Disque effacé par erreur, avec un embrouillamini entre NTFS/MBR et GUID/HFS |
21 Jul 2019, 17:10
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 62 Inscrit : 16 Jul 2007 Membre no 90 739 |
bonjour,
suite à une fausse maœuvre (erreur sur le nom du disque) j'ai formaté par erreur un SSD sur lequel j'avais installé un windows10 en double boot avec mon hackintosh. J'ai changé la table de partition de MBR en GUID. Pour tenter une récupération, je suis revenu (avec utilitaire de disque) au format MBR/NTFS. Testdisk ne parvient à rien, il trouve jsute une partition vide. Je pense que c'est cuit pour sauver quoi que ce soit, mais si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance -------------------- Mac: Macbook Pro 13' 2015 SSD 256Mo Mem 8Mo
Plusieurs Hacks: Gigabyte Z77HN Wifi core i5, 16Mo, d'abord sous Chimera puis passé sous Clover pour El Capitan puis Sierra, Gigabyte H87N Wifi core i5, 16 Mo, et le plus récent Gigabyte Z97PD3 - Intel Core i5 4690K 16Go et carte graphique Gigabyte Aorus Radeon Rx 570 4Go dans un super boitier Cooler Master Silencio 550 (qui permet d'insérer à chaud dans une baie connectée en SATA un disque 3,5' ) |
Guest_Neutral_ch_* |
22 Jul 2019, 12:35
Hello, si tu l'as formaté, cela veut dire donc avoir effacé la partition ou disque concerné. Vu que tu as changé la table de partition, cela veut dire que le disque a été effacé dans son entier et non pas juste une partition. C'est cuit désolé
22 Jul 2019, 14:07
Hello, si tu l'as formaté, cela veut dire donc avoir effacé la partition ou disque concerné. Vu que tu as changé la table de partition, cela veut dire que le disque a été effacé dans son entier et non pas juste une partition. C'est cuit désolé Non, à moins d'un formatage complet le SSD n'a pas été réellement effacé. "Seuls" la carte de partitions et le système de fichiers ont été altérés, les données en elles-mêmes sont donc restées intactes. Tu peux récupérer beaucoup de choses avec un utilitaire de récupération tel que Datarescue ou l'un des nombreux autres qui existent. Attends-toi quand même à beaucoup de pertes, ne touche plus à rien sur le disque d'ici là pour ne pas enfoncer le clou. Testdisk n'est pas approprié pour ça il faut un utilitaire qui scanne les fichiers Ce message a été modifié par Krazubu - 22 Jul 2019, 16:16. |
24 Jul 2019, 14:53
Hello, si tu l'as formaté, cela veut dire donc avoir effacé la partition ou disque concerné. Vu que tu as changé la table de partition, cela veut dire que le disque a été effacé dans son entier et non pas juste une partition. C'est cuit désolé Non, à moins d'un formatage complet le SSD n'a pas été réellement effacé. "Seuls" la carte de partitions et le système de fichiers ont été altérés, les données en elles-mêmes sont donc restées intactes. Tu peux récupérer beaucoup de choses avec un utilitaire de récupération tel que Datarescue ou l'un des nombreux autres qui existent. Attends-toi quand même à beaucoup de pertes, ne touche plus à rien sur le disque d'ici là pour ne pas enfoncer le clou. Testdisk n'est pas approprié pour ça il faut un utilitaire qui scanne les fichiers Essayé sans grand succès avec DiskDrill recovery (il me semble que c'est le plus puissant pour scanner un disque, et on peut monter le résultat en disque virtuel).Il ne trouve qu'une dizaine de fichiers log ou système, qui datent d'après mon formatage malheureux. Je vais essayer sous Windows et si rien de plus, j'abandonne ! ( je n'ai pas d'utilitaire de disque sous Windows, mais je crois qu'il existe une version de DiskDrill pour Windows en version démo. Je suis preneur de suggestions d'adresses de téléchargements d'utilitaires disque Windows ayant fait leur preuve...) -------------------- Mac: Macbook Pro 13' 2015 SSD 256Mo Mem 8Mo
24 Jul 2019, 16:29
D'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un SSD.
Là, ce n'est pas comme avec un disque à plateaux où la magnétisation des disques et les données restent après formatage. Pour effacer les données sur un disque à plateaux, il faut faire un effacement de sécurité qui peut durer plusieurs heures. Sur un SSD la gestion des cellules fait qu'après un formatage, donc en principe effacement, elles sont préparées pour pouvoir recevoir une nouvelle écriture. Donc les anciennes données sont définitivement effacées. Par conséquent tu ne pourras absolument rien récupérer avec quelque outil que ce soit. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
24 Jul 2019, 21:30
Le formatage (rapide) ne prépare pas les cellules pour la réécriture, par contre le risque c'est qu'une fois déclaré libre, l'espace peut être "nettoyé" par le trim.
Il ne trouve qu'une dizaine de fichiers log ou système, qui datent d'après mon formatage malheureux. Pour les réglages du scan, as-tu bien choisi le type système de fichiers qui correspond à celui qui se trouvait avant l'accident ? Ce message a été modifié par Krazubu - 24 Jul 2019, 21:31. |
24 Jul 2019, 23:55
En fait je ne connais pas d'utilitaires disque qui proposent cette option. Les utilitaires pour mac supposent travailler sur du HFS+, et ceux pour windows sur NTFS. Je n'ai pas encore essayé sous Windows (pas d'utilitaires sous la main), je vais essayer demain. PS autre problème qui n'a rien à voir: j'ai du mal à rédiger (sous Firefox) et à prévisualiser et envoyer le message (sous Safari), il y a un problème avec les forums de Macbidouille ? [sous firefox tous les caractères tapés se retrouvent dans la zone de recherche dans la page (en bas à gauche). En fait la zone d'édition apparait brièvement au début, pour être remplacée par une zone vierge dans laquelle on ne peut pas saisir]. Je suis sous High Sierra avec les dernières versions de Firefox et Safari. -------------------- Mac: Macbook Pro 13' 2015 SSD 256Mo Mem 8Mo
25 Jul 2019, 21:33
supprimé
Ce message a été modifié par Krazubu - 25 Jul 2019, 21:35. |
26 Jul 2019, 00:59
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 343 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
PS autre problème qui n'a rien à voir: j'ai du mal à rédiger (sous Firefox) et à prévisualiser et envoyer le message (sous Safari), il y a un problème avec les forums de Macbidouille ? [sous firefox tous les caractères tapés se retrouvent dans la zone de recherche dans la page (en bas à gauche). En fait la zone d'édition apparait brièvement au début, pour être remplacée par une zone vierge dans laquelle on ne peut pas saisir]. Je suis sous High Sierra avec les dernières versions de Firefox et Safari. Editus moderatus : Des difficultés similaires ont été rapportées chez certains qui avaient un bloqueur de publicité activé. Pour Firefox, il semble aussi que des problèmes puissent se résoudre en basculant entre l'éditeur de texte standard et le mode enrichi dans la fenêtre de réponse (bouton ). -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
26 Jul 2019, 10:06
PS autre problème qui n'a rien à voir: j'ai du mal à rédiger (sous Firefox) et à prévisualiser et envoyer le message (sous Safari), il y a un problème avec les forums de Macbidouille ? [sous firefox tous les caractères tapés se retrouvent dans la zone de recherche dans la page (en bas à gauche). En fait la zone d'édition apparait brièvement au début, pour être remplacée par une zone vierge dans laquelle on ne peut pas saisir]. Je suis sous High Sierra avec les dernières versions de Firefox et Safari. Editus moderatus : Des difficultés similaires ont été rapportées chez certains qui avaient un bloqueur de publicité activé. Pour Firefox, il semble aussi que des problèmes puissent se résoudre en basculant entre l'éditeur de texte standard et le mode enrichi dans la fenêtre de réponse (bouton ). OK ça marche avec Firefox. Par contre sous Safari, la saisie est possible, mais les boutons "ajouter ma réponse" et "prévisualisation" restent inopérants, même bloqueur désactivé. Et curieusement le bouton n'existe pas sous Safari ! -------------------- Mac: Macbook Pro 13' 2015 SSD 256Mo Mem 8Mo
Nous sommes le : 17th April 2024 - 05:49 |
