Qui aurait une idée sur le problème ?, (disque dur un coup reconnu/un coup inexistant) |
29 Sep 2019, 18:34
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 582 Inscrit : 17 Dec 2015 Membre no 197 469 |
Bonsoir à tous.
Un ami m'expose un souci avec un MacBook Pro de 2012 avec un i5 et 4Gb de ddr3 à 1600. Disque dur non reconnu puis reconnu. En utilisation ça se traduit par une panne. Il change de disque dur : même résultat Il change les nappes : même résultat Il met un disque dur externe : tout va bien. Il envoie sa carte mère pour contrôle à iFixit qui après examen ne décèle aucun problème. Qui aurait une idée sur le problème ? Ce message a été modifié par uléconception - 30 Sep 2019, 06:13. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
iMac 27" - Intel i5 7600K 3,8GHz à 3,2 GHz- 2017 - ssd 500 - 16Go ram DDR4 2400 MHz - CG ATI Radeon Pro 580 8Go DDR4 2400 patché Sonoma 14.4.1 iMac 27" - Intel i5 750 2,66GHz à 3,2 GHz- fin 2009 - dd 1T - 16Go ram DDR3 1067 MHz - CG ATI Radeon HD 4850 512 MB High Sierra 10.13.6 (A vendre) MacBook Pro 13" - I5 2,5 à 3,1GHz - mi 2012 - SSD 180 - 8Go ram DDR3 1600 Catalina 10.15.7 (A vendre) |
29 Sep 2019, 19:40
C'est certainement un problème de nappe SATA. Il faut acheter une nappe de qualité : https://www.macway.com/nappe-disque-dur-ifi...-mi-2012/p27663 |
1 Oct 2019, 06:11
Merci mais justement il l'avait changé sa nappe. 2 nappes qui coup sur coup déconnent ?
1 Oct 2019, 07:01
Justement il existe des nappes pas chères et qui n'en valent pas plus.
1 Oct 2019, 08:47
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 719 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Quand tu es en USB cela semble fonctionner donc nappe, disque dur, pilote, ou carte-mère.
Si tu as déjà remplacé le disque dur et que tu as le même phénomène : Cela peut être la nappe qui a un faux contact (même le neuves peuvent être défectueuses), vérifie la nappe et les connecteurs (si connecteurs côté carte-mère c'est la m....). Sinon et là c'est plus embêtant, le contrôleur SATA qui délire, si logicielle réinstallation du système, si hard, une carte-mère... Bon courage. -------------------- MacPro 7.1/5.1
1 Oct 2019, 10:29
Ça peut aussi être de l'oxydation sur la connectique SATA de la CM. Edit : Si le problème persiste, il peut toujours tenter le remplacement du Superdrive par un Optibay et y placer son disque. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 1 Oct 2019, 10:31. |
1 Oct 2019, 18:31
Je n'y avais pas pensé, idée à creuser ! Merci
3 Oct 2019, 08:11
PROBLEME DE LA NAPPE
https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4166392 Ce message a été modifié par uléconception - 3 Oct 2019, 08:11. -------------------- MacBook Air 13" - I5 1,8 à 2,9GHz - 2017 - SSD 120 - 8Go ram DDR3 1600 patché Sonoma 14.4.1
Nous sommes le : 18th April 2024 - 09:33 |
