Pages : coup de g***le !, J'en peux plus… |
13 Mar 2023, 21:03
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 036 Inscrit : 14 Jun 2005 Lieu : Saintes (17) Membre no 40 909 |
-------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
8 Aug 2023, 13:47
Ah ! Nouvel appel à l'aide !
Comment faire en sorte que sur Ventura les documents ".pages" s'ouvrent sur MES réglages ? À savoir : ouverture en taille réelle, pas de volet "format" ou "inspecteur" à droite, entre autres. Je n'arrive pas à trouver quoi que ce soit dans le Menu (sur "Réglages", par exemple). Que faut-il faire pour que ces documents ne me demandent pas trois manipes successives pour voir le doc de façon lisible ? Merci d'avance aux "clairvoyants" bidouilleurs !!! -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
8 Aug 2023, 15:08
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 190 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
mais en attendant j'ai des centaines de documents (textes, images et documents "pro") que je ne peux pas refaire complètement sur un autre logiciel. Alors depuis des mois je m'arrache les cheveux à passer des heures, deux ou trois fois par semaine, pour leur redonner un aspect utilisable… Trouvé sur stackexchange: Code on run {input, parameters}
--Select from where you will pick up the pages files set theSourceFolder to choose folder with prompt "Select folder with original pages files :" --Do it tell application "Finder" set theNames to name of files of theSourceFolder ¬ whose name extension is "pages" end tell --Select where the files will go set theDestinationFolder to choose folder with prompt "Select folder where files will go :" -- How many files to export set item_count to (get count of items in theNames) --Get files and export them repeat with i from 1 to item_count set current_file to item i of theNames -- get a file set lean_file to text 1 thru -7 of current_file & ".docx" -- change the originalfile (.pages) to a .MS Word name set out_file to (theDestinationFolder as Unicode text) & (lean_file) -- get the fully qualified output name set in_file to (theSourceFolder as Unicode text) & (current_file) -- get the fully qualified input file name tell application "Pages" set mydoc to open file in_file -- open input file in Pages export mydoc to file out_file as Microsoft Word --do the exporting close mydoc saving no -- close the original file without saving end tell end repeat display dialog "done" -- Job done return input end run -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
8 Aug 2023, 17:56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 437 Inscrit : 6 Oct 2005 Membre no 47 409 |
Comment faire en sorte que sur Ventura les documents ".pages" s'ouvrent sur MES réglages ? À savoir : ouverture en taille réelle, pas de volet "format" ou "inspecteur" à droite, entre autres. En fait, les documents s’ouvrent toujours sur Tes réglages, car le document s’ouvre avec les réglages avec lesquels il a été enregistré… … et que c’est toi qui a enregistré ces documents… Enregistré à 100%, il s’ouvre à 100%… Enregistré avec l’inspecteur fermé, il s’ouvre avec l’inspecteur fermé… |
8 Aug 2023, 18:43
Comment faire en sorte que sur Ventura les documents ".pages" s'ouvrent sur MES réglages ? À savoir : ouverture en taille réelle, pas de volet "format" ou "inspecteur" à droite, entre autres. En fait, les documents s’ouvrent toujours sur Tes réglages, car le document s’ouvre avec les réglages avec lesquels il a été enregistré… … et que c’est toi qui a enregistré ces documents… Enregistré à 100%, il s’ouvre à 100%… Enregistré avec l’inspecteur fermé, il s’ouvre avec l’inspecteur fermé… Ben non… En fait, quand j'ouvre Pages pour faire un nouveau document, il s'ouvre directement avec l'inspecteur. Et je ferme toujours l'inspecteur avant de faire quoi que ce soit, et surtout avant d'enregistrer. (Je rappelle que je suis sur Ventura, à toutes fins utiles.) Je cherche comment faire en sorte que quand j'ouvre Pages, il se présente simplement comme une page blanche, sans fantaisies ni machins imposés. Et ça semble ne pas être possible. -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
8 Aug 2023, 18:57
#36
Lors de la création d'un nouveau document, il n'est effectivement pas possible de modifier la présentation de Pages (choisir le niveau de zoom ou masquer l'inspecteur p.ex.).
En revanche, dès lors que le document a été enregistré, les réglages de présentation utilisés lors de sa fermeture seront réutilisés, document par document — comme l'expliquait fort bien apoca . N.B. Dans le menu Pages, à droite du menu pomme, il y a un article "Emettre un commentaire sur Pages". il ne faut pas hésiter à en faire usage. Ils sont très gentils. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
8 Aug 2023, 19:12
#37
N.B. Dans le menu Pages, à droite du menu pomme, il y a un article "Emettre un commentaire sur Pages". il ne faut pas hésiter à en faire usage. Ils sont très gentils. C'est fait ! Merci ! -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
8 Aug 2023, 19:18
#38
P.S. Pour le traitement de texte (avec notes, styles, tables, rechercher-remplacer avancé, etc.) ou pour la mise en page (intégration d'images, placement des blocs sur une page, etc.), c'est bien Pages qu'il faut utiliser.
Mais je me demande si ce ne serait pas plus confortable pour toi de (commencer par) composer tes textes dans Text Edit ? Aussi simple qu'il paraisse, Text Edit est un excellent outil — comme éditeur de texte. Avec l'option Format > Adapter à la page, ça convient pour les travaux simples et il n'y a pas d'interface dérangeante. Tu peux éventuellement reprendre ensuite tes textes dans Pages, en utilisant alors les ressources de la palette Format… C'est fait ! Merci ! Super ! Si on ne leur dit rien, ils ne peuvent pas savoir… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
8 Aug 2023, 19:21
#39
Je cherche comment faire en sorte que quand j'ouvre Pages, il se présente simplement comme une page blanche, sans fantaisies ni machins imposés. Et ça semble ne pas être possible. Tu ouvres un nouveau document, page blanche, sans fantaisies ni machins imposés, « à ton goût »… Tu fais Fichier > Enregistrer comme modèle… Puis tu vas dans Pages > Réglages > Général et tu choisis le modèle que tu viens d’enregistrer comme Nouveau Document… Tous tes nouveaux documents seront désormais page blanche, sans fantaisies ni machins imposés, « à ton goût »… |
8 Aug 2023, 20:26
#40
Je cherche comment faire en sorte que quand j'ouvre Pages, il se présente simplement comme une page blanche, sans fantaisies ni machins imposés. Et ça semble ne pas être possible. Tu ouvres un nouveau document, page blanche, sans fantaisies ni machins imposés, « à ton goût »… Tu fais Fichier > Enregistrer comme modèle… Puis tu vas dans Pages > Réglages > Général et tu choisis le modèle que tu viens d’enregistrer comme Nouveau Document… Tous tes nouveaux documents seront désormais page blanche, sans fantaisies ni machins imposés, « à ton goût »… Oui, ça va très bien pour le fichier en lui-même mais pas pour l'interface. En tout cas, je ne suis pas parvenu à enregistrer les réglages quand j'ai testé : quelle que soit la configuration du fichier enregistré comme modèle, quand on crée un nouveau fichier à partir du modèle, il s'ouvre toujours à 100 % et avec l'inspecteur ouvert. (Pour moi, ce n'est pas bien gênant mais bon… On peut sans doute imaginer des cas où on voudrait une autre échelle.) -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
8 Aug 2023, 21:01
#41
8 Aug 2023, 23:34
#42
Mais je me demande si ce ne serait pas plus confortable pour toi de (commencer par) composer tes textes dans Text Edit ? Aussi simple qu'il paraisse, Text Edit est un excellent outil — comme éditeur de texte. Avec l'option Format > Adapter à la page, ça convient pour les travaux simples et il n'y a pas d'interface dérangeante. Tu peux éventuellement reprendre ensuite tes textes dans Pages, en utilisant alors les ressources de la palette Format… Ben c'est ce que je fais en général… Et de toute façon, TextEdit est toujours mon premier réflexe quand je saisis ou que je reporte un texte, parce que la mise en forme du texte est simple et me convient mieux (une fois pour toutes en Times New Roman, corps 12 : je fais "coller et adapter le style") alors que sur Pages j'avais naguère une police bâton qui ne me plaisait pas (maintenant ça peut se prédéfinir, donc je l'ai fait, mais j'ai gardé le réflexe ) Et par ailleurs, un doc Pages est beaucoup plus lourd que TextEdit, même avec juste du texte, et même beaucoup plus lourd que dans les anciennes versions, donc j'évite de l'utiliser pour les notes et les choses qui ne nécessitent pas de mise en page précise. Et quand j'ai fini la rédaction d'un doc spécial ou illustré, je transfère sur Pages… Cela dit, là je viens encore d'ouvrir Pages, il s'ouvre avec le volet Format, alors que tout à l'heure j'ai essayé plusieurs fois et il s'ouvrait sans, à partir de la même manoeuvre : Pages est fermé, je l'ouvre pour créer un nouveau document… J'ai une impression d'aléatoire… Bon, c'est pas grave, on va voir si quelque chose s'améliore au niveau des Grands Cerveaux et si on a une mise à jour adéquate… (j'y crois pas trop, mais on peut toujours rêver…) -------------------- Pourquoi MacIntosh ? Parce que !!! (depuis 1984)
8 Aug 2023, 23:47
#43
Nous sommes le : 28th April 2024 - 14:46 |
