installation installer catalina sur usb : dyld erreur, ou yosemite peut il utilliser createinstallmedia |
5 Jan 2020, 16:22
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 24 Inscrit : 4 Jan 2020 Membre no 209 720 |
Suite à remplacement de carte mère sur macbook pro 2013, avec à disposition un autre mac sous yosemite, je cherche à faire une clé d'installation de Catalina via la méthode apple et la commande createinstallmedia sous terminal. mais je n'ai qu'un seul resultat : dyld not found ....... iAES framework, malgrès la présence effective du fichier à l'adresse spécifiée J'ai teste toutes les autres méthodes alternative , patcher, installOS.dmg, basesystem.dmg & instalESD.dmg.... pour n'arriver qu' a un bug d'affichage à la demande de connexion du système, curseur bloqué ou des images disk erronées dois je ajouter un path pour qu'il trouve le dols mais comment faire, mettre à jour un programme... Merci de vos éclaircissements Bonne Année |
5 Jan 2020, 17:18
Pourquoi ne commences-tu pas par El Capitan : http://updates-http.cdn-apple.com/2019/cer...stallMacOSX.dmg |
5 Jan 2020, 17:29
Bonjour et bienvenue sur MacBidouille
Le but est quoi en définitive: - Installer Catalina sur ton MBP ? - Créer une clé d'installation de Catalina pour l'utiliser pour installer Catalina sur ton MBP ? Pour installer Catalina sur ton MBP pas besoin de clé d'installation. - Tu démarres sur la WEB-Recovery et tu télécharges et installes le système d'origine du MBP. (10.8 ou 10.9) - Ensuite, via ton AppleID et l''AppStore, téléchargement et installation de Catalina -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
5 Jan 2020, 18:19
Merci tout d'abord pour la réponse,
ce que je veux c'est bien sur installer catalina sur mon MBP via une clé usb j'ai bien sur téléchargé l'installer de catalina, je suis aussi passé par un pachter pour une version compléte, j'ai trouvé aussi sur les site d'apple un fichier installOS.dmg rien ne marche. Toutes ces solutions aboutissent à un échec. Soit la fonction createinstallmedia ne trouve pas AIESframework, soit les images disk téléchargées sont endommagées, soit j'arrive à un système qui ne me laisse meme pas le temps d'entrer mon mot de passe avant de se figer ou de faire un kernel panic (idem pour acces au Web-recovery) J'ai à ma disposition un mac sous yosemite fonctionnel pour créer cette clé mais je ne peux l'upgrader (il ne m'appartient pas). Le disk dur du MPB à réinstaller ne peut être effacé, (donné à récupérer), il est maintenant avec un systeme catalina bugger. Je dois soit le réinstaller avec un version propre de catalina (celui présent a été installer via patcher) . mais voila je ne peux créer de clé sur le mbp fonctionel (yosemite) , la commande createinstallmedia me renvoie une erreur ! dyld not found merci pour ta réponse Ce message a été modifié par oldmjp - 5 Jan 2020, 18:32. |
5 Jan 2020, 18:50
Te sens-tu le courage de suivre un forcené du terminal?
Si oui voici les commandes qui vont peut être te sortir d'affaire : À coller l'une après l'autre dans une fenêtre terminal (Applications/Utilitaires). EDIT: Procédure modifiée et testée. Code hdiutil attach /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/SharedSupport/InstallESD.dmg -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_app Code hdiutil convert /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/SharedSupport/BaseSystem.dmg -format UDSP -o /tmp/Catalina Code hdiutil resize -size 10g /tmp/Catalina.sparseimage Code hdiutil attach /tmp/Catalina.sparseimage -noverify -nobrowse -mountpoint /Volumes/install_build Code rm /Volumes/install_build/System/Installation/Packages Code cp -rp /Volumes/install_app/Packages /Volumes/install_build/System/Installation/ Code cp /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/SharedSupport/BaseSystem.chunklist /Volumes/install_build Code cp /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/SharedSupport/BaseSystem.dmg /Volumes/install_build Code hdiutil detach /Volumes/install_app Code hdiutil detach /Volumes/install_build Code hdiutil resize -size `hdiutil resize -limits /tmp/Catalina.sparseimage | tail -n 1 | awk '{ print $1 }'`b /tmp/Catalina.sparseimage Code hdiutil convert /tmp/Catalina.sparseimage -format UDZO -o /tmp/Catalina Code rm /tmp/Catalina.sparseimage Code mv /tmp/Catalina.dmg ~/Desktop Ensuite tu as besoin d'une clé de 16 Go (je pense que 8 Go ce sera trop just) formaté Mac os x, schéma GUID et nommée CLE Code sudo asr restore --source ~/Desktop/Catalina.dmg --target /Volumes/CLE --noprompt --noverify --erase Là ton mot de passe te sera demandé et ne s'affiche pas lorsque tu le tapes. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 8 Jan 2020, 23:16. |
5 Jan 2020, 18:58
ok je teste, ce soir, et renvoie le résultat merci encore
7 Jan 2020, 10:03
procédure abordée de toute part, une seule et meme raison, l' instal de catalina de l'apple store ne contient pas de dossier "shared support". Ne pouvant l'obtenir d'une manière officielle (img disk erroné) sur https://support.apple.com/kb/DL2028?viewloc...mp;locale=en_US j'ai teste d'utiliser ceux des patcher mais error : verb not reconized j'ai aussi essayé de telecharge via la méthode Brew et MAS décrite dans un autre fil du forum mais mas: A full installation of Xcode.app 10.1 is required to compile this software. Installing just the Command Line Tools is not sufficient. Xcode 10.1 cannot be installed on macOS 10.10. You must upgrade your version of macOS. Retour case départ il semble que sous yosemite il soit impossible d'avoir un install de catalina sur clé ? je rage... une idée? |
7 Jan 2020, 10:22
Bonjour, procédure abordée de toute part, une seule et meme raison, l' instal de catalina de l'apple store ne contient pas de dossier "shared support". ........... Tu m'épates (de lapin ) [attachment=59731:Catalina.jpg] Le "fichier" Installer macOS Catalina fait quelle taille? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 7 Jan 2020, 10:24. |
7 Jan 2020, 11:18
18 982 462 octets (21,1 Mo sur disque)
pour info j'ai aussi essayer avec des fichiers du patche dude cette méthode, équivalente aux commandes terminal que tu m'a fourni https://www.legallou.com/HackIntosh/CloverT...E/Creation.html il lance l'installer mais ne trouve pas les fichiers d'installation voilà voilà, à 2500 balles la bécane il y a de quoi rager, j'ai réinstaller ce weekend un pC uefi avec win10 et la pour un fois winwin fait mieux .... Ce message a été modifié par oldmjp - 7 Jan 2020, 11:36. |
7 Jan 2020, 11:36
Donc tu peux mettre à la corbeille, la vider, puis redemander le téléchargement.
Si ça ne fonctionne pas, il suffit de passer par le site du "patcheur" que tu as l'air de connaitre et simplement faire le téléchargement (Tools/Download) sans toucher autre chose, puis passer par ma procédure. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 7 Jan 2020, 11:38. |
7 Jan 2020, 11:37
déjà fait x fois je craque
mais je vais essayer encore et encore Ce message a été modifié par oldmjp - 7 Jan 2020, 11:45. |
7 Jan 2020, 12:06
7 Jan 2020, 12:18
oui j'ai déjà essayer d'installer via le patch complet mais voilà l'installation c'est faite mais soit kernel panic soit machine bloque
Mais je pense que la version est 10.15.1 d'après ce que j'ai vu et est peut être buggée C'est pour cette raison que je voulait passer par la méthode officielle. |
7 Jan 2020, 12:33
oui j'ai déjà essayer d'installer via le patch complet mais voilà l'installation c'est faite mais soit kernel panic soit machine bloque Mais je pense que la version est 10.15.1 d'après ce que j'ai vu et est peut être buggée C'est pour cette raison que je voulait passer par la méthode officielle. C'est dur d'être un incompris. Je répépète : Tu ne charges que Mac os x via le patcheur tu n'appliques pas de patch. C'est seulement une manière de récupérer l'installateur pour ensuite créer la clé. C'est clair là? |
7 Jan 2020, 13:28
`Question:
la méthode m'ayant approcher du résultat était celle : https://www.legallou.com/HackIntosh/CloverT...E/Creation.html L'installer s'est lancer mais en cliquant sur la deuxième étape il ne trouvait pas les fichiers d'installation Que manque t il ou quel est l'opération manquante pour catalina |
7 Jan 2020, 13:40
Bon je laisse tomber.
Je t'ai donné une méthode qui fonctionne et tu t'entêtes à faire autrement. Bon vent. |
7 Jan 2020, 14:13
je ne m'entete pas à faire autrement
j'ai suivi tes indications mais cela ne fonctionne pas je n'arrive pas à télécharger la version avec le dossier shared je n'y peux rien. le lien du patcher que tu viens de me donner est pour mojave et ne me donne rien de plus je suis désolé mais je ne cherche pas à te faire perdre ton temps Je cherche seulement une solution Maintenant vu que tu le prends de la sorte bon vent Mais je te remercie pour ton implication je ne suis pas un gougeat Ce message a été modifié par oldmjp - 7 Jan 2020, 14:15. |
7 Jan 2020, 14:15
Désolé voici le bon lien : http://dosdude1.com/catalina/
7 Jan 2020, 14:25
c'est le patch que j'ai utilisé jusqu'à maintenant
par contre j'ai fait ta manip àvec l'install telecharge sur apple je recommence au début encore merci de ta patience |
7 Jan 2020, 14:38
Et surtout tu n'appliques aucun patch.
Tu ne télécharges que Catalina. Et tu vérifies où il se trouve sur ton Mac. Dans ma procédure il doit être dans le dossier Applications. |
8 Jan 2020, 13:23
bonjour,
après de multiples tentatives "ressource des fichiers d'installation introuvables... après démarrage du programme d'instal resume : première ligne de commande ok à la deuxième première erreur : en effet installé_app ne contient pas basesystem.dmg, basesystemcunklist..... ne contient que les packages J'ai changé l'adresse des ces fichiers par celle de /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/SharedSupport/..... et tout semblait bien se déroule, la clé semblait ok faut il monter basesystem.dmg avec attach avant de passer à l'etape 2 désolé |
8 Jan 2020, 13:45
Je regarde tout à l'heure et je te dis.
EDIT : J'ai regardé et en effet la structure de l'installateur Catalina a un peu changé. Je m'étais basé sur une install Sierra et ma méthode fonctionnait jusqu'à Sierra. Désolé de la fausse joie. Mais bonne nouvelle ma nouvelle méthode (modifiée ci-dessus) fonctionne de High Sierra à ... Catalina. GO Ce message a été modifié par jeanjd63 - 8 Jan 2020, 20:41. |
8 Jan 2020, 20:05
GO GO GO THANKS THANK THANKS bon c'pasletout faut y'a le te tiens au courant
8 Jan 2020, 20:14
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 343 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Mais bonne nouvelle ma nouvelle méthode (modifiée ci-dessus) fonctionne de High Sierra à ... Catalina. Pour les lecteurs à venir, c'était là (message #5) : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4307154 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
8 Jan 2020, 20:41
Mais bonne nouvelle ma nouvelle méthode (modifiée ci-dessus) fonctionne de High Sierra à ... Catalina. Pour les lecteurs à venir, c'était là (message #5) : https://forum.macbidouille.com/index.php?s=...t&p=4307154 Bonne idée. Merci. |
8 Jan 2020, 23:03
bad news clé ok
idem que tout a l'heure message de l'installer les ressources du programme d'installation sont introuvables j'ai recommence deux fois pour être sur de ne pas avoir faire d'oubli je comprendrai si tu laisses tomber l'histoire ... peut être yosemite est un cas particulier je vais voir si je peux upgrader le mac que l'on m'a prêter pour effectuer cet opération grand merci à toi pour la patience tu mérites plus que l'or Ce message a été modifié par oldmjp - 8 Jan 2020, 23:12. |
8 Jan 2020, 23:11
Pas de messages d'erreur tout au long de la procédure?
J'ai modifié la présentation. Peux-tu vérifier que tu as bien passé l'ensemble des commandes? C'est lorsque tu démarres que tu as cela? Une copie d'écran peut être? As-tu la possibilité d'accéder en haut à droite de la au menu Utilitaire, puis terminal? Ce message a été modifié par jeanjd63 - 8 Jan 2020, 23:20. |
8 Jan 2020, 23:21
aucun message d'erreur de procédure
l'installer se lance nomalement puis le message sur la fenêtre bien connu des install de logiciel mac j'ai pu lancer l'utilitaire de disque mais coupure systeme au bout de trois minutes, j'ai pu voir les données des disk de l'utilitaire disk pour le terminal je pense que cela doit être possible entre deux coupure Ce message a été modifié par oldmjp - 8 Jan 2020, 23:28. |
8 Jan 2020, 23:33
Le système se coupe??
Tu cliques sur ok quand le système te donnes la fenêtre d'erreur? En fait il ne faut cliquer sur rien, mais lancer le terminal, puis tu peux faire signe. |
8 Jan 2020, 23:45
oui le système se coupe
je ne clique sur rien j'ai uniquement l'option redémarrer j'ai ressaye une deuxième fois et là je n'avais de menu el le systeme tourne en boucle s'éteint s'allume s'éteint s'allume oblige de force l'extinction par raccourci clavier j'y retourne pour lancer le terminal EDIT : il neveux plus rien savoir s'allume s'eteint rien y fait reinialisatio nvram, je vais debranche la batteriepour qu'il se calme il y peut être un défaut de carte mère. je vais tester l'installer sans le disk interne, test test test, pourtant le diagnostic matériel n'a rien trouver Ce message a été modifié par oldmjp - 9 Jan 2020, 00:09. |
Nous sommes le : 17th April 2024 - 20:04 |
