Aide NUMBERS |
Aide NUMBERS |
3 Sep 2019, 19:17
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 3 Sep 2019 Membre no 208 852 |
Je voudrais réaliser un carnet de notes pour mes élèves dans Numbers, avec prise en compte des coefficients et des cases vides. Je n'ai pour le moment pas réussi à entrer une formule satisfaisante, malgré des recherches un peu partout sur Internet, notamment dans le forum. Auriez-vous quelques minutes pour m'apporter un peu d'aide ? par avance, merci Capture_d_____cran_2019_09_03____20.16.35.png ( 110.85 Ko ) Nombre de téléchargements : 16 |
3 Sep 2019, 20:15
Bonjour et bienvenue !
Pourrais-tu détailler un peu plus ce qui ne va pas ? Normalement, tu multiples la note par le coefficient, tu fais le total de l'ensemble et tu divises par la somme des poids pour avoir la moyenne pondérée. N.B. Je trouve parfois commode d'utiliser des rangs ou colonnes masqués pour mettre des calculs intermédiaires et ainsi avoir des formules plus courtes, donc plus faciles à déboguer… P.S. Je ne sais pas quelle version tu utilises mais avec ma vieille version (iWorks '09), je peux créer un document à partir d'un modèle fourni par Apple et il y en a un tout fait intitulé "Carnet de notes"… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
4 Sep 2019, 06:04
Ce n’est pas tellement la logique du calcul qui me pose problème, mais la formule en elle-même.
J’ai testé plusieurs possibilités et à chaque fois apparaît une erreur... Quelle formule utiliser pour obtenir la moyenne de l’élève ? |
4 Sep 2019, 09:56
The Original Martian & DBCM Groupe : Modérateurs Messages : 6 554 Inscrit : 25 May 2004 Lieu : sɹɐɯ ⅋ ʞɹoʎ ʍǝu ʍǝu ⅋ ǝssᴉns Membre no 19 190 |
Je vais répéter ce qu'a dit baron, il faut des détails...
Quelle(s) formule(s) as-tu utilisé ? Quelle(s) erreur(s) as-tu rencontré ? -------------------- MBP 16" Sonoma 14.4.1 MBA 13" Sonoma 14.4.1
DBCM III Disciple du MSV Team BOINC Macbidouille But I'm a creep, I'm a weirdo - What the hell am I doin here? - I don't belong here Radiohead Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes - S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème - Devises Shadok La connaissance, c'est savoir que la tomate est un fruit. La sagesse, c'est savoir qu'il ne faut pas la mettre dans une salade de fruit. B O'D |
4 Sep 2019, 15:31
Ma meilleure tentative, qui reste infructueuse était avec cette formule :
Capture_d_____cran_2019_09_04____16.28.24.png ( 36.52 Ko ) Nombre de téléchargements : 15 Le résultat n'est cependant pas correct. Avec les autres formules que j'ai testées, j'obtenais systématiquement une erreur. Probablement à cause des cases vides. Merci à vous. |
4 Sep 2019, 21:32
Comme je te disais, par facilité, je préfère travailler avec des rangs et colonnes supplémentaires pour faire mes essais.
Voici comment je ferais : • Ajouter un rang d'en-tête pour calculer le « poids » ou la valeur de chaque devoir Code ='Coté sur' * 'Coefficient' (Pas vraiment nécessaire…)• Ajouter une colonne Total pondéré Code = SOMME des points pour chaque devoir multipliés par son coefficient .• Moyenne Code ='Total pondéré' AIME Raphaël/(SOMME des points max * coefficient) Ensuite, quand je vois que ça marche bien, je déduis éventuellement une formule compilée : Code =SOMMEPROD(B6:G6;B$5:G$5)/SOMMEPROD($B$5:$G$5;$B$4:$G$4) Avec : B6:G6 = points d'AIME Raphaël $B$5:$G$5 = Coefficient $B$4:$G$4 = Coté sur L'astuce est donc d'utiliser la fonction SOMMEPROD qui permet de définir des intervalles dans lesquels on multiplie deux à deux des éléments (points et coefficients) avant d'en faire la somme. Capture_d___e__cran_2019_09_04_a___22.29.55.png ( 130.71 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 [P.S.] C'est très vite fait et pas nécessairement optimal… Notamment pour les références absolues ou relatives. Ce message a été modifié par baron - 4 Sep 2019, 21:30. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
4 Sep 2019, 21:45
Merci je vais essayer ça.
Ça marchera aussi avec une moyenne sur 20 pts plutôt qu’en % ? |
4 Sep 2019, 23:35
Si ça marche comme il faut tel quel (tester en ajoutant d'autres colonnes pour les devoirs, en modifiant les coefficients, etc.), il suffira de diviser par 5 les pourcentages (colonne I) ou multiplier par 20 la colonne J.
R/ J'aime bien avoir les colonnes H et I, parce que je peux facilement contrôler de tête si c'est juste en voyant les résultats intermédiaires, mais la formule de la colonne J suffit en soi. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
Nous sommes le : 26th April 2024 - 08:41 |
