Transformer mon Time Capsule en simple DD |
12 Oct 2020, 09:20
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 179 Inscrit : 22 Apr 2004 Membre no 17 960 |
Bonjour à Tous,
Je ne me sers jamais de Time Machine sur mon Time Capsule. Un ami a voulu me montrer une chose et au total fans le menu du haut, j'ai : 1 - Time Machine non configurée (en grisé) 2 - entrer dans TM et 3 - ouvrir les préférences TM Comment puis-je faire pour transformer mon Time Capsule en simple DD de sauvegarde ? Merci à qui sait. -------------------- Chaleureusement,
Guy Sur Macintosh depuis 1984 Matériel : iMac 27,5 pouces fin 2013 - OS : 10.15.7 (Catalina) Time Capsule 1 TB iPhone 6s |
12 Oct 2020, 09:33
As-tu configuré ta Time Capsule et la vois-tu depuis ton Mac? Normalement tu devrais la voir comme un disque externe dans le Finder et pas besoin de Time Machine pour y accéder. |
12 Oct 2020, 15:26
Depuis que j'ai eu l'imprudence de laisser un ami travailler sur mmon Mac, j' Bonjour, Depuis que j'ai eu l'imprudence de laisser un ami travailler sur mon Mac, j'ai le message suivant dans le menu : Time capsule non configurée (en grisé) Je ne vois rien dans le finder mise à part l'image de mon DD -------------------- Chaleureusement,
12 Oct 2020, 15:31
Quand tu ouvres les préférences Time Machine, que s'affiche-t-il?
Peux-tu faire une copie d'écran? As-tu des données sur cette Time Capsule? |
12 Oct 2020, 17:30
message édité, j'étais parti sur autre chose …
Edit: finalement non, à la lecture des messages suivants j'avais bon: Utilitaire Airport … Ce message a été modifié par radioman - 15 Oct 2020, 10:54. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
12 Oct 2020, 18:34
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 032 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 |
Juste une petite question : est-ce que sur ce disque tu as des sauvegardes importantes, ou est-ce qu'il est simplement inutilisé (auquel cas il suffirait de le réinitialiser…)
-------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
12 Oct 2020, 19:58
Comme Anibé, c'est la première chose qui m'est venue en tête: lien vers réinitialiser votre borne d’accès AirPort Time Capsule -> Réinitialisation des réglages d’usine Puis le réglage est normalement assez basique, en suivant les propositions de l'utilitaire AirPort (dans /Applications/Utilities). Si tu ne l'as plus, le manuel de l'utilisateur pourra aider: lien vers Guide de configuration AirPort Time Capsule Ce message a été modifié par white.spirit - 12 Oct 2020, 19:59. -------------------- MacBook Air M1 - iPad - iPhone
Serveur Synology |
14 Oct 2020, 09:59
Bonjour à toutes et à tous,
D'abord merci de vos conseils. Voici ce que j'ai fait : 1 - ouvert utilitaire Airport 2 - ouvert Modifier 3 - cliquer sur Disques 4 - cliquer sur effecer le disque (effacement rapide) 5 - attendu que la petite lampe orange arrête de clignoter 6 - donc en principe plus rien sur le DD Time Capsule MAIS 7 - comment faire monter ce nouveau DD dans mon finder ? Merci à qui le sait ! Ce message a été modifié par gafguy - 14 Oct 2020, 10:27. -------------------- Chaleureusement,
14 Oct 2020, 10:51
Barre de Menus/Aller à Utilitaire de Disque/choisir le disque/Monter. |
14 Oct 2020, 11:22
Tu dois avoir une fenêtre ressemblant à ça dans l'utilitaire Airport: le partage de fichier est-il bien activé? Ensuite la Capsule doit apparaître dans la colonne de gauche d'une fenêtre Finder (et tu peux la monter en cliquant dessus). Tu devras peut-être développer une section "réseau" dans la colonne de gauche de la fenêtre Finder (suivant quelle version de macOS tu utilises... Ce message a été modifié par white.spirit - 14 Oct 2020, 11:24.
Nombre de téléchargements : 7
Serveur Synology |
15 Oct 2020, 09:10
Merci à tous. Voici ce que j'ai :
15 Oct 2020, 09:17
Dans le Finder si tu ouvres les préférences (Menu Finder/Préférences) et tu coches tout dans Général "Afficher ces éléments sur le Bureau" puis idem dans l'onglet Barre latérale "Emplacements" ne vois-tu pas apparaitre ce disque Data ?
Sinon toujours dans le menu Finder, Aller, Se connecter au serveur, Parcourir, ta Time Capsule n'apparait pas? |
15 Oct 2020, 09:46
Voici tout ce qui apparaît (image)
Impossible d'envoyer : taille du fichier trop grosse. En fait j'ai sur mon écran : 1 - image de mon DD 2 - image d'un disque Data (vide, couleur bleue avec dessus image du sigle wifi en blanc) -------------------- Chaleureusement,
15 Oct 2020, 09:55
Voici tout ce qui apparaît (image) Impossible d'envoyer : taille du fichier trop grosse. En fait j'ai sur mon écran : 1 - image de mon DD 2 - image d'un disque Data (vide, couleur bleue avec dessus image du sigle wifi en blanc) Cette image du disque Data qui correspond à ton disque Time Capsule, tu le vois où? Dans le Finder ou sur le Bureau ou sur les 2? Si tu doubles-clic dessus que se passe-t-il? |
15 Oct 2020, 10:11
Voici tout ce qui apparaît (image) Impossible d'envoyer : taille du fichier trop grosse. En fait j'ai sur mon écran : 1 - image de mon DD 2 - image d'un disque Data (vide, couleur bleue avec dessus image du sigle wifi en blanc) Je la vois sur le bureau. Si je double-clique dessus, seulement du vide, rien, donc j'en déduis que mon DD de Time Capsule a bien été effacé, mais comment puis je m'en servir comme DD de sauvegarde ? -------------------- Chaleureusement,
15 Oct 2020, 10:24
Qu'utilises-tu comme logiciel de sauvegarde?
As-tu essayé de créer un dossier dans ce Data depuis le Finder et d'y copier des données? |
15 Oct 2020, 16:05
Je n'ai pas de logiciel de sauvegarde.
J'ai essayé de faire ce que tu suggères, j'ai copié un fichier dedans, mais tout a disparu. Je ne sais plus quoi faire -------------------- Chaleureusement,
16 Oct 2020, 06:22
Je n'ai pas de logiciel de sauvegarde. J'ai essayé de faire ce que tu suggères, j'ai copié un fichier dedans, mais tout a disparu. Je ne sais plus quoi faire C'est à dire? Pas de message d'erreur? Comment est connectée ta TC au Mac? Câble ethernet ou wifi? Perso je n'ai pas ce type d'appareil, mais si tu as fait une connexion vers la TC, donné le bon mot de passe et conservé celui-ci dans le Trousseau, je ne vois pas, à part une panne disque ce qui pourrait clocher. |
16 Oct 2020, 07:40
Je n'ai pas de logiciel de sauvegarde. J'ai essayé de faire ce que tu suggères, j'ai copié un fichier dedans, mais tout a disparu. Je ne sais plus quoi faire Bonjour Gafguy, Pourrais-tu nous donner quelques indices temporels? - La Capsule était accessible et vide (ton post d'hier, jeudi, à 11h11). - Je présume que tu as copié un fichier en utilisant le Finder; sitôt la copie terminée, il était sur la Capsule et tu as pu l'ouvrir? Mais 1h plus tard le fichier avait bizarrement disparu? N'hésite pas à ajouter des captures d'écran pour nous aider à comprendre ce qui se passe. J'ai utilisé des Time Capsules dans le passé; ce que tu cherches à faire fonctionne très bien normalement; nous devons juste trouver où est le grain de sable dans ta situation Concernant le logiciel de sauvegarde, tu parlais dans ton autre post de "RealBackup de PJ Goulier"; d'après son site il est capable de faire des sauvegardes via réseau, ce serait donc une possibilité. Il existe d'autres logiciels et sinon une copie manuelle peut aussi convenir selon tes besoins. -------------------- MacBook Air M1 - iPad - iPhone
Serveur Synology |
16 Oct 2020, 07:59
J'essaie désespéremment de faire une copie d'écranrt mzis on me dit qu'elle est trop grosse. Comment puis-je diminuer sa taille pour vous la montrer ? -------------------- Chaleureusement,
16 Oct 2020, 08:02
Bonjour à toutes et à tous, J'essaie désespéremment de faire une copie d'écranrt mzis on me dit qu'elle est trop grosse. Comment puis-je diminuer sa taille pour vous la montrer ? Tu ouvres ta copie d'écran avec Aperçu, puis Menu/Fichier/Exporter ->JPEG et tu diminues la qualité (la taille obtenue s'affiche). |
16 Oct 2020, 08:13
Bonjour à toutes et à tous, J'essaie désespéremment de faire une copie d'écranrt mzis on me dit qu'elle est trop grosse. Comment puis-je diminuer sa taille pour vous la montrer ? Tu ouvres ta copie d'écran avec Aperçu, puis Menu/Fichier/Exporter ->JPEG et tu diminues la qualité (la taille obtenue s'affiche). Il y a aussi dans le menu Outils, Ajuster la taille. -------------------- MacBook Air M1 - iPad - iPhone
Serveur Synology |
16 Oct 2020, 09:19
Jette aussi un œil dans la FAQ > A propos de Macbidouille.
16 Oct 2020, 18:04
Plus simple, utiliser un hébergeur d'images quelconque comme Goopics par exemple. Glisser la capture ou photo dans la fenêtre et copier coller du lien "forum" ici.
Nota : Quand d'aventure une photo ne s'y affiche pas droite, l'ouvrir avec Aperçu, lui faire faire des rotations, (même si elle y parait droite sur ce logiciel), jusqu'à ce qu'elle le soit de nouveau, fermer et reposter sur l'hébergeur. |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 05:26 |
