mettre un deuxieme DD ide sur g3 bleu |
31 Jul 2001, 13:46
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 29 Jul 2001 Membre no 574 |
salut, j'ai besoin de conseils, moi qui n'ai encore jamais fait ça.
J'aimerai mettre un deuxieme disque dur en interne IDE sur mon g3 bleu. Je me suis deja rensigné sur les articles de ce site (tres interressants d'ailleurs) et j'ai trouvé moultes informations interressantes, mais j'ai encore quelques interrogations. Mes certitudes : mon g3 est bien un "deuxieme generation", il a bien trois cases numerotées pour accueillir un autre DD. (je parle pas tres technique, mais bon, j'imagine que les connaisseurs s'y retrouveront!!). ensuite, je suis au courant des histoires de maitres et esclaves (j'ai bien lu l'article egalement). C'est au niveau installation que je me pose des questions. En ouvrant le bestiau, que vois-je ? un réseau de cable (c'est ça une nappe?) qui arrive au disque dur et se termine par un "truc" en plastique blanc a quatre fiches. De ces cables part un autre réseau avec le meme truc en plastique blanc mais relié a rien. (est-ce la qu'il faut brancher le 2e?). MAIS ! de nulle part et pas relié au dit reseau sort un 3e reseau avec la meme terminaison, elle aussi reliee a rien. C'est quoi ça ??!!! d'autre part, du DD part une nappe vers la carte mere (arrétez moi si je me trompe), et a coté se trouve la meme nappe qui semble s'enroulée sur elle meme ? Bref, vous aurez compris que c'est pas encore tres clair pour moi et qu'un petit coup de main me serait fort utile ! d'avance merci |
1 Aug 2001, 12:29
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 109 Inscrit : 9 Jul 2001 Lieu : Paris Membre no 484 |
Hello
Blanc à 4 fiches , c'est un cable d'alimentation. Tu dois en avoir plusieurs de disponibles pour les disques en rab. La nappe IDE est large et grise , comme au dos du dur déjà installé ou du lecteur CD. Les deux nappes qui partent de la carte mère : une va direct sur le dur de base et l'autre passe sous la carte mère ( d'où l'aspect enroulé ) et va le long de la coque jusqu'au CD et Zip interne. Il convient donc que tu mettes le deuxieme disque en esclave ( réglage avec les cavaliers , explication des positions sur le disque lui même ou sur le site du constructeur ) , puis tu branches une alim dessus ( tu ne peux pas te tromper , prends celle qui veint naturellement au plus près ) et un connecteur IDE libre ( sur la nappe grise et large ). tu démarres et c'est bon. Je te conseille de faire les manips ordinateur débranché et d'éviter de faire tomber des pièces ou des vis sur la carte mère. Bon courage . @ plus -------------------- Poele de masse. Disjoncteur électrique neuf (sous garantie). Lampe à huile solaire rev B. Mouchoirs papiers type II.
1 Aug 2001, 12:36
merci beaucoup, avec ça ça me parait deja plus clair. Je passerai a l'action une fois que j'aurai reglé ce maudit probleme de freeze décrit dans l'autre post.
Merci |
1 Aug 2001, 15:30
content d'avoir pu t'aider -------------------- Poele de masse. Disjoncteur électrique neuf (sous garantie). Lampe à huile solaire rev B. Mouchoirs papiers type II.
1 Aug 2001, 19:32
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 52 Inscrit : 31 Jul 2001 Lieu : Metz Membre no 577 |
Salut, voilà j'ai juste une chose à te dire ATTENTION.le fait que tu ai 3 emplacement dans ton boitier de G3 B&B n'en fait pas un revision 2...il faut pour être sûr démonter la petite fixation qui se trouve à droite contre le bord et qui bloque la plaque où se trouve le DD...Si cette plaque(contenant le dd) est d'un seul tenant alors tu as un revision 1 si il est en plusieures parties alors c'est un revision 2(et là tout comme moi t'es dans le caca )Un autre moyen de savoir de quelle révision il s'agit est tout simplement de regarder la nappe ide(celle plate grise qui vient sur le dd) si elle ne comporte qu'une seule prise alors c'est un révision1,si elle en comporte plus alors c'est un révision 2...
J'ai eu le problème lors de l'achat d'un dd de 80Go j'ai voulu le mettre en esclave de mon ancien de 15Go mais il n'y a qu'un connecteur sur la nappe ide et donc je me suis trouvé bloquer... Mais ce que je vais faire et je pense que ce sera d'autant mieux,c'est d'acheter une carte pci ata 100,qui me permettra de brancher ce disque dur et d'autres dans la cas ou j'investisse Voilà j'éspère que cela va t'aider [ Ce Message a été édité par: Biohazard le 2001-08-01 20:33 ] |
1 Aug 2001, 19:40
biohazard, voila une precision importante ! tu me donne la preuve qu'il sagit d'un revision un donc. Le probleme ne se pose meme plus ! j'ai pas l'air malin maintenant en ayant dit que je croyais que j'avais un rev2 !!! enfin, en un sens, ça me rassure, voila pourquoi je comprenais pas la logique du reseau de cable et de nappe ! en esperant qu'au moins mon message aura servit aussi a d'autres, qu'ils le puissent ou pas !
merci amicalement |
1 Aug 2001, 20:53
Modératueur Vétéran des Forums Groupe : Modérateurs Messages : 8 056 Inscrit : 9 May 2001 Lieu : Nancy Membre no 226 |
vérifie aussi si le chip de gestion IDE ne porte pas la mention 402 (on peut lire dessus CMD ds un ovale), ce qui ferait de ton G3 BW un Rev 1.5. Il se trouve près du connecteur IDE et des 2 premiers connecteurs PCI en partant de la charnière.
1 Aug 2001, 20:54
Nous sommes le : 24th May 2024 - 02:22 |
