[RESOLU] Pas de sortie HDMI depuis Mac Mini, Les écrans fonctionnent pourtant bien... |
23 Apr 2022, 14:19
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 164 Inscrit : 22 Jan 2001 Membre no 12 |
Je me permets de reposter, mon up d'un sujet marqué résolu passant peut-être totalement inaperçu. Et comme mon souci est tout sauf résolu... Voici mon souci : Mac Mini 2011 sous High Sierra, la sortie vidéo en minidisplay port vers VGA fonctionne vers l'un ou l'autre écran. Mais la sortie HDMI vers VGA ne fonctionne avec aucun écran. Les Préférences moniteur (avec alt) ne détectent pas le second écran - dont le port VGA fonctionne pourtant. J'ai appliqué diverses manipulations (comme celle décrite dans ce sujet ou celle-ci : https://discussions.apple.com/thread/8094122?page=3 (qui implique le shell script). Sans succès, ou alors je l'applique mal, notamment au niveau du com.user.loginscript.plist. J'ai lu ailleurs qu'on pouvait passer par Automator : l'exécution du shell script arrive bien après que je me sois loggué à ma session ce qui semble laisser le second écran hors course... Les diverses recherches effectuées ici et ailleurs restent infructueuses. Est-ce que quelqu'un aurait une solution pour faire fonctionner ce satané port HDMI ? Merci d'avance de votre aide. Ce message a été modifié par farandar - 4 May 2022, 19:36. --------------------
RIP : MacBook Pro 2011 @2.2GHz : un slot de ram mort et le GPU Radeon qui défaille après deux changements de MB... |
23 Apr 2022, 14:49
Quel adaptateur HDMI vers VGA utilises-tu ?
23 Apr 2022, 15:00
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 9 752 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 |
De quels connecteurs disposes-tu au niveau des écrans ?
En effet, VGA est vraiment ancien, désormais. Si possible, une connexion beaucoup plus moderne comme DisplayPort (ou mini DisplayPort) serait préférable. Et la qualité du câble ainsi que ses "performances" sont déterminants. Ce message a été modifié par g4hd - 24 Apr 2022, 09:54. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
25 Apr 2022, 17:15
Alors l'adaptateur HDMI vers VGA est tout intégré, je l'ai acheté certes pour pas cher mais bon.
Concernant les ports disponibles, sur l'un d'eux j'ai VGA, DVI et Displayport (un câble HDMI vers Displayport ne fonctionnait déjà pas, et j'ai lu par ailleurs que le signal envoyé par le seul câble HDMI n'est pas assez costaud pour que ça passe). Enfin pour ce qui est des connexions modernes, mon besoin, c'est du traitement de texte. Bossant dans l'édition, j'ai besoin d'avoir deux à trois word ouverts et des PDF, donc une grande surface d'affichage, mais pas des performances de fou donc... --------------------
25 Apr 2022, 19:21
Alors l'adaptateur HDMI vers VGA est tout intégré, je l'ai acheté certes pour pas cher mais bon. Concernant les ports disponibles, sur l'un d'eux j'ai VGA, DVI et Displayport (un câble HDMI vers Displayport ne fonctionnait déjà pas, et j'ai lu par ailleurs que le signal envoyé par le seul câble HDMI n'est pas assez costaud pour que ça passe). Enfin pour ce qui est des connexions modernes, mon besoin, c'est du traitement de texte. Bossant dans l'édition, j'ai besoin d'avoir deux à trois word ouverts et des PDF, donc une grande surface d'affichage, mais pas des performances de fou donc... Tu as 2 écrans… et un macmini 2011 [modèle 5,1 (2,3 GHz) ou bien 5,2 (2,5 ou 2,7 GHz)] L'un qui serait ton écran principal (meilleure définition) va sûrement bien fonctionner avec un câble Thunderbolt 1 (=minidisplayport) vers le DisplayPort de l'écran. Ce sera toujours mieux que vers VGA… Comme dit @Krazubu juste après, il y a de l'électronique (ou pas) dans les connecteurs, surtout ceux qui servent d'adaptateur entre des normes différentes. Pour l'autre écran regarde si tu n'as pas une entrée HDMI, donc 1 câble HDMI -> HDMI est parfait. Sinon il existe un câble adaptateur HDMI vers DVI ou HDMI vers VGA (mais ça ne marche pas ou bien ton câble est mauvais) Il existe aussi des câbles HDMI vers Displayport. Si tu ne t'en sors pas, donne plus d'explications à propos de tes écrans. Il ne s'agit en rien de performances de fou… c'est juste qu'il faut correctement adapter les accessoires entre eux. Ce message a été modifié par g4hd - 26 Apr 2022, 14:33. -------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
26 Apr 2022, 09:36
Je ne sais pas ce que "tout intégré" signifie pour l'adaptateur mais je suspecte que c'est un adaptateur passif, inadapté.
Techniquement un port HDMI n'est pas du tout censé envoyer du VGA dans ses broches, il nécessite donc un adaptateur actif, qui va lire le signal du HDMI et le ré-encoder en VGA. Cependant, certains constructeurs, particulièrement sur les PC portables, ont bidouillé leur carte graphique de telle sorte qu'elle puisse quand même envoyer du VGA via le connecteur HDMI, et dans ce cas, un adaptateur spécifique (passif) se contente de transformer la forme de la prise en VGA sans toucher au signal. Ces adaptateurs fourmillent sur le net à un prix souvent alléchant car forcément moins cher, mais ils ne peuvent pas fonctionner sur un port HDMI classique. Tu devrais cependant pouvoir facilement en trouver un qui fonctionne pour une vingtaine d'euros. Ce message a été modifié par Krazubu - 26 Apr 2022, 09:38. |
4 May 2022, 19:31
Je ne sais pas ce que "tout intégré" signifie pour l'adaptateur mais je suspecte que c'est un adaptateur passif, inadapté. Techniquement un port HDMI n'est pas du tout censé envoyer du VGA dans ses broches, il nécessite donc un adaptateur actif, qui va lire le signal du HDMI et le ré-encoder en VGA. Cependant, certains constructeurs, particulièrement sur les PC portables, ont bidouillé leur carte graphique de telle sorte qu'elle puisse quand même envoyer du VGA via le connecteur HDMI, et dans ce cas, un adaptateur spécifique (passif) se contente de transformer la forme de la prise en VGA sans toucher au signal. Ces adaptateurs fourmillent sur le net à un prix souvent alléchant car forcément moins cher, mais ils ne peuvent pas fonctionner sur un port HDMI classique. Tu devrais cependant pouvoir facilement en trouver un qui fonctionne pour une vingtaine d'euros. Ah bah ça c'est bien possible, oui. Je vais reprendre un adaptateur en gardant ce critère en compte. Donc là je partirai sur une config avec d'un côté HDMI -> Displayport (adaptateur actif si je comprends bien) et pour l'écran secondaire Thunderbolt vers VGA (et ça j'ai déjà le bouzin, il fonctionne). Allez, c'est parti pour la quête. Merci de votre aide, je vous tiens au courant ! Juste après avoir posté ce message, j'ai ouvert un tiroir et suis tombé sur... exactement l'adaptateur que je cherchais (enfin, presque) : HDMI vers VGA, actif. J'ignore d'où il vient, sincèrement, je suspecte un vieux machin que j'ai oublié de rendre à mon précédent boulot. Que la personne qui n'a pas trouze mille adaptateurs chelou dans ses tiroirs et cartons me jette la première pierre. Et hop, j'ai désormais deux écrans (qui affichent une image) ! Je suis tout content Merci de vos conseils. --------------------
Nous sommes le : 28th April 2024 - 18:08 |
