Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 234 Inscrit : 23 Oct 2002 Membre no 4 299 ![]() |
Je viens d'acquérir un Mac Book Pro 2,16 Ghz. Superbe machine ! Mais je rencontre un probème que je n'arrive pas à résoudre convenablement. J'ai un DD externe de sauvegarde sur lequel j'ai installé Tiger PPC. Je souhaiterai redémarrer sur ce DD en cas de problème avec le portable. Dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Quand je redémarre le protable en appuyant sur la touche Alt, l'icône du DD externe n'apparaît pas. J'ai essayé d'installer le Tiger Intel sur celui : un message m'indique que ce n'est pas possible. Comment faire ? Faut-il tout effacer ? Faut-il un reformatage particulier ? Merci d'avance. Michel Ce message a été modifié par Espinat - 26 Dec 2006, 21:55. |
Sans titre ni bouboules et terriblement négatif ! Groupe : Membres Messages : -8 378 756 Inscrit : 5 Dec 2004 Membre no 28 230 ![]() |
Il te faudra de toute façon un Tiger Intel sur ton disque externe, effectivement
-------------------- la galette: un site qui ne tourne pas en rond !
Gumby Berrichon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Modérateurs Messages : 15 372 Inscrit : 5 Dec 2002 Membre no 5 011 ![]() |
Nous vous demandons de bien vouloir à l'avenir attacher un soin particulier au titre de vos sujets. En effet, celui-ci ne décrit pas brièvement le contenu de votre post, de ce fait il n'aide pas à l'utilisation de l'outil de recherche et n'est pas remarqué au premier coup d'oeil par les membres concernés. Il est à noter que vous pouvez modifier les titres des sujets dont vous êtes l'auteur, en éditant le message initiant le sujet. Nous vous demandons en outre de bien vouloir lire la charte qui régit ces forums si cela n'est pas déjà fait. Elle est accessible ici. (ce message est un message automatique de la team des modérateurs) |
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 9 814 Inscrit : 9 Nov 2001 Lieu : Pays d’Aix Membre no 1 255 ![]() |
Ton DD externe : c'est bien une connexion FireWire 400 (ou 800) ?
-------------------- Mac Studio M1max 32 Go 1 To - Sonoma - Eizo 27" + Nec 21" - usage PAO
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 410 Inscrit : 25 Jan 2005 Lieu : 78 et 75 Membre no 31 598 ![]() |
enfin en attendant , si tu veux démarrer sur ton DD externe tu le selectionne tout simplement via les "préférences système" dans " demarrage " avant de rédémarrer , et là tu boutera sur le DD externe
Ensuite il te suffira de faire un clone de ton sytème actuel ( celui du Macbook ) sur ton DD en remplacement du clone actuel ( enfin si tu veux une sauvegarde à l'identique ) Ce message a été modifié par kathy h - 26 Dec 2006, 19:51. -------------------- 1 iMac Intel Core2 Duo + 1 MacBook Blanc Core2Duo
J'ai essayé d' utiliser le DVD système du portable ? Il me dit que l'installation n'est pas possible sur le DD ! faut-il l'effacer ?
CITATION(Espinat @ 26 Dec 2006, 19:49) [snapback]2035158[/snapback] J'ai essayé d' utiliser le DVD système du portable ? Il me dit que l'installation n'est pas possible sur le DD ! faut-il l'effacer ? Regarde mon post juste au dessus , et on installe pas le système sur un DD Externe via le DVD d'installation, il suffit de faire un clone bootable ( avec CCCloner oar exemple) c'est simple -------------------- 1 iMac Intel Core2 Duo + 1 MacBook Blanc Core2Duo
Je viens de lire l'observation sur le titre de ma question ! pardon, c'était le cri du coeur ! Je vais essayer de le modifier.
Le DD est connecté en Firewire 800. Quand je vais dans les préférences pour choisir le DD de démarrage, le DD externe n'apparaît pas.. Je vais essayer de cloner, bonne idée Merci |
CITATION(Espinat @ 26 Dec 2006, 19:53) [snapback]2035165[/snapback] Je viens de lire l'observation sur le titre de ma question ! pardon, c'était le cri du coeur ! Je vais essayer de le modifier. Le DD est connecté en Firewire 800. Quand je vais dans les préférences pour choisir le DD de démarrage, le DD externe n'apparaît pas.. Logiquement si tu as une partition boutable avec Mac OS X installé sur ton DD externe il devrait apparaître, mais bon si tu veux juste avoir un clone de ton système actuel, ( comme sauvegarde ) et bien utilise Carbon Copy Clooner et tu aura une partition boutable toute neuve sur ton DD externe. -------------------- 1 iMac Intel Core2 Duo + 1 MacBook Blanc Core2Duo
![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 4 032 Inscrit : 11 Nov 2004 Lieu : Lille Membre no 26 783 ![]() |
Pour qu'un disque dur soit bootable sur un Mac Intel, il faut qu'il contienne un schéma de partitionnement spécial, non ? Les disques gérés sur d'anciens Mac PPC utilisent un autre schéma.
Donc (à vérifier), un disque géré sur une machine PPC peut monter, mais pas booter, sur une machine Intel. -------------------- - Mac Pro early 2008 : Xeon monoquad 2,8 GHz, 8x1 Go, avec 4 SSD : (Samsung 850 EVO, Crucial M4, OCZ Vertex 2, Intel X25-M), Sapphire Radeon HD 7950, sous El Capitan, sur écrans Dell U2713HM et Belinea 10 20 35 W
- Macbook Air mid 2013 : 11" Core i7 1,7 GHz, 8 Go, sous El Capitan - Time Capsule 2 To 2e génération, Synology 412+, Raspberry Pi 2B - iPad 2 et iPhone 5 16 Go, sous iOS 9 |
CITATION(matcauthron @ 26 Dec 2006, 20:01) [snapback]2035180[/snapback] Pour qu'un disque dur soit bootable sur un Mac Intel, il faut qu'il contienne un schéma de partitionnement spécial, non ? Les disques gérés sur d'anciens Mac PPC utilisent un autre schéma. Donc (à vérifier), un disque géré sur une machine PPC peut monter, mais pas booter, sur une machine Intel. effectivement j'avais pas pensé à ça : donc le mieux et bien faire un nouveau clone de ton système actuel sur ton DD Externe à la place de l'ancien sur lequel de toute évidence tu ne peux pas bouter -------------------- 1 iMac Intel Core2 Duo + 1 MacBook Blanc Core2Duo
A la réflexion, j'hésite car je crains effacer des données de sauvegarde et en plus j'ai Clone X qui n'est pas encore sorti en UB !
CITATION(Espinat @ 26 Dec 2006, 19:56) [snapback]2035165[/snapback] Je viens de lire l'observation sur le titre de ma question ! pardon, c'était le cri du coeur ! Je vais essayer de le modifier. Bouton Editer en bas de ton premier message |
Nous sommes le : 16th June 2024 - 21:12 |
