Disques durs externes USB sur nouveau Macbook M2 |
12 Apr 2023, 09:29
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 066 Inscrit : 18 Jan 2007 Lieu : 93 Membre no 78 557 |
Salut !
Heureux possesseur d'un nouveau Macbook M2 Pro depuis quelques jours, je rencontre de drôles d'étrangetés avec mes disques durs externes USB… J'ai 4 gros disques durs externes USB SEAGATE (alimentés sur secteur), j'ai acheté un HUB EzQuest USB-C to USB 2/3 pour les brancher à ma nouvelle machine… Tout marche parfaitement jusqu'à ce que j'éteigne mon Mac… J'avais l'habitude sur mon ancienne machine que lorsque j'éteignais la machine les disques s'éteignaient et basta… se réveillaient au boot… RAS je me posais même pas de questions… Depuis que je suis sur cette nouvelle machine, je rencontre de façon qui semble erratique (je dis erratique car il me semble que parfois tout se passe "normalement" mais à voir), un soucis quand j'éteins l'ordi… les DDE se rallument !? en tout cas les diodes s'éteignent puis se rallument… Cela fait 2 soirs que je constate cela alors je n'ai pas encore bien cerné le truc mais ça fait 2 soirs que je rallume l'ordi pour ça et hier soir j'ai lâché l'affaire et suis allé me coucher alors que les DD étaient encore "allumés" Je suis sur Mac depuis des décennies et jamais je n'ai eu à me soucier de cela, c'est un peu agaçant, il doit y avoir une nouveauté sur ces machines (ou sur Ventura ?) qui cause cela… ou alors ce Hub (auto-alimenté) ? ou alors le nouveau format APFS ? En tout cas pour le moment je cale et n'ai rien trouvé de satisfaisant sur le net… Il semblerait que si j'éjecte les disques avant d'éteindre le Mac ça fonctionne mais à vérifier… mais surtout je n'ai jamais eu à faire cela auparavant… ANY IDEA ? Merci Ar_H PS: j'ai aussi des soucis avec mon écran externe DELL U2913WM (connecté au Mac avec un câble EzQuest USB-C to DisplayPort) que je dois absolument débrancher après extinction du Mac et rebrancher chaque matin APRÈS LE BOOT pour qu'il soit reconnu et ne reste pas noir (pire, son bouton power est alors inactif) au boot Avant c'était nickel avec un adaptateur Mini DP to DVI-DL d'Apple mais bon l'écran n'est pas tout récent et ici je suis plus compréhensif, j'attends d'autres connectiques pour voir si y'a moyen de faire mieux… mais c'est le même genre de c@nneries à base d'USB-C/TB4 sur ces nouvelles machines quand même^^' c'est pour ça que je précise cela. Ce message a été modifié par Ar_H - 12 Apr 2023, 09:39. -------------------- OSEF
12 Apr 2023, 13:10
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 949 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Peux-tu détailler ce qui est connecté au hub auto-alimenté par le Mac et peut-être le modèle exact de hub (il en existe une ribambelle). A priori, ce que tu décris concernant la séquence d'extinction serait dû au hub ajouté. Aussi, si tu testes de bien éjecter les disques externes avant d'éteindre… puis tu redémarres la machine : est-ce que les DD montent bien ? Également, si tu n'éjectes rien avant d'éteindre… puis tu redémarres la machine : est-ce que les DD montent bien ? C'est possible aussi que tes DD soient bien éjectés et éteints… mais aussitôt après comme ils restent connectés au hub ils lui demandent du jus (!)… et le hub lui-même demande du jus au Mac… et ce serait ainsi que la diode de chaque DD s'allume. À vérifier : si tu ne connectes qu'un seul (ou 2 ?) de tes DD directement au Mac… comment ça se passe ? Ce message a été modifié par g4hd - 12 Apr 2023, 13:45. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma 14.7 - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
MBp14 M2pro 16 Go 1 To - Sequoia 15.0 - iPhone 15 128 - iWatch 6 abonné VVMac |
12 Apr 2023, 13:46
Bonjour, Peux-tu détailler ce qui est connecté au hub auto-alimenté par le Mac et peut-être le modèle exact de hub (il en existe une ribambelle). En pratique, ce que tu décris concernant la séquence d'extinction serait dû à un refus d'éjection de disque. Aussi, si tu testes de bien éjecter les disques externes avant d'éteindre… puis tu redémarres la machine : est-ce que les DD montent bien ? Également, si tu n'éjectes rien avant d'éteindre… puis tu redémarres la machine : est-ce que les DD montent bien ? Voilà plusieurs choses à valider une par une. Perso, je voterais pour un souci dû au hub ajouté. Ainsi, si tu ne connectes qu'un seul (ou 2 ?) de tes DD directement au Mac… comment ça se passe ? hello ! alors le Hub c'est celui-ci HUB dessus j'ai 4 gros DDE de bureau SEAGATE (2 Backup+ 8 et 6 To dont 1 a une partition pour Time Machine, 1 Expansion 12 To, 1 One Touch 12 To) chacun a sa propre alimentation secteur et son propre port sur le Hub Pour éteindre l'ordi je fais POMME > ETEINDRE, les disques s'éteignent dans un premier temps, je ferme le capo de l'ordi puis les diodes des DD se rallument… mais comme évoqué ça ne semble pas le coup à chaque fois il faut que je passe encore quelques jours à me focaliser là-dessus pour mieux cerner tout ça… exemple hier soir, constatant ça, je rallume l'ordi pour essayer de refaire une extinction propre, idem, DDE toujours "allumé", et PIRE, je débranche le HUB de l'ordi, toujours pareil les diodes restent allumées sur les DD… je vais me coucher je vais faire tes différentes tests mais en tout cas je n'ai jamais aucun soucis de montage des disques, RAS là-dessus… A SUIVRE Merci Ce message a été modifié par Ar_H - 12 Apr 2023, 13:49. -------------------- OSEF
12 Apr 2023, 14:20
… je rallume l'ordi pour essayer de refaire une extinction propre, idem, DDE toujours "allumé", et PIRE, je débranche le HUB de l'ordi, toujours pareil les diodes restent allumées sur les DD… je vais me coucher C'est bien le hub qui renvoie un soupçon de jus, juste de quoi exciter les diodes… en tout cas pas de quoi faire tourner les moteurs ! C'est probable d'ailleurs qu'en déconnectant chaque prise USB de DD du hub puis en le reconnectant, ça ne se rallume pas. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma 14.7 - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
12 Apr 2023, 14:31
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 151 Inscrit : 25 Aug 2022 Membre no 216 615 |
… je rallume l'ordi pour essayer de refaire une extinction propre, idem, DDE toujours "allumé", et PIRE, je débranche le HUB de l'ordi, toujours pareil les diodes restent allumées sur les DD… je vais me coucher C'est bien le hub qui renvoie un soupçon de jus, juste de quoi exciter les diodes… en tout cas pas de quoi faire tourner les moteurs ! C'est probable d'ailleurs qu'en déconnectant chaque prise USB de DD du hub puis en le reconnectant, ça ne se rallume pas. En soulignant que autant les portables M1, que M2, sont vendus sans prise à la terre. Autant sur MBA que sous MBP M1, on peut ressentir un chatouillement, quand branché via magsafe 3. Avec mise à la terre, plus rien. Le HUB pourrait recevoir une ptite décharge une fois le MBP éteint, mais toujours branché via magsafe 3. |
12 Apr 2023, 15:29
… je rallume l'ordi pour essayer de refaire une extinction propre, idem, DDE toujours "allumé", et PIRE, je débranche le HUB de l'ordi, toujours pareil les diodes restent allumées sur les DD… je vais me coucher C'est bien le hub qui renvoie un soupçon de jus, juste de quoi exciter les diodes… en tout cas pas de quoi faire tourner les moteurs ! C'est probable d'ailleurs qu'en déconnectant chaque prise USB de DD du hub puis en le reconnectant, ça ne se rallume pas. En soulignant que autant les portables M1, que M2, sont vendus sans prise à la terre. Autant sur MBA que sous MBP M1, on peut ressentir un chatouillement, quand branché via magsafe 3. Avec mise à la terre, plus rien. Le HUB pourrait recevoir une ptite décharge une fois le MBP éteint, mais toujours branché via magsafe 3. c'est vrai ça j'avais pas fait attention… mes précédents MacBook venaient avec une prise de terre… drôle de choix de la part d'Apple ! ah bé nan faut mettre 25 balles de + si on veut la terre -------------------- OSEF
13 Apr 2023, 08:34
Bonjour, ainsi, si tu ne connectes qu'un seul (ou 2 ?) de tes DD directement au Mac… comment ça se passe ? je ne peux tester ça puisque ce sont des disques USB3 C'est possible aussi que tes DD soient bien éjectés et éteints… mais aussitôt après comme ils restent connectés au hub ils lui demandent du jus (!)… et le hub lui-même demande du jus au Mac… et ce serait ainsi que la diode de chaque DD s'allume. c'est possible, mais il semblerait que même si je déplug le hub du mac (après son extinction) les diodes restent allumées… comment cela est possible ? certes les DD sont sur secteur mais une fois le hub déco je ne comprends pas pourquoi les diodes restent allumées… y'a une pile dans ce type de hub ? C'est probable d'ailleurs qu'en déconnectant chaque prise USB de DD du hub puis en le reconnectant, ça ne se rallume pas. effectivement je confirme mais bon je vais pas jouer à ça tous les soirs . En même temps je me stresse pour rien peut-être… y a t'il un soucis quelconque pour les DD à laisser ces diodes allumer toutes les nuits ? y'a bien des gens qui n'éteignent jamais leur mac alors… Ce message a été modifié par Ar_H - 13 Apr 2023, 08:57. -------------------- OSEF
13 Apr 2023, 09:22
En même temps je me stresse pour rien peut-être… y a t'il un soucis quelconque pour les DD à laisser ces diodes allumer toutes les nuits ? y'a bien des gens qui n'éteignent jamais leur mac alors… En effet, c'est sans importance, probablement … D'ailleurs, au bout de la nuit est-ce que c'est encore allumé ? Une histoire de décharge lente de condensateur ou similaire… à la fin ça s'éteint. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma 14.7 - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
13 Apr 2023, 10:00
D'ailleurs, au bout de la nuit est-ce que c'est encore allumé ? et oui oui… je capte pas -------------------- OSEF
13 Apr 2023, 11:47
J'ai 4 gros disques durs externes USB SEAGATE (alimentés sur secteur) D'ailleurs, au bout de la nuit est-ce que c'est encore allumé ? et oui oui… je capte pas Si ils sont alimentés par secteur, c'est plutôt logique, dans un sens, même si c'est pas normal. A voir de ce côté là aussi, genre une prise secteur avec switch on/off. |
13 Apr 2023, 12:09
J'ai 4 gros disques durs externes USB SEAGATE (alimentés sur secteur) D'ailleurs, au bout de la nuit est-ce que c'est encore allumé ? et oui oui… je capte pas Si ils sont alimentés par secteur, c'est plutôt logique, dans un sens, même si c'est pas normal. A voir de ce côté là aussi, genre une prise secteur avec switch on/off. CERTES… mais ça reste rageant car je rappelle que tout cela (DD et écran) fonctionnait smoothly sans prise de tête sur mon ancienne machine de 2015 -------------------- OSEF
Nous sommes le : 24th September 2024 - 21:09 |
