Problème démarrage MacBook pro 2013, Et problème de sortie de veille |
27 Nov 2020, 19:56
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 260 Inscrit : 17 Feb 2003 Membre no 6 236 |
Mon macbook pro se met à déconner au démarrage. Deux fois sur trois environ, le démarrage ne va pas jusqu'au bout. La barre de chargement est lente et ça fini soit sur un dossier avec un point d'interrogation qui clignote ou sur un panneau d'interdiction. Il arrive même que la pomme ne s'affiche pas du tout et que l'une des icônes s'affichent directement. Je suis obligé de maintenir le bouton marche arrêt pour eteindre l'ordi et je le redemarre et en général, le deuxième essai est le bon. Aussi, si je ferme le capot, la plupart du temps, il ne sort pas de veille. Soit l'écran s'allume mais reste noir (et je fini par forcer l'extinction) soit après un long moment sur l'écran de login qui freeze j'ai un kernel panic. A priori, le problème n'est pas arrivé après une mise à jour particulière. Quelqu'un a une idée de ce que je peux faire ? Merci ! |
27 Nov 2020, 19:59
Quel est le modèle exact de ton Mac ? Tu es sûr que ce n'est pas un modèle mi 2012 par hasard? |
27 Nov 2020, 20:08
Effectivement, mi-2012.
Citation MacBook Pro (13 pouces, mi-2012)
Processeur 2,5 GHz Intel Core i5 double cœur Mémoire 4 Go 1600 MHz DDR3 Graphisme Intel HD Graphics 4000 1536 Mo |
27 Nov 2020, 20:27
Ces machines sont vraiment excellente, mais elles souffrent d'une maladie chronique : la nappe sata qui relie le disque à la carte mère à souvent des vapeurs.
Pour vérifier si c'est le cas, il faut extraire le disque et le mettre dans un boîtier externe usb3 et tester si ça fonctionne ainsi. Si c'est le cas, il faut la remplacer. Profite en pour remplacer le disque par ssd si ce n'est pas déjà fait. Toutes ces opérations sont très simples et ne nécessitent pas l'intervention d'un professionnel. Si tu n'as l'habitude regarde sur le site ifixit tu vas trouver toutes les informations. |
27 Nov 2020, 23:16
Merci, je vais voir ça. J'ai moi même remplacé le disque dur par un ssd, donc ça ne devrait pas poser de problème.
Quand l'ordi démarre, il fonctionne sans aucun problème. |
Nous sommes le : 20th April 2024 - 00:11 |
