[QUARK XPRESS] ajuster la forme de la zone de texte sur une image |
29 Sep 2023, 12:13
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 6 Inscrit : 19 Feb 2006 Membre no 55 962 |
Je vous remercie tout d'abord pour votre accueil. Si je ne suis pas dans la bonne section du forum, merci de me l'indiquer et je transférerai mon message vers la partie qui vous paraît plus appropriée. J'utilise QUARK XPRESS 2023 que j'ai acheté auprès de QUARK qui refuse de me répondre au motif que je n'ai pas "acheté un plan de maintenance gratuit" (notez le principe : acheter quelque chose de gratuit ;-) ). Mais c'est hors de prix pour mon usage (associatif / bénévole). Je cherche à faire correspondre du texte automatiquement à une forme d'image. J'imagine qu'il peut y avoir 2 méthodes : - Je ne sais pas modifier la forme du bloc de texte pour l'adapter manuellement au contour de l'image (je sais créer une forme de texte "géométrique" manuellement avec la fonction Utilitaire -> ShapeMaker mais ça ne fonctionne que pour une forme purement géométrique) - Je ne sais pas non plus comment "habiller" l'intérieur de l'image avec le texte (en revanche, je sais faire l'inverse : mettre un bloc d'image dans un texte et le texte autour). Mais je n'arrive pas à trouver la fonctionnalité qui le permettrait. J'ai bricolé en mettant des blocs rectangulaires sur les côtés afin de "pousser" le texte vers l'intérieur de l'image mais c'est pas très pro et je suis sûr qu'il y a une fonction qui fait ça. Pourriez vous m'aider ? Pour illustrer mon propos, je joins une capture avec : - à gauche : le bloc de texte par dessus la forme que je souhaite habiller - à droite : mon bricolage avec des blocs rectangles pour obtenir à peu près le résultat souhaité L'idée c'est que je puisse modifier la taille de l'image et que le texte suive automatiquement afin de "faire rentrer" tout mon texte dans l'image en fonction de sa longueur. Merci pour votre aide. Ce message a été modifié par mielpops - 29 Sep 2023, 12:14.
29 Sep 2023, 19:25
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 6 153 Inscrit : 31 Oct 2003 Membre no 11 118 |
Il faut modifier la forme du bloc (menu Bloc, Forme) pour choisir l'espèce de lasso.
Ensuite on peut utiliser l'outil "Sélection de points" (depuis l'outil Plume) pour déplacer les "coins", ajouter des points avec un autre outil, ... Capture_d_____cran_2023_09_29____20.32.29.jpg ( 37.56 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 Pour gérer les marges, il faudra aller dans l'onglet "Bloc de texte" de l'inspecteur Ce message a été modifié par hellomorld - 29 Sep 2023, 19:28. -------------------- |
29 Sep 2023, 21:53
Il faut modifier la forme du bloc (menu Bloc, Forme) pour choisir l'espèce de lasso. Ensuite on peut utiliser l'outil "Sélection de points" (depuis l'outil Plume) pour déplacer les "coins", ajouter des points avec un autre outil, ... Capture_d_____cran_2023_09_29____20.32.29.jpg ( 37.56 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 Pour gérer les marges, il faudra aller dans l'onglet "Bloc de texte" de l'inspecteur Oui ! Merci beaucoup ! ça me permet de modifier ma forme de texte manuellement. C'est déjà super. Merci. Mais si je veux que la forme s'adapte "automatiquement"à l'image, c'est pas possible ? La réciproque de "le texte habille l'image", ça n'existe pas ? Merci :-) |
4 Oct 2023, 08:34
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 13 Inscrit : 7 Aug 2011 Membre no 169 551 |
il faut utiliser le tracé de photoshop dans chemin imbriqué et dans la palette contrôle d'image avancé cliquer sur le petit icône de gauche au niveau du tracé 1 (voir image jointe)
4 Oct 2023, 08:40
Bonjour, il faut utiliser le tracé de photoshop dans chemin imbriqué et dans la palette contrôle d'image avancé cliquer sur le petit icône de gauche au niveau du tracé 1 (voir image jointe) Bonjour, merci pour ce retour. Je me suis mal fait comprendre : c'est, pour ton exemple, SUR le monsieur que je veux écrire et non AUTOUR. Sais tu me dire comment ? Merci :-) |
4 Oct 2023, 09:49
En inversant le tracé dans photoshop et en sélection ce tracé dans Xpress
Ce message a été modifié par nikongraph - 4 Oct 2023, 09:54.
4 Oct 2023, 10:40
4 Oct 2023, 13:33
Faire une sélection, intervertir la sélection, faire une tracé (tracé2) qui sera sélectionné dans xpress
Ce message a été modifié par nikongraph - 4 Oct 2023, 13:36.
4 Oct 2023, 15:23
Nous sommes le : 3rd June 2024 - 12:22 |
