Quelle carte graphique avez vous dans vos anciens MacPro ? |
30 Apr 2018, 13:32
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 11 Feb 2009 Membre no 131 046 |
Ma petite contribution : Modèle Mac Pro: 4.1 flashé en 5.1, Dual Xeon X5690 3.46 Ghz, 64Go RAM - Carte PCI Wifi / Bluetooth en natif AirPort Extreme GPU: RX 580 8GB (MSI) Mac édition / PC : PC Flashé : Non Facilité d'adaptation: plug&play, rien à installer, elle est reconnu par défaut par High Sierra Câblage spécifique: PIN 2 X 6 Système utilisé: 10.13.4 Votre utilisation:Montage enregistrement et mixage audio (32p), montage video et retouche photo Points forts: puissance, silence… Points faibles:en cas de sur-utilisation du GPU, le mac "s'éteint". C'est arrivé juste en faisant des GFX bench Ce message a été modifié par TheGambit - 30 Apr 2018, 13:33. -------------------- MacBookPro 2016
Mac Pro 2013 8 cœurs, 64Go - 512 SSD Mac Pro 4.1, flashé 5.1 (Sierra) 2 X5690 3.46GHz 64 Go 1333MHz - AMD-RX580 8Go + carteWifi/BT total Airdrop 1 Mac SE 2 Mac Portable |
3 May 2018, 15:27
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 22 Jun 2010 Membre no 155 692 |
bonjour,
La carte graphique de mon G5(2010) sous High Sierra vient de lacher (ATI RADEON HD 5570). Que me conseillez vous en remplacement (jeu occasionnel). mERCI |
13 Jun 2018, 12:57
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 872 Inscrit : 29 Sep 2001 Lieu : St Pathus (77) et St Raphaël (83). Membre no 899 |
Je viens de commander une Radeon RX560 4go (Saphire) (150 € sur amazon) pour la tester sur mon MacPro. Je reviendrai vers vous pour vous confirmer si cela fonctionne, -------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 32go - 1To (CPU 10 cœurs / GPU 32 cœurs). BenQ SW270C - Eizo CS2731 - G-RAID Tdbt 3 à 8 To et 12 To. Steinberg UR22c - M.AUDIO BX5 (x2).
Iphone 12 Pro Max 512 go Fender Am Pro II Jazz Bass MN DK NIT. Nikon Z8 - Nikkor Z 14-30mm f/4 S - NIKKOR Z 24-70mm f/4 S - Nikkor Z 70-200mm f/2.8 S - TC-2.0X - TC-1.4X - NIKKOR Z Mc 105mm f/2.8 S - NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 - Porte filtre NISI V7 (GND 8 SOFT + GND 16 SOFT + ND64 + ND1000 + Natural Night). Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
13 Jun 2018, 17:23
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 112 Inscrit : 24 Jun 2016 Lieu : Paris Membre no 199 134 |
bonjour, La carte graphique de mon G5(2010) sous High Sierra vient de lacher (ATI RADEON HD 5570). Que me conseillez vous en remplacement (jeu occasionnel). mERCI Bonjour Pour du jeu occasionnel je te recommande une nVIDIA GTX 960 ou 1050. Économiques. Pour plus de puissance regarde une GTX 980 ou 1070. Perso j’aime bien les modèles commercialisés par ASUS STRIX, ultra silencieux. Cordialement Renaud Ps : ton Mac Pro de 2010 n’est PAS un G5, bien que l’aspect du boîtier soit identique -------------------- iMac 20” 6Go SSD mi2008; iMac 27” fin2009; Mac Mini mi2010 8Go SSD
Mac Pro 4.1 : flashé 5.1 / bipro x5690 3.46GHz / 64Go / SSD NVMe sur carte PCIe / AMD RX580 8Go / Apple Cinema Display 30", 23" et 20" / WifiAC et bluetooth4 / Mojave Mac Pro 1.1 : flashé 2.1 / 2 x5330 2GHz / 16Go / SSD 250Go / HDD 1To / ASUS Strix GTX980 4Go / WifiAC et bluetooth4 / El Capitan et Win10 64 Collector : G5 quad-core; G5 bipro 2,5 Ghz avec ATI Radeon 6800 ultra DDL; G5 bipro 2 Ghz; G5 bipro 1,8 Ghz; iMac G5; iMac G4 700 Mhz "Tournesol" et ses 2 hauts-parleurs d'origine ! |
13 Jun 2018, 17:32
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 724 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Bonjour, Ma petite contribution : Modèle Mac Pro: 4.1 flashé en 5.1, Dual Xeon X5690 3.46 Ghz, 64Go RAM - Carte PCI Wifi / Bluetooth en natif AirPort Extreme GPU: RX 580 8GB (MSI) Points faibles:en cas de sur-utilisation du GPU, le mac "s'éteint". C'est arrivé juste en faisant des GFX bench Bonjour, En sur-utilisation, tu dépasses les 225 W (75W X3) prévus sur les alimentations des PCIe (port 1+ boost A et B ), le SMC dans ce cas coupe la bécane. Si cela te gène tu peux alimenter la carte en récupérant le 12 V des câbles auxiliaires avant la carte-mère, soit directement dans l'alimentation (soudure sur les sorties), soit sur les câbles de liaison vers la carte-mère (prises voleuses automobiles), voir sur YouTube il a des tutoriels. Sinon pour ma part: Modèle Mac Pro: 5,1 GPU: AMD Radeon R9 280X Sapphire Tri-X3GB DDR5 4 Outputs : 1 DVI DL, 1 HDMI, 2 mDP compatible 4K (pas d'adaptateur) Mac édition / PC : PC Flashé : Oui double firmware sélectionnable par un bouton sur la carte Facilité d'adaptation: driver fourni à partir d'OS X 10.8.3 Système utilisé: 10.13.5 Votre utilisation: normal... Points forts: Silence en utilisation "normal", boot screen en position firmware 2 Points faibles: Consomme beaucoup et devient bruyante quand on la pousse dans ces extrêmes, carte qui commence à vieillir... . Ce message a été modifié par Pat94 - 13 Jun 2018, 17:32. -------------------- MacPro 7.1/5.1
14 Jun 2018, 19:07
#36
Modèle Mac Pro: 4,1 (flashé 5,1) westmere 6 core 3,46 Ghz 32 go.
GPU: SAPPHIRE PULSE RADEON RX 560 Mac édition / PC : PC Flashé : Non Facilité d'adaptation: reconnu par défaut par High Sierra Câblage spécifique: PCIe 6 broches Système utilisé: Mac OS 10.13.5 Votre utilisation: Photoshop - DXO Photolab - Office Points forts: silencieuse, performante, bon rapport puissance/prix Points faibles: Pas de boot screen. Ce message a été modifié par CGDP - 14 Jun 2018, 19:08. -------------------- MacBook Pro 16" M1 Max 32go - 1To (CPU 10 cœurs / GPU 32 cœurs). BenQ SW270C - Eizo CS2731 - G-RAID Tdbt 3 à 8 To et 12 To. Steinberg UR22c - M.AUDIO BX5 (x2).
4 Oct 2018, 22:18
#37
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 237 Inscrit : 5 Nov 2005 Membre no 49 427 |
Modèle Mac Pro: 3.1, 2x2.8Ghz Quad-core, 16Go, SSD sur pci-e. Machine Fraichement acquise.
GPU: ATI Radeon HD 2600, en cours de test Nvidia 610Fanless, Quadro FX 1800, Nvidia 560Ti Mac édition / PC : Mac pour l'ati 2600, PC pour le reste Flashé : Non Facilité d'adaptation: Nvidia 610,ecran blanc sous el capitan. Ok sous High Sierra (Cinebench 15,55 fps). Ecran noir sous Mojave. Quadro FX1800,ok avec les drivers nvidia sous el capitan, High Sierra, sous Mojave,choux blanc. Nvidia 560Ti, en attente de cable d'alim. Câblage spécifique: Nvidia 610, pas besoin Quadro FX 1800, pas besoin. Nvidia 560Ti 2xPCIe 6 broches Système utilisé: Mac OS el capitan, High Sierra Votre utilisation: Tout Points forts: Points faibles: Pas de boot screen, Quadro FX 1800 a la ramasse (20 fps cinebench) , 10 de plus que la 2600, wahou Que me conseiller vous comme nouvelle acquisition en moyenne et haut de gamme ? Ce message a été modifié par falcom - 4 Oct 2018, 23:45. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
High Sierra Bi-Quad Core Intel Xeon 2,8Ghz 28Go Ram SSD Nvidia 970 GTX |
4 Oct 2018, 23:59
#38
je te conseille une GTX960 en entrée de gamme ou une GTX980 en config plus gonflée. Si tu veux encore plus de puissance, une GTX1080. Personnellement j'ai une préférence pour les modèles ASUS STRIX. Renaud Ce message a été modifié par Oto Rhino - 5 Oct 2018, 00:01. -------------------- iMac 20” 6Go SSD mi2008; iMac 27” fin2009; Mac Mini mi2010 8Go SSD
5 Oct 2018, 21:13
#39
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 390 Inscrit : 25 Sep 2001 Lieu : Ptit Suisse Membre no 872 |
Hello, alors je viens d'acheter et d'installer une asus dual gtx 1070 et c'est complètement à la ramasse : 30 fps au lieu de 80 fps avec ma très vieille ati 5870 sur mac OS 10.13.6, donc je DECONSEILLE fortement l'achat des cartes nvidia... si vous êtes sur Mac OS, ce qui semble logique pour un mac.
Comment faites-vous pour apprécier ce matériel ? Travaillez-vous (mes pauvres...) sur Windows ? OK niveau facilité d'installation ça fonctionne plus ou moins (il ne faut pas bouger les fenêtres car sinon c'est des artefacts...) mais sinon c'est juste de la daube, je vais réinstaller ma 5870 et revendre cette carte pourrie (à quoi cela sert-il d'avoir 8gb de ram pour que l'affichage merdouille) ? En plus même pas livrée avec un seul câble, j'ai dû acheter un câble 6 pins vers 8 pins pour finir l'installation, au prix ou ça se vend c'est vraiment de l'arnaque. Avez-vous installé d'autres utiltaires ? Chez nvidia ils m'indiquent qu'il n'y a pas de mise à jour (web driver 387.10.10.10.40.105), ben ça promet car là je me crois revenu son mon mac LC niveau réactivité... Si vous avez des conseils c'est volontiers, car là c'est juste impossible de jouer et déjà difficile de surfer... -------------------- Macmini M2 16/512 + dd 5tb
Macbook Air M1 8gb/256 gb pour le fiston Mac Pro 2009 Nehalem pour bibi - W3690 3.46 GHZ / 64GB ram / ATI 5870 mac edition sur écran philips 32 pouces / SSD sandisk 512 gb+ 2 TB Macbook Air 11" 2012 i5 1.7 GHZ pour Madame Powermac G5 2x2.5GHZ/8gb ram/écran apple 23" acrylique - pour les logiciels sous mac OS 9 :-) --> à la cave... iPhone 13 pour Monsieur & iPhone XR pour Madame iPad 9ème génération pour le fiston R.I.P : LC/IIsi/IIvx/motorola StarMax 4000/4400/PowerMac G3/PowerMac G4 (enfin pas vraiment morts, à la cave pour les 2 derniers...)/iMac late 2009 27 pouces (CG HS) revendu : macpro 1st gen 2006/ipad 1 (gagné à un concours) La Suisse : un air pur et frais réputé pour l'overclock des poumons :-) Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la règle d'éligibilité |
5 Oct 2018, 21:37
#40
L'écran écran philips 32 pouces, c'est un 4K? branché en displayport?
Pour avoir le 60Hz mini, faut être en displayport 1.2 (à verifier dans les parametres de l'écran). -------------------- Materiel APPLE :
6 Oct 2018, 12:33
#41
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 060 Inscrit : 7 Sep 2001 Lieu : Sartrouville Membre no 755 |
Hello, alors je viens d'acheter et d'installer une asus dual gtx 1070 et c'est complètement à la ramasse : 30 fps au lieu de 80 fps avec ma très vieille ati 5870 sur mac OS 10.13.6 Testé avec quel logiciel ? QUOTE En plus même pas livrée avec un seul câble, j'ai dû acheter un câble 6 pins vers 8 pins pour finir l'installation, au prix ou ça se vend c'est vraiment de l'arnaque. En quoi est-ce une arnaque ? C'est une carte pour PC, donc il ne faut pas s'attendre à ce que les accessoires pour un Mac soient fournis avec. QUOTE Si vous avez des conseils c'est volontiers, car là c'est juste impossible de jouer et déjà difficile de surfer... Je testerais sous Windows, pour s'assurer que la carte n'est pas défectueuse. -------------------- |
7 Oct 2018, 19:24
#42
Merci pour vos réponses; testée avec TOUS les logiciels, rien que sous mac os X ça rame (fenêtres déplacées qui laissent de sales traces sur l'écran, Google Earth qui rame comme pas possible, même les jeux débiles genre slither.io sont injouables tellement ça rame.
Les 30 fps c'est testé sous Cinebench R15. Je suis branché en DVI, tout simplement parce que je n'ai que ce câble à la maison et que la carte le gère, tout comme l'écran. J'ai un câble display port vers mini display port, donc imbranchable car sur cette carte il y a 4 display port et un DVI, aucun mini display port. Dois-je (encore...) acheter un câble display port vers display port ? Je ne vois pas en quoi cela pourrait améliorer les choses... Sinon pour l'alimentation, est-ce normal d'avoir une seule prise d'alimentation 8 pins sur cette carte ? Sur la 5870 j'avais utilisé mes deux alimentations 6 pins vers les 2 prises 6 pins mais sur celle-ci il n'y a qu'une entrée 8 pins... y-a-t-il un moyen de brancher mes deux alimentations 6 pins vers l'unique 8 pins avec un adaptateur ? Pas trouvé... Ce message a été modifié par Vin-sang - 7 Oct 2018, 19:25. -------------------- Macmini M2 16/512 + dd 5tb
8 Oct 2018, 12:10
#43
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 602 Inscrit : 29 Mar 2005 Lieu : Bourgogne du Sud Membre no 36 186 |
Je suis branché en DVI. Voilà le problème. Il faut être en displayport, et idéalement en displayport 1.2. -------------------- PC Z790 ASUS ROG Strix, Core i9 14900K 6GHz, 32 Go DDR5 6600MHz SSD MVMe M.2, 4To + 2To+1To & SSD 8To ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 OC (Énaaauurme !) |
8 Oct 2018, 12:43
#44
Ah bon... hé ben super, merci pour le conseil, je vais commander le câble displayport vers displayport et je vous tiens au courant.
8 Oct 2018, 14:39
#45
Te faut ça:
EVGA Dual PCI Express 6 Pin unique 8 pin Power connecteur de câble tressé noir Ce message a été modifié par thunder72fr - 8 Oct 2018, 14:40. -------------------- Materiel APPLE :
12 Oct 2018, 18:22
#46
Bonjour je te conseille une GTX960 en entrée de gamme ou une GTX980 en config plus gonflée. Si tu veux encore plus de puissance, une GTX1080. Personnellement j'ai une préférence pour les modèles ASUS STRIX. Renaud Merci, j'ai pris une 980 GTX, meme si c'est pas folichon mais fait le Job. Juste dommage que je ne puisse pas mettre Mojave, car des que je le met, impossible de regarder une videos que ce soit avec la HD 2600 ou la 980. Flash screnn blanc/noir sur vlc et aucune image de la videos. Marche impec sous High Sierra. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
13 Oct 2018, 10:14
#47
Merci, j'ai pris une 980 GTX, meme si c'est pas folichon mais fait le Job. Juste dommage que je ne puisse pas mettre Mojave, car des que je le met, impossible de regarder une videos que ce soit avec la HD 2600 ou la 980. Flash screnn blanc/noir sur vlc et aucune image de la videos. Marche impec sous High Sierra. J’ai fait un choix de carte graphique similaire et j’en suis très satisfait. Mojave : je n’y passerai que quand les drivers seront disponibles auprès de n’vidia. Ce n’est pas encore le cas. Je ne suis pas surpris que tu éprouves des soucis sous Mojave dans ces conditions. -------------------- iMac 20” 6Go SSD mi2008; iMac 27” fin2009; Mac Mini mi2010 8Go SSD
16 Oct 2018, 11:55
#48
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 482 Inscrit : 9 Dec 2004 Lieu : Paris Membre no 28 517 |
Hello à tous,
Auriez-vous un lien ou même chez vous une carte graphique compatible Mac Pro 4.1 (récupéré gratuitement) et qui me permettrait de jouer de temps à autre aux jeux récents et qui tournerai sur MOJAVE ? Je ne veux pas bidouiller (flash, etc), avoir de problèmes de mise à jour, ou d'absence de bootscreen et donc privilégie les cartes plug and play. J'ai une très vieille ATI Radeon HD 4870 pour l'instant. Mon budget étant très limité, je pense me tourner vers de l'occasion. SI vous avez ça chez vous ou un lien à me filer, je vous serai tellement reconnaissant. J'avoue avoir choisi la facilité en vous demandant ça La configuration : Mac Pro 4.1 2 x Quad Xeon 32 Go de ram 2To, je dois acheter un SSD (si vous avez ça en plus de la CG...) et donc la ATI Radeon HD 4870 -------------------- Graphiste / illustrateur de profession et de passion
-------------------------------------------------------- Mac Studio M1M 64Go, MBP 15 2012 (utile oui oui) -------------------------------------------------------- iPad Pro, iPhone 15 Pro max (quand les jeux AAA?) -------------------------------------------------------- PS4 Pro à 서울 (Séoul), PS4 Slim & PS5 à Paris |
16 Oct 2018, 12:08
#49
Hello DiarOne
J’ai le Ssd et une GTX 970. Je suis sur Paris envoie moi un message privé si tu es intéressé Renaud -------------------- iMac 20” 6Go SSD mi2008; iMac 27” fin2009; Mac Mini mi2010 8Go SSD
16 Oct 2018, 12:12
#50
Il va y avoir incompatibilité entre "budget limité" et "plug and play". Car par exemple il y a la GTX 680, on en trouve sur eBay préflashées vers 150 à 200 €, ce qui est TRES cher pour une vieille carte comme ça... En version PC, la même carte coûte 75 à 100 €.
16 Oct 2018, 13:19
#51
Il va y avoir incompatibilité entre "budget limité" et "plug and play". Car par exemple il y a la GTX 680, on en trouve sur eBay préflashées vers 150 à 200 €, ce qui est TRES cher pour une vieille carte comme ça... En version PC, la même carte coûte 75 à 100 €. Ou alors je cherche une solution peu couteuse et "pas trop galère" afin de jouer de temps à autre aux jeux récents (pas en 4K) et compatible Mojave afin de ne pas la changer dans les prochains mois, encore faut-il que je passe le Mac Pro en 5.1 (je dois encore me renseigner sur le sujet, savoir comment faire). Pensez-vous qu'il faille que je change de processeur ou les Xeon suffisent pour les jeux type Battlefield 1 et 5 ? Ce message a été modifié par DiarOne - 16 Oct 2018, 13:25. -------------------- Graphiste / illustrateur de profession et de passion
18 Oct 2018, 19:14
#52
Macbidouilleur d'argent ! Groupe : Membres Messages : 775 Inscrit : 25 Feb 2001 Lieu : ALATA Membre no 47 |
Pour revenir au sujet initial :
Modèle Mac Pro : 4.1 flashé 5,1 SSD SM951 sur Lycom DT-120. 24 Go de RAM GPU : Sapphire Radeon RX 580 OC - 4 Go 5 sorties : 1 DVI, 2 HDMI, 2 Display Port. Mac édition / PC : PC Flashé : Non Facilité d'adaptation : Plug and play. Nécessite un adaptateur 2 X 6 pins vers 1 X 8 pins Système utilisé : 10.13.6 - Mojave compatible Votre utilisation : Design graphique/photo/musique et un petit jeu de temps en temps Points forts : Silencieuse même en charge Points faibles : Je ne vois pas, peut-être 4 Go de RAM "seulement" mais c'est mieux que la 5870 qu'elle remplace ( 1Go) et pour l'instant ça me va. Ce message a été modifié par Fogi - 18 Oct 2018, 19:16. -------------------- MacPro 4.1>5.1 - X5690 - 64Go Ram - SSD Samsung M951 sur Lycom DT-120 - Radeon RX580
Macbook pro 2,4 ghz i5 13" 2012 / Macbook pro 2,8 ghz i7 13" 2013 /Macbook Air 11" 2014 / Mac mini C2D 2,0 Ghz 2009, 8Go Ram - SSD Collector : G5 1,8 Ghz - G4 bipro 2X500 Mhz / G4 Gigabit Ethernet 450 Mhz / iMac G3 500 DV / Mac II CX et 2 Mac II FX + écran 13" et 15" pleine page" le tout en état de marche. |
19 Oct 2018, 19:52
#53
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 496 Inscrit : 14 Oct 2012 Lieu : Saint Martin - France Membre no 179 687 |
Pour revenir au sujet initial : Facilité d'adaptation : Plug and play. Nécessite un adaptateur 2 X 6 pins vers 1 X 8 pins Bonsoir Fogi, Penses-tu que ce type de connecteur conviendrait ? https://picclick.fr/C%C3%A2ble-dAlimentatio...3219355869.html En simple ou en double prise SATA ... ? (pour la puissance utile en W) Je viens d'acquérir la même carte graphique mais les câbles fournis ne vont pas ... Merci Ce message a été modifié par Xander Cage - 19 Oct 2018, 20:00. -------------------- MacBook Air 2012 i5-1.8 Ghz - Ubuntu 22.04.4 LTS MacBook Pro 2008 IC2D-2.4 Ghz - Ubuntu-Mate 22.04.4 LTS MacBook Pro 2009 IC2D-2.8 Ghz - Mojave - 10.14.6 - "DosDude" MacPro 2012 XEON-3.2 Ghz Octo-Core - GeForce GTX 1060 - Ubuntu 24.04 LTS PowerMac Quicksilver G4 - 2002 - MorphOS 3.18 |
5 Nov 2018, 21:39
#54
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 301 Inscrit : 13 Aug 2009 Membre no 140 600 |
Je me lance...
Modèle Mac Pro: 5,1 GPU: NVIDIA GeForce GTX 680 2048 MB Mac édition / PC : Mac Flashé : Non Facilité d'adaptation: plug&play Câblage spécifique: câble inclus Système utilisé: Sierra Votre utilisation: Photoshop, Premier, un peu de 3D Points forts: Simplicité Points faibles: Pas de web drivers ni de CUDA sous Mojave J'ai acheté cette carte en 2015 quand la carte d'origine a grillé. Je n'avais pas le temps de faire beaucoup de recherches et j'ai choisi une carte connue 100% compatible, même si elle était plus chère. Je la changerai probablement bientôt. -------------------- Mac Pro (2010) : 3.46GHz 12-core Xeon + Radeon RX580 + 48GB RAM + 1TB Samsung 970 NVME + 2TB Apricorn/Micron M500 raid + 6TB HD + Catalina (OpenCore) • Hackintosh (Clover) : GA-H170M-D3H + Core i7-6700K 4GHz + Radeon RX580 + 64Gb RAM + 1TB Samsung SSD + Mojave • MacBook Air (Late 2018) 13" : 1.66GHz Dual Core i5 + 16GB RAM + 1TB SSD + Catalina • MacBook Air (Early 2014) 13" : 1.7GHz Core i7 + 8GB RAM + 512GB SSD + Sierra • MacBook Pro (Mid-2012) 13" : 2.5 GHz Core i5 + 16GB RAM + 500GB SSD + Sierra • MacBook Pro (Late 2011) 15" : 2.4GHz Core i7 + 16GB RAM + 500GB SSD + Sierra • Mac Mini (Mid-2010) : 2.4GHz Core 2 duo + 8GB RAM+ 275GB SSD + High Sierra
15 Nov 2018, 09:31
#55
Ayant refait un pc, j'ai enlever la 980Gtx du Mac pro 3.1 J'ai voulu racheter une autre carte directement compatible pour Mojave, car avec la 980Gtx ou l'ati 2600, problème de lecture vidéo, écran et flash blanc, juste le son. J'ai reçu R9 280x sapphire, soit disant avec flash Mac. Elle a rien voulu savoir. Donc quoi mette sur un mac pro 3.1, directement compatible Mojave? -------------------- Mac Pro 2008 3.1
15 Nov 2018, 10:12
#56
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 430 Inscrit : 3 Oct 2001 Lieu : 95 Membre no 928 |
Quelques infos ici : https://www.tonymacx86.com/threads/radeon-c...s-cards.171291/
La R9 280x est bien compatible, pas besoin de flash (sajuf si tu veux un boot screen) Sinon pour Mojave : RX 460 / 470 / 480 et les équivalentes RX560 / 570 / 580 -------------------- MacMini 2012 6,2
15 Nov 2018, 14:14
#57
Bonjour, Ayant refait un pc, j'ai enlever la 980Gtx du Mac pro 3.1 J'ai voulu racheter une autre carte directement compatible pour Mojave, car avec la 980Gtx ou l'ati 2600, problème de lecture vidéo, écran et flash blanc, juste le son. J'ai reçu R9 280x sapphire, soit disant avec flash Mac. Elle a rien voulu savoir. Donc quoi mette sur un mac pro 3.1, directement compatible Mojave? Salut sur certains modèles tu as un double bios avec un petit bouton sur le dessus de la RX 280x, qui te permet de choisir, vérifie s'il est bien dans la bonne position. PS: elle est bien compatible avec MOJAVE Ce message a été modifié par Pat94 - 15 Nov 2018, 14:16. -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Nov 2018, 14:33
#58
C'est bien ce modèle là, double bios
J'ai essayer dans les 2 positions. Avec et sans l'ati 2600. Ça bloque au démarrage. La roue qui tourne puis bloque. Du coup ça risque de faire pareil avec d'autre rx. Et nvidia qui ne sort pas de driver. Je sais pas si mon problème de lecture videos est lié à ca -------------------- Mac Pro 2008 3.1
15 Nov 2018, 17:01
#59
C'est bien ce modèle là, double bios J'ai essayer dans les 2 positions. Avec et sans l'ati 2600. Ça bloque au démarrage. La roue qui tourne puis bloque. Du coup ça risque de faire pareil avec d'autre rx. Et nvidia qui ne sort pas de driver. Je sais pas si mon problème de lecture videos est lié à ca Cette carte emporte le TAHITI de chez AMD et est parfaitement reconnue par APPLE (le Tahiti équipe d'origine les Mac Pro 6.01) donc deux possibilités, ou la carte est défectueuse où tes pilotes sont vérolés pour plus de certitude où tu remplaces le pilote dans système/librairie/extensions (délicat) ou tu réinstalles Mac OS 10.13.6. Tu peux aussi essayer de reconstruire le cache système avec terminal Code #!/bin/bash
# sudo chmod -R 755 /Library/Extensions sudo chown -R 0:0 /Library/Extensions sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions sudo chown -R 0:0 /System/Library/Extensions sudo touch /System/Library/Extensions sudo kextcache -Boot -U / -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Nov 2018, 18:07
#60
J'ai oublier de préciser que j'ai essayer avec des fresh install:
De plus la carte marche tres bien dans un pc a cote dans les deux bios. Merci @Pat94, ca m'as orienter. Je vais ouvrir un autre topic pour arrêter de polluer celui la: Ce message a été modifié par falcom - 15 Nov 2018, 22:23. -------------------- Mac Pro 2008 3.1
Nous sommes le : 9th May 2024 - 11:06 |
