou fissuré. Une fois la pièce trouvée pour quelques cts, il me faudrait partir en quête d'un électronicien pour faire la soudure (à condition de ne pas m'être trompé). Par contre, si tu recherches le bloc entier pour un échange standard, tu as les sites classiques d'annonces ou quelques adresses plus spécialisées par ici : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=366778 Edit : Tu peux bien tester au multimètre, mais le problème d'une panne aléatoire, c'est précisément son caractère aléatoire, qui rend la chose parfois complexe à déterminer. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 15 Jun 2020, 18:08. |
15 Jun 2020, 22:04
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 246 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Vous pouvez essayé de débranché la fiche secteur derrière l'écran de l'Imac , puis vous appuyez trente secondes sur le bouton de démarrage en continu, vous relachez, vous rebranchez dans les cinq suivantes puis appuyer sur le bouton de démarrage.
Si c'est l'alim, il y en a souvent sur Ebay. le WD 40 c'est plutôt un dégripant!! Ce message a été modifié par nadia - 15 Jun 2020, 22:07. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
16 Jun 2020, 17:56
Bonsoir Nadia,
Merci pour tes conseils. En effet, quand on parle d'utiliser du WD40 en général c'est pour dégripper.. Mais il existe aussi du WD40 pour nettoyer les contacts électriques et cartes électronique. Bien cordialement. |
18 Jun 2020, 15:00
Merci Bigmechantmou de tes conseils:
J'ai commandé sur ALiExpress.com une carte d'alimentation DELTA MODEL: ADP 250 AF B identique à celle installée sur mon iMac 24. Prix: 36,26 + 12,53 de livraison = 49,17 € garantie testée 100 % Délais de livraison 24 jours. Je te tiendrai au courant du résultat dès que je l'aurai installée. Bonne soirée. |
3 Jul 2020, 18:32
J'ai reçu la carte d'alimentation le 30 juin, commandée sur AliExpress, la date de livraison était prévue vers 14 le Juillet... Sitôt arrivée, je l'ai installée tout est OK En attendant la carte j'ai percé au diamètre 22mm, en bas et à droite le cadre Alu, au droit des 4 leds de la carte mères (dont je vous ai parlé précédemment, cela me permet de suivre plus précisément le démarrage de l'iMac. J'ai l'impression que mon iMac est maintenant plus rapide... Merci de votre aide. |
3 Jul 2020, 18:39
Cool, content que tu aies résolu ton souci.
Bon WE. |
5 Jul 2020, 16:39
Bonsoir BigmechantMou,
Merci pour tes conseils. Au cours de notre discussion tu as écrit: "Autrement, vois également pour faire un rapport EtreCheck." Hier j'ai téléchargé la version gratuite du logiciel EtreCheck, puis la version payante... Merci pour ce renseignement, le logiciel est très intéressant... Cependant: - Ce logiciel peut-il être utilisé sans limites: Voyant écrit "Cinq activités" on ne pourrait l'utiliser que Cinq fois c'est à dire n'obtenir que 5 rapports? - Je possède 2 MacBook, 2 iMac: dois-je acheter un logiciel par Mac? Je te pose ces questions car sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions. Bien cordialement. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 10:58 |
