Sapphire RX580 et ventilateurs, Déclenchement intempestif d'un ventilateur de la carte |
31 Oct 2020, 11:25
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 587 Inscrit : 18 Sep 2003 Lieu : Créteil Membre no 9 675 |
Après quelques péripéties, et grâce au forum (un thread dans le forum MacOSX, l'objectif étant de passer à Mojave), j’ai installé en janvier dernier une carte Sapphire RX580 dans mon MacPro 5.1. Comme j’ai quelques soucis, je donne suite dans ce forum plutôt que dans MacOSX, car les soucis sont liés à la carte… La carte RX 580 fonctionne toujours… à peu près. Côté perfs, je n’ai pas été ébloui lors des rendus FCPX par exemple, mais j’en attendais peut-être trop. :-) En revanche, grosse déception côté ventilos ! Celui côté sortie de la carte se déclenche de façon inopinée, et le bruit est plutôt gênant. Je dis inopinée, car cela n’a apparemment rien à voir avec la charge de la carte. Mes encodages FCPX ne provoquent pas le phénomène (ou rarement). Ça se déclenche par exemple en regardant une vidéo Youtube. Et bizarrement, passer de plein écran à fenêtré arrête très souvent (pas à tous les coups) ce maudit ventilateur instantanément… Je peux passer des jours sans que ça arrive, et des jours où c’est très fréquent. J’ai installé MacFan Control, non pas pour jouer avec, mais pour monitorer les températures. Résultat : le ventilateur peut tourner alors que la carte est à 48-50°, ce qui ne me semble une situation de « surchauffe ». Et là, en ce moment, MacFan me dit que la carte est à 68°, et le ventile ne tourne pas ! Des idées sur le sujet ? Un défaut de la carte ? Un échange à demander à CDiscount ? D’autres choses à vérifier/surveiller ? Merci d’avance pour toute réponse Cordialement, Mfx -------------------- MacBook Pro 2009 en 10.11.6, SSD 1 To
MacPro 5.1 2x2.93 6 core depuis juillet 2016, 32 Go Ram, deux SSD Samsung 1 To et deux WD 1 To, Radeon RX 580, MacOS 10.14.6 Séquence nostalgie : Apple IIe en 1983, puis Apple IIGS, Mac IIsi, PowerMac 7500, Powermac G5 2x2.5, iBook G4, MacPro 1.1 |
Guest_Neutral_ch_* |
31 Oct 2020, 12:24
Hello, dans un premier temps:
- Il existe plusieurs modèles de RX 580, quel est le modèle exacte? - D'après le modèle il peut exister un switch Bios sur la CG. Si oui, sur quel Bios le switch est-il réglé? Cela change t-il si l'autre switch est utilisé? - Via cDiscount, as-tu acheté cette CG neuve ou d'occasion? - Les ventilateurs peuvent être retirés et remplacés facilement. Certains ventilateurs s'installent, mais ne sont officiellement pas supporté par X ou Y modèles. Si d'occasion on sais jamais.. Peux tu les enlever et vérifier le modèle? Ce message a été modifié par Neutral_ch - 31 Oct 2020, 12:27. |
31 Oct 2020, 14:29
Carte achetée neuve sur CDiscount.
Voici le modèle...
31 Oct 2020, 15:01
On va faire simple.
Tu peux enlever les ventilateurs très facilement. Intervertis les, si le bruit/problème suis le ventilateur, c'est lui le responsable. Si ce n'est pas le cas, c'est un réglage des fans ou un problème à voir avec la garantie (entre nous jamais eu le cas de fans avec défaut sur une CG neuve, mais ne sais t-on jamais..). Tester les switchs Bios que tu as sur cette CG, cela change la vitesse et la réactivité des fans vis à vis de ton utilisation. Si tu as une virtualisation de Windows via 10.14.6 regarde également les valeurs de la CG avec le logiciel: Sapphire TRIXX. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 31 Oct 2020, 15:07. |
31 Oct 2020, 15:16
Merci pour les conseils.
Je vais regarder ça... -------------------- MacBook Pro 2009 en 10.11.6, SSD 1 To
31 Oct 2020, 15:37
Notes:
Sous Sapphire TRIXX, disponible uniquement pour Windows, une fois un réglage effectué, pour exemple en ce qui concerne la lumière de la LED RGB, il reste inscrit sur le firmware/micrologiciel de la CG. Ce qui veut dire qu'une fois un réglage fait, celui-ci est indépendant car intégré à la CG et fonctionnera sur n'importe quel tour/OS par la suite, même sous les Bios au démarrage. Et pour le switch Bios, une fois le switch changé de position sur la CG, il faut ensuite démarrer/redémarrer le PC pour que cela prenne effet. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 31 Oct 2020, 17:37. |
8 Nov 2020, 14:17
- D'après le modèle il peut exister un switch Bios sur la CG. Si oui, sur quel Bios le switch est-il réglé? Cela change t-il si l'autre switch est utilisé? - Les ventilateurs peuvent être retirés et remplacés facilement. Certains ventilateurs s'installent, mais ne sont officiellement pas supporté par X ou Y modèles. Si d'occasion on sais jamais.. Peux tu les enlever et vérifier le modèle? J'ai déposé la carte, dont les ventilateurs continuent à être fantaisistes. Je n'ai pas vu de switch. Ni de façon "aisée" de déposer lesdits ventilateurs, d'ailleurs. Y a t'il une doc en ligne quelquepart sur ces deux points ? -------------------- MacBook Pro 2009 en 10.11.6, SSD 1 To
8 Nov 2020, 15:19
J'ai déposé la carte, dont les ventilateurs continuent à être fantaisistes. Je n'ai pas vu de switch. Ni de façon "aisée" de déposer lesdits ventilateurs, d'ailleurs. Y a t'il une doc en ligne quelquepart sur ces deux points ? Déposé, veut dire renvoyé en garantie? Pour le reste une simple recherche Google suffit: switch sapphire pulse rx 580 replace fan sapphire pulse rx 580 Les ventilateurs y a pas plus simple, une seule visse et fini. |
8 Nov 2020, 17:51
Déposé, veut dire renvoyé en garantie? Non, juste démontée pour rechercher... La renvoyer en garantie va m'en priver quelques jours, le temps que Cdiscount la recoive e m'en renvoie une autre... alors je voudrais voir si je peux éviter.Quoique, à la réflexion, il vaudrait peut être mieux l'échanger que la bricoler... Citation Pour le reste une simple recherche Google suffit: C'est vrai.. je n'avais cherché que sur le terme générique Sapphire RX580, sans ajouter switch ou fan. switch sapphire pulse rx 580 replace fan sapphire pulse rx 580 Les ventilateurs y a pas plus simple, une seule visse et fini. Je vais donc redéposer... euh, redémonter, pour voir. -------------------- MacBook Pro 2009 en 10.11.6, SSD 1 To
14 Dec 2020, 23:00
Je relance le sujet... Après quelques péripéties, qui se sont terminées par un non démarrage du MacPro, j'ai réinstallé la Radeon HD 5870 et retourné la RX 580 chez CDiscount. Visiblement, la promo qu'ils faisaient dessus est terminée, et j'ai donc droit à un remboursement. Mais cela ne m'arrange pas, car Mojave tourne sur trois pattes, et FCPX sous Mojave pas du tout. Il me faut donc trouver une nouvelle RX580... J'ai vu qu'il en existe des tas de modèles différents. 4 Go, 8 Go, Nitro+ ... de quoi y perdre son latin. Quelqu'un a une marque et une référence précise à recommander ? Merci d'avance pour tout conseil. Cordialement, Mfx Edit : RX 580... je n'y suis pas attaché absolument. Toute carte (au moins) aussi performante qui fasse tourner Mojave ferait mon bonheur Ce message a été modifié par Mfx - 15 Dec 2020, 12:14. -------------------- MacBook Pro 2009 en 10.11.6, SSD 1 To
Nous sommes le : 25th April 2024 - 15:59 |
