> batterie neuve ne fonctionne plus
tutu13
posté 22 Oct 2019, 13:03
Inscrit : 18 Aug 2005
Membre no 44 089
Les 4 accus latéraux de la batterie de mon Rétina 15" mi-2014 sont légèrement gonflés,
en les tâtant on sent comme de l'air entre la poche en plastique et l'accu.
Les deux accus du milieu (sous le trackpad) sont bien plats.
Le MacBook se comporte nickel sur secteur,
mais présente quelques bugs lorsqu'il fonctionne sur batterie,
j'entreprends donc de changer la batterie pour voir si elle en est la responsable.
je retire la batterie gonflée pour la remplacer par une neuve que j'avais déjà testée sur un autre MacBook Retina.
Ensuite j'efface à l'acétone les traces de colle laissée par le scotch double-face sur le capot du dessous
mais également sur la nouvelle batterie car je l'avais scotchée lors de mon premier test
et j'avoue avoir frotté très énergiquement tellement la colle était tenace.
Puis après avoir installé cette nouvelle batterie (connectée à la carte mère), j'appuie sur l'interrupteur pour démarrer le Mac,
mais il ne démarre pas, grrrrrr !
je le démarre donc sur secteur,
mais pour lui aucune batterie n'est installée.
Pas d'icône batterie dans la barre des menus,
À propos de ce mac: Batterie installée: Non
Qu'est-ce qui a pu se passer depuis mon premier test?
Est-ce en frottant que j'aurais cassé un fil?
4 GHz Intel Core i7
LGA1150 CPU
16 Go 1600 MHz DDR3
Carte mère: Gigabyte GA-Z97-D3H
Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 960 2047 Mo (fonctionne avec les Web Drivers)
Mac OS High Sierra
Lil-B
posté 22 Oct 2019, 14:36
Inscrit : 8 May 2019
Membre no 207 992
Le changement des batteries sur les MBP Retina 13 ou 15", est en niveau de difficulté " --- Difficile"par ifixit (*) si l'on n'a pas l'habitude.
En fait plusieurs PB :
- Les différents connecteurs sont délicats à ôter car il ne faut pas forcer sur la partie soudée du PCB.
- Après avoir ôté les différents blocs de batterie, il faut nettoyer avec un solvant cellulosique ou celui de ifixit sans forcer.
- Lors de la mise en place de la nouvelle batterie, il ne faut pas enlever la plaque de plexi épaisse qui maintient les éléments entre eux car on risque alors de rompre les liaisons entre les modules et la batterie ne fonctionnera alors plus car le circuit électronique de régulation interne à la batterie verra une défaillance du système.
Il ne faut enlever la plaque que lorsque les 5 modules sont collés.
- En dépit de toutes les précautions, il m'est déjà arrivée d'avoir des éléments défaillants sur des MBP et on est alors bon pour changer la batterie à nouveau.
Il faut bien vérifier la bonne insertion du connecteur batterie qui est différent des connecteurs des HP droite et gauche ainsi que du trackpad.
Il faut appuyer fermement sur celui de la batterie en étant sûr de sa bonne position car les broches sont plus grosses que celles des autres connecteurs.
L'ayant fait sur plusieurs machines, avec l'habitude, ce n'est pas trop difficile. La première fois c'est galère et de toutes façons très salissant. L'adhésif noir est une horreur mad.gif
Amitiés
(*) Le tuto d'ifixit est très bien fait.
tutu13
posté 22 Oct 2019, 18:22
Membre no 44 089
Salut, j'ai justement suivi le tuto d'ifixit,
sauf que j'ai utilisé de l'acétone et non leur produit.
Cela a bien marché la première fois
... mais pas cette fois-ci.
Y a-t-il un moyen de vérifier tous les contacts ?
4 GHz Intel Core i7
LGA1150 CPU
16 Go 1600 MHz DDR3
Mac OS High Sierra
Lil-B
posté 23 Oct 2019, 05:34
Membre no 207 992
Tu as bien sûr laissé la batterie se recharger au moins 10 heures et réinitialisé le SMC et la NVRAM.
Le connecteur n'est pas simple à remettre. Il faut qu'il soit bien aligné avant d'enfoncer car sinon tu pourrais refermer une des broches.
Lorsque tu as ôté le connecteur de la batterie, tu n'as pas forcé sur le boîtier du connecteur, mais juste sur le dessus comme le précise en rouge ifixit ?
Les fils du connecteur qui vont à la batterie sont rigides. Il n'y en a pas un de cassé ?Essai de tirer en douceur sur chaque fil, côté connecteur afin de vérifier qu'ils sont tous bien sertis, puis côté batterie.
Si le PB subsiste, il faudrait, je pense, changer la batterie sad.gif .
Certains vendeurs ont des batteries depuis plusieurs années, qui ne sont évidement pas chargées et qui peuvent être mortes mad.gif .
Où l'as tu achetée ?
Amitiés
tutu13
posté 23 Oct 2019, 07:42
Membre no 44 089
Cette batterie neuve sortie de la boîte il y a quelques mois fonctionnait !
je l'ai testée pas plus de quelques heures, puis je l'ai remise dans la boîte,
mais j'ai dû défaire un truc, et je ne sais pas quoi.
Lorsque je rebranche mon ancienne batterie (celle qui a gonflé) le Mac redémarre.
Pourtant cette batterie gonflée recharge jusqu'à 100% et garde une super autonomie,
c'est juste dommage qu'elle ai gonflé...
à part ça, j'ai l'impression que le reset SMC ne fonctionne pas,
au bout de 15 sec d'appui sur Maj + Contrôle + Option + power
je m'attendais à attendre un son,
mais rien ne se passe.
le câble l'alim est bien branché pourtant.
4 GHz Intel Core i7
LGA1150 CPU
16 Go 1600 MHz DDR3
Mac OS High Sierra
Lil-B
posté 23 Oct 2019, 08:36
Membre no 207 992
Citation (tutu13 @ 23 Oct 2019, 07:42) *
Si tu l'as utilisée quelques heures sans la recharger, elle est morte.
Tu dois obligatoirement te conformer au protocole de recharge sur une Li-ion comme indiqué dans le doc. joint ou comme indiqué sur ifixit.
Si elle n'est pas correctement initialisée, cela tue la batterie.
J'ai eu le même PB sur un 13", mais c'était les éléments centraux qui avaient gonflé au point que le Mac basculait.
Cela peut être dangereux car la pression peut être très élevée.
Il n'y a pas de son, mais si la batterie est endommagée, cela ne fait rien sad.gif
Amitiés
tutu13
posté 23 Oct 2019, 09:28
Membre no 44 089
Citation
dans ce cas... paix à son âme.
Citation
quel doc joint?
Citation
on dirait de l'air... il serait dangereux de percer un mini trou pour l'évacuer, puis colmater?
Citation
Du coup j'ai rebranché la batterie gonflée qui fonctionne,
mais toujours pas de son au reset SMC.
4 GHz Intel Core i7
LGA1150 CPU
16 Go 1600 MHz DDR3
Mac OS High Sierra
baron
posté 23 Oct 2019, 13:53
Inscrit : 22 Jul 2004
Membre no 21 291
Citation (tutu13 @ 23 Oct 2019, 10:28) *
Citation
excl.gif Oui. Risque d'incendie ou d'explosion !
https://fr.ifixit.com/Wiki/What_to_do_with_a_swollen_battery
MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 4 Go/SSD Samsung 850EVO 500 Go – Mac OSX 10.6.8  Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 — + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C   Routeur/modem ADSL Trendnet TW100-BRM504 > B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Lil-B
posté 23 Oct 2019, 14:16
Membre no 207 992
Citation (tutu13 @ 23 Oct 2019, 09:28) *
quel doc joint?
Celui joint à la batterie évidemment tongue.gif , chez qui as-tu acheté la batterie ?
Amitiés
tutu13
posté 27 Oct 2019, 09:45
Membre no 44 089
Citation (Lil-B @ 23 Oct 2019, 15:16) *
quel doc joint?
aucune notice, je l'avais achetée en Allemagne.
Quelle est procédure à suivre si l'on veut conserver une batterie dans sa boîte?
... la décharger complètement avant de la ranger?
Alors comment savoir si le SMC a bien été réinitialisé?
4 GHz Intel Core i7
LGA1150 CPU
16 Go 1600 MHz DDR3
Mac OS High Sierra
bigmechantmou
posté 27 Oct 2019, 13:47
Inscrit : 16 Jul 2010
Lieu : Paris, Montmartre
Membre no 156 738
Rien de particulier pour conserver une batterie dans sa boite, éventuellement un sachet anti humidité mais même les films anti champs magnétiques ne sont pas là pour protéger la batterie mais les autres composants qu'on va stocker à côté en magasin.
Je pense simplement que tu l'as endommagée en la démontant ou remontant.
Ou alors cette batterie était déjà une bouse recyclée, et comme tu n'as pas fait de check de cette dernière avec Coconut battery la 1ère fois, tu n'as pas d'idée de son nombre de cycles ni de son année de sortie et état général.
Si tu veux une bonne batterie, tu sais, il n'y a pas de secret, on voit ce type d'exemples ici régulièrement, faut payer le prix. CQFD.
Novodio; Newertech
chez Macway par exemple, dans les 70€ à 110€ en moyenne.
Ce message a été modifié par bigmechantmou - 27 Oct 2019, 13:49.
Mac mini early 2009 2GHz, SSD Crucial MX500 250Go, 8Go ram (Snow Leopard) + iiyama 27".
Macbook Pro mid 2009 13" 2,53Ghz, SSD intel 40Go, 4Go ram (Snow Leopard).
Macbook Pro mid 2009 15" 2,53Ghz, SSD Crucial MX500 1To, 8Go ram (Snow Leopard).
Lil-B
posté 28 Oct 2019, 08:52
Membre no 207 992
Citation (tutu13 @ 27 Oct 2019, 09:45) *
AboutBatterie est un bon fournisseur
On ne conserve pas une batterie dans sa boîte. C'est pas pour emporter, c'est pour manger de suite tongue.gif .
On l'achète et on l'installe rapidement afin d'éviter qu'elle ne se dégrade.
"Coconut battery" est moins riche en information sur un portable que le "Rapport système" -> "Alimentation" de Mojave :
Tu as la "Charge restante (mAh)", la "Capacité de charge complète (mAh), la "Tension (mV)", l"Intensité de courant (mA en + ou en -)", etc ... de la batterie.
Amitiés
bigmechantmou
posté 28 Oct 2019, 09:30
Membre no 156 738
Je parlais de Coconut battery pour les info d'âge, N° de série, cycles etc.
De toutes façons l'un n'empêche pas l'autre.
Coconut donne ça :
Edit : D'ailleurs je ne sais pas pour le rapport de High Sierra car lui n'est pas sous MOJAVE que tu cites d'après sa signature.
Edit bis : Quant à About Battery, il y a eu il n'y a pas si longtemps ici quelqu'un qui s'est fait avoir par une batterie de merde chez eux, avec une courte recherche dans cette rubrique tu devrais retrouver le sujet.
Ce message a été modifié par bigmechantmou - 28 Oct 2019, 09:31.
Lil-B
posté 28 Oct 2019, 10:00
Membre no 207 992
Citation (bigmechantmou @ 28 Oct 2019, 09:30) *
Idem sous High Sierra.
Avec la mesure d'intensité et la tension, tu peux connaître l'état des éléments et savoir si tu n'as pas un élément en défaut.
En fait Coconut Battery reprend les infos de "Informations système" mais en moins riche dry.gif
Oui, mais tu renvois la batterie et il t'en retourne une autre sous garantie smile.gif
Ils ont d'ailleurs un service qualité et satisfaction en ligne.
Amitiés
bigmechantmou
posté 28 Oct 2019, 20:59
Membre no 156 738
Ça donne envie de commander chez eux ça ? Je doute que tu aies fait l'effort de rechercher ce sujet dont je parlais qui se situe juste une page avant :
Citation (renan35 @ 4 Oct 2019, 12:23) *
Citation (Debelay @ 9 Jul 2019, 07:48) *
J'ai un message de faiblesse de ma batterie pour mon MacBookPro version début 2011 unibody écran 13".
Comment choisir, les prix étant très variables sur Amazon .
sur conseil des forumeurs, j'ai commandé chez About batteries.com
(batterie A1321, MBP 15 mi-2009-
Bilan : la batterie pèse 200g de moins que mon ancienne batterie originale
Coconut battery indique qu'elle a déjà 4 ans
Rechargée à bloc, quand on débranche du secteur, elle passe direct de 100% à 90%. A l'arrivée, elle tient maxi 1h30 et ne sollicitant pas du tout le macbook pro.
Donc batterie bas de gamme. J'espère au moins qu'elle tiendra quelques années.
Lil-B
posté 29 Oct 2019, 06:22
Membre no 207 992
Bon Matin,
Citation (bigmechantmou @ 28 Oct 2019, 20:59) *
Pourquoi autant d'acrimonie ?
J'avais déjà lu le commentaire de Debelay et je n'ai pas fait de réponse car :
- Si la batterie est défectueuse, il faut le retourner et ils te l'échangent ou te remboursent.
Cela arrive à tout le monde d'avoir des défectuosités ou un matériel livré en panne. L'action corrective consiste à changer le matériel du client, mais s'il n'en fait pas la demande, le fournisseur ne peut pas savoir que le client a une défectuosité.
Si le client renvoie le questionnaire systématiquement envoyé après un achat chez AboutBatteries, et qu'il mentionne un PB, il est mis en contact avec le SAV.
Cela sans défendre AboutBatteries avec lequel nous travaillons pour diverses fournitures occasionnellement et c'est tout.
- Debelay a t'il suivi le protocole de mise en service de la batterie et fait une réinitialisation du SMC comme indiqué dans le document joint à la batterie ou dans ifixit avant toute chose ?
Amitiés
tutu13
posté 29 Oct 2019, 07:05
Membre no 44 089
bon ben du coup j'ai commandé une Green Cell,
mais par simple curiosité j'me demande:
Si l'on ne peut pas conserver une batterie neuve dans sa boîte,
que font les fabricants après avoir testé les leurs?
ils ne font que les initialiser?
4 GHz Intel Core i7
LGA1150 CPU
16 Go 1600 MHz DDR3
Mac OS High Sierra
Lil-B
posté 29 Oct 2019, 10:08
Membre no 207 992
Citation (tutu13 @ 29 Oct 2019, 07:05) *
En fait, ils les chargent complètement.
Une batterie Li-Ion a une faible auto-décharge de quelques % par an et donc la batterie peut restée stocker longtemps (plusieurs années).
Mais, une batterie Lithium a son propre circuit électronique de charge et décharge car ces cycles doivent être parfaitement respectés sous peine de surcharge dangereuse ou de décharge irrémédiable.
Et donc la première fois que tu l'utilises, tu dois respecter le cycle indiqué par le fabricant qui est également en accord avec le système de charge de l'ordi. correspondant afin que la batterie sache où elle en est sinon elle mémorisera une valeur de charge qui ne correspond pas à la valeur initiale.
Amitiés
bigmechantmou
posté 29 Oct 2019, 10:13
Membre no 156 738
Citation (Lil-B @ 29 Oct 2019, 06:22) *
Sauf que j'insiste sur la description qu'il en fait :
Citation
Nous ne sommes donc pas dans le cas d'un produit présentant un défaut de conception standard, mais plutôt dans le cas d'un produit générique de mauvaise manufacture, de seconde main, et mal réchappé, ce qui ne se présente pas pour moi du tout de la même façon.
Nous sommes le : 19th November 2019 - 15:13
