routeur compatible AirPlay, ma box SFR ne l'est pas |
14 Jul 2022, 06:59
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 853 Inscrit : 5 Apr 2002 Lieu : 10.0.1.2 Membre no 2 209 |
Bonjour, je suis passé à la fibre avec un nouvel opérateur(sfr) ( avant j'etais chez bouygues) et depuis, la fonction moniteur AirPlay de mon Mac à mon AppleTV 4 ( recopie d'écran ...) ne marche plus j'ai bien l'AppleTV qui s'affiche dans le menu Airplay de mon Mac et quand je m'y connecte j'ai bien un code qui s'affiche sur ma TV mais a chaque fois j'ai un message " impossible de se connecter"
Avant avec mon ancien routeur (bouygues) , pas de soucis et j'avais la meme config Mac -AppleTV. J'ai parcouru les forums sfr et ils disent que leur box n'est pas encore compatible apple airplay Du coup je cherche une solution ! Merci d'avance pour vos conseils, avis. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.0
(H)ackBookPro HP 250 G6 :: i5 7200 :: HD620 :: OC 1.0 :: Ventura Macbook Air M1 Sonoma iPhone 12 - iPad 9 |
14 Jul 2022, 10:33
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 536 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
Tu ne dis pas si tu es en wifi ou en ethernet... Que la box SFR n'intègre pas la fonctionnalité airplay, soit... Mais pour faire communiquer le Mac avec l'Apple TV, pas besoin que la box soit airplay. -Si tu peux faire un essai avec l'Apple TV et le Mac en ethernet, je pense que ça va marcher . C'est le cas chez moi. -Autrement, en passant par le wifi de la box, ça devrait marcher aussi, la box faisant office de routeur wifi, et un flux airplay étant un flux comme un autre. De plus, le code s'affiche bien sur la TV. Questions bêtes. Quand tu tapes le code sur le Mac, je ne sais pas si ça peut jouer, mais as-tu essayé les 2 méthodes pour l'envoyer: La touche enter, et le bouton OK? N'as-tu pas confondu le "zéro et le "o"? -Une autre solution: Sur le Mac, activer le partage internet (ethernet via wifi), et, ensuite, sur l'Apple TV (en DHCP auto), se connecter au réseau wifi du Mac. Comme ça, Airplay, ne passera pas par la box. |
14 Jul 2022, 10:42
Salut, Tu ne dis pas si tu es en wifi ou en ethernet... Que la box SFR n'intègre pas la fonctionnalité airplay, soit... Mais pour faire communiquer le Mac avec l'Apple TV, pas besoin que la box soit airplay. -Si tu peux faire un essai avec l'Apple TV et le Mac en ethernet, je pense que ça va marcher . C'est le cas chez moi. -Autrement, en passant par le wifi de la box, ça devrait marcher aussi, la box faisant office de routeur wifi, et un flux airplay étant un flux comme un autre. De plus, le code s'affiche bien sur la TV. Questions bêtes. Quand tu tapes le code sur le Mac, je ne sais pas si ça peut jouer, mais as-tu essayé les 2 méthodes pour l'envoyer: La touche enter, et le bouton OK? N'as-tu pas confondu le "zéro et le "o"? -Une autre solution: Sur le Mac, activer le partage internet (ethernet via wifi), et, ensuite, sur l'Apple TV (en DHCP auto), se connecter au réseau wifi du Mac. Comme ça, Airplay, ne passera pas par la box. merci pour toutes ces infos. alors mon Mac est en wifi et ethernet, l'appleTV en wifi ( du coup je vais la raccorder en ethernet) je teste et je reviens ! -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.0
14 Jul 2022, 11:25
ok donc j'ai branché mon AppleTv en ethernet mais cela ne change rien :
Ensuite j'ai essayé avec le partage : mais pas mieux : en fait l'AppleTv trouve bien mon reseau, mais ensuite si je veux avoir aiplay là j'ai un écran gris sur l'appleTV et une roue qui tourne indéfiniement -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.0
14 Jul 2022, 12:30
C'est fou!
Pour le pb, on peut dire que la box n'y est pour rien parce qu'en partage de connexion, l'Apple TV, pour Airplay, ne passe pas par elle... Au plan des versions (Apple TV et Mac), tu as quoi? Autrement, à part airplay, avec le partage familial, à partir de l'Apple TV, tu peux accéder à la bibliothèque Photos du Mac, par exemple? Tu as essayé avec un autre équipement, un iphone, par exemple? Ce message a été modifié par Polo35230 - 14 Jul 2022, 12:32. |
14 Jul 2022, 13:01
ok alors l'AppleTV est une version 4 mais pas 4k avec la derniere maj AppleTV OS et mon Mac est sous Mojave.
J'ai pensé à un truc dans mon systeme qui serait responsable donc j'ai partitionné mon disque et j'ai installé une version clean ( catalina) tout propre j'arrive au finder, il trouve mon AppletV et pareil impossible de se connecter... Sinon j'ai testé le partage à domicile dans iTunes là ça marche, une fois activé je vais dans l'AppleTV je choisis l'icone orange "Ordinateurs" et là il se connecte à mon mac et je peux piloter via l'appletV mes albums présents sur le Mac. J'ai aussi ré-initialisé entièrement l'AppleTV.. pour rien. ! Vu ces dysfonctionnements bizarres, j'ai pensé que cela venait de ma box ! Ce message a été modifié par elwood - 14 Jul 2022, 13:13. -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.0
14 Jul 2022, 14:19
Regarde la compatibilité dans le lien ci-dessous (rubrique airplay)
https://support.apple.com/kb/SP777?locale=fr_CA Le pb est au niveau d'Airplay. Compatibilité? Il faudrait pourvoir tester avec un autre équipement que le Mac sous Mojave Ce message a été modifié par Polo35230 - 14 Jul 2022, 15:23. |
14 Jul 2022, 18:56
ok merci, mon Mac est un iMac 2015 donc compatible.
Je verrai avec mon mac mini que j'ai dans le placard pour tester.. mais bon là je laisser tomber ça me saoul ^^ merci -------------------- Hackintosh ATX : msi Z490-A-Pro :: intel Core i5 10500 :: amd rx 5500xt :: Ventura :: OC.1.0
15 Jul 2022, 17:41
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 10 254 Inscrit : 4 Nov 2002 Lieu : Carcassonne Membre no 4 494 |
Salut je suis chez SFR,j'ai la box noire avec les led verte, un Apple TV et des iPhones, et aucun probleme de communication avec Airplay que la connexion soit ethernet ou wifi.
Tu dis que ton mac est wifi et ethernet?! comment c'est possible? Edit: Je viens de faire un essai avec un iPhone XS, jumelage avec le code et Musique et Photos passent nickel sur AppleTV. Ce message a été modifié par Fars - 15 Jul 2022, 19:05. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
20 Jul 2022, 04:35
c'est réglé , en fait c'était un bug dans mon AppleTV je pense car je l'ai entierement effacée et là tout est bon, merci à tous
20 Jul 2022, 19:37
Cequi est bien avec Apple, en fait quand y a un probleme.... on sort l'artillerie lourde, voire l'arme nucléaire....
On efface tout on reinstalle, 2/3 incantations en vieux maya, et si on a de la chance, ca fonctionne. Sinon, on rachete neuf Qu'il est loin le temps ou on se foutait de la gueule de Windows Ce message a été modifié par Fars - 20 Jul 2022, 19:38. -------------------- Raspberry Pi5 8Go Ram / Dissipateur thermique et ventilo / PIMORONI NVMe BASE PCIe 3.0 / SSD NVMe M.2 Crucial P3 PLUS 500Go
Nous sommes le : 11th June 2024 - 08:29 |
