Wifi : différence connexion - Améliorer wifi [RESOLU] |
6 Apr 2021, 04:51
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 629 Inscrit : 21 Dec 2007 Membre no 103 074 |
J'ai fait le test sur speedtest toujours avec le même serveur Paris AS209196 J'ai un iMaxc 27" et un MacBook Pro. Tous les deux sont en version 11.2.3. Tous les deux sont en wifi sur le même réseau wifi. Lorsque je fais un test de connexion en wifi, j'ai une grande différence entre le MacBook, 250Mb/s, et l'iMac, 85Mb/s. Quand je fais le test (toujours en wifi) à partir de mon iPhone XR : 330 Mb/s Sur l'Apple TV (MAJ tvOS 14.4) : 110 Mb/s Pourquoi cette différence ? Question supplémentaire : je suis chez Free avec la box mini 4K. Comment faire pour améliorer la connexion wifi ? J'ai essayé de changer de canal, pas mieux. Je suis passé de la largeur de bande de 20K à 40K. Merci pour vos réponse et votre aide. Bonne journée, Eddy Ce message a été modifié par Eddoul - 21 Apr 2021, 04:37. -------------------- Machines en ma possession :
- Imac 20", 4,3Ghz, HDD 250, 4Go RAM |
6 Apr 2021, 08:38
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 3 058 Inscrit : 18 May 2002 Lieu : Base de la tranquilité/Planéte Lune/Cratére n°3. Membre no 2 501 |
Lorsque je fais un test de connexion en wifi, j'ai une grande différence entre le MacBook, 250Mb/s, et l'iMac, 85Mb/s. Comment faire pour améliorer la connexion wifi ? Les différences s'expliquent dans la plupart des cas par l'éloignement respectif entre ton routeur et tes machines, ainsi que l'existence éventuelle d'obstacles (murs, cloisons, dalle de béton…) sur ce trajet. Pour améliorer les choses on peut placer, à proximité de la machine qui reçoit le moins bien, un répéteur Wifi : – soit un répéteur tout simple – soit un système un peu plus élaboré (Wifi mesh : https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=419790) P.S. : les chiffres que tu nous donnes ce sont je pense des débits en download ? -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
6 Apr 2021, 08:58
merci pour ta réponse.
effectivement, les chiffres sont en download. l'iMac est place juste à côté du routeur. J'ai testé avec l'iMac et le MacBook Pro l'un à côté de l'autre, donc à 30cm du routeur environ. Merci pour le lien, je vais regarder ça -------------------- Machines en ma possession :
6 Apr 2021, 11:23
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 534 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Oui, alors, comme l’a dit Tomeno, la vitesse dépend avant tout de la puissance du signal reçu, celui-ci étant lié à la distance, aux obstacles, et à différentes perturbations.
Les vitesses observées entre l’iMac et le Macbook sont tellement différentes (alors qu’ils sont à la même distance du réseau wifi de la box) qu’il y a peut-être autre chose… La vitesse est déterminée par la négociation de la norme 802.11, du choix du canal, de la fréquence wifi utilisée (2,4 ou 5 GHz), et des différents critères techniques qui vont influer sur la puissance du signal. Bref, pour vérifier tout ça, il faut que tu observes les caractéristiques wifi des 2 équipements en cliquant sur l’icône wifi, et en appuyant sur la touche option. Après, l’idéal, c’est sur la Box, de créer 2 réseaux wifi, l’un en 2,4GHZ, et l’autre en 5Ghz (le 5Ghz est plus rapide, mais également plus sensible à la distance et aux obstacle), et de voir lequel convient le mieux. Parce que la théorie qui dit que le choix (2,4 ou 5GHz) est géré au mieux par la carte wifi du Mac ne se vérifie pas forcément. Enfin, c’est le cas chez moi À titre d’exemple, regarde les copies d’écran prises sur mon iMac (l’une en ayant choisi la fréquence 2,4 GHz, et l’autre 5GHZ) Tu pourras constater les différences de vitesses (52 vs 175Mbps) et de la norme wifi (802.11n vs 802.11ac) iMac_2_4Ghz.png ( 627.22 Ko ) Nombre de téléchargements : 13 iMac_5Ghz.png ( 658.9 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 Ce message a été modifié par Polo35230 - 6 Apr 2021, 12:26. |
6 Apr 2021, 12:51
Je viens d'avoir le service client de Free par WhatsApp.
A priori, ma box ne permet d'être en 5 Ghz -------------------- Machines en ma possession :
6 Apr 2021, 13:59
Je viens d'avoir le service client de Free par WhatsApp. A priori, ma box ne permet d'être en 5 Ghz Moi si ! J'ai une Freebox Révolution, et dans l'interface de Gestion j'ai ça : 210406_0002.jpg ( 6.92 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 210406_0001.jpg ( 12.44 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 -------------------- Hackeur vaillant ... rien d'impossible ! Mac Pro "corbeille" 2013 3,7 Ghz, SSD 500 Go, + Ecran Nec 30"/ iMac Retina 2014, 4 GHz, écran 27 " / Mac Pro "camion" 2008 / Imac G4 Tournesol 1,25 GHz 20" , modifié Mac Mini M1/ Cube G4 boosté à 1,8Ghz avec carte Gigadesign +Geforce 6200+AppleDisplay 23" / Spartacus upgradé G3 / MacBook polycarbonate 2011 / MacBook pro 17 pouces / Freebox Révolution V6 / Wifi Mesh avec 4 boitiers Tenda Nova MW6 |
11 Apr 2021, 10:54
Je viens d'avoir le service client de Free par WhatsApp. A priori, ma box ne permet d'être en 5 Ghz Moi si ! J'ai une Freebox Révolution, et dans l'interface de Gestion j'ai ça : 210406_0002.jpg ( 6.92 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 210406_0001.jpg ( 12.44 Ko ) Nombre de téléchargements : 10 Moi aussi sur la Pop j'ai les deux canaux mais là, c'est une Mini 4K -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
12 Apr 2021, 06:15
Je vois bien les deux réseaux wifi : 2.4G et 5G. Pour info, j'ai acheté ceci : Tenda Nova MW6-3 Système Wi-Fi Mesh, et le réseau wifi est de meilleure qualité Merci pour vos conseils -------------------- Machines en ma possession :
Nous sommes le : 26th April 2024 - 02:06 |
