[Résolu] problème icône batterie trackpad et luminosité sur lenovo x240 |
20 Aug 2019, 01:13
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 185 Inscrit : 20 Aug 2019 Membre no 208 750 |
Bonjours la communauté,
je permet de crée ce nouveaux poste car j'ai installer Mac OS Mojave 10.14.6 par le soft unibeats sur mon Lenovo x240 tous c'est très bien passé car c'est pas la premier fois que je monte un Hackintosh. Mais mon problème 1er problème : c'est que je ne peut pas affiche l'icône batterie quand je clic dessus pour l'affiche elle ce retire et au niveaux de la charge sa m'affiche 0%. 2ème problème : C'est la luminosité quand je boot Mac OS Mojave la luminosité diminue et impossible de la régler. 3ème problème : c'est le trackpad qui lui fonctionne mais n'est pas reconnu dans les paramètre donc je ne peut pas le régler en plus c'est un trackpad multipliont. Voilà j'espère que j'ai été claire car je suis pas très doué pour explique par écrit l'oral a toujours été plus facile pour moi. -------------------- Mes config :
n°1 : Carte Mère: MSI Z97 Gaming5. CPU: Intel Core i7 4790k. Memoire : 32go corsair vangence Pro vendu N°2 Carte Mère MSI Z490 A-pro : CPU Intel Core i7 10700k : Memoire Crucial ballistix 3200 MHZ CAS 16 32go : SSD evo 850 250go Graphique:Saphire pulse Radeon RX 580 8go : Mac OS Sonoma béta 1 OC 0.9.2 N°3 :Dell Latitude 7280 : CPU intel i5 vPro 6300U: Mémoire: 32go DRR4 : NVME : 256go : WIFI/BT : Intel 8265 : Mac OS Ventura :OC 0.9.2 |
20 Aug 2019, 09:03
Dans un premier temps si tu ne veux pas te faire taper sur les doigts , je t'invites à lire ceci:
--> Politique vis à vis des outils automatisés et des distributions Et dans un second temps, si tu patientes jusqu'à ce soir (au plus tard demain matin) je récupère l'EFI d'un ami qui a le même laptop que toi sous Mojave 10.14.6. Par contre, si tu n'es pas déjà au courant, le WiFi et le BT ne fonctionne pas sur ce modèle (si tu as la carte WiFi d'origine), il faut la remplacer par une compatible et "Whitelistée" pour les BIOS Lenovo (sinon il faut mettre les mains dans le cambouis pour modifier le BIOS), et elle coute un bras (70€) --> Broadcom BCM94352Z M.2 Lenovo combo WiFI/BT + l'adaptateur. Sinon c'est WiFi et BT par dongle USB mais tu "perds" (utilises) les 2 seuls ports USB sur ce Laptop Ce message a été modifié par blackhole - 20 Aug 2019, 09:08. -------------------- 📱 iDevice(s)
20 Aug 2019, 14:43
Bonjour , Blackhole déjà merci pour ton aide et je suis désole si j'ai précise ce que j'ai utilise pour installez Mac OS Mojave je ferais plus attention la prochaine fois mais j'ai une question tu va récupérer le dossier uefi de quelqu'un la ok mais c'est que sur mon mac j'ai configure le SMBIOS pour faire fonctionne iMessage Face Time et autre comme j'ai un Iphone au niveaux du config plist je pourrait garde le mien ou je vais être oblige d'utilise le siens ?
mais pas de problème je peut attendre , sinon j'aurais pas crée ce post encore merci pour ton aide . bonne après-midi -------------------- Mes config :
20 Aug 2019, 14:46
Envoi moi ton config.plist en MP et je remettrai tes infos dans celui que je t'enverrai!
20 Aug 2019, 17:33
Alors, comme promis, tu trouveras ci-joint "ton nouveau" dossier EFI pour Clover.
Je t'ai mis 2 config.plit: - Le 1er (nom; "config.plist") se chargera par défaut au démarrage de Clover, par contre j'ai laissé volontairement le SMBIOS en MacBookAir6,2, car normalement ce dernier est mieux adapté à ton CPU. Et donc malheureusement les valeurs pour FT/Message/Etc... ont changées, donc il te faudra ré-associer ton iPhone...!!! - Sinon pour faire le test, je t'ai mis un 2ème config.plist (nom; "config-MacBookPro10,2.plist) avec le SMBIOS de MacBookPro10,2 (celui que tu utilisais), tu peux charger ce config.plist en manuel lors du boot de Clover. Lorsque tu as l'icône de ton disque, tu appuis sur la touche "O", tu sélectionnes "Configs", et tu choisis ce dernier. C'est juste pour voir si ça boot , car je te conseille fortement de rester en SMBIOS de MacBookAir6,2!!! --> Dossier EFI Lenovo X240 Bonne clean-installe!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
20 Aug 2019, 18:39
merci a toi je vais faire sa après manger encore merci et je te ferai un retour mais c'est vrais que le mac que j'ai choisi sa tourne super bien
20 Aug 2019, 20:53
Euh…
J'ai jeté un rapide coup d'œil au dossier ACPI/patched et il me semble qu'il y a beaucoup de fichiers inutiles. En fait, ils le sont tous hormis SSDT-X240.aml qui contient tout ce qu'il y a dans les autres ! Bref, il me semble qu'en conservant uniquement SSDT-X240.aml ça devrait fonctionner. PS : Il y aurait aussi des choses à dire concernant le config.plist (encore tout un tas de patches ACPI inutiles puisque déjà présents dans SSDT-X240.aml) mais on va déjà voir ce que ça donne… Et donc malheureusement les valeurs pour FT/Message/Etc... ont changées, donc il te faudra ré-associer ton iPhone...!!! Ben il suffit de recopier le Serial Number, Board Serial Number et SmUUID du config.plist existant dans le nouveau ! Comme ça, rien à changer côté FT/iMessage, iPhone etc. . Sinon, j'ai ça à te proposer : https://drive.google.com/open?id=18QWOr1K55...pig9WbFtF_D8gAg -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Aug 2019, 20:57
- Je me doute bien qu’il y a des choses en trop!
C’est mon pote qui l’a hacké il y a quelques mois et je pense qu’il en a mis un peu trop, mais il m’a dit qu’il n’a aucuns problèmes ! - J’ai toujours crus que les infos SN, BSN, SMUUID étaient liés à la version du SMBIOS. Et que ces éléments étaient différents d’un SMBIOS à l’aquatre. CàD, (c’est un exemple) que si on passe d’un iMac14,2 à un MacBookPro9,2 ces valeurs étaient différentes et spécifiques. En bref, je vais me coucher moins c*n une nouvelle fois!!! Merci Poly!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
20 Aug 2019, 21:12
- J’ai toujours crus que les infos SN, BSN, SMUUID étaient liés à la version du SMBIOS. Faut pas non plus que les infos soient trop différentes mais en l'occurrence, je pense qu'on passe d'un SMBios de MacBookPro voire MacBook à celui d'un MacBookAir donc on reste quand même sur du portable. Après, et en règle générale, il vaut mieux éviter de faire ça . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Aug 2019, 22:58
Re bon j'ai refais une Install propre et la tous fonctionne parfaitement les 3 problème cite plus résolut , batterie trackpad , luminosité ensuite iMessage facetime & iCloud marche impec aussi juste la luminosité je peut la régler dans les réglage mais pas depuis le raccourcie clavier mais sa c'est pas un problème donc tous et ok juste a change la carte wifi et c'est bon merci encore pour votre aide
20 Aug 2019, 23:02
Et tu as utilisé quel dossier CLOVER finalement ?
Pour les cartes WIFI/BT, va voir ici : https://osxlatitude.com/forums/topic/2120-i...ard-el-capitan/ -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Aug 2019, 23:25
Salut polyzaregone j'ai utilisé celui que blackhole ma donne et j'ai choisi le MacBook Air 6,2 2013 mais c'est normale que sa boot obligatoirement en mode verbose ?
20 Aug 2019, 23:26
Je le répète mais fait attention sur ce modèle de laptop le BIOS est Whitelisté, C-à-D, qu'il faut que le périphérique soit autorisé par le BIOS.
En plus c'est du M.2, donc pour toi ce sera ces modèles: Code Dell DW1560 NGFF/M.2 14e4-43b1 BCM4352 A/B/G/N/AC N N Y Y Y Y N DSDT/Brcm4360 patch Dell DW1707 NGFF/M.2 168c:0036 AR95654 B/G/N N N N Y Y Y N FW + Atheros40 patch Dell DW1802 NGFF/M.2 168c-0034 AR94624 A/B/G/N N N N Y Y Y N (=AR5B22) Dell DW1820A6 NGFF/M.2 14e4-43a3 BCM4350 A/B/G/N/AC N N N N Y Y ? Expected OOB Dell DW1830 NGFF/M.2 14e4-43ba BCM43602 A/B/G/N/AC N N N Y Y Y Y OOB from Yosemite Tout en assurant qu'elle soit bien Whilelisté pour les BIOS Lenovo Ce message a été modifié par blackhole - 20 Aug 2019, 23:29. -------------------- 📱 iDevice(s)
20 Aug 2019, 23:28
j'ai pas trop compris blackhole excuse moi par avance et Whitelisé veut dire quoi ?
Ce message a été modifié par Pixotz - 20 Aug 2019, 23:29. -------------------- Mes config :
20 Aug 2019, 23:29
Salut polyzaregone j'ai utilisé celui que blackhole ma donne et j'ai choisi le MacBook Air 6,2 2013 mais c'est normale que sa boot obligatoirement en mode verbose ? Tu voudrais bien essayer avec le mien stp ? Pour le mode verbose, tu peux le supprimer dans le config.plist > Boot > Arguments. Je le répète mais fait attention sur ce modèle de laptop le BIOS est Whitelisté, C-à-D, qu'il faut que le périphérique soit autorisé par le BIOS. Oui en effet, merci pour ce rappel ! -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Aug 2019, 23:32
polyzagrone oui si tu veut
20 Aug 2019, 23:37
Salut polyzaregone j'ai utilisé celui que blackhole ma donne et j'ai choisi le MacBook Air 6,2 2013 mais c'est normale que sa boot obligatoirement en mode verbose ? Tu voudrais bien essayer avec le mien stp ? Pour le mode verbose, tu peux le supprimer dans le config.plist > Boot > Arguments. @Poly: J'avais pas vu que tu lui avait renvoyer un dossier EFI! Entre temps j'ai demandé à mon pote de faire le test de virer tout les SSDT sauf le SSDT-X240.aml et il faut obligatoirement les 2 SSDTs suivants sinon pas d'audio (SSDT-HDAU#45.aml et SSDT-HDEF.aml) après pour les autres il n'a pas su me dire si il y avait une différence... PS: "Tu l'a bien épuré le config.plist...!!!" -------------------- 📱 iDevice(s)
20 Aug 2019, 23:45
C'est normal, le layout-id de la SSDT-X240.aml est faux :
Code Store (Package (0x06) { "layout-id", Buffer (0x04) { 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 }, "hda-gfx", Buffer (0x0A) { "onboard-1" }, "PinConfigurations", Buffer (Zero){} }, Local0) Il faut remplacer par ça : Code "layout-id", Buffer (0x04) { 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00 }, Ou bien utiliser cette SSDT-X240.aml modifiée : SSDT_X240.aml.zip ( 4.6 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
20 Aug 2019, 23:45
blackhole j'ai pas reçu d'autre dossier efi et dit moi sa veut dire quoi Whitelisté ?
20 Aug 2019, 23:48
blackhole j'ai pas reçu d'autre dossier efi et dit moi sa veut dire quoi Whitelisté ? Quel autre dossier EFI ? Whitelisté, ça veut dire en gros que les Lenovo n'acceptent que certaines cartes WIFI. Elles sont donc en "liste blanche" (whitelist) ou dit autrement, autorisées à être installées. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Aug 2019, 00:01
C'est normal, le layout-id de la SSDT-X240.aml est faux : Code Store (Package (0x06) { "layout-id", Buffer (0x04) { 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 }, "hda-gfx", Buffer (0x0A) { "onboard-1" }, "PinConfigurations", Buffer (Zero){} }, Local0) Il faut remplacer par ça : Code "layout-id", Buffer (0x04) { 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00 }, Ou bien utiliser cette SSDT-X240.aml modifiée : SSDT_X240.aml.zip ( 4.6 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 ok je remplace cette SSDT-X240.aml pa zip que tu vient de me donné et je test merci bon j'ai fait test sa boot bien mais le trackpad et plus reconnu dans les réglages mais il marche et c'est bien cette ligne la qu'il faut supprime pour boot sans le mode verbose ou vaut mieux boot avec ? :<key>Arguments</key> Ce message a été modifié par Pixotz - 21 Aug 2019, 00:08. -------------------- Mes config :
21 Aug 2019, 01:32
bon j'ai fait test sa boot bien mais le trackpad et plus reconnu dans les réglages mais il marche C'est le problème avec VoodooPS2Controller.kext. Je ne crois pas qu'il y ait de solution à part une bidouille un peu "crade" qui ne tiendra pas à la moindre mise à jour. c'est bien cette ligne la qu'il faut supprime pour boot sans le mode verbose ou vaut mieux boot avec ? :<key>Arguments</key> Non, c'est -v qu'il faut supprimer : Citation <key>Arguments</key> <string>-v</string> Mais utilise plutôt Clover Configurator et ouvre ton config.plist avec. C'est plus simple pour gérer ce genre de choses . -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
21 Aug 2019, 08:20
Bon, je devrais récupérer ce soir (ou demain) le Laptop de mon pote.
Je vais lui faire une clean-installe avec ton dossier EFI (@Poly) et voir un peu comme ce Laptop se comporte... Et je faire un topic de RetEx dans la section "qui va bien"! -------------------- 📱 iDevice(s)
21 Aug 2019, 13:16
Re le trackpad et de nouveaux reconnu d'accord je supprime le -V
mais j'ai u un autre soucis quand j'ai boot sans le mode -Verbose avec l'écran externe de branche le pc a redémarré donc na pas pu boot et quand j'ai boot de la même façon sans l'errant externe la sa à bien boot sans redémarre. Ce message a été modifié par Pixotz - 21 Aug 2019, 13:22. -------------------- Mes config :
22 Aug 2019, 22:59
• Bon, Laptop récupérer ce soir , alors j'ai récupéré le dossier EFI de Poly du Post #7 et le SSDT-X240.aml du post #18.
Et après un premier test rapide, et bin bizarrement (par rapport à Pixotz): - Je n'ai plus d'audio (cf. photo ci-dessous). - "F5" et "F6" (Luminosité) ne fonctionne plus et je n'ai plus la barre de réglage dans le "PrefSys" - Le Trackpad fonctionne mais je n'ai plus le panneau de configuration dans "PrefSys" pour les réglages de ce dernier. J'ai fais un IOReg et un Rapport MB --> ICI • Mon pote à également récupérer un Dock Lenovo Pro Deck pour ce Laptop --> Exemple ICI Alors, ce dernier apparait bien dans "À propos de ce Mac" (cf. photo ci-dessous). L'alimentation/recharge et l'ethernet fonctionnent (pour le LAN, si le Laptop est sur le Dock, le Port Ethernet du Laptop est désactivé et le Port du Dock prend la priorité). Par contre, en ce qui concerne les ports USB et les ports vidéos il n'y a aucune "vie" -------------------- 📱 iDevice(s)
22 Aug 2019, 23:06
• Bon, Laptop récupérer ce soir , alors j'ai récupéré le dossier EFI de Poly du Post #7 et le SSDT-X240.aml du post #18. Et après un premier test rapide, et bin bizarrement (par rapport à Pixotz): - Je n'ai plus d'audio (cf. photo ci-dessous). - "F5" et "F6" (Luminosité) ne fonctionne plus et je n'ai plus la barre de réglage dans le "PrefSys" - Le Trackpad fonctionne mais je n'ai plus le panneau de configuration dans "PrefSys" pour les réglages de ce dernier. J'ai fais un IOReg et un Rapport MB --> ICI • Mon pote à également récupérer un Dock Lenovo Pro Deck pour ce Laptop --> Exemple ICI Alors, ce dernier apparait bien dans "À propos de ce Mac" (cf. photo ci-dessous). L'alimentation/recharge et l'ethernet fonctionnent (pour le LAN, si le Laptop est sur le Dock, le Port Ethernet du Laptop est désactivé et le Port du Dock prend la priorité). Par contre, en ce qui concerne les ports USB et les ports vidéos il n'y a aucune "vie" ok ba moi comme toi je peut pas réglé la luminosité via F5 et F6 sinon tu trouve que sa tourne comment ? -------------------- Mes config :
22 Aug 2019, 23:56
Alors ça avance très lentement , j'ai réussi à faire fonctionner sur le Dock les 3 ports USB3.0 mais pour l'instant j'ai toujours pas réussi avec les 3 ports USB2.0 . Pour ça, j'ai recréer un nouvel USB_Injector.kext en procédant comme ceci: - Suppression du précédant USB_Injector.kext. - Ajout de l'USBIjectAll.kext, du FakePCIID.kext, du FakePCIID_XHCI.kext dans "Other" - Ajout des Patchs "EHC1 to EH01" et "XHCI to XHC" dans "ACPI" du config.plist. - Ajout du patch pour lever la limitation USB dans "KextToPatch"/"Kernel&KextPatches" du config.plist. - Création de l'injecteur et ajout de ce dernier dans "Other". - Suppression de l'USBIjectAll.kext, du patch pour lever la limitation USB dans "KextToPatch"/"Kernel&KextPatches" du config.plist. - Reboot Donc maintenant pour le Dock ça donne ça; ok ba moi comme toi je peut pas réglé la luminosité via F5 et F6 sinon tu trouve que sa tourne comment ? - T'inquiètes pour la luminosité, Poly va nous régler ça!!! - Ça tourne très bien malgré un score d'environ 5700 points en Multi-Core 64Bits sous GeekBench 4.4.1. Après faut savoir ce que tu veux en faire...?! Mon pote s'en sert pour faire tourner le dernier Traktor Pro 3.2.0 avec le TRAKTOR KONTROL S4 et ça tourne largement!!! Bon, désolé mais j'arrête là pour ce soir! --> Go To The Pieu!!! -------------------- 📱 iDevice(s)
23 Aug 2019, 11:57
Alors ça avance très lentement , j'ai réussi à faire fonctionner sur le Dock les 3 ports USB3.0 mais pour l'instant j'ai toujours pas réussi avec les 3 ports USB2.0 . Pour ça, j'ai recréer un nouvel USB_Injector.kext en procédant comme ceci: - Suppression du précédant USB_Injector.kext. - Ajout de l'USBIjectAll.kext, du FakePCIID.kext, du FakePCIID_XHCI.kext dans "Other" - Ajout des Patchs "EHC1 to EH01" et "XHCI to XHC" dans "ACPI" du config.plist. - Ajout du patch pour lever la limitation USB dans "KextToPatch"/"Kernel&KextPatches" du config.plist. - Création de l'injecteur et ajout de ce dernier dans "Other". - Suppression de l'USBIjectAll.kext, du patch pour lever la limitation USB dans "KextToPatch"/"Kernel&KextPatches" du config.plist. - Reboot Donc maintenant pour le Dock ça donne ça; ok ba moi comme toi je peut pas réglé la luminosité via F5 et F6 sinon tu trouve que sa tourne comment ? - T'inquiètes pour la luminosité, Poly va nous régler ça!!! - Ça tourne très bien malgré un score d'environ 5700 points en Multi-Core 64Bits sous GeekBench 4.4.1. Après faut savoir ce que tu veux en faire...?! Mon pote s'en sert pour faire tourner le dernier Traktor Pro 3.2.0 avec le TRAKTOR KONTROL S4 et ça tourne largement!!! Bon, désolé mais j'arrête là pour ce soir! --> Go To The Pieu!!! moi c'est juste pour faire du net et lire mail quand je suis dans le salon Ce message a été modifié par Pixotz - 23 Aug 2019, 11:58. -------------------- Mes config :
23 Aug 2019, 13:18
Pour ça, j'ai recréer un nouvel USB_Injector.kext en procédant comme ceci: - Suppression du précédant USB_Injector.kext. - Ajout de l'USBIjectAll.kext, du FakePCIID.kext, du FakePCIID_XHCI.kext dans "Other" - Ajout des Patchs "EHC1 to EH01" et "XHCI to XHC" dans "ACPI" du config.plist. - Ajout du patch pour lever la limitation USB dans "KextToPatch"/"Kernel&KextPatches" du config.plist. - Création de l'injecteur et ajout de ce dernier dans "Other". - Suppression de l'USBIjectAll.kext, du patch pour lever la limitation USB dans "KextToPatch"/"Kernel&KextPatches" du config.plist. - Reboot En fait, il n'y a pas besoin d'injecteur USB parce que si tu regardes la SSDT-X240.aml, il y a déjà cette partie qui s'occupe de ça : Code Device (UIAC) { Name (_HID, "UIA00000") // _HID: Hardware ID Name (RMCF, Package (0x06) { "HUB1", Package (0x04) { "port-count", Buffer (0x04) { 0x08, 0x00, 0x00, 0x00 }, "ports", Package (0x02) { "HP15", Package (0x04) { "portType", Zero, "port", Buffer (0x04) { 0x05, 0x00, 0x00, 0x00 } } } }, "EH01", Package (0x04) { "port-count", Buffer (0x04) { 0x08, 0x00, 0x00, 0x00 }, "ports", Package (0x02) { "PR11", Package (0x04) { "UsbConnector", 0xFF, "port", Buffer (0x04) { 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 } } } }, "8086_9c31", Package (0x04) { "port-count", Buffer (0x04) { 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00 }, "ports", Package (0x0C) { "HS01", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x01, 0x00, 0x00, 0x00 } }, "HS02", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x02, 0x00, 0x00, 0x00 } }, "HS07", Package (0x04) { "UsbConnector", 0xFF, "port", Buffer (0x04) { 0x07, 0x00, 0x00, 0x00 } }, "HS08", Package (0x04) { "UsbConnector", 0xFF, "port", Buffer (0x04) { 0x08, 0x00, 0x00, 0x00 } }, "SSP1", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00 } }, "SSP2", Package (0x04) { "UsbConnector", 0x03, "port", Buffer (0x04) { 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00 } } } } }) } Le truc, c'est qu'il manque des ports parce que je pense que cette SSDT n'a pas été prévue pour le cas où on utilise un dock. Donc soit il faut mettre à jour cette partie, soit il faut la virer parce que sinon, ça créé des conflits et/ou ça rajoute un kext pour rien. Sinon, tu es sûr de ton dernier Rapport.zip parce que si j'en crois les Informations Système, l'Intel HD 4400 ne fonctionne pas (vram à 4 Mo) et je pense que c'est pour ça que le réglage de la luminosité n'est pas possible. Et pour les touches de fonction, il faudrait sûrement remettre la SSDT-KEY_think.aml. Donc essaie de voir si en remettant les SSDT-KEY_think.aml, SSDT-HDEF.aml et SSDT-HDAU#45.aml ça fonctionne mieux. En fait, je me demande si j'ai pas un peu trop fait le malin et s'il serait pas mieux de toutes les remettre -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
23 Aug 2019, 13:44
Merci Poly !!!
Je suis pas chez moi, au risque d’abuser, STP, tu pourrais me virer les éléments USB du SSDT? Pour Moi ça sera plus pratique d’utiliser un Injecteur...! Je ferai les restes des tests ce soir! Ce message a été modifié par blackhole - 23 Aug 2019, 13:45. -------------------- 📱 iDevice(s)
Nous sommes le : 25th April 2024 - 09:17 |
