Problème d'installation du plug-in Camera Raw 3.7, avec un Nikon D70s |
30 Mar 2007, 11:16
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 49 Inscrit : 30 Mar 2007 Membre no 83 772 |
Voila
Je m'y connais pas trop encore en informatique sur mac et j'ai la version photoshop CS2 et je voudrais ouvrir mes fichiers .nef (pris avec un nikon D70s) On m'a dit de télécharger le plug in Camera_Raw_3_7 (pour la version mac) . ç a a bien marché . Je l'ai dans mon ordi ....seulement je ne sais pas l'installer!!!!!!!! lol quelqu'un peut m'aider????? MERCI BEAUCOUP ps: je suis meme pas sur que ce plug in soit compatible avec le Nikon D70s Ce message a été modifié par Triskell - 30 Mar 2007, 11:36. |
30 Mar 2007, 12:04
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 594 Inscrit : 8 Sep 2003 Membre no 9 483 |
Héhé encore moi
Sous quelle forme se présente maintenant le plug-in? Il est sur ton bureau? Tu dois avoir un "Camera Raw.plugin" qu'il suffit de glisser dans le dossier plug-in (ou modules externes en français) du dossier de l'application Photoshop. Puis redémarrer le logiciel. Il doit être compatible avec ton boîtier. A+ |
30 Mar 2007, 16:26
CITATION(Francoulet @ 30 Mar 2007, 12:04) [snapback]2159945[/snapback] Héhé encore moi Sous quelle forme se présente maintenant le plug-in? Il est sur ton bureau? Tu dois avoir un "Camera Raw.plugin" qu'il suffit de glisser dans le dossier plug-in (ou modules externes en français) du dossier de l'application Photoshop. Puis redémarrer le logiciel. Il doit être compatible avec ton boîtier. A+ oui j'ai le plug in sous forme de camera raw.plugin mais dans le dossier plug in j'ai plus de dossiers comme file format filsters etc...eet donc je ne sais pas ou le mettre.! merci pour votre réponse dans le forum son et merci pour celle la . |
30 Mar 2007, 16:38
Sauf erreur, c'est égal pour autant qu'il soit quelque part dans le dossier plug-in. Sinon tu peux aussi le mettre dans le dossier file format/format de fichier qui est dans le dossier plug-in.
Attention au conflit avec le NEF plugin de Nikon, souvent fourni et installé en même temps que PictureProject, par exemple. En fin de compte c'est facile à vérifier, tu glisses le plugin dans le dossier en question, tu lances PS puis tu ouvres une image .nef de ton nikon et tu regardes ce qui se passe. |
30 Mar 2007, 16:46
CITATION(Francoulet @ 30 Mar 2007, 16:38) [snapback]2160232[/snapback] Sauf erreur, c'est égal pour autant qu'il soit quelque part dans le dossier plug-in. Sinon tu peux aussi le mettre dans le dossier file format/format de fichier qui est dans le dossier plug-in. Attention au conflit avec le NEF plugin de Nikon, souvent fourni et installé en même temps que PictureProject, par exemple. En fin de compte c'est facile à vérifier, tu glisses le plugin dans le dossier en question, tu lances PS puis tu ouvres une image .nef de ton nikon et tu regardes ce qui se passe. ben j'ai essaye et sa marche pas dans file format pffffff |
30 Mar 2007, 16:52
Mais que dit-il quand tu essaies d'ouvrir un nef?
Chez moi le plug-in est simplement dans le dossier "plug-ins" et ça marche! Et j'ai pris soin de mettre ailleurs ou virer les plug-ins nef de Nikon ou les Camera Raw.plugin plus anciens. |
30 Mar 2007, 17:13
CITATION(Francoulet @ 30 Mar 2007, 16:52) [snapback]2160253[/snapback] Mais que dit-il quand tu essaies d'ouvrir un nef? Chez moi le plug-in est simplement dans le dossier "plug-ins" et ça marche! Et j'ai pris soin de mettre ailleurs ou virer les plug-ins nef de Nikon ou les Camera Raw.plugin plus anciens. i photoshop s'ouvre et le message apparait .......format de fichier non reconnu (un truc comme ca) j'ai essayé de mettre dans tous les dossiers photoshop...rien a faire |
30 Mar 2007, 17:29
"To install with Adobe Creative Suite 2 or Photoshop CS2: 1. Exit Photoshop CS2. 2. Open the Finder. 3. Navigate to: (Please read directory carefully) Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats 4. Move the existing plug-in to another location (for example, a new folder on your desktop). Ensure you keep this version in case you need to revert back. 5. Copy the Camera Raw plug-in, Camera Raw, from the download into the same folder as in Step 3. 6. Launch Photoshop CS2 or Adobe Bridge." Donc pour CS2 le plug-in doit se mettre dans: Bibliothèque/Application support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats. Penser à virer l'ancien plug-in. Puis redémarrer PS. Là ça devrait marcher maintenant! Ce message a été modifié par Francoulet - 30 Mar 2007, 17:30. |
31 Mar 2007, 15:46
CITATION(Francoulet @ 30 Mar 2007, 17:29) [snapback]2160299[/snapback] "To install with Adobe Creative Suite 2 or Photoshop CS2: 1. Exit Photoshop CS2. 2. Open the Finder. 3. Navigate to: (Please read directory carefully) Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats 4. Move the existing plug-in to another location (for example, a new folder on your desktop). Ensure you keep this version in case you need to revert back. 5. Copy the Camera Raw plug-in, Camera Raw, from the download into the same folder as in Step 3. 6. Launch Photoshop CS2 or Adobe Bridge." Donc pour CS2 le plug-in doit se mettre dans: Bibliothèque/Application support/Adobe/Plug-Ins/CS2/File Formats. Penser à virer l'ancien plug-in. Puis redémarrer PS. Là ça devrait marcher maintenant! a MERCI!!! ça doit etre pour ca que ca marche pas mais le pb cs'et que je ne sais pas quel plug in virer!!!! |
31 Mar 2007, 16:03
S'il y en a un à virer c'est Camera Raw.plugin, version plus ancienne. Mais normalement quand tu glisses le nouveau plug-in qui porte le même nom, le Mac va te dire qu'il existe déjà un élément plus ancien portant le même nom et te demander si tu veux le remplacer. Il suffit d'accepter.
31 Mar 2007, 16:20
CITATION(Francoulet @ 31 Mar 2007, 16:03) [snapback]2161294[/snapback] S'il y en a un à virer c'est Camera Raw.plugin, version plus ancienne. Mais normalement quand tu glisses le nouveau plug-in qui porte le même nom, le Mac va te dire qu'il existe déjà un élément plus ancien portant le même nom et te demander si tu veux le remplacer. Il suffit d'accepter. mais moi j'ai pas ca ...j'ai pas d'ancien plug in je crois |
11 Jun 2007, 17:46
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 5 Mar 2006 Membre no 56 954 |
bonjour desoler de deterrer le sujet mais moi j'ai le meme probleme sauf que dans le dossier adobe il n'y a pas de dossier plug in ! que faut-il que je fasse ? merci de me repondre a bientot
-------------------- MacBook² 2GHz - 1Go RAM -DD80Go - iPod Classic 120Go
11 Jun 2007, 20:01
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 521 Inscrit : 8 Sep 2003 Membre no 9 462 |
voilà
Ce message a été modifié par didierr - 11 Jun 2007, 20:03. -------------------- animalism is perfectly healthy
16 Sep 2008, 09:04
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 8 Oct 2004 Lieu : wifi-bum : Ici ou là ! Membre no 24 864 |
CITATION(Francoulet @ 31 Mar 2007, 17:03) [snapback]2161294[/snapback] ... le Mac va te dire qu'il existe déjà un élément plus ancien portant le même nom et te demander si tu veux le remplacer. Il suffit d'accepter. Il serait sage de garder l'ancien plugin dans un autre dossier bien au chaud, pour pouvoir revenir en arrière. Juste au cas où... sinon, essayez d'ouvrir votre image avec aperçu, et de l'enregistrer sous .tif. vous pouvez ensuite l'ouvrir avec toshop. Chez moi ça marche pour les .CR2. -------------------- Pourvu qu'ça glisse !
Amigo www.ferrandphotos.com www.photomoi.com www.mediamigo.fr www.bilbostyle.com - Pure Freestyle Bilboquets |
23 Sep 2008, 16:52
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 30 Mar 2008 Membre no 111 281 |
Bonjour à toutes et a tous,
J'ai le meme problème impossible d'ouvrir les fichiers RAW pris avec un appareil canon EOS 1D mark 3. J'ai appeler Adobe qui m'ont fait teste avec les versions 3.6 , 3.7 et 4.4.1 des plugins et toujours pas de résultat. Il s'agit d'une version de photoshop CS2 avec toutes les mises à jour systeme et logiciel effectue. A la demande du support technique j'ai envoye 2 fichiers pour test chez eux. Despuis une semaine je n'ai pas de nouvelles. Si vous avez des idees dites le moi . Merci à vous |
20 Jul 2009, 10:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 725 Inscrit : 5 Oct 2005 Membre no 47 298 |
Je déterre ce dossier. J'utilise la CS3 au boulot et j'ai acheté un Canon 500 D.
Parfait, il y a une mise à jour Raw chez Adobe pour le 500 D. Euh, non, pas parfait, la version présentée 5.4 est pour la CS4. Heureusement il y a aussi une 5.3 qui concerne le 500D. Mais pas d'installeur ! Juste le plug-in et un installeur de profil d'APN. Je glisse le plug-in dans le dossier adéquat et je lance l'installeur de profils. Heu, non pas heureusement, parce qu'elle ne fonctionne pas avec le 500D ! Allez, je vais me servir du programme fourni par Canon. (A part ça, Canon aurait pu mettre le minuteur de prise de vues directement dans l'appareil photo et pas dans un programme externe sur ordi !) -------------------- Performa 6400, G4 AGP, iMac G5 20", iMac 21,5 core i3 et iBook G4 14".
Nous sommes le : 27th April 2024 - 20:38 |
