Macs Fan Control - Monterey, Problème: tâche de fond + réduction barre des menus |
22 Mar 2023, 13:15
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 151 Inscrit : 25 Aug 2022 Membre no 216 615 |
J'ai toujours utilisé MFC avec des versions antérieur à Big Sur et tout était ok. Sous M1 + Monterey, en activant l'option: Démarrer réduit avec la session (recommandé), ce que j'ai toujours activé, MFC ne s'active pas en tâche de fond. En résumé quand je redémarre ou allume le MBP, le logiciel est ouvert, comme un logiciel normal. C'est à dire qu'il est visible via command+tab (on voit les icônes de chaque application ouverte) et également dans la barre des menus (pas l’icône à droite, mais aussi les menus sur la gauche). Alors que normalement, il devrait être actif, mais en tâche de fond uniquement. C'est un problème courant sur Apple silicon ou quelque chose à changé dans le logiciel? Ce message a été modifié par Granolax - 22 Mar 2023, 14:10. |
28 Apr 2023, 13:25
Toujours rien vu sur ce sujet, c'est pas pratique
28 Apr 2023, 16:55
MFC est un logiciel Intel. Donc sur M1 il doit tourner dans l'émulation CPU Intel appelé Rosetta 2. Ceci expliquant peut-être cela en ce qui concerne la tâche de fond. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
28 Apr 2023, 17:20
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 746 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
Pour surveiller beaucoup de détails et réglages, j'utilise iStatMenus.
J'ai repéré qu'il permet aussi de paramétrer les fonctions de ventilation dans la rubrique "capteurs". 3 réglages classiques : automatique, medium et high + on peut jouer sur des réglages sophistiqués selon un capteur précis et/ou alimentation sur batterie etc. En revanche, j'ignore complètement si le paramètre réglé est relancé à l'identique au redémarrage de la machine, quoique l'appli principale est bien lancée en arrière-plan. … j'essaierai, pour voir. iStatMenus est mis à jour pour les Apple Silicon. Récemment, j'ai signalé un souci spécifique au Mac Studio… l'auteur l'a réparé dès le lendemain. Ce message a été modifié par g4hd - 28 Apr 2023, 17:31. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
28 Apr 2023, 18:51
Mais istatsmenu, que je connais également, coûte 11,99€ et pas sur qu'il remplace MFC pour le contrôle des ventilateurs.
28 Apr 2023, 21:52
Citation pas sur qu'il remplace MFC pour le contrôle des ventilateurs. Oui, j'ai essayé même un réglage basé sur l'élévation de température d'un des capteurs, celui qui mesure le SSD interne : ça fonctionne. Exemple : si la température du capteur désigné > 28°C… alors passe en vitesse medium (2600 rpm) : OK, ça le fait. Puis la tempétarure revient à 28°C : retour au réglage automatique (env. 1300 rpm). [Extrait descriptif iStatMenus] Capteurs Liste en temps réel des capteurs de votre Mac, y compris les températures, les températures des disques durs (si pris en charge), les ventilateurs, la fréquence du CPU, la fréquence du GPU (GPU Intel uniquement), les tensions, le courant et la puissance. La vitesse des ventilateurs peut être contrôlée, et même commutée en fonction des températures, du GPU actif et de l'état de la batterie. Bon ! c'est juste pour signaler un utilitaire qui pourrait remplacer l'usage de MacFanControl (j'ai dû l'utiliser aussi il y a 20 ans à l'époque d'un powerbook 17 que j'ai tant aimé !!!). Ce message a été modifié par g4hd - 28 Apr 2023, 22:01. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
Nous sommes le : 24th April 2024 - 22:59 |
