Mac Pro 4.1 alim cramée ? |
30 Jun 2020, 20:58
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 720 Inscrit : 16 Dec 2004 Lieu : neuilly plaisance Membre no 28 949 |
Bonsoir
Tout est dans le titre. Je viens de sentir une odeur de cramé "éléctrique" Et le mac ne démarre plus. Ma question est de comment savoir s'il n'y a que l'alimentation de cramée ? Par avance merci ! -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
* Cinema Display 30 pouces * Samsung UE55D * Hp Officejet 6600 * Hp Laserjet P1102 * Hp Color Laserjet Pro M252DW * Macbook Pro Fin 2011 sous High Sierra * I Phone 4S blanc 64 go * Xiaomi Mi 11 5G 256go * PC de secours dans boitier Cooler Master Wave Master (je cherche l'aquagate watercooling) |
30 Jun 2020, 21:32
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 512 Inscrit : 16 Oct 2005 Lieu : Franche-Comté Membre no 48 041 |
Cela s'ouvre (un MacPro) et l'alimentation peut se changer . Faut donc là sortir et l'ouvrir; on y trouves souvent beaucoup, beaucoup de poussières sous forme de moutons .
Elle est située en partie haute de la tour comme le montre cette vidéo . https://youtu.be/3yzXJq1Lz0Y -------------------- |
1 Jul 2020, 00:05
La poussière ......
Je lui ai fait le ménage il y a pas 1 mois...... Et j'ai déjà un beau troupeau de moutons. Le loup Dyson va ressortir. Sinon, ouin je sais qu'un Mac Pro s'ouvre. Et j'avais vu comment sortir cette alimentation. Mais je n'avais pas pensé a la poussière par là.. Cela peu y jouer ? Pour la changer,c'est pas un soucis. Juste que ça tombe pas au bon moment, et que point de vue prix, on voit de tout ..... J'ai pas envie d'investir dans 130 euros pour m'apercevoir que la carte mère a claqué -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
1 Jul 2020, 07:24
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Il suffit simplement de vérifier si tu as la tension, cette alimentation fournit pratiquement que du 12 volts sur un seul départ réparti sur les deux fois 4 fils, les petits-fils au centre de la nappe sont le 5V de veille et les contrôles. Tu enlèves le lecteur DVD, la tôle derrière et tu vois le connecteur, avec un multimètre tu contrôles la tension (sans la déconnecter de la carte-mère), si pas de 12 volts alimentation HS. -------------------- MacPro 7.1/5.1
1 Jul 2020, 10:18
Salut, Il suffit simplement de vérifier si tu as la tension, cette alimentation fournit pratiquement que du 12 volts sur un seul départ réparti sur les deux fois 4 fils, les petits-fils au centre de la nappe sont le 5V de veille et les contrôles. Tu enlèves le lecteur DVD, la tôle derrière et tu vois le connecteur, avec un multimètre tu contrôles la tension (sans la déconnecter de la carte-mère), si pas de 12 volts alimentation HS. Merci pour la méthode. Je me ferait prêter un voltmètre. Je viens de m'apercevoir que si j’essaye de démarrer le Mac, le hub USB branché dessus s'allume environ 5 secondes. Mais rien de plus. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
10 Aug 2020, 21:27
Bonsoir
Retour de vacances...... J'ai changé l'alimentation, et toujours la même chose. J'ai bien peur d'être bon pour une carte mère -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
10 Aug 2020, 22:06
Après remplacement de l'alimentation avez vous fait un reset SMC ? Pour mémoire reset SMC: Débranchez le cordon d’alimentation. Attendez 15 secondes, puis rebranchez-le. Patientez 5 secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour démarrer le Mac. -------------------- MacPro 7.1/5.1
11 Aug 2020, 17:04
J'ai testé.
Un très léger "clic" dans la machine. Le hub usb s'allume, mais rien d'autre. La diode sur le bouton d'alimentation ne s'allume pas -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
11 Aug 2020, 19:19
Bonsoir
Le clic c'est le relais de l'alimentation coté primaire, cela ressemble à une surcharge, avant de parler de la carte mère, déconnecte tous les ports USB, les disques dur, le graveur et en dernier recourt la carte graphique, si il se rallume tu procède dans l'ordre inverse pour détecter l'élément qui met le merd...., et aussi les barrettes mémoire tant que tu y est. A tu des LEDS allumées sur la CM près du bouton de démarrage et sur la carte fille des processeurs?(elle s'allume très brièvement au départ) Ce message a été modifié par Pat94 - 11 Aug 2020, 19:24. -------------------- MacPro 7.1/5.1
11 Aug 2020, 20:13
J'ai une barrette de ram qui a cramé.
Ça peut venir de ça ? Je testerai demain en configuration minimale Peu de ram le SSD et juste écran sans clavier Pour les LEDS, j'ai pas regardé, je pensait qu'elles étaient sur la carte processeur. Ce message a été modifié par kenzo05000 - 11 Aug 2020, 20:15. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
14 Aug 2020, 16:31
Bonsoir
J'ai enfin eu le temps de tester. Mac Pro presque vide avec une barrette de ram par processeur, le SSD et la carte vidéo. Que dalle. Sans SSD ni carte vidéo. Les diodes rouges s'allument un bref instant. Pas de "clic" et la machine a l'air d'être en marche. La diode blanche du bouton d'allumage reste allumée. Je remet tout,sauf la carte graphique et ça fonctionne. Carte vidéo morte ?. C'est une GTX 285. J'ai une Sapphire HD 7950 dual X dans le PC. Je suppose que pour l'utiliser dans le Mac Pro, il faut la flasher ? Sinon, quelle carte mac est valable pour High Sierra ? Ce message a été modifié par kenzo05000 - 14 Aug 2020, 18:42. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
14 Aug 2020, 20:13
Normalement la 7950 doit passer mais sans le boot Room, à essayer, ne pas oublier le câble d'alimentation complémentaire (un de mémoire) -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Aug 2020, 21:03
Je suis en train d'essayer.
Problème "physique" Elle ne rentre pas bien sans les 2 ports PCI express. -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
15 Aug 2020, 15:48
J'ai finalement trouvé une HD 5770 mac d'occasion.
Je n'ai pas l’intention de monter plus haut que high sierra pour le moment. La Isight Firewire n'aime pas a ce que j'ai vaguement lu. Il démarre impeccablement. Par contre, je doit avoir le port 8 de la Ram qui est mort....... -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
15 Aug 2020, 19:14
Donc bonnes nouvelles, Concernant la caméra iSight, je l'utilise et sous Mojave aucun souci, fonctionne même correctement sous Cata... Bon courage pour la suite. -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Aug 2020, 19:21
Salut, Donc bonnes nouvelles, Concernant la caméra iSight, je l'utilise et sous Mojave aucun souci, fonctionne même correctement sous Cata... Bon courage pour la suite. Merci Pour la ram, j'espère que ça n'ira pas plus loin..... Et la ISight, je reste prudent. Tant que ça marche, on ne touche pas ! Et je reste sous High Sierra pour faire l'assistance téléphonique de ma mère -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
28 Dec 2020, 19:41
Bonsoir
Je viens donner quelques nouvelles. J'ai eu une Geforce GTX 285 Mac a un très bon prix. La même que celle qui a cramé. J'ai donc installé la bête a la place de la 5770. Et au redémarrage, exactement les mêmes symptômes Et ce que ça pourrait venir d'une des 2 prises 6 pins ? -------------------- * Mac Pro 2009 bi processeur flashé 5.1 Cinema Display 30 pouces 20 giga de ram sous 10.14
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 23:25 |
