[Tuto] Pouvoir ré-utiliser Airdrop, Sur les machines avant 2012 qui sont sur un Catalina patché |
23 Feb 2020, 08:55
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 8 Inscrit : 20 Feb 2020 Membre no 210 703 |
Bonjour tout le monde, heureux possesseur de 2 MBP 17p de 2011( déjà possesseur de MBP plus récents), j’ai pu m’apercevoir qu’ils ne monteraient jamais plus haut que Sierra, ce qui en soit n’est pas bien grave pour l’utilisation que j’en fais.
Sauf qu’utilisant énormément Airdrop impossible sur ces modèles là. Après plusieurs recherches et heures sur la toile j’ai décidé d’en patcher un sur Catalina, pensant pouvoir faire fonctionner la dite fonction « Airdrop »car sur mon MBP 13p de F2012 cela fonctionnait très bien avec la même carte Airport. Donc installation de Catalina : chose très facile car beaucoup d’utilisateurs publient des posts. Finalement après installation plus du tout de Airdrop ni dans le Finder ni dans la fonction partage…. C’est pas grave, pas de problème gogol est la pour m’aider et j’ai pu trouver une solution qui fonctionne seulement pour les modèles si dessous : Macmini5,1 MacBookPro 8,1 / 8,2 / 8,3 MACBOOK AIR 4,1/ 4,2 MACBOOK 7,1 ET 6,2 ET QUE POUR LES MODELES QUI POSSEDENT UN CARTE BROADCOM !!!! Une fois votre modèle bien identifié on ouvre le Terminal de commande et on vient coller ces 4 lignes puis entrée. ioreg -l | grep "board-id" | awk '{print $4}' ioreg -r -n ARPT | grep IOName system_profiler -detailLevel mini | grep "Card Type" system_profiler -detailLevel basic | grep "Model Identifier" on va sur le lien si dessous : https://forums.macrumors.com/threads/macos-...6#post-27891116 On télécharge le fichier zip correspondant Après le téléchargement on ré-ouvre le terminal et colle cette ligne : sudo mount -uw / ; killall Finder Après dans le Finder on remplace (ne pas fusionner) les 2 fichiers du zip dans /Système/bibliothèque/Extensions/ On retourne une fois de plus dans le terminal et on vient copier et coller ligne par ligne et une après l’autre : sudo chown -R 0:0 /S*/L*/E*/ sudo chmod -R 755 /S*/L*/E*/ sudo kextcache -i / Cela peut mettre quelques minutes à finaliser Et pour finir un bon reboot et AirDrop est dans le Finder. A gauche le MBP pas encore sous Catalina ou existe Airdrop mais ne fonctionne plus avec les nouveaux iPhones, Mac... et à droite la version patché avec la modification pour Airdrop, on voit que mon iPhone est reconnu. J’espère que cela aidera des utilisateurs qui étaient dans mon cas. Ce message a été modifié par Anthony RENAUT - 23 Feb 2020, 23:22. |
23 Feb 2020, 12:18
Merci pour les explications !
Guest_Neutral_ch_* |
23 Feb 2020, 15:10
Sauf qu’utilisant énormément Airdrop impossible sur ces modèles là. Hello, airdrop fonctionne sur les mbp de 2011, sous Sierra, sauf que l'autre appareil qui possède aussi airdrop et qui est plus récent, doit choisir l'option dans airdrop pour chercher les anciens modèles. Une fois fait, airdrop reconnait le modèle via le mbp de 2011. Par contre le mbp de 2011 n'a pas l'option de recherche pour anciens modèles, contrairement à une série de 2012 et plus. Edit: utiliser ton nom & prénom via le forum et sur tes screens n'est peut être pas la meilleure idée en 2020. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 23 Feb 2020, 15:14. |
23 Feb 2020, 23:11
Sauf qu’utilisant énormément Airdrop impossible sur ces modèles là. Hello, airdrop fonctionne sur les mbp de 2011, sous Sierra, sauf que l'autre appareil qui possède aussi airdrop et qui est plus récent, doit choisir l'option dans airdrop pour chercher les anciens modèles. Une fois fait, airdrop reconnait le modèle via le mbp de 2011. Par contre le mbp de 2011 n'a pas l'option de recherche pour anciens modèles, contrairement à une série de 2012 et plus. Edit: utiliser ton nom & prénom via le forum et sur tes screens n'est peut être pas la meilleure idée en 2020. Merci tout d’abord pour le conseil. Pour AirDrop sur sierra avec un autre mbp plus récent cela fonctionne comme tu le décris en recherchant un ancien MAC. Mais si tu utilise ex un iPhone 11pro avec lequel tu veux transférer des fichiers vers un MacBook sur Sierra, tu peux toujours attendre cela ne fonctionnera pas. Sinon je me serais pas fais ch***! Puis faut bien que nos machine deviennent le obsolètes!!! 🤣 pour le commerce! |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 10:05 |
