Culture gé hardware: disque dur avec et sans sonde thermique INTERNE, À quel(s) signe(s) extérieur(s) les distinguer? |
13 Sep 2019, 09:55
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 064 Inscrit : 8 Jan 2003 Lieu : Ici... Membre no 5 523 |
Question déjà posée une fois dans un fil, mais du coup, elle n'est sans doute pas visible, donc je me permets de la poser dans un vrai post à part entière. Tous ceux qui ont démonté des iMac ante et post 2011 s'en sont sûrement aperçus : parfois on trouve sur le disque dur une sonde thermique externe, parfois on ne trouve rien, la sonde thermique ayant été "internée" à l'origine dans le disque dur. La question est : comment, en regardant un disque dur posé sur une table, comme celui-ci: c'est-à-dire non monté dans l'ordinateur, savoir s'il comporte une sonde thermique interne, ou pas? Hormis la date, qui n'est pas un indicateur très fiable? Il y a un pictogramme? Un code à comprendre? Autre chose? Merci d'avance de vos lumières. EDIT: trouvé une info, qui ne répond toutefois pas complétement à la question... Ce message a été modifié par TERRY - 13 Sep 2019, 11:16. |
13 Sep 2019, 15:13
Tout les disques durs et SSD comportent une sonde interne, gérée en SATA. Les imacs dont tu parles comportent une seconde sonde qui passe par un port propriétaire situé à droite au cul des disques. Avec le n° de série (à propos de ce mac, cliquer deux fois sur version système) du mac tu vas sur Everymac pour connaître son modèle précis et ensuite une courte recherche te permet de trouver les différents modèles concernés et leur type de sondes. Enfin, dans tout les cas il est possible de court-circuiter le port sonde de la CM à l'aide d'un trombone, ou logiciellement, régler le souci avec mac fans control. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 13 Sep 2019, 15:15. |
13 Sep 2019, 16:19
Bonjour, Tout les disques durs et SSD comportent une sonde interne, gérée en SATA. Les imacs dont tu parles comportent une seconde sonde qui passe par un port propriétaire situé à droite au cul des disques. Avec le n° de série (à propos de ce mac, cliquer deux fois sur version système) du mac tu vas sur Everymac pour connaître son modèle précis et ensuite une courte recherche te permet de trouver les différents modèles concernés et leur type de sondes. Enfin, dans tout les cas il est possible de court-circuiter le port sonde de la CM à l'aide d'un trombone, ou logiciellement, régler le souci avec mac fans control. Merci beaucoup pour cet éclairage complet. Bizarre - ou bien je n'ai pas tout compris - lorsque j'ai monté le disque dur en photo (Hitachi), sans rajouter la sonde thermique additionnelle recommandée lorsqu'on remplace le DD par un SSD, les ventilos sont devenus littéralement dingos, tournant plein gaz, comme décrit dans cet article: "When the system can’t read the temperature, it goes into failsafe mode and ramps the hard drive fan all the way up. And let me tell you, that sucker is very annoying when maxed out." J'en ai déduis, peut-être à tort, qu'il y avait des DD trop anciens sans sonde thermique interne, Vs les dd récents, qui ont comportent désormais tous. |
13 Sep 2019, 16:47
C'est normal que les ventilos s'emballent si il manque une sonde.
En revanche, en utilisant mac fan control avec une sonde manquante, tu rétablis une vitesse normale et tu peux profiter de la sonde interne du SATA qui t'indique la température du disque sur laquelle le logiciel peut se caler. Pour exemple, mon mac mini dont le port sonde s'est déssoudé du circuit imprimé : Edit : Perso j'ai préféré régler le logiciel en mode custom et choisir le CPU heatsink qui est le plus sensible comme sonde de référence avec des valeurs d'accélérations comprises entre 40 et 75°C (réglage d'été), et entre 50°C et 85°C (réglage d'hiver). Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 13 Sep 2019, 16:55. |
16 Sep 2019, 11:23
Merci, je tente ça!
En fouinant, j'ai aussi trouvé cette solution: How to override the fast fan caused by an Incompatible Drive , que je n'ai pas (encore) bien comprise, qui me semble bizarre, et que je n'ai donc pas (encore) expérimentée. Ce message a été modifié par TERRY - 16 Sep 2019, 11:27. |
16 Sep 2019, 15:15
[…] cette solution […] que je n'ai pas (encore) bien comprise, qui me semble bizarre, et que je n'ai donc pas (encore) expérimentée. Il s'agit de récupérer la carte contrôleur de l'ancien disque, de l'emballer de plastique (pour ne pas risquer de faux-contact), puis de la coller au fond de l'iMac et de n'y brancher que la sonde de température afin d'induire en erreur le système. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
16 Sep 2019, 17:26
[…] cette solution […] que je n'ai pas (encore) bien comprise, qui me semble bizarre, et que je n'ai donc pas (encore) expérimentée. Il s'agit de récupérer la carte contrôleur de l'ancien disque, de l'emballer de plastique (pour ne pas risquer de faux-contact), puis de la coller au fond de l'iMac et de n'y brancher que la sonde de température afin d'induire en erreur le système. Wow! Merci pour l'explication de texte, j'étais loin du compte!!! |
16 Sep 2019, 18:56
Oui c'est beaucoup se prendre la tête comparé aux deux autres solutions que je t'ai données plus tôt…
16 Sep 2019, 21:41
Je suis en accord complet avec BMM.
MacFanControl permet à travers des sondes existantes une gestion bien meilleure que la gestion intégrée au Système. en plus c'est gratos. Pourquoi s'en priver ? -------------------- de l'Apple IIGS (1987) en GS/OS System 6.0.1 au MBP (2012) en Mojave et Mac Mini I7 (2012) en Mojave et Ventura avec OCLP
17 Sep 2019, 01:43
En tout cas, mes lectures récentes quant au risque de dysfonctionnement des disques durs lié à une température excessive montrent qu'il est absolument non significatif.
<— clic Du coup, autant ne pas tenir compte de cette sonde, quel que soit le moyen utilisé. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
14 Oct 2020, 14:37
Je me permets de celancer cet ancien post afin d'obtenir quelques infos supplémentaires sur une des solutions évoquées : Citation Enfin, dans tout les cas il est possible de court-circuiter le port sonde de la CM à l'aide d'un trombone, ou logiciellement, régler le souci avec mac fans control. en l'occurence la possibilité de court-circuiter le port de sonde. Je suis donc à la recherche d'un tuto pour cette manip. Merci d'avance Cdlt -------------------- Gassonline
14 Oct 2020, 17:05
Peut-être par ici : iMac, le casse-tête des connecteurs spécifiques aux disques durs ?
Pas de tuto, mais Lionel en cause dans le poste... |
14 Oct 2020, 22:15
Et merci pour l'info. Dès que j'aurai expérimenté je reviendrai confirmer ou infirmer. Cdlt -------------------- Gassonline
15 Oct 2020, 11:35
Le plus simple reste mac fan control.
15 Oct 2020, 14:29
Bah il est sûrement au courant. Mais il semblerait qu'il ait plutôt envie d'explorer une expérience hardware que software....
Ce message a été modifié par TERRY - 15 Oct 2020, 14:30. |
15 Oct 2020, 15:33
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 8 470 Inscrit : 14 Nov 2002 Membre no 4 675 |
J'avais cour-circuité la prise de la sonde sur mon iMac. J'utilise Macs Fan Control pour régler la vitesse du ventilateur de la baie de stockage en fonction de la température de la sonde SMART du SSD. Ça fonctionne parfaitement.
Regarde ici : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...92&hl=sonde Et le tutorial d'origine complet : https://yktoo.com/en/blog/post/2014/11/30-r...d-in-imac-2010/ Ce message a été modifié par dksp - 15 Oct 2020, 15:35. -------------------- iMac 21,5" Core i3 mid-2010 + Core i7-860S 4x2.53 Ghz + NVIDIA Quadro K2100M 2GB - Apple //c 1984
16 Oct 2020, 18:25
J'avais cour-circuité la prise de la sonde sur mon iMac. J'utilise Macs Fan Control pour régler la vitesse du ventilateur de la baie de stockage en fonction de la température de la sonde SMART du SSD. Ça fonctionne parfaitement. Regarde ici : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...92&hl=sonde Et le tutorial d'origine complet : https://yktoo.com/en/blog/post/2014/11/30-r...d-in-imac-2010/ Double emploi inutile… Court-circuiter sert juste à ce que le mac ignore ce problème de sonde, du coup il gère le mac sans s'occuper de cette dernière. Mac fans control seul règle déjà ce souci. Sur mon mini c'est le port sonde qui s'est carrément dé-soudé de la carte et le simple fait d'utiliser mac fans control suffit à régler le ventilo sur la sonde choisie (le SATA permet de connaître la °C du HD), perso, je préfère d'ailleurs régler ça en mode custom depuis la °C CPU. |
16 Oct 2020, 21:50
Il me semble que les ventilateurs tournent à fond au démarrage, quand on ne cour-circuite pas la sonde ?
17 Oct 2020, 13:04
Oui, en effet ta précision est exacte, j'avais zappé cela, il y a toutefois ce détail de ventilo à fond, juste le temps d'arriver au bureau, avant le lancement de mac fans control au démarrage en automatique dans : Préférences Système/Utilisateurs et groupe/Ouverture. glisser l'appli dedans. NB : (Dans mon cas, sur le mini 2009, même les points de soudures se sont décalqués de la carte fille lorsque j'ai tenté de ressouder le port, donc je n'ai pas le choix de court-circuiter, sinon, il faudrait remplacer la carte fille qui gère : le disque, le son et le graveur, donc pour si peu, je m'en suis très bien accommodé). Edit : Mais dans ce cas si tu court-circuites, le mac va ignorer la sonde du HD (la considérant toujours à °C minima) qui n'est pas ce qui chauffe le plus, et bosser avec les autres sondes CPU etc., donc on peut aussi se passer de MFC sauf à vouloir pouvoir vérifier toutes les infos via le SATA et bénéficier d'un réglage custom que je préconise. D'ailleurs, j'ai pour mes mac (y compris MBP), un réglage hiver et un réglage été customs, qui sont un peu plus réactifs que ceux d'origine Apple, afin d'éviter la surchauffe et l'accélération un peu tardive de réglage d'usine d'Apple. Edit bis : Sinon, en tableau de bord beaucoup plus complet dans la Barre des Menus, qui permet aussi la gestion des ventilos désormais, mais payant depuis Lion, il y a istat menu qui est une très bonne référence, il y a une version démo gratuite d'essais d'1 mois. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 17 Oct 2020, 13:28. |
21 Oct 2020, 17:17
Bonjour à tous, Question déjà posée une fois dans un fil, mais du coup, elle n'est sans doute pas visible, donc je me permets de la poser dans un vrai post à part entière. Tous ceux qui ont démonté des iMac ante et post 2011 s'en sont sûrement aperçus : parfois on trouve sur le disque dur une sonde thermique externe, parfois on ne trouve rien, la sonde thermique ayant été "internée" à l'origine dans le disque dur. La question est : comment, en regardant un disque dur posé sur une table, comme celui-ci: c'est-à-dire non monté dans l'ordinateur, savoir s'il comporte une sonde thermique interne, ou pas? Hormis la date, qui n'est pas un indicateur très fiable? Il y a un pictogramme? Un code à comprendre? Autre chose? Merci d'avance de vos lumières. EDIT: trouvé une info, qui ne répond toutefois pas complétement à la question... je réponds sans regarder les réponses des autres : si pas de petit logo Apple, ce n'est pas un disque dur Apple d'origine (d'après mes constats sur les imac jusqu'à mi-2011), du coup problème de sonde thermique. |
Nous sommes le : 24th April 2024 - 02:40 |
