Intégrer une Apple TV dans un Imac transformé en TV |
19 Sep 2021, 17:37
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 33 Inscrit : 23 Jan 2011 Membre no 163 942 |
Il y a peu je me suis lancé dans le recyclage d'un vieil Imac 2009 27p que j'avais chez moi. Objectif le transformer en TV la plus polyvalente possible. Du coup après montage d'un contrôleur d'écran pour obtenir un HDMI, me voilà lancé dans l'intégration d'une Apple TV 4eme generation à l'intérieur. L'apple TV est maintenant intégré et fonctionne depuis l'intérieur de l'Imac, seul problème résiduel que j'avais anticipé.. L'apple TV capte très mal le wifi et le bluetooth, qui serve à obtenir tous les services, et surtout la telecommander. Mon idée était de réutiliser les antennes de l'Imac, qui dispose de 2 antennes wifi et 2 antennes bluetooth avec connecteurs. On trouve par chance, également ces mêmes connecteurs d'antennes à l'intérieur de l'apple TV sur la carte mère. voir photo ce sont les connecteurs rond dorés en dessous de la puce entouré de Orange -> Mais là.. problème... les connecteurs sont visiblement plus petit sur l'apple TV même si ils se ressemblent très fortement... Du coup impossible de les relier.. Du coup je cherche à savoir si vous connaissez le type de connecteur que possède l'apple TV ? Que je puisse acheter un cable adapté. Et egalement un moyen de localiser sur l'apple TV quelle antenne est du wifi et quelle est celle du bluetooth ? Merci à tous. |
19 Sep 2021, 17:57
Pour moi le plus dur est fait… Sauf erreur, c'est juste la taille du clip sur la carte, donc si t'as ton apple tv, tu dois avoir ses anciens câbles avec leurs connectiques, tu coupes et récupère la connectique, tu dénudes et tu te relis aux fils d'antennes du mac, non ? J'ai pas vérifié mais sur ifixit on doit avoir le nom duquel est le BT et lequel WIFI normalement sur les tutoriels réparation, démontages. PS : Je pense que tu devrais demander à un MODO de déplacer en rubrique "vos bidouilles" car ça sera plus adapté au sujet de ce MOD'. Edit : Sinon, si pas indiqué, bien tu fais un test avec une antenne seulement puis l'autre, puis tu vois ce que tu obtiens comme signal via autres appareils. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 19 Sep 2021, 17:59. |
19 Sep 2021, 18:16
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 439 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
PS : Je pense que tu devrais demander à un MODO de déplacer en rubrique "vos bidouilles" car ça sera plus adapté au sujet de ce MOD'. Ça me semble fort approprié ; je déplace.
19 Sep 2021, 22:38
Hello Bigmechantmou,
Eh bien en fait ces fameux connecteurs de l'apple TV ne sont pas utilisés ils sont tel que montré sur la photo, vierge de toute connectique male. Donc je ne dispose pas des cables pour ces connecteurs, et puis c'est des fils particuliers que je pense pas possible de souder simplement, ils doivent être blindé pour maintenir la qualité du signal. Donc ma question reste entière .... Après pour le test de l'antenne wifi ou bluetooth en effet je pourrai faire une fois le branchement effectué. Et malheureusement, en l'état sans connection des antennes, elle est inutilisable car pas possible de la commander, ni de capter le wifi... Je suis en train de chercher du coté du constructeur des connecteurs mais ça donne rien pour le moment... Merci de votre aide. |
19 Sep 2021, 23:06
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 262 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Les connecteurs sont plus petits que ceux de l'imac...bigre!!! c'est déjà pas très gros sur l'imac
Dans les imacs 20 pouces 2007 2008 2009 tu as des antennes avec des fils de grandes longueurs (40/50cm environ)et avec une sortes de petites cages en acier au bout, par contre la taille des connecteurs est la même que celle de ton imac je pense.J'ai résolu un problème pour capter le wifi sur un macpro 2008 grâce à cette longueur de fil. ceux que j'ai utilisé sont ce modèle, mais il y en a d'autres modèles...pour capter correctement le wifi avec le macpro j'ai été obligé de faire sortir l'antenne du boitier... https://www.ebay.fr/itm/265279944316?hash=i...MwAAOSwpYJgAr~R belle bidouille en tous les cas!! Ce message a été modifié par nadia - 19 Sep 2021, 23:37. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
20 Sep 2021, 08:28
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 985 Inscrit : 30 Sep 2002 Lieu : Limoges Membre no 3 870 |
quelle antenne est du wifi et quelle est celle du bluetooth ? vu que ça travaille sur les mêmes fréquences (en 2,4 Ghz) ça doit être les mêmes ! Ce message a été modifié par radioman - 20 Sep 2021, 08:29. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
20 Sep 2021, 18:45
Peut être que tu pourrais tenter ceux des mac minis genre 2009 (non unibody) les connectiques sont très petites, il est possible que ça soit les mêmes.
Je vais regarder aussi dans mes vieilles pièces de macbook A1181 ou MBP si j'ai des trucs approchants… Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 20 Sep 2021, 18:45. |
20 Sep 2021, 19:30
Rien qu'en A1181 j'ai déjà deux tailles.
J'ai deux morceaux de demi cadre écran (comme tu peux voir pour la soudure c'est un fil unique grossièrement soudé sur chassis): L'un comporte un fil d'antenne soudé dessus Le second comporte deux fils soudés sur le même morceau. Les voici en photos : Et sur toujours un A1181 anglais noir dernier modèle, j'ai par contre une connectique plus petite qui était reliée à un petit circuit dans le capot qui ressemble à ça : (Sur MBP 2011 on retombe sur la même connectique que les premiers j'ai checké aussi). |
20 Sep 2021, 21:44
En effet c'est pareil sur les rallonges que j'ai (qui ont les connecteurs trop gros du coup).
J'ai l'impression que deux problèmes se posent : le premier : Trouver de quel connecteur il s'agit. le deuxième : J'ai l'impression que le connecteur de l'Apple TV n'est pas complet. Je m'explique, il ressemble à un modèle male, qui normalement ont une ame en leur centre, or ceux là n'en ont pas .... Voici des photos : J'ai pu trouver ces informations sur les connecteurs IPEX : 3 modèles au mini existent : les IPEX 1 les IPEX 3 et les IPEX 4 avec les dimensions respectives de 2.0mm , 1,4mm et 1,5mm . Avec un peu de chance c'est l'un d'entre eux.. |
20 Sep 2021, 22:50
Bon après quelques recherches sur ces connecteurs sur les sites des constructeurs, il se trouve qu'il existe des connecteurs de test, appelé Receptacle .
Au lieu des connecteurs classique fait pour recevoir une partie femelle à la partie male soudé sur le PCB, les receptacles sont utilisés à des fins de test des antennes dans le cadre de la production. Donc il n'y a effectivement pas d'ame centrale qui transmet le signal d'antenne dans ces connecteurs. Et c'est parfaitement cohérent dans le fait que cette Apple TV (la version 4 et non 4K), ne dispose pas d'antenne externe au PCB, celles dont elle dispose sont uniquement sur le PCB lui même. Donc aucune solution autre que placer l'Apple TV hors de l'Imac, ou bien acheter un modèle 4K qui dispose lui de 3 antennes externes au PCB ( et prier pour que le modèle de connecteur utilisé soit les mêmes que l'Imac..... Fin de l'histoire . Merci pour votre aide. |
21 Sep 2021, 19:41
Quel est ton modèle exact ? Dispose t'il de port USB? > auquel cas on trouve des dongles USB WIFI ou BT.
23 Sep 2021, 06:53
C'est un modèle avec port usb C oui, mais je ne vois pas en quoi cela va m'aider ?
23 Sep 2021, 13:11
Bien l'idée si possible, c'est de brancher un dongle bluetooth (ou WiFi) disposant d'un plus fort signal voir une rallonge pour le faire sortir (certains longue portée disposent d'une ou 2 antennes). Ensuite, il faut voir si besoin d'installer un driver comme celui de mon MBP 15" dont l'interne d'origine est dead ou si plug n' play pour pouvoir télécommander ton Atv.
23 Sep 2021, 21:57
A mon avis, aucune possibilité d'installer un quelconque driver sur une apple TV hein, sauf erreur de ma part.
7 Nov 2021, 12:11
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 003 Inscrit : 4 Apr 2003 Membre no 6 986 |
J'ai revu les cartes de l'AppleTV sur iFixit et il me semble qu'elles ont des antennes intégrées sur la carte, on ne peut donc pas directement ajouter une antenne même si un connecteur est disponible: ça va changer l'impédance et l'adaptation ne sera plus bonne.
Par contre je ne sais pas pourquoi la réception est mauvaise alors que l'AppleTV d'origine a une réception correcte. Est-ce que l'environnement est défavorable (trop grande masse conductrice devant les antennes intégrées) ? -------------------- MacBook Pro 14", 2021, M1 Pro, 16 GB
Mac mini, 2018, 3 GHz 6 core i5, 8 GB |
12 Jan 2022, 14:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 043 Inscrit : 2 Jul 2006 Lieu : Quebec, QC, Canada Membre no 63 847 |
Faudrait probablement retirer les éléments de la cage de faraday du iMac vis à vis le Apple TV si on veut continuer à utiliser les antennes du board. -------------------- MacBook Pro 13" retina 8GB + 256 GB ssd en 10.13 + Mac Pro 8 Cores 2.26 en 10.13 + iPhone 8 64 GB + iPad 9th gen
Mac Mini Core Duo 1.66 2GB avec superdrive X.5 **** Mac Mini Core2Duo 1.83 2GB avec combo X.5 en média center + TvMax de Miglia Powermac G4 Quiksilver 733mhz 9.2.2 - X.4 - Ubuntu **** et d'autres plus vieux encore. |
12 Jan 2022, 20:51
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 234 Inscrit : 1 Nov 2021 Membre no 214 848 |
Mais là.. problème... les connecteurs sont visiblement plus petit sur l'apple TV même si ils se ressemblent très fortement... Du coup impossible de les relier.. Du coup je cherche à savoir si vous connaissez le type de connecteur que possède l'apple TV ? Que je puisse acheter un cable adapté. Et egalement un moyen de localiser sur l'apple TV quelle antenne est du wifi et quelle est celle du bluetooth ? Ca ressemble fort à des connecteurs µFL classiques. A chercher sur ebay 2 antennes WiFi µFL. Les antennes marchent par paires et font WiFi et Bluetooth en même temps. En général elles sont vendues avec/sans un connecteur SMA de l'autre coté ou se vissent les antennes ce qui te permet de sortir de la cage de Faraday. Chercher "pig-tail µFL - SMA" Sinon ca peut aussi se récupérer sur un vieux routeur... Ce message a été modifié par Laszlo Lebrun - 12 Jan 2022, 21:00. -------------------- "Les gens douteront toujours de la vérité sur Internet car l'erreur est constamment prêchée autour de nous" Johann Wolfgang von Goethe
Nous sommes le : 24th June 2024 - 19:06 |
