BOOT impossible sur clé usb |
19 Jan 2021, 00:06
#91
Aller tu en as assez bavé. Au dodo.
On verra demain pour le passage à High Sierra, le ménage etc. Pour BootCamp par contre je ne te serais d'aucune utilité. Je ne le connais ni des lèvres ni des dents Bonne nuit. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 Jan 2021, 00:06. |
19 Jan 2021, 18:02
#92
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 49 Inscrit : 14 Jan 2021 Membre no 213 283 |
Hello!
Alors malheureusement cette nuit il ne s'est rien passé... Et pour cause
19 Jan 2021, 18:20
#93
Peux-tu re-démarrer le Mac en appuyant sur la touche ALT et en choisissant "Installer El Capitan".
Si tu as le même message, c'est certainement un problème de date système. Dans le terminal de la clé d'install (tu sais où le trouver) tu tapes la commande Code date Si la date est bonne, tu désactives la connexion internet (le wifi par exemple sur la box) puis dans le terminal tu modifies la date : Code date 1201010116 -> 1er décembre 2016 Puis tu quittes le terminal et tu relances l'installation. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 19 Jan 2021, 18:37. |
19 Jan 2021, 19:16
#94
Je rentre et je fais ça. J'espère que ce n'est que ça !
19 Jan 2021, 19:21
#95
Tu peux toujours, si tu as le temps, re-télécharger le dmg El Capitan et le copier sur un autre support (DDE par exemple) toujours formaté en ExFat.
19 Jan 2021, 23:09
#96
ça fait la meme chose
19 Jan 2021, 23:23
#97
Tu as vérifié la date et tu l'as modifiée et relancé l'installation ensuite?
20 Jan 2021, 08:15
#98
Hello.
J'ai testé et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Tout d'abord la mauvaise : j'ai testé et j'ai exactement le même message que toi. La bonne : en furetant (surfant) un peu, j'ai trouvé et testé la solution qui fonctionne Elle se trouve ici : https://apple.stackexchange.com/questions/2...rified-it-may-h Citation If you are confident in the integrity of your installation media, you can use the terminal to bypass this message completely. The below instructions are for installs performed via a bootable USB stick: Open the terminal: Enter: installer -pkg /Volumes/Mac\ OS\ X\ Install\ DVD/Packages/OSInstall.mpkg -target /Volumes/"XXX" where XXX is the name of the disk you're installing to. Wait for the installation to say it's complete. You will not see any sort of progress display. This allowed me to install El Capitan a couple of weeks ago. I didn't have any internet access at the time, and my Mac had a completely empty hard drive, so I was very happy that I could force the install to go through. I suspect that this method could be adapted for live installations, but failing that, consider creating a bootable installer and then following the above instructions. Donc tu démarres depuis la partition d'installation et là direct le terminal et tu tapes la commande suivante : Code installer -pkg /Volumes/Mac\ OS\ X\ Install\ DVD/Packages/OSInstall.mpkg -target /Volumes/"Macintosh HD" Là il faudra être patient, ça dure un moment. Ensuite tu vas avoir (enfin moi je l'ai eu) un message d'erreur et le prompt. Tu quittes le terminal et tu redémarres. Normalement l'installation va se poursuivre. Je ne m'explique pas pourquoi l'installateur créé depuis le mode Recovery ne fonctionne pas directement. J'analyserai les structures pour vérifier s'il n'y a pas une solution plus simple. En attendant ça fonctionne. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 20 Jan 2021, 08:53. |
21 Jan 2021, 00:02
#99
le parcours du combattant !!!
Ca y est il a démarré !! Merci infiniment pour ton aide ! L'installation s'est terminée sans erreur pour moi |
21 Jan 2021, 06:29
#100
Hé bien c'est super.
Il ne te reste plus qu'à installer High Sierra, mais là tu as ce qu'il faut pour télécharger et créer la clé. Il reste quand même la question de la mémoire installée et du type de disque : Ce Mac supporte 16 Go de Ram et surtout un SSD à la place du HDD. À mon avis les 2 conditions sont indispensables pour faire tourner correctement High Sierra. |
21 Jan 2021, 13:54
#101
C'est génial même
Après toute cette aventure, il peut rester sous el capitan. Maintenant tout ce qui m'interesse c'est d'installer Windows avec BootCamp. JE l'ai déjà fait sous Catalina et High Sierra, avec plus ou moins de mal. Mais pour El Capitan, faut-il passer l'iso sous Boot Camp ISO Converter ? Ou bien je vais tourner ma question autrement : Quand faut-il utiliser Boot Camp ISO Converter ? J'ai eu à l'installer sous Catalina ou c'est passé sans ET sous High Sierra ou j'ai du l'utiliser. |
21 Jan 2021, 14:35
#102
Je t'avoue n'avoir jamais utilisé BootCamp.
Par contre il y a certainement des limitations avec W10 et je serais pas étonné qu'il ne soit pas compatible avec BootCamp El Capitan. Sinon pour que BootCamp puisse fonctionner, il ne faut pas avoir plusieurs partition sur le disque. Uniquement le système et la partition de Recovery. Tu commences par créer une clé, en rechargeant le dmg depuis El Capitan puis ouvrir ce dmg et exécuter le .pkg, il faut créer la clé d'installation au cazou comme indiqué ici : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372 Une clé de 8 Go formaté Mac os x journalisé (étendu) avec un schéma de partition GUID et nommée CLE (tout ceci depuis l'utilitaire de disque en sélectionnant la clé puis fonction "Effacer") via cette commande : Code sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/CLE --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app --nointercation Ensuite tu donnes les retours de la commande : Code diskutil list Et je te donnerai les commandes pour mettre ton disque net et acceptant BootCamp. |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 13:45 |
