Développement pour Linux sous OS X |
30 Jul 2004, 10:00
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 57 Inscrit : 29 Jul 2004 Lieu : Pas loin de Paris Membre no 21 537 |
j'ai jusqu'a maintenant utilisé un emu Unix sous PC (Cygwin) pour tester mes projets infos de fac... (je suis pas un fan du dual boot...) Je compte passer sous Mac à la rentrée (pdt AppleExpo surement meme) et je voulais savoir si on pouvait développer sous Mac et que ce soit compatible Linux ? |
30 Jul 2004, 10:15
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 19 Inscrit : 23 Jun 2004 Lieu : Clermont Ferrand Membre no 20 400 |
QUOTE(tony__a @ 30 Jul 2004, 10:00) Bonjour, j'ai jusqu'a maintenant utilisé un emu Unix sous PC (Cygwin) pour tester mes projets infos de fac... (je suis pas un fan du dual boot...) Je compte passer sous Mac à la rentrée (pdt AppleExpo surement meme) et je voulais savoir si on pouvait développer sous Mac et que ce soit compatible Linux ? [right][snapback]794353[/snapback][/right] Tant que tu n'utilises pas les API specifiques Apple (Cocoa,Carbon,etc ...) c'est OK. MAC OS n'est qu'un Unix sous téroides donc, sur ce coté la pas de probleme. Il te faudra par contre evidemment recompiler ton projet sur la machine cible. -------------------- |
30 Jul 2004, 10:18
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 74 Inscrit : 21 Jul 2004 Membre no 21 252 |
Bien sûr, il y a quelques règles à respecter, mais c'est bien évidemment faisable. Attention, on parle bien de code source et non d'exécutable qui sont, eux, complètement différents. Ton code peut tout à fait être transposé de MacOS à Linux s'il est relativement simple, sinon cela peut nécessité des modifications.
Tu peux par exemple développer en C++ et utiliser la STL, cela assure par défaut la portabilité de ton code. Les appels systèmes POSIX assurent eux aussi une compatibilité entre OS. Autre élément, tu peux te servir des directives #ifdef, #define, etc. pour détecter l'OS et modfier tes instructions en conséquence. On le fait très souvent par exemple pour les #include qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction de OS. |
30 Jul 2004, 11:05
Je parle bien sur de code source...
Sinon , à part developper sous un editeur de texte et compiler avec la ligne de commande (ce qui ne me dérange pas dans l'absolue), qu'est ce qu'il existe comme EDI sous OS X ? |
30 Jul 2004, 11:12
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 187 Inscrit : 3 May 2004 Membre no 18 360 |
QUOTE(tony__a @ 30 Jul 2004, 11:05) Je parle bien sur de code source... Sinon , à part developper sous un editeur de texte et compiler avec la ligne de commande (ce qui ne me dérange pas dans l'absolue), qu'est ce qu'il existe comme EDI sous OS X ? [right][snapback]794425[/snapback][/right] Xcode(fourni avec ton mac),codewarrior,et au moins une dizaine d'"autre progs dont j'ai pas le nom en tête mais qui sont réputes et dont il existe des versions pour windaubs. |
30 Jul 2004, 11:32
QUOTE(houlala63 @ 30 Jul 2004, 12:12) Xcode(fourni avec ton mac),codewarrior,et au moins une dizaine d'"autre progs dont j'ai pas le nom en tête mais qui sont réputes et dont il existe des versions pour windaubs. [right][snapback]794433[/snapback][/right] Xcode permet de developper avec quel langage? |
30 Jul 2004, 11:33
Objective-C, C, C++, Java, Applescript, et peut-être autre chose dont je ne suis pas au courant...
Je te conseille d'aller faire un tour sur le site d'Xcode pour en savoir un peu plus. Ce message a été modifié par universaltonton - 30 Jul 2004, 11:34. |
30 Jul 2004, 11:50
Moderating Daemon Groupe : Modérateurs Messages : 6 345 Inscrit : 22 Feb 2004 Lieu : Yvelines/Cambridge (GB), dans mon pantalon Membre no 15 207 |
Au passage toutes les API ne sont pas les mêmes. Tout comme tu as des différences entre les divers variantes d'UNIX, tu as des différences entre OS X et Linux.
Des fois tu as un comportement légèrement différent, voir une philosophie différente Il y a aussi des différences d'environment, sur un disque HFS+ la casse n'est pas importante, alors que sur la plupart des systèmes de fichiers pour Linux ce n'est pas le cas. -------------------- G5 Bi 2GHz rev A, ATI X800 XT
30 Jul 2004, 22:04
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 779 Inscrit : 7 Jan 2003 Lieu : Montréal Membre no 5 496 |
QUOTE(universaltonton @ 30 Jul 2004, 05:18) Tu peux par exemple développer en C++ et utiliser la STL, cela assure par défaut la portabilité de ton code. Les appels systèmes POSIX assurent eux aussi une compatibilité entre OS. [right][snapback]794372[/snapback][/right] QUOTE(f_cam @ 30 Jul 2004, 06:50) Au passage toutes les API ne sont pas les mêmes. Tout comme tu as des différences entre les divers variantes d'UNIX, tu as des différences entre OS X et Linux. Des fois tu as un comportement légèrement différent, voir une philosophie différente Il y a aussi des différences d'environment, sur un disque HFS+ la casse n'est pas importante, alors que sur la plupart des systèmes de fichiers pour Linux ce n'est pas le cas. [right][snapback]794480[/snapback][/right] Plutôt comme f_cam. Grosso modo, ça marche, mais sur plein de points de programmation système, MacOS se comporte pas comme un Linux, particulièrement thread et sémaphores posix... J'ai un peu lutté il y a un an de cela (en fait, j'ai laissé tombé !). Les sémaphores MacOs sont des sémaphores System V. Et le pire, c'est que si on programme sous MacOS comme sous un Linux (libraire lpthread), ça va compiler sur mac, mais à l'éxecution, ça part en vrille complète. -------------------- guigui - 15,2" et même 20 de plus pour laisser courir le tigre.
31 Jul 2004, 00:20
C'est bien pour ça que j'ai parlé des directives préprocesseurs, pour faire la distinction entre les OS.
Nous sommes le : 28th April 2024 - 13:05 |
