MBP très instable, Pb hardware? |
1 Dec 2019, 16:47
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 22 Inscrit : 30 Nov 2019 Membre no 209 479 |
Bonjour a tous,
Je m'adresse à vous en désespoir de cause. Voici mon problème, j'ai un vieux macbookpro (mi-2010 type intel), installé à l'origine en Mac OS 10.6 (Snow Leopard). J'avais mis un dual boot il y a 3 à 4 ans(Win 7 / Mac OS 10.12) High Sierra, et récemment j'ai constaté des série de blue sceen (segmentation fault, bad_pool, ...) sur le windows. Après avoir regardé pas mal d'outils, j'ai décidé de reformater le disque et de réinstaller avec les CD d'origine, et là j'ai eu à chaque fois plusieurs erreurs à la fin de l'installation (du type "impossible de vérifier le package esssential.pkg), j'ai même essayé avec le mode recupération Commande (⌘) et R au démarrage et malgré que le réseau soit branché et en marche ça ne marche toujours pas, meme sans alimentation électrique. Au final j'ai acheté un nouveau disque . Et recommencé une clean install, à force d'essais cela a fini par passer. J'ai de nombreuses instabilité mais je suis passé en maverick et maintenant je vise la yosemite pour avoir qqchose récent. Je ne comprends pas pourquoi mon mac se fige toujours et m'affiche de écran de reboot. J'abuse des sauvegarde time machine Pour revenir en arrière si besoin. Je suspecte un pb hardware mais lequel? RAM? Cpu? Autre? Merci pour votre aide |
1 Dec 2019, 17:18
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 063 Inscrit : 6 Jul 2004 Lieu : Paname Membre no 20 775 |
Peux-tu essayer de démarrer à partir d'un MacOS installé sur un disque externe ? En mettant par exemple ton disque dans un boitier externe. Si tu as toujours ton ancien disque tu peux utiliser celui-ci. -------------------- Previously : Power Macintosh 7100 > iMac DV G3 > iBook 12" G3 > Power Mac QuickSilver G4 > iBook 14" G4 > MacBook Pro 15" C2D > MacBook Pro 13" i5 > MacBook Pro 15" Mat HD i7
MacBook Pro 2012 13" i7 @2,9 GHz, 16Go RAM, SSD 512Go Crucial M4, Mac OSX 10.15.7 Catalina, Traktor Z1, LaCie d2 Quadra 202ème membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
1 Dec 2019, 17:45
Bonjour et bienvenue sur MacBidouille
Si 10.12 a été installé sur le MBP le SIP a été activé. Ce sont des paramètres enregistrés en lecture seule dans le NVRAM du Mac. Donc indépendants du système mais lus et chargés lors du démarrage de la machine. Le SIP crée les problèmes et messages d'erreur que tu as rencontrés lors de la tentative de re-installer le système d'origine (10.6) à partir des CD d'origine (j'ai passé par là). Il intervient aussi lors de manipulations et actions non standards. Pour savoir s'il est activé sur ta machine, ouvre le Terminal et saisis la commande: Code csrutil status NB: la commande csrutil n'est disponible dans le Terminal qu'à partir d'El Capitan. Pour désactiver le SIP, on ne peut le faire que par une commande de terminal exécutée à partir d'un boot sur la HD-Recovery d'EL Capitan ou supérieur. La WEB-Recovery (cmd+option+r) n'est disponible qu'avec les Mac's livrés avec 10.7 (Lion) et + qui ne sont plus livrés avec les DVD d'installation système. -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
1 Dec 2019, 18:45
Ok du coup je vais essayer de récupérer un disk externe et mettre el capitan dessus pour booster dessus. Pour l'instant il refuse de l'installer en local "impossible de vérifier cette copie de l'application installer os x el capitan...." c'est mon 3ème essai.
Pourtant j'ai retéléchargé l'installer depuis l'appstore avec mon compte. |
1 Dec 2019, 19:00
Tu démarres comment pour installer El Capitan? Sur une clé d'installation ou lançant l'installeur directement depuis le dossier Application? |
1 Dec 2019, 19:06
1 Dec 2019, 19:11
Tu as quelle version Mac os x installée?
1 Dec 2019, 19:17
Bon je suis en train de recopier le contenu de l'installer dossier content sur la clé
Tu as quelle version Mac os x installée? Maverick Salut. Tu démarres comment pour installer El Capitan? Sur une clé d'installation ou lançant l'installeur directement depuis le dossier Application? En lançant l'installer directement. Je ne sais pas comment recopier l'installer sur ma cle |
1 Dec 2019, 19:25
C'est pas comme cela que ça fonctionne.
Il faut formater ta clé avec un schéma GUID et suivre cette procédure : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372 |
1 Dec 2019, 20:33
C'est pas comme cela que ça fonctionne. Il faut formater ta clé avec un schéma GUID et suivre cette procédure : https://support.apple.com/fr-fr/HT201372 En fais, je constate que mon répertoire Application est vide dans le terminal.... pourtant dans le menu graphique je vois bien mes appels...je redémarre... |
1 Dec 2019, 21:15
Attention, il y a 2 dossiers Applications :
Depuis le terminal : Celui du système Code ls -l /Applications et celui de l'utilisateur. Code ls -l ~/Applications
Ce message a été modifié par jeanjd63 - 1 Dec 2019, 21:15. |
1 Dec 2019, 22:51
Bon j'ai pu lancer l'install depuis une clé mais a la fin j'obtiens le même message : impossible de vérifier....
1 Dec 2019, 23:21
2 Dec 2019, 06:23
Tu as vérifier la date et l'heure de ton Mac?
Quand tu démarres depuis la clé, dans le menu du haut, Utilitaires/terminal et tu tapes la commande : Code date
2 Dec 2019, 06:32
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 388 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Je vous laisse faire "joujou" et n'interviens que pour une petite remarque.
Ne pas oublier que même avec le dernier téléchargement d'El Capitan (donc nouveau certificat de validité) il avait fallu que je modifie la date (2018 et synchronisation automatique désactivée) pour arriver à l'installer. Je ne sais pas si ceci à depuis été corrigé et/ou répond à une partie de ton problème. -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
2 Dec 2019, 06:40
Je vous laisse faire "joujou" et n'interviens que pour une petite remarque. Ne pas oublier que même avec le dernier téléchargement d'El Capitan (donc nouveau certificat de validité) il avait fallu que je modifie la date (2018 et synchronisation automatique désactivée) pour arriver à l'installer. Je ne sais pas si ceci à depuis été corrigé et/ou répond à une partie de ton problème. Merci Mac Arthur. Tu confirmes bien ce que je pense. |
2 Dec 2019, 08:47
Je vous laisse faire "joujou" et n'interviens que pour une petite remarque. Ne pas oublier que même avec le dernier téléchargement d'El Capitan (donc nouveau certificat de validité) il avait fallu que je modifie la date (2018 et synchronisation automatique désactivée) pour arriver à l'installer. Je ne sais pas si ceci à depuis été corrigé et/ou répond à une partie de ton problème. Ok. Merci à vous 2 je regarde ça ce soir. |
2 Dec 2019, 19:22
Date correcte au 2/12/2019... mais l'heure n'est pas bonne
2 Dec 2019, 19:34
2 Dec 2019, 20:06
J'ai changé la date au 15 août 2018 mais même résultat... erreur en fi d'installation. J'ai recouvert un terminal, la date est restée au 15 août 2018.
Date correcte au 2/12/2019... mais l'heure n'est pas bonne Donc en démarrant sur la clé, tu modifies la date depuis le terminal : Code date 010101012018 Tu débranches la prise réseau et tu lances l'installation. Je retente avec le 1er janvier de ta commande. Je coupe le wifi |
2 Dec 2019, 20:27
Meme problème.
2 Dec 2019, 20:36
Tente avec 2016
Code date 010101012016
2 Dec 2019, 20:41
MP -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
2 Dec 2019, 20:43
2 Dec 2019, 20:44
Of course :-)
2 Dec 2019, 20:46
2 Dec 2019, 20:51
Pour les lecteurs qui se poseraient la question du MP, je lui ai envoyé un lien de chargement de mon .cdr en MP, au cas où son fichier d'installation soit endommagé.
Pas d'autre baguette magique ! -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
2 Dec 2019, 21:02
Bonjour Cedexter et bienvenue !
Je te laisse procéder aux essais d'installation ; tu es en de bonnes mains. Si suite à cela, tu étais encore confronté à des plantages et redémarrages sauvages, il faudra envisager un problème matériel fréquent pour les modèles MBP 15" de 2010 (une vérification du modèle précis serait utile, par exemple en introduisant le nº de série de ton Mac ici : https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/ ). La bonne nouvelle est qu'il s'agit d'un tout petit composant pas cher à remplacer, la moins bonne, c'est qu'il est tout petit et il faut donc trouver un bon prestataire… Voir p.ex. ici (notamment le message #22) : • https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4294391 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
2 Dec 2019, 21:30
Bonjour Cedexter et bienvenue ! Je te laisse procéder aux essais d'installation ; tu es en de bonnes mains. Si suite à cela, tu étais encore confronté à des plantages et redémarrages sauvages, il faudra envisager un problème matériel fréquent pour les modèles MBP 15" de 2010 (une vérification du modèle précis serait utile, par exemple en introduisant le nº de série de ton Mac ici : https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/ ). La bonne nouvelle est qu'il s'agit d'un tout petit composant pas cher à remplacer, la moins bonne, c'est qu'il est tout petit et il faut donc trouver un bon prestataire… Voir p.ex. ici (notamment le message #22) : • https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4294391 Je note ! Merci de l'info. Je vais tenter une nivelle installe avec l'image en MacArhtur |
2 Dec 2019, 21:46
Etrange, je n'arrive pas à télécharger le cdr depuis mon mac, j'ai une erreur onedrive systématiquement. En revanche depuis mon Win10 aucun pb. Du coup je la recopie sur ma clé et je relancerai le createinstallmedia ensuite depuis mon MBP. recopie en cours ...
Nous sommes le : 25th April 2024 - 21:46 |
