Add in Card Titan Ridge V2 Thunderbolt 3 cMP + eGPU |
29 Apr 2022, 21:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 684 Inscrit : 5 Feb 2005 Lieu : Montréal, Québec Membre no 32 472 |
Après quelques semaines de bidouillage et centaines de questions / suggestions par quelques amis que je me suis fait avec les années sur les forums de MacRumors,
J’ai finalement réussi à obtenir une config stable et fonctionnelle avec mon Mac Pro 5,1 12 cœurs 3.46Ghz / 48 Gb / RX 580 / SSD nVME / USB 3.2 Gen2 / Wifi AC-BT4.2 / OpenCore 0.80. Par stable et fonctionnelle je veux dire que le support thunderbolt jusqu’à maintenant à permis d’utiliser docks TB1, TB2, TB3, eGPU, adapteur eSATA/USB3 UASP TB2 Dynex et la grande surprise mon Sonnet eGFX RX 560 puck TB3 fonctionne et supporte l’encodage hardware en H.264 et HEVC sous VideoProc 4K 🙌. J’ai donc acheté un Razer Core X Chroma et une Powercolor RX 6600 (une rom modifié afin que les RX 6XXX RDNA 2.0 puissent fonctionner sans instructions AVX dans les Max Pro 4,1 et 5,1 y est en téléchargement gratuitement) J’ajoute ci joint des screenshots contenant plus d’informations pour les intéressés. Si vous avez des questions j’y répondrai avec plaisir. 58D08575_D9A7_49D3_B212_51E2ED1B8488.png ( 65.76 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 AD79AD68_CEB4_4E2C_A271_C09C9556A539.png ( 616.12 Ko ) Nombre de téléchargements : 9 7B3269C6_AFC5_4871_A4D9_F7555448EF34.png ( 251.55 Ko ) Nombre de téléchargements : 7 6CC2461A_588B_422D_9A47_02BD9534EE20.png ( 108.03 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 3FCC9CB6_65F4_41E2_8E6E_53D52562BBEE.png ( 286.93 Ko ) Nombre de téléchargements : 5 -------------------- Mac Pro 5,1 2x Xeon Hexa 3.46Ghz / 48 Go DDR3 1333 / AMD Radeon R9 280X 3Gb / Kingston Predator m.2 480Gb / Apple SAS / 4x 4Tb WD 7.2k Black / WiFi AC BT 4.0 / USB3 / 2xApple LED 27"
Mac Mini 2020 M1 16Gb 1Tb ACD 27 + Samsung 4K U28E590D MacBook Air Retina 13" 2018 Core i5 1.6 / 16 Gb DDR3 2133 / 1 Tb MacBook Pro M1 Max 2021 32GPU/32Gb 2Tb SSD iPhone 12 Pro 128 Gb black / iWatch series 5 SS / iPad Pro 256Gb WiFi SG / 2xaTV 4k |
29 Apr 2022, 22:12
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 904 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Je voudrais te poser quelques questions sur ta config
- Ta carte TB3 devrait être normalement reliée à un header de la carte mère pour s'initialiser, or il me semble qu'il n'y a pas ça sur les MacPro comme le tien. Il y a un truc ou ça marche sans? - quel gain t'apporte l'ajout de la RX560 par rapport à la RX580 seule ? - Est-ce que ça ne gêne pas DVR que ça soit deux cartes de puissance différentes ? Ou est-ce que la 580 est "downgradée" pour donner le même débit que la 560 ? Pour le score CPU, j'ai le presque le même score avec Catalina sur la X9DAi et une paire de Xeon Ivy Bridge 10c/20th@2,5GHz/25MB (chacun) qui devrait normalement donner au moins 20% de plus que ta machine Avec Ubuntu, j'ai 45FPS au même bench, soit 50% en plus que sous Catalina ! Je me dis que soit c'est MacOS qui bride aux environs de 30 FPS en CPU, soit j'ai un souci dans la config de mon Hack. Les scores CPU de mes Hackintosh dans GB5 sont d'ailleurs toujours nettement inférieurs à ceux enregistrés par d'autres utilisateurs (entre généralement 20 et jusqu'à 50% de différence! ) je ne sais pas pourquoi -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
29 Apr 2022, 22:21
Je voudrais te poser quelques questions sur ta config - Ta carte TB3 devrait être normalement reliée à un header de la carte mère pour s'initialiser, or il me semble qu'il n'y a pas ça sur les MacPro comme le tien. Il y a un truc ou ça marche sans? - quel gain t'apporte l'ajout de la RX560 par rapport à la RX580 seule ? - Est-ce que ça ne gêne pas DVR que ça soit deux cartes de puissance différentes ? Ou est-ce que la 580 est "downgradée" pour donner le même débit que la 560 ? Pour le score CPU, j'ai le presque le même score avec Catalina sur la X9DAi et une paire de Xeon Ivy Bridge 10c/20th@2,5GHz/25MB (chacun) qui devrait normalement donner au moins 20% de plus que ta machine Avec Ubuntu, j'ai 45FPS au même bench, soit 50% en plus que sous Catalina ! Je me dis que soit c'est MacOS qui bride aux environs de 30 FPS en CPU, soit j'ai un souci dans la config de mon Hack. Les scores CPU de mes Hackintosh dans GB5 sont d'ailleurs toujours nettement inférieurs à ceux enregistrés par d'autres utilisateurs (entre généralement 20 et jusqu'à 50% de différence! ) je ne sais pas pourquoi En reliant les connecteurs 3 et 5 du header (j’ai relié ensemble avec un câble) elle est automatiquement initialisée… pas besoin d’être connectée. Le eGPU était seulement pour tester, il n’y a aucun gain par rapport à la RX 580… c’était seulement pour valider que ça fonctionne… j’attend mon Razer Core X Chroma et ma RX 6600 pour que ce soit plus puissant… j’ai eu la carte sonnet pour à peine 100 euros avec la conversion de $ CDN a euros. Le Razer Core X chroma et la RX 6600 c’est plus de $1000… assez différent comme investissement juste pour savoir si ça fonctionne 🤣 Je ne peux pas répondre à ta question pour ton hackintosh désolé, peut être ta config OC qui a besoin d’être validée Ce message a été modifié par Pom2Ter - 30 Apr 2022, 00:22. -------------------- Mac Pro 5,1 2x Xeon Hexa 3.46Ghz / 48 Go DDR3 1333 / AMD Radeon R9 280X 3Gb / Kingston Predator m.2 480Gb / Apple SAS / 4x 4Tb WD 7.2k Black / WiFi AC BT 4.0 / USB3 / 2xApple LED 27"
30 Apr 2022, 16:44
Connecteurs 3 et 5 de la carte TB3 ?
Ça voudrait dire que je pourrais mettre une carte TB3 dans presque n'importe quel ordi Pour les cartes graphiques, tu n'as pas fait fonctionner les deux ensemble ? Ton MacPro tourne avec quel OS ? Pourrais-tu mettre ici le résultat de GeekBench 5 pour le CPU ? Pour que je puisse avoir une idée, mon beau frère a un ordi similaire au tien, mais pas Mac (carte mère Asus Z8NA-D6, 2x6c à 3,06GHz, 64GB en 4x16, RX580) et je viens de lui faire un OC 0.7.9 et Catalina, je pourrais comparer Merci |
30 Apr 2022, 18:45
Connecteurs 3 et 5 de la carte TB3 ? Ça voudrait dire que je pourrais mettre une carte TB3 dans presque n'importe quel ordi Pour les cartes graphiques, tu n'as pas fait fonctionner les deux ensemble ? Ton MacPro tourne avec quel OS ? Pourrais-tu mettre ici le résultat de GeekBench 5 pour le CPU ? Pour que je puisse avoir une idée, mon beau frère a un ordi similaire au tien, mais pas Mac (carte mère Asus Z8NA-D6, 2x6c à 3,06GHz, 64GB en 4x16, RX580) et je viens de lui faire un OC 0.7.9 et Catalina, je pourrais comparer Merci J’ai fait fonctionner les 2 ensembles oui avec 1 écran connecté sur chaque carte et ça fonctionne très bien, ACD 27 sur la RX 580 et Samsung U28D590 4K sur la RX 560 Connecteur 3 et 5 du header THB1 sur la carte thunderbolt oui. Mon MP est sur Mac OS 12.4 beta… j’utilise OpenCore 0.80 pour initialiser la carte thunderbolt mais la config est spécifique au DSDT du Mac Pro, je sais que sur egpu.io il y a beaucoup de hackintosh avec procédure et fichiers OC config.plist et DSDT de la config. Dans mon cas, la procédure fonctionne pour un Mac Pro 5,1 dual cpu. Mon geekgench 5 est de 673 pour single core et 6650 si je me souvient bien en multi cores. 68D1A908_89E0_4DF5_9D1F_DE4A54300F95.jpeg ( 343.46 Ko ) Nombre de téléchargements : 4 Pour ceux qui sont plutôt hackintosh, ou eGPU windows… ce site m’a aidé avec mon ASUS ROG G750JZ qui a un contrôleur cactus ridge (tb1) quand j’ai tenté d’y faire fonctionner mon eGPU. Je vais recevoir mon Razer Core X Chroma et ma Radeon RX 6600 mardi… c’est cette config que je testais avec la RX 560 qui m’a coûté 6 à 7 fois moins cher au total (boîtier eGPU + GPU neuf) Ressources Mac, hackintosh et Windows pour eGPU et outils https://egpu.io/ Ce message a été modifié par Pom2Ter - 30 Apr 2022, 18:46. -------------------- Mac Pro 5,1 2x Xeon Hexa 3.46Ghz / 48 Go DDR3 1333 / AMD Radeon R9 280X 3Gb / Kingston Predator m.2 480Gb / Apple SAS / 4x 4Tb WD 7.2k Black / WiFi AC BT 4.0 / USB3 / 2xApple LED 27"
30 Apr 2022, 20:34
Ce que je peux faire.
Je suis a l’extérieur pour le week-end mais quand je reviens demain soir je vais uploader ma config opencore 0.80 Par contre si vous n’avez pas de carte thunderbolt ça plante le Mac Pro… L’accélération hardware à partir de GCN 4.0 est activée également avec lilu et whatevergreen. C’est pour Mac Pro 5,1 dual proc Ce message a été modifié par Pom2Ter - 30 Apr 2022, 20:35. -------------------- Mac Pro 5,1 2x Xeon Hexa 3.46Ghz / 48 Go DDR3 1333 / AMD Radeon R9 280X 3Gb / Kingston Predator m.2 480Gb / Apple SAS / 4x 4Tb WD 7.2k Black / WiFi AC BT 4.0 / USB3 / 2xApple LED 27"
30 Apr 2022, 22:00
Merci pour tes réponses, qui me donnent beaucoup d'infos
Il est donc possible de faire fonctionner un ordi double socket CPU au delà de Catalina. Sur mon double Xeon le fichier MCEReporterDisabler, nécessaire pour qu'un MacOS supérieur à Mojave accepte de se lancer, est chargé par OC mais ensuite déchargé de le RAM par Big Sur ou Monterey, (ce qui provoque un KP au démarrage de ceux-ci) car étant en opposition aux fichiers du volume système qui est signé |
30 Apr 2022, 22:46
Merci pour tes réponses, qui me donnent beaucoup d'infos Il est donc possible de faire fonctionner un ordi double socket CPU au delà de Catalina. Sur mon double Xeon le fichier MCEReporterDisabler, nécessaire pour qu'un MacOS supérieur à Mojave accepte de se lancer, est chargé par OC mais ensuite déchargé de le RAM par Big Sur ou Monterey, (ce qui provoque un KP au démarrage de ceux-ci) car étant en opposition aux fichiers du volume système qui est signé Tout à fait, il faut que SIP soit désactivé au niveau du système de recovery (désolé je suis canadien et j’utilise Mac OS en anglais) et que la stratégie de chargement de signature des kexts soit également désactivée dans opencore afin de permettre leur chargement. Ce message a été modifié par Pom2Ter - 30 Apr 2022, 22:49. -------------------- Mac Pro 5,1 2x Xeon Hexa 3.46Ghz / 48 Go DDR3 1333 / AMD Radeon R9 280X 3Gb / Kingston Predator m.2 480Gb / Apple SAS / 4x 4Tb WD 7.2k Black / WiFi AC BT 4.0 / USB3 / 2xApple LED 27"
Nous sommes le : 26th April 2024 - 17:43 |
