Port USB HS? |
Port USB HS? |
5 Apr 2020, 14:40
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 4 Inscrit : 27 Mar 2020 Membre no 211 051 |
Bonjour à tous
j'ai un Mac Mini qui fonctionne sous Hight Sierra parfaitement . Lorsque je branche une clé USB , celle ci est lue sans problème , de même la connexion avec mon imprimante 3D fonctionne aussi . mais lorsque je veux brancher un Arduino , Mega ou UNO , le Mac Mini s'arrête et reboote et ne redémarre correctement que si je débranche l'Arduino. Dans la fenêtre réseau , il y a un point rouge devant chaque port USB . Que faire pour que ça fonctionne ? merci d'avance Gilles |
5 Apr 2020, 15:04
si ton arduino, mega, etc ne sont pas alimentés par un alimentation externe ( prise courant , supérieur 7V, et entre 1,2 et 2 A par alimentation),
alors ne branche surtout pas un boitier dessus :tu pourrais endommagé ta carte mère ou un contrôleur USB ou un autre composant c'est généralement de USB2 et c'est limité en courant. L'usb n'apporte par assez de courant. Ton usb ne peux pas être fonctionnelle, ni en terme de bus ni alimentation vers l'éxterieur il faut distinguer un bus USB, et son alimentation c'est normal que ton mac redémarre Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 5 Apr 2020, 15:23. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
5 Apr 2020, 15:57
merci pour la réponse
mais même avec une alimentation externe à l'Arduino , le mac Mini s'arrête quelques secondes après le branchement de la prise USB et reboote... Un problème avec l'alimentation peut-être ? pourquoi ce point rouge devant chaque port USB dans la fenêtre réseau ? merci pour l'aide Gilles |
5 Apr 2020, 16:07
les ports claviers et souris, sont limite en courant à 125mA max. le 500M est sur les connecteur arrière.
par contre, si ton idée est de faire un lien entre les deux, cest pas possible, car chacun aura un contrôleur et un drivers en ce sens. ils dialogues avec les périphériques hors contrôleurs. C'est un problème drivers et class de ton USB (USB HOTE etc..) mais dans ton cas, pourras tu détaillé comment tu les à relié ? (USBmini a et USB classique ?) -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
5 Apr 2020, 17:13
Merci pour cette réponse
sur ce Mac Mini je n'ai que des ports USB classique à l'arrière , je crains la panne d'alimentation car j'ai déjà fait des programmations d'Arduino avec .. dans les caractéristiques du Bus USB , il est bien mis que je dispose de 500 mA , un arduino sans rien branché dessus ne consomme pas tant , et si c'était le cas je devrai avoir un message d'erreur et non pas une coupure brutale . Il y a une configuration de l'hote USB à faire ? Mes connaissances en mac sont limitées .. Je ne désespère pas merci |
5 Apr 2020, 17:19
je pense que tu as un port USB de grillé ou un défaut électrique.
cela déclenche une protection, et ton mini mac redémarre. la configuration est hardware. (aucune solution par drivers) Ce message a été modifié par maclinuxG4 - 5 Apr 2020, 17:21. -------------------- macpro1,1 Dual core 2,66 GHz, 4 Go FB-dimm+ radeon HD 5770 + ST 500 Go + LCD Samsung 710T + Mac OS 10.6.8 + plantronics DSP 500 + Canon S50 + imprimante HP5520 + ipad mini ► NO WINDOWS BOOT... Only linux manjaro -------------------- |
5 Apr 2020, 17:42
Salut quand tu branches une souris ou un clavier sur tes ports sont-ils fonctionnel?
Si c'est le cas ou l'arduino à un problème, ou il tire trop, essaye un hub alimenté cela protégera tes ports. -------------------- MacPro 7.1/5.1
5 Apr 2020, 21:24
bonsoir à tous
la souris USB fonctionne plus ou moins , plutôt pas bien .. j'ai fait des essais avec plusieurs Arduino , deux mega et deux Uno et le résultat est le même , je viens de me rappeler que mon Mac Mini avait fait il y a quelques temps un vol plané , un idiot s'était pris le fil d'alimentation dans les pieds , sur le coup j'étais très content , le disque dur n'en avait pas pâti , le redémarrage était normal , mais peut-être que l'alimentation ou un connecteur a pris un coup . L'idiot c'était moi , un retour au SAV s'impose je crois , il faut que trouve un dépanneur dans la région de Quimper Bonne soirée Gilles |
Nous sommes le : 25th April 2024 - 13:09 |
