récup SSD macbookair 2013 dans MacPro 2012, SSD mort? |
30 Apr 2020, 18:45
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 015 Inscrit : 25 Sep 2003 Lieu : Région Parisienne Membre no 9 858 |
Bonsoir à tous,
après recherche sur le forum, notamment les articles du journal du lapin et autres, https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...PCI+macbook+Air j'ai acheté cette carte PCI E pour essayer de récupérer les données du MacBookair 2013 ( A1465, 11pouces ) de ma fille... https://www.amazon.fr/gp/product/B00THDYSP4...=UTF8&psc=1 j'ai donc monté le SSD sur la carte ( le SSD rentre c'est un format 12+16 pin ) puis la carte dans le slot 3 de mon MacPro 2012... et là: rien ! j'ai essayé dans le slot 4 mais c'est pareil. j'ai démarré en Windows 7 mais rien non plus... Je penche donc pour la mort du SSD, à moins que j'ai raté quelque chose? pour info, le MBA de ma fille ne chargeait plus, on a changé l'adaptateur secteur, puis j'ai changé la carte DIO avec le connecteur magsafe sans résultat... voilà une idée? ronan PS: j'en ai profité pour passer un coup de soufflette dans le MacPro Ce message a été modifié par papag4 - 30 Apr 2020, 18:58. -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
Et puis des PCS maintenant... l'Ipad 5mini ne sera pas remplacé (tout collé impossible à réparer) et l'iPhone SE...devenu SE3 en urgence avec bonne promo! |
Guest_dtb06_* |
1 May 2020, 08:07
Salut
Je ne connais pas ce genre de cartes PCIe, mais d'après la description j'ai plutôt l'impression que c'est une carte pour recycler les SSD Mac sur PC. Y a-t-il des drivers MacOS ? Parce qu'une carte PCIe il faut des pilotes, elle ne sera pas reconnue nativement. Il y a quoi dans la boîte ? La carte monte-t-elle dans "informations système" ? Une des solutions serait de booter sous Linux ou Windows nativement sur le Mac pro dans ce cas, si le disque est en HFS ça doit être gérable avec Paragon ou un autre utilitaire, si c'est de APFS ça risque d'être plus compliqué. |
1 May 2020, 08:30
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 721 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
Salut
Il faut un adaptateur PCI-Express vers M.2, pour brancher un SSD M.2 PCI-Express AHCI, il me semble que tu a la bonne carte. Le Mac Pro ne démarre pas en AHCI (mais il devrait reconnaître le SSD sous macos). Mais question subsidiaire quel est la version de la ROM de démarrage, Apple n'a mis les pilotes que depuis H. Sierra et il faut peut-être que tu fasses une mise à jour de l'EFI. @ dtb06 Ce n'et pas un Hack c'est un vrai Mac Pro, pas besoin de 50000 pilotes pour le faire fonctionner c'est l'un des (rares) avantages de la pomme, il sont livré Plug and play. Ce message a été modifié par Pat94 - 1 May 2020, 08:37. -------------------- MacPro 7.1/5.1
3 May 2020, 17:59
merci pour vos réponses... Il n'y a "rien" comme composant sur la carte PCI: juste les pistes du connecteur du SSD du MacBook vers les pistes PCI. Donc je pense qu'il n'y a pas de drivers pour la carte elle-même puisqu'il n'y a rien dessus...? Mon MacPro est en X.12.6, c'est un "vrai" 5.1 de 2012; donc pas de EFI à mettre à jour? ( sur le mien: MP51.007F.B03 ). Mon inquiétude est que le SSD soit mort, comme le reste du MacBook de ma fille C'était un A1665 11pouces de 2013 d'ou le connecteur 12+16... Mais peut-être faut-il un système minimum X 13 ? pour que le SSD soit reconnu? Merci ronan -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
3 May 2020, 18:10
Re bonjour,
Ton EFI bien que cela "soit un vrai Mac Pro 2012" n'est pas à jour, et ton système utilisé est Sierra, Update donc en H. Sierra (10.13) avec mise à jour EFI ou mieux Mojave si ta carte graphique le permet. -------------------- MacPro 7.1/5.1
3 May 2020, 19:39
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 042 Inscrit : 2 Jul 2006 Lieu : Quebec, QC, Canada Membre no 63 847 |
Normalement, en AHCI, pas besoin d'upgrader le OS. Mon MacPro a un SSD interne Kingston sur une carte de ce genre et il fonctionne en 10.9.5. Donc... Si le SSD est en NVMe, il faut absolument 10.13 et + pour démarrer dessus. A+ -------------------- MacBook Pro 13" retina 8GB + 256 GB ssd en 10.13 + Mac Pro 8 Cores 2.26 en 10.13 + iPhone 8 64 GB + iPad 9th gen
Mac Mini Core Duo 1.66 2GB avec superdrive X.5 **** Mac Mini Core2Duo 1.83 2GB avec combo X.5 en média center + TvMax de Miglia Powermac G4 Quiksilver 733mhz 9.2.2 - X.4 - Ubuntu **** et d'autres plus vieux encore. |
4 May 2020, 08:16
Suivant " eteen" si SSD en AHCI cela marche, je ne suis pour ma part pas vraiment sur de cela avec la barrette que tu utilise, sur mes deux 5.1 pour avoir toutes les améliorations que Apple à sortie en 2018/19 pour les Mac Pro j'ai passé mes versions d'EFI en 144.0.0.0.0, depuis dés que je met une carte PCIe avec du SSD de tout type les bécanes les reconnaissent. Faire un update EFI ne change rien concernant la version de Mac Os l'on utilise donc que du bonheur, évidemment il ne faut pas se planter pendant cet opération. Ce message a été modifié par Pat94 - 4 May 2020, 08:16. -------------------- MacPro 7.1/5.1
4 May 2020, 11:18
Re bonjour, Ton EFI bien que cela "soit un vrai Mac Pro 2012" n'est pas à jour, et ton système utilisé est Sierra, Update donc en H. Sierra (10.13) avec mise à jour EFI ou mieux Mojave si ta carte graphique le permet. MMM le problème est que j'ai des applis assez anciennes, une vieille imprimante laser, donc j'hésite à passer à High Sierra par crainte de devoir faire des mises à jour ( ou pas d'ailleurs: par exemple j'utilise parfois Photo Shop Elements 9, et bien je ne peux même pas faire la mise à jour ( 85€) puisque la version 2020 n'est pas compatible Sierra...) bref... Là je viens de faire suivant cette page: https://support.apple.com/en-sa/HT208691 un essai de mise à jour en lançant Mojave: mais il faut d'abord installer High Sierra... Y a t'il un moyen de mettre à jour l'EFI en restant en Sierra? Et puis, mon EFI 1.5 semble être le dernier suivant cette autre page ? : https://support.apple.com/en-gb/HT201518 ou alors il faudrait trouver le moyen de tester le SSD du MacBook Air avant pour savoir s'il est fonctionnel! ronan PS: en lançant l'installeur de Hig Sierra, il me propose une mise à jour de l'EFI ! mais du coup est-ce que je peux rester ensuite en X.12 ( Sierra) sans passer en High Sierra ? Ce message a été modifié par papag4 - 4 May 2020, 11:21. -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
4 May 2020, 11:41
PS: en lançant l'installeur de Hig Sierra, il me propose une mise à jour de l'EFI ! mais du coup est-ce que je peux rester ensuite en X.12 ( Sierra) sans passer en High Sierra ? Il est possible de faire la mise à jour du firmware sans passer à High Sierra mais c'est un peu de gymnastique. ici-même ou sur le Journal du lapin. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
9 Sep 2020, 12:50
pour donner des nouvelles, je ne me suis pas lancé dans la mise à jour de l'EFI et j'ai laissé la carte PCI avec le SSD du MBAir... Je suis donc toujours en Sierra 10.12.6. ET je reposte car: je ne sais pas comment ??? hier le SSD de ma fille est monté !!! et j'ai pu récupérer ses données!!! Du coup, je ne réussis pas ce matin à "retrouver" le SSD ni dans le finder, ni dans utilitaires de disques. Hier, j'avais essayé de démarrer sur une partition Bootcamp mais saturée donc sans succès et après redémarrage forcé le "SSD" est monté et était bien présenté comme PCI. Il était monté comme un volume éjectable avec son nom et j'ai pu copier les données importantes. Donc il me semble que je n'ai pas besoin de faire de mise à jour d'EFI mais j'aimerais savoir comment "retrouver" cette barette et l'obliger à "monter" si c'est le problème? Merci ronan -------------------- MacPro 2012 2x2,4-6 cores avec 32Go de RAM, 5DD, et un NVME sur PCI, Radeon RX580 en 12.7.3 (OCLP 1.3.0) et MacBook Pro 13p fin2011
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 22:34 |
