Fink et Mountain Lion, Package dpkg qui ne s'installe pas |
4 Sep 2012, 19:02
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 437 Inscrit : 22 Jul 2001 Membre no 531 |
Salut
J'ai besoin d'Octave sur mon mac et donc il faut que je passe par un package manager. Ca fait un bon moment que je n'ai plus bidouillé Fink et je viens de le réinstaller afin de récupérer les packages d'Octave. J'ai installé Fink 0.34.3 de zéro sur MacOS X.8 qui vient d'être "clean installed" sur mon MacBook Pro mid 2010. J'ai installé la dernière version de XCode (4.4.1) avec les command line tools. Malheureusement, impossible d'installer dpkg: Code Failed: phase compiling: dpkg-1.10.21-1234 failed Before reporting any errors, please run "fink selfupdate" and try again. If you continue to have issues, please check to see if the FAQ on Fink's website solves the problem. If not, ask on one (not both, please) of these mailing lists: The Fink Users List <[email protected]> The Fink Beginners List <[email protected]>. Please try to include the complete error message in your report. This generally consists of a compiler line starting with e.g. "gcc" or "g++" followed by the actual error output from the compiler. Also include the following system information: Package manager version: 0.34.3 Distribution version: selfupdate-rsync Tue Sep 4 19:53:21 2012, 10.8, x86_64 Trees: local/main stable/main Xcode.app: 4.4.1 Xcode command-line tools: 4.4.0.0.1.1249367152 dpkg-1.10.21-1234 is set to build with only one job. J'ai réparé les autorisations, rien. J'ai aussi désinstallé Fink, puis réinstallé de zéro, ca n'a pas marché. Est-ce que quelqu'un aurait une piste? Merci! -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
MacBook Pro mid-2010 15 pouces | i7 2.66 Ghz | 8Go | "downgradé" avec un patch logiciel pour éviter le switch sur le GPU nVidia buggé, qu'Apple refuse de réparer |
4 Sep 2012, 20:40
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 265 Inscrit : 19 Dec 2011 Membre no 173 114 |
Perso je te conseil d'abandonner fink et de passer à homebrew que je trouve mieux fait plus rapide et posant moins de soucis de compilation (à mon avis)
http://mxcl.github.com/homebrew/ -------------------- iMac 27" quad i5 2.8GHz / MBA i7 2GHz / iPad2 / iPhone4s / AppleTV 2G / RaspberryPi / Synology DS110J / un portable sous seven + Dell E6420 ATG (pour le boulot)
4 Sep 2012, 21:42
Ah cool. Ca à l'air de marcher. Je verrai demain si ca a tout compilé.
Merci de m'avoir montrer ce package manager! -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
4 Sep 2012, 22:05
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 336 Inscrit : 19 May 2003 Lieu : Vendée Membre no 7 668 |
Avec fink, dpkg s'installe d'office, en principe. Sinon, il est bon de commencer par installer les fileutils avant de lancer d'autres installations.
-------------------- [size=1]iMac 24", M1, 1To, 16 Go, Sonoma 14.1
iMac 24', 650 Go, Ram 4 Go, Intel Core 2 Duo 3.06 GHz, OS X 10.10.5 Airport Express 7.6.1 - Time Capsule 2 To 7.6.1 - iPod classic 160 Go |
5 Sep 2012, 07:34
Ah ben ca a aussi planté avec Brew:
Code Error: Failed executing: ./configure --disable-dependency-tracking --prefix=/usr/local/Cellar/octave/3.6.2 --with-blas=-Wl,-framework\ -Wl,Accelerate --with-umfpack=-lumfpack\ -lsuitesparseconfig --without-framework-carbon (octave.rb:87) This link will help resolve the above errors: https://github.com/mxcl/homebrew/wiki/bug-fixing-checklist We saved the configure log: ~/Library/Logs/Homebrew/config.log When you report the issue please paste the build output above and the config.log here: http://gist.github.com/ Ca avait pourtant bien commencé ;-) -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
5 Sep 2012, 08:04
Une question: avez-vous installé les Xcode Tools? Car dans les versions Xcode pour Mountain Lion, il ne suffit pas d'installer Xcode. Il faut ensuite ouvrir Xcode, aller dans les préférences, choisir l'onglet Downloads, Components et installer les Command line Tools.
Ceci fait Fink fonctionne très bien. -------------------- [size=1]iMac 24", M1, 1To, 16 Go, Sonoma 14.1
5 Sep 2012, 09:10
Oui, les "command line tools" sont installées.
6 Sep 2012, 13:00
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 404 Inscrit : 15 Feb 2006 Lieu : basses-alpes Membre no 55 679 |
(…)Also include the following system information: Bonjour,Package manager version: 0.34.3 Distribution version: selfupdate-rsync Tue Sep 4 19:53:21 2012, 10.8, x86_64 Trees: local/main stable/main Xcode.app: 4.4.1 Xcode command-line tools: 4.4.0.0.1.1249367152 dpkg-1.10.21-1234 is set to build with only one job Peut-être faut-il que vous ajoutiez la branche instable à votre installation… Il suffit de rejouer un fink configure Et d'accepter d'activer cette option Sur mon installation, pourtant encore en Snow, quelques dépendances de dpkg s'y trouvent : Package manager version: 0.34.3 D'autre part, je ne me souviens pas d'avoir été confronté au message d'erreur : 'dpkg-1.10.21-1234 is set to build with only one job' Cordialement c. |
7 Sep 2012, 07:58
Malheureusement, ca ne marche pas non plus avec la branche instable. Malgré une ré-installation de Fink... Mais je continue à chercher ;-) -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
8 Sep 2012, 07:35
J'ai trouvé la solution:
le fichier /usr/local/lib/libexpat.la n'était pas considéré comme correct (message d'erreur "libtool: link: `/usr/local/lib/libexpat.la' is not a valid libtool archive"). J'ai donc mis ce fichier sur le bureau, fait tourné Fink selfupdate et ca a marché! Il a installer dkpg sans problème. Ensuite, j'ai pu lancer l'installation d'Octave, qui tourne à merveille. A la fin, j'ai remis le fichier libtoolexpat.la dans le dossier. a+ -------------------- MacPro 5.1 de 2012: 6x 3.46Ghz (CPU upgrade) | 20 Go | RX580 Pulse 8Go | 2x SSD sur carte PCI Sonnet Tempo | USB 3 sur carte PCI
Nous sommes le : 12th May 2024 - 18:13 |
