AIDEZ-MOI à refroidir un macbook pro 2018 15,1, Avec un écran 49" la carte graphique chauffe beaucoup |
9 Sep 2020, 15:34
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 501 Inscrit : 15 Jul 2007 Lieu : Nice Membre no 90 674 |
j'ai un macbook pro qui en été ventile beaucoup .. il est sur un support vertical fermé et ventile dès que j'ouvre photoshop .. J'aimerais trouvé un moyen de le refroidir avec des ventilos silencieux .. j'ai essayer d'en acheter sur amazon j'en ai testé 5 .. soit trop bruyant soit inutile .. du coup je m'interroge à ne pas acheter des ventilos gros très silencieux de tours pc pour refroidir mon MBP . Avez vous des idées .. ? mon Mpb est MacBook Pro (15-inch, 2018) / 2,9 GHz Intel Core i9 6 cœurs / 32gb de ram et voilà une image de mon support verticcal basique .. Ce message a été modifié par docwhoo - 12 Sep 2020, 14:56. |
Guest_Neutral_ch_* |
9 Sep 2020, 16:15
il est sur un support vertical fermé et ventile dès que j'ouvre photoshop .. Hello, au final même avec un système extérieur de plusieurs fan, tu auras encore ce "problème". Les programmes gourmands feront quand même démarrer les ventilateurs. Au mieux je pense qu'avec 2x120mm de bon fan ou 3x80/92mm, disons collé sur le mpb, tu gagneras entre 6-12°, dans le genre. Pas de quoi "bloquer" la ventilation. Pour la petite histoire, c'est à cause du bruit de mon mbp avec des programmes de graphiste, que je suis passé en hackintosh avec une tour en 2014. Et j'avais un système MasterCooler avec 3 ventilateurs posé dessous. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 9 Sep 2020, 16:17. |
9 Sep 2020, 18:04
Merci ... je pensais presque me faire comme une lame de serveur avec ventile ou je glisse le macbook pro .. car je suis graphiste et montage vidéo et cela me soule vraiment ce bruit de ventilation à chaque utilisation ..
après vous pensez que d'enfermet le MBP dans un tiroir bien gros et le laisser ventiler toujours à fond ( en gros je le mets dans un endroit qui isole le son c'est chaud ? |
19 Sep 2020, 09:17
forcément en l'utilisant capot fermé il va chauffer encore plus. car en général, une partie de l'air chaud s'évacue par le clavier.
Il doit y avoir un raccourci clavier pour désactiver l'écran intégré quand vous branchez un moniteur externe. |
19 Sep 2020, 12:32
Pas très esthétique, mais sans capot arrière ça irait mieux…
19 Sep 2020, 12:37
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 845 Inscrit : 23 Nov 2002 Membre no 4 808 |
peut-etre cher, ou pas possible avec ce mac, mais vu la taille de l'écran ce serait pas mieux d'avoir une carte graphique externe ? Dans ce cas la carte interne n'est pas utilisée donc devrait pas chauffer ?
-------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
19 Sep 2020, 12:47
peut-etre cher, ou pas possible avec ce mac, mais vu la taille de l'écran ce serait pas mieux d'avoir une carte graphique externe ? Dans ce cas la carte interne n'est pas utilisée donc devrait pas chauffer ? Que ce sois avec ou sans carte graphique dédiée, tout les portables Apple chauffe et monte direct à +80° sous Adobe et autres, surtout avec un écran externe branché dessus. Citation après vous pensez que d'enfermet le MBP dans un tiroir bien gros et le laisser ventiler toujours à fond ( en gros je le mets dans un endroit qui isole le son c'est chaud ? Pas une bonne idée, plus il sera dans un environnement "fermé" plus l'air aspiré et expulsé sera chaude et réutilisé par le mbp. Y a pas de miracle ton mbp chauffera, point. Au mieux le laisser ouvert, sur un plateau avec des ventilateurs intégrés, pas mal de produits en vente exprès pour cela au niveau des portables. Tu économisera 5-15° max. Sinon, tu achètes une tour, pas un imac hin une "vraie" tour modulable qui ventille avec Noctua ou BiQuiet ^^ Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Sep 2020, 12:48. |
19 Sep 2020, 12:52
Que ce sois avec ou sans carte graphique dédiée, tout les portables Apple chauffe et monte direct à +80° sous Adobe et autres, surtout avec un écran externe branché dessus. bin justement, si la carte est externe, l'écran est branché dessus, pas sur la carte interne, qui du coup ne devrait pas chauffer ? faudrait qu'adobe arrive a utiliser cette carte pas gagné non plus. Mon post est plus une question qu'une affirmation ça le ferait ou pas ? -------------------- MBP 15 unibody 2,4 Ghz , 4Go ssd 256 Go, dual boot OSX10.9.5-Linux mint
19 Sep 2020, 13:01
Que ce sois avec ou sans carte graphique dédiée, tout les portables Apple chauffe et monte direct à +80° sous Adobe et autres, surtout avec un écran externe branché dessus. bin justement, si la carte est externe, l'écran est branché dessus, pas sur la carte interne, qui du coup ne devrait pas chauffer ? faudrait qu'adobe arrive a utiliser cette carte pas gagné non plus. Mon post est plus une question qu'une affirmation ça le ferait ou pas ? Encore une fois non. Les macbook pro que ce sois avec ou sans carte dédiée; ou non utilisé, si tu préfères, chauffe beaucoup (trop). Même avec Macs Fans Control, un GPU externe, cela ne changera pas grand chose à la chauffe du CPU et l'épaisseur du mbp utilisé. C'est investir beaucoup pour rien. Les produits Apple ne sont pas fait pour être utilisé en silence avec des températures basse. Vous le voulez? Alors passer sur un PC Windows ou un Hackintosh. Ce message a été modifié par Neutral_ch - 19 Sep 2020, 13:02. |
22 Sep 2020, 21:18
Merci de tes réponses ..
je pensais qu'il y aurait des moyens pour refroidir le mac . Sinon tu peux m'indiquer un peu ou aller pour se faire un hackintosh .. et avec les processeur on intel c'est pas la mort des hackintosh non ? |
22 Sep 2020, 21:44
Merci de tes réponses .. je pensais qu'il y aurait des moyens pour refroidir le mac . Sinon tu peux m'indiquer un peu ou aller pour se faire un hackintosh .. et avec les processeur on intel c'est pas la mort des hackintosh non ? C'est pas du Intel les prochains, mais le Hack sera peut être encore possible si ils trouvent une parade à cette pu*ain de puce T2… Ce message a été modifié par ch21 - 22 Sep 2020, 21:45. -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
23 Sep 2020, 00:40
Jette un œil au sujet suivant, à partir de ce post. Ça n’aide pas pour refroidir, mais ça marchera peut-être pour moins chauffer: empêcher le processeur de passer systématiquement en mode “over-clocking”, appelé aujourd’hui la fréquence turbo, faisant chauffer nettement plus que la fréquence nominale du processeur. Pour la carte graphique, pas grand chose à faire malheureusement. Les produits Apple ne sont pas fait pour être utilisé en silence avec des températures basse. Les Mac Pro ont toujours été faits avec ce souci, et avec succès je trouve. Mais le ticket d’entrée est très cher (encore plus aujourd’hui qu’avant si on veut une configuration pas trop vieille). -------------------- MacBook Air M1 - iPad - iPhone
Serveur Synology |
23 Sep 2020, 10:35
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 184 Inscrit : 21 Jul 2001 Lieu : LYON 6e Membre no 524 |
Je désactive TurboBoost (sauf si usage intense) avec TurboBoost Switcher
Configuration MBP16" - Apple Cinema 27" -------------------- 1979 🎂🎉 45 ans d'Apple
1984 🎂🎉 40 ans de Mac Mini M2 Pro - 2023 - 14.4.1 - 16Go/1To - Ecran LG 32UN880 Apple Watch Ultra -10.4 iPhone 15 Pro Max 512Go 17.4.1 |
29 Sep 2020, 14:38
Super vincent c'est exacement cela .. si l'on coupe le boost le mac ne ventile plus ...
j'ai par contre une question .. comment fait-on ? pour ne plus avoir a mettre son mot de passe a chaque fois . il me demande le mot de pass à chaque sortie de veille |
29 Sep 2020, 17:29
Super vincent c'est exacement cela .. si l'on coupe le boost le mac ne ventile plus ... j'ai par contre une question .. comment fait-on ? pour ne plus avoir a mettre son mot de passe a chaque fois . il me demande le mot de pass à chaque sortie de veille Il faut acheter la licence pour la version « pro ». -------------------- MacBook Air M1 - iPad - iPhone
Serveur Synology |
29 Sep 2020, 18:29
Ce n’est pas ma question
C’est plus comment donner le pouvoir admin à l’application pour éviter qu’elle ne demande le mot de passe |
29 Sep 2020, 18:43
Ce n’est pas ma question C’est plus comment donner le pouvoir admin à l’application pour éviter qu’elle ne demande le mot de passe Mais c'est la réponse : https://gumroad.com/l/YeBQUF Turbo Boost Switcher Pro for Mac Par rubgape Install it and your Mac battery will last up to a 25% more* and lower down your CPU temp up to 25ºC depending on use, including lower fan speeds due to heat reduction. Just updated! November 30, 2019, version 2.9.1 Features: This PRO version includes a bunch of extra features like: New fan auto mode. Free updates.., forever. macOS Catalina ready, including new Big Sur Beta! Dark mode fully supported. Enter the root password only once. Status bar fully customisable (temp, cpu, fans...) Disable Turbo Boost when charger is disconnected. Disable Turbo Boost when battery level goes below a configurable setting and/or depending on remaining time estimation. Enable / Disable turbo boost when the selected app is running. Choose Turbo Boost enabled default mode (On or Off). OSX Notifications integration. ºC and ºF display. Working on Macbooks, iMacs.. etc and in general, all Macs equipped with Intel Turbo Boost technology. Translated to English & Spanish. Other languages in beta (Russian, Chinese, German, French, Polish, Czech, Italian). -------------------- 1979 🎂🎉 45 ans d'Apple
29 Sep 2020, 18:46
Ce n’est pas ma question C’est plus comment donner le pouvoir admin à l’application pour éviter qu’elle ne demande le mot de passe Peut être rajouter l'appli dans : pref système/sécurité et confidentialité/accès complet au disque -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
29 Sep 2020, 18:50
Ah oui tu as raison désolé vraiment .
Donc il a ajouter cela pour justement faire chier ceux qui ont la démo |
29 Sep 2020, 18:55
Ah oui tu as raison désolé vraiment . Donc il a ajouter cela pour justement faire chier ceux qui ont la démo Je viens de payer mes 11,xx€ ,-) -------------------- 1979 🎂🎉 45 ans d'Apple
29 Sep 2020, 20:04
On se partage la licence je te donne 5,5€ ?
29 Sep 2020, 21:16
On se partage la licence je te donne 5,5€ ? Sans smiley, j'ai un doute.... Tout service mérite d'être rémunéré. -------------------- 1979 🎂🎉 45 ans d'Apple
Nous sommes le : 24th April 2024 - 07:32 |
