localhost - 127.0.0.1 non trouvés |
15 Feb 2021, 19:24
j'ai "survolé" la doc mais pas de "en cas de panne"
-------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
16 Feb 2021, 03:14
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 13 Jan 2013 Membre no 181 938 |
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Effectivement, cette ligne de commande ne me renvoie rien. Il n'est donc pas en "écoute" ? Le problème, provient peut-etre de là. Si tu n'es pas timide, tu peux poster le résultat de la commande suivante : Code $sudo lsof -i -N -P ATTENTION, c'est "verbeux" comme résultat : on va voir des adresses IP et tout et tout, tu peux me le passer par message privé si tu le préféres. bonjour, qu'elle a été l'aboutissement de cette manoeuvre j'ai actuellement le meme problème et je ne trouve rien sur google 😭 |
16 Feb 2021, 05:50
merci d'avoir pris le temps de regarder
j'ai "survolé" la doc mais pas de "en cas de panne" |
16 Feb 2021, 06:37
Ce serait peut être pas mal d'expliquer à quoi sert ce serveur RLM, c'est la première fois que j'en entends parler, et est-ce un produit libre, payant etc et comment l'as-tu installé? As-tu un lien vers le développeur ou un site donnant des billes sur ceci? |
16 Feb 2021, 08:59
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 534 Inscrit : 2 Feb 2011 Membre no 164 276 |
À tout hasard, regarde le lien ci-dessous.
https://arnoldsupport.com/2012/12/07/port-5...in-use-waiting/ |
16 Feb 2021, 14:04
#36
dans la doc il y a un mini mode d'emploi:
CODE Starting the rlm server at system boot time on Unix systems On most Unix systems, system services are started at boot time, usually via startup scripts located in /etc/rc.<something>. For example, on Solaris, the startup script might be placed in /etc/rc2.d/S98rlm. On Linux systems, the script could be located in /etc/init.d/rlm, with a link to /etc/rc5.d/S98rlm. Note that you must install this startup script as root. The startup script should su to a different user so that the rlm servers are not running as root. For an example of a Unix startup script for the rlm server, Click Here The following is an example of a script which would start rlm at boot time on Unix systems. Modify the first 5 variables for the target system. #! /bin/sh # # rlm Start/Stop rlm # #---------------------------------------------------------------- #---------------------------------------------------------------- #---------------------------------------------------------------- # NOTE: # NOTE: Configure these 5 variables for your system # NOTE: # Set rlmuser to the user under which rlm will run rlmuser=bobm # Set rlmdir to the directory where the rlm binary is found rlmdir=/home/bobm/rlm/dev/rlm # Set rlmdir to the directory where the rlmdown binary is found rlmdowndir=$rlmdir # Set licfile to the path to the license file licfile=$rlmdir/x.lic # Set debuglog to the path to the debug log debuglog=+$rlmdir/rlm.dl #---------------------------------------------------------------- #---------------------------------------------------------------- #---------------------------------------------------------------- start() { echo $debuglog su - $rlmuser -c "$rlmdir/rlm -c $licfile -dlog $debuglog &" } stop() { su - $rlmuser -c "$rlmdowndir/rlmdown RLM -q" } case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop sleep 2 start ;; *) echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}" exit 1 esac exit 0 mais c'est beaucoup trop pointu pour moi: je sais pas si ça te parle … -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
16 Feb 2021, 22:06
#37
cela concerne l'install il me semble mon prinicipal problem et qui je n'arrive pas à acceder a mon port 5054 comme le sujet de base et ce malgrer toute mes tentative
dans la doc il y a un mini mode d'emploi: CODE Starting the rlm server at system boot time on Unix systems On most Unix systems, system services are started at boot time, usually via startup scripts located in /etc/rc.<something>. For example, on Solaris, the startup script might be placed in /etc/rc2.d/S98rlm. On Linux systems, the script could be located in /etc/init.d/rlm, with a link to /etc/rc5.d/S98rlm. Note that you must install this startup script as root. The startup script should su to a different user so that the rlm servers are not running as root. For an example of a Unix startup script for the rlm server, Click Here The following is an example of a script which would start rlm at boot time on Unix systems. Modify the first 5 variables for the target system. #! /bin/sh # # rlm Start/Stop rlm # #---------------------------------------------------------------- #---------------------------------------------------------------- #---------------------------------------------------------------- # NOTE: # NOTE: Configure these 5 variables for your system # NOTE: # Set rlmuser to the user under which rlm will run rlmuser=bobm # Set rlmdir to the directory where the rlm binary is found rlmdir=/home/bobm/rlm/dev/rlm # Set rlmdir to the directory where the rlmdown binary is found rlmdowndir=$rlmdir # Set licfile to the path to the license file licfile=$rlmdir/x.lic # Set debuglog to the path to the debug log debuglog=+$rlmdir/rlm.dl #---------------------------------------------------------------- #---------------------------------------------------------------- #---------------------------------------------------------------- start() { echo $debuglog su - $rlmuser -c "$rlmdir/rlm -c $licfile -dlog $debuglog &" } stop() { su - $rlmuser -c "$rlmdowndir/rlmdown RLM -q" } case "$1" in start) start ;; stop) stop ;; restart) stop sleep 2 start ;; *) echo $"Usage: $0 {start|stop|restart}" exit 1 esac exit 0 mais c'est beaucoup trop pointu pour moi: je sais pas si ça te parle … |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 17:48 |
