partage de fichiers via internet [résolu], Comment procéder? |
13 Sep 2022, 17:54
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 095 Inscrit : 23 Oct 2001 Lieu : environs de Lille Membre no 1 110 |
Bonjour.Sous Mojave, partager dossiers et fichiers sur un réseau interne ne pose pas de problème.
Mais comment procéder lorsque je veux les mettre à disposition à des gens qui ne pourront y accéder que via internet? Il faudrait que je puisse faire pointer sur l'ordi, or je ne vois pas comment faire. Ou alors il faudrait une application qui permette le partage direct de fichiers sans passer par du stockage (payant) chez le créateur de l'application.Une idée? Ce message a été modifié par losto - 15 Sep 2022, 15:59. -------------------- MacBook Air 13" M2 - macOS Sonoma 14.5 - RAM 24Go - SSD 500Go avec un moniteur 28" ici (en France) et un autre là (en Breizh) • SSD Crucial P3 Plus 4To dans boîtier Yottamaster Thunderbolt 3 • Hub MagBac Thunderbolt 3 4 - Alim 100W - 2 ports HDMI pour double moniteur étendu 4K 60Hz - RJ45 gigabit ethernet - 3 ports USB-C, 1 port de données USB-C, 1 port USB-c 18w - 2 ports USB3 - 2 ports USB2 - Slot pour carte SD - Entrée audio
14 Sep 2022, 09:17
Si tu es en IPv4,
Ton réseau interne est un réseau dans le réseau, différent de celui d'internet, c'est ta box qui doit faire le lien entre les 2. Il faut donc aller dans la config de ta box, dans les paramètres NAT et ajouter une règle. Cette règle se compose d'une source : l'IP de ta box + un n° de port choisi arbitrairement (il faut juste qu'il ne soit pas déjà pris) et d'une destination : l'IP de ton mac + le port du service qui partage les fichiers. Par exemple, imaginons que ton numéro IP de box est 173.83.89.108 (voir ici en cas de doute) et que l'IP de ton mac est 192.168.0.2. Tu voudrais ouvrir l'accès au partage de fichiers via Samba. Une recherche sur le net indique que son port est 139 La règle dira : Source : 173.83.89.108 (paramètre probablement absent puisque il sait déjà l'IP de la box) Port externe : 12345 (n'importe lequel, il faut juste qu'il soit dispo, pas évident de savoir ce qui est déjà pris, on a plus vite fait de mettre un truc au pif, de préférence > 10 000 et obligatoirement < 65536) IP destination : 192.168.0.2 Port Destination : 139 (le port utilisé par le serveur) Protocole : TCP (c'est toujours celui-là sauf pour de la diffusion de médias audio vidéo par exemple) Pour se connecter, l'utilisateur devra utiliser l'adresse smb://173.83.89.108:12345 Grâce à la règle NAT il y aura comme un trou de ver avec cette adresse de la box qui renverra sur le serveur SMB du mac. Si tu es en IPv6, C'est bien plus simple, il n'y a plus de réseaux dans des réseaux (sauf si on le veut) et internet n'est plus qu'un seul énorme réseau unique. Il y a donc déjà une adresse qui relie directement le mac à l'extérieur sans devoir ruser pour rediriger les choses. L'inconvénient c'est qu'il y a une longue adresse IP à coucher dehors avec des chiffres et des lettres. En revanche pour que les données de tout le monde ne soient pas en libre service, il faut autoriser l'accès de chaque serveur dans la box. Probablement dans les options de firewall, le principe reste proche, on ajoute l'IP du mac + le port de samba. Ca donnerait un truc comme xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx pour l'IP et toujours 139 pour le samba. Cette fois pour se connecter, on mettra directement l'adresse du mac, entre crochets, et le port de samba dans le navigateur : smb://[xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx]:139 Ce message a été modifié par Krazubu - 15 Sep 2022, 08:15. |
14 Sep 2022, 16:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 428 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Quel plaisir de te lire !…
14 Sep 2022, 21:08
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 213 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
Bonjour.Sous Mojave, partager dossiers et fichiers sur un réseau interne ne pose pas de problème. Mais comment procéder lorsque je veux les mettre à disposition à des gens qui ne pourront y accéder que via internet? Il faudrait que je puisse faire pointer sur l'ordi, or je ne vois pas comment faire. Ou alors il faudrait une application qui permette le partage direct de fichiers sans passer par du stockage (payant) chez le créateur de l'application.Une idée? Si tu prends un compte Real-VNC tu peux piloter un Mac a distance et échanger des fichiers sans avoir à connaître son adresse IP. Avec 2,79€ par appareil / mois, on ne se ruine pas. Il y a aussi des solutions telles que NO-IP pour pouvoir accéder aux IP changeantes des FAI a travers un Alias fixe, mais il faut ouvrir des ports et bidouilller dur... -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
15 Sep 2022, 02:34
Eh bien, merci... Je vais krazubucher le bins. Si j'arrive à kèk'choz, je vous en ferai part !
15 Sep 2022, 14:58
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 202 Inscrit : 21 Jul 2001 Lieu : LYON 6e Membre no 524 |
Et un cloud gratuit ?
infomaniak par exemple ! -------------------- 1979 🎂🎉 45 ans d'Apple
1984 🎂🎉 40 ans de Mac Mini M2 Pro - 2023 - 14.5 - 16Go/1To - Ecran LG 32UN880 Apple Watch Ultra -10.4 iPhone 15 Pro Max 512Go 17.5.1 |
15 Sep 2022, 15:58
Bon, je me suis repenché sur la recherche d'une solution logicielle, histoire de mettre un minimum de doigts dans le cambouis (je ne suis pas parvenu à régler la chose en IPv6, Krazubu n'ayant pas assez détaillé la fin de la manip, ne connaissant pas ma box) et j'ai fini par trouver GigaTribe, qui fait l'affaire en version gratuite grâce au partage directement d'ordi à ordi sans stockage intermédiaire. Ça correspond tout à fait à ce que je souhaite : facilité de mise à disposition, invitation (donc choix des utilisateurs), mot de passe, contrôle des transferts (historique, utilisateurs etc).Spécial merci à Krazubu, merci aux autres.
Nous sommes le : 14th June 2024 - 06:16 |
