Touches clavier, Certaines touches du clavier ne fonctionnent plus |
5 Aug 2019, 15:17
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 6 Feb 2012 Membre no 174 385 |
Certaines touches de mon clavier USB ne fonctionnent plus sur mon iMac et du coup je ne peux pas rentrer mon mot de passe administrateur. Donc je ne peux pas aller dans les préférences système... Comment faire ???? Merci Isabelle |
5 Aug 2019, 15:26
Donc il faut remplacer le clavier. Avec ceci par exemple : https://www.amazon.fr/Mobility-Lab-ML300368...KAN0/ref=sr_1_3 |
5 Aug 2019, 15:29
J'ai bien préciser que seulement certaines touches ne fonctionnent pas. Je dois accéder dans les paramètres de mon clavier pour voir d'où vient le problème. Et dans les touches qui ne fonctionnent pas il y en a qui concernent mon mot de passe
Donc j'aimerai accéder aux préférences système sans avoir besoin de taper le mot de passe... Merci |
5 Aug 2019, 15:52
Peux-tu préciser quelles sont ces touches ?
5 Aug 2019, 15:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 343 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Peut-être peux-tu accéder au visualiseur de clavier ? Dans ce cas, tu as un clavier virtuel manipulable à la souris…
Normalement, tu le trouves sous le petit drapeau dans la barre des menus, du moins si tu as demandé à ce que les menu Saisie soit affiché (préférences Langues et texte). Chez moi, ce panneau de préférences n'est pas verrouillable, donc tu peux modifier cela à la souris. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
5 Aug 2019, 16:08
Le coup classique est l'activation des touches souris.
Tu appuis simultanément sur cmd+alt+f5 et tu vérifies. |
5 Aug 2019, 16:11
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 094 Inscrit : 2 Sep 2010 Membre no 158 552 |
on peut pas utiliser une appli clavier sur le téléphone ou une tablette que l'on aura auparavant appairer ? une fois ça m'avait sauvé la mise
Ce message a été modifié par JayTouCon - 5 Aug 2019, 16:11. |
5 Aug 2019, 16:25
Merci pour vos réponses mais malheureusement je n'ai le choix sur mon écran qu'entre : entrer mon mot de passe suspendre et redémarrer... J'ai essayé cmd alt F5 mais rien ne se passe.
Concernant les touches qui ne fonctionnent plus elle sont aléatoires... Exemple sur la 1ere ligne le z, e, r, i, ne fonctionnent plus les autres oui.... J'ai effectivement changé de souris récemment mais je ne peux pas me rendre dans ses paramètres sans avoir pu taper ce mot de passe... |
5 Aug 2019, 16:33
Tente un démarrage sans échec (appuis sur touche maj lors du boot)
Puis vérifies. |
5 Aug 2019, 16:33
normallement jeanjd63 te trouveras une astuce.
sinon, emprunt clavier, voisin, commerçant à la fermeture,etc un clavier filaire c'est 12 euros et ça sert toujours. bon courage. |
5 Aug 2019, 18:47
Merci pour les réponses. Je vais tenter de trouver un autre clavier
6 Aug 2019, 07:02
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 908 Inscrit : 15 Mar 2004 Lieu : Belgique Membre no 16 299 |
les claviers accumulent pas mal de poussières et crasses, et avec les années, les contacts des touches peuvent se faire difficilement
un nettoyage est peut être nécessaire... -------------------- Tchoum...
9 Aug 2019, 18:07
Bonjour et bienvenue,
A première vue, ton problème relève plus du hardware que du système d'exploitation. Je déplace dans le sous-forum adéquat. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 16th April 2024 - 05:00 |
