localhost - 127.0.0.1 non trouvés |
13 Jan 2016, 19:14
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 125 Inscrit : 27 Oct 2003 Membre no 10 922 |
Bonsoir à tous.
Suite à une manip' certainement foireuse de ma part, à cause de la reinstallation d'un plugin video à base de clé d'activation rlm (non cracké) je me retrouve à ne plus avoir accès à localhost et 127.0.0.1. J'ai essayé de chercher un maximum d'infos sur le web avant de venir vous demander de l'aide, mais rien y fait. J'ai beau taper les lignes de commandes terminal que je trouvais, cela ne marche toujours pas. Est ce qu'une âme charitable pourrait m'aider à trouver d'où vient la panne ? et "reinitialiser" tout cela ? Merci beaucoup K Ce message a été modifié par Kaesseu - 13 Jan 2016, 19:18. -------------------- Je préfère les vrais ennemi(e)s aux faux ami(e)s...
13 Jan 2016, 22:13
Le problème c'est que je n'arrive plus à accéder au RLM http://localhost:5054
Du coup je ne peux plus faire marcher mon plugin Ce message a été modifié par Kaesseu - 13 Jan 2016, 22:14. -------------------- Je préfère les vrais ennemi(e)s aux faux ami(e)s...
14 Jan 2016, 12:32
Fais voir ton fichier /etc/hosts -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
14 Jan 2016, 15:08
Bonjour trouspinette
Voici ## # Host Database # # localhost is used to configure the loopback interface # when the system is booting. Do not change this entry. ## 127.0.0.1 localhost 255.255.255.255 broadcasthost ::1 localhost fe80::1%lo0 localhost Merci -------------------- Je préfère les vrais ennemi(e)s aux faux ami(e)s...
15 Jan 2016, 15:10
Bonjour trouspinette Voici ## # Host Database # # localhost is used to configure the loopback interface # when the system is booting. Do not change this entry. ## 127.0.0.1 localhost 255.255.255.255 broadcasthost ::1 localhost fe80::1%lo0 localhost Merci Ton /etc/hosts est bon. Il faut vérifier que ton port TCP/UDP 5054 soit ouvert et à l'écoute => Direction le Terminal pour taper cette commande : Code sudo lsof -i -N -P | grep 5054 | grep -v grep Tu tapes ton mot de passe quand le Terminal te le demande, et si la commande ne renvoit rien, c'est que ton port 5054 n'est pas en LISTEN (écoute). Exemple d'un port ouvert et à l'écoute : Code sa@MacBookProSA: ttys000: 1 files 8b $ sudo lsof -i -N -P | grep 8000 | grep -v grep nsd 75 root 27u IPv4 0xa4------------- 0t0 TCP *:8000 (LISTEN) -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
7 Feb 2016, 00:16
Merci trouspinette.
Et désolé de ma réponse tardive mais j'ai du partir à l'étranger quelques semaines. (Ps: Oui on s'en fout... Effectivement la commande ne renvoie rien. Donc le port 5054 est bien en écoute. Que puis-je faire maintenant ? Merci beaucoup -------------------- Je préfère les vrais ennemi(e)s aux faux ami(e)s...
7 Feb 2016, 08:22
Ti plamb di maté Groupe : Membres Messages : 2 155 Inscrit : 14 Feb 2005 Lieu : Dijon, Cassis, Moutarde et Gaule Romaine Membre no 33 110 |
je pense que tu veux accéder à CUPS. Dans ce cas, suis la méthode suivante : Activation de cups. Dans "terminal", tapez la commande "cupsctl WebInterface=yes" Dans "Safari", tapez "http://localhost:631". Bon dimanche. -------------------- iMac 27" i5 12 Go 1 To mid 2011 OSX 10.13.6 / iPone 6S 128 Go iOs 14. mod A1688 / PM G4 1,25@1,4 GD 1,25G Ram aTi9000 *TIGER !
iMac400DV 512M Ram *TIGER / PM 8500 200MHz 144M Ram DD 8G/4G/.SCSI.*9.2.1/ PM 6100 66MHz ..Old man. / Ethernet + FreeBox Pop Fibre FTTH..Galaxy Tab 10.1 GT-P7510 Ice Cream Sandwich 4.0.4 Membre du club des AIPBP (Anciens Inscrits Pas Beaucoup de Posts) Voir la liste |
7 Feb 2016, 14:23
Hello GiJoe. Merci. J'ai fait ce que tu m'as conseillé et cela marche pour 631
Malheureusement mon problème persiste avec "http://localhost:5054" Pour info, je crois avoir compris d'où le problème venait. C'est un conflit due à plusieurs plugins et apps qui fonctionnent avec les RLM server etc. qui était sur les mêmes ports. Le http://localhost:5054" m'affichait une interface dans safari, permettant de gérer chaque plug et apps et leurs différents ports. Le problème c'est que suite à une mauvaise manip je n'ai plus accès à rien pour pouvoir régler ce problème Comme dit, j'aimerai surtout retrouver "l'état normal" de ma machine, afin que lorsque je rentre 127.0.0.1 ou le 5054 dans safari (qui est la même chose comme je crois comprendre) Safari ne m'affiche plus "qu'il est impossible de se connecter au serveur." et que je puisse ré-acceder à mon interface RLM. Merci en tout cas. Voici un preview de l'interface que j'avais Ce message a été modifié par Kaesseu - 7 Feb 2016, 14:24.
8 Feb 2016, 11:04
Effectivement la commande ne renvoie rien. Donc le port 5054 est bien en écoute. Si la commande ne renvoie rien, c'est que ton port 5054 n'est pas actif et en LISTEN.... -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
8 Feb 2016, 11:31
Trouspinette, Excuse-moi d'avance si ma question parait stupide (comme dit je suis pas très calé en la matière) mais comment puis-je changer cela ? Je veux dire c'est possible de reinitialiser l'état du port 5054 pour qu'il ne soit plus en LISTEN ?
8 Feb 2016, 11:59
Trouspinette, Excuse-moi d'avance si ma question parait stupide (comme dit je suis pas très calé en la matière) mais comment puis-je changer cela ? Je veux dire c'est possible de reinitialiser l'état du port 5054 pour qu'il ne soit plus en LISTEN ? Il faut trouver le coupable alors :-) Pour connaitre le service qui utilise ce port TCP/UDP particulier, il faut remonter le PID (processus) responsable. Voici un exemple ci dessous avec un service qui utilise le port 8000 : MacBookProSA:~ root# lsof -i -N -P | grep 8000 | grep -v grep nsd 75 root 27u IPv4 0x999deb110c42e88b 0t0 TCP *:8000 (LISTEN) Le processus est celui qui porte le n° 75. MacBookProSA:~ root# ps -ef | grep 75 | grep -v grep 0 75 1 0 9:54AM ?? 0:07.98 /usr/local/aw/bin/nsd -u root -i -t config/lexxsrv.8000 Ensuite, il faut identifier si ce service se lance au boot de la machine (on recherche un LaunchDaemon contenant un des mots/termes utilisé dans la sortie de la commande précédente, mais ce n'est pas vrai à 100%, le développeur peut très bien choisir un nom totalement non évocateur...) : MacBookProSA:~ root# launchctl list | grep lex | grep -v grep 75 0 com.archiware.presstore.lexxsrv => J'ai donc trouvé une plist (com.archiware.presstore.lexxsrv) qui se lance au boot visiblement :-) On confirme : MacBookProSA:~ root# locate com.archiware.presstore.lexxsrv /Library/LaunchDaemons/com.archiware.presstore.lexxsrv.plist MacBookProSA:~ root#cat /Library/LaunchDaemons/com.archiware.presstore.lexxsrv.plist On a la ligne qui confirme que c'est lancé au boot du système : Code <key>KeepAlive</key> <true/> A toi de jouer ! -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
8 Feb 2016, 12:03
Super merci beaucoup !!!
Je vais faire tout ça -------------------- Je préfère les vrais ennemi(e)s aux faux ami(e)s...
8 Feb 2016, 21:58
J'ai essayé avec la commande de ton exemple (grep 8000) et effectivement je peux suivre tout ton processus jusqu'à la fin.
Mais j'ai un petit soucis lorsque je rentre: ~ root# lsof -i -N -P | grep 5054 | grep -v grep Cela ne renvoie rien -------------------- Je préfère les vrais ennemi(e)s aux faux ami(e)s...
8 Feb 2016, 22:04
J'ai essayé avec la commande de ton exemple (grep 8000) et effectivement je peux suivre tout ton processus jusqu'à la fin. Mais j'ai un petit soucis lorsque je rentre: ~ root# lsof -i -N -P | grep 5054 | grep -v grep Cela ne renvoie rien Donc nada en port 5054 alors :-) Si tu fais un #ps -ef | grep rlm | grep -v grep Ça donne un N° de process ?? (PID) T'as regardé ça : http://www.tecplot.com/knowledgebase/2010/...t-5054-exiting/ Pour rappel, l'adresse 127.0.0.1, c'est l'adresse de (re)bouclage locale (loopback) : c'est le minimum (vital) que ta machine doit avoir ! -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
8 Feb 2016, 23:33
Citation Si tu fais un Ça donne un N° de process ?? (PID) Rien du tout.  Citation T'as regardé ça : http://www.tecplot.com/knowledgebase/2010/...t-5054-exiting/ Oui alors : Soluce n°1 Pas possible puisque je ne peux pas accéder à l'interface du serveur localhost 5054 Soluce n°2 Ok pour la première commande. Ça me donne ceci: 2524 s000 S+ 0:00.00 grep rem Au passage, à chaque fois que je rentre cette commande cela me donne une ligne differente, mais j'imagine que c'est normal. (Les 4 premiers chiffres sont différents... on passe à 2526, 2528 etc) Bref, ce que je ne comprends pas c'est la deuxième commande, la "Kill", je ne comprends pas vraiment ce que je tape après celle-ci ? Soluce N°3 J'avais déjà essayé de changer de port (5053), mais cela ne changeait rien. Du coup J'ai effacé tous les dossiers RLM, désinstallé les applis et plugins liés, ainsi que les plist dans launchdaemon pour voir si en enlevant tout ça changeait quelque chose.. Et non. Si tu n'as pas d'autre conseils Trouspinette, je vais devoir faire ce que je ne voulais surtout pas faire. Refaire une config à zero en réinstallant el capitan etc... Mais j'avoue que ça me fait mal au ... Ahah Citation Pour rappel, l'adresse 127.0.0.1, c'est l'adresse de (re)bouclage locale (loopback) : c'est le minimum (vital) que ta machine doit avoir ! Tu comprends pourquoi cela me rend complètement dingue.  En tout cas vraiment et sincèrement merci d'essayer de m'aider  Et si tu ne vois plus quoi faire, alors je réinstallerai le système entièrement. Ce message a été modifié par baron - 9 Feb 2016, 02:09.
Raison de l'édition : (Bis) Correction pour meilleure compréhension
9 Feb 2016, 00:04
Visiblement, ton serveur RLM n'est pas installé, ou pas démarré.
Il doit bien y avoir des logs quelque part, non ? -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
19 Feb 2016, 11:56
Bon alors là je n'y comprends plus rien du tout....
Je ne t'ai pas répondu tout de suite trouspinette car ça devenait tellement un casse-tête qu'au final (je te passe les détails) j'ai tout effacé et réinstallé. Là où c'est incompréhensible, c'est que j'ai effacé avec 7 passes le disque dur, que je viens de réinstaller El Capitan, propre, clean, sans transfert d'anciennes données, sans rien installer de plus que le système. Devine quoi.... Toujours pas accès à http://127.0.0.1... Lorsque je tape la commande sudo lsof -i -N -P | grep 5054 | grep -v grep RIEN ! Et pareil pour #ps -ef | grep rlm | grep -v grep Donc là j'hallucine un peu... PS: D'ailleurs c'est pareil, on est bien d'accord que c'est illogique que je ne puisse pas non plus me connecter à http://macbook-pro-de-kaesseu.local ? Là pour le coup cela n'affiche pas de "Safari ne peut pas se connecter" mais juste la barre de chargement n'avance pas.. Ce message a été modifié par Kaesseu - 19 Feb 2016, 12:02. -------------------- Je préfère les vrais ennemi(e)s aux faux ami(e)s...
20 Feb 2016, 13:45
PS: D'ailleurs c'est pareil, on est bien d'accord que c'est illogique que je ne puisse pas non plus me connecter à http://macbook-pro-de-kaesseu.local ? Là pour le coup cela n'affiche pas de "Safari ne peut pas se connecter" mais juste la barre de chargement n'avance pas.. Hello, Si tu n'as pas accès à Apache (http://127.0.0.1:80 ou http://macbook-pro-de-kaesseu.local), c'est qu'il ne tourne pas ! Direction le Terminal : Code $ sudo apachectl start Un peu de lecture ! -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
21 Feb 2016, 21:03
MERCI beaucoup Trouspinette
13 Dec 2016, 22:26
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 2 Inscrit : 13 Dec 2016 Membre no 200 558 |
MERCI beaucoup Trouspinette Bonjour à tous, Je me permets de faire remonter ce vieux sujet car je me trouve exactement dans la meme situation que vous. A lire votre dernier message, on dirait que vous avez réussi à solutionner le problème. Pouvez-vous m'aider et me dire ce que vous avez fait ? J'ai suivi scrupuleusement tout ce qui a été expliqué plus haut, mais rien n'y fait. En "localhost", (après avoir fait sudo apachectl start) j'ai bien le message "It works". Mais dès que je tape "localhost:5054" : Citation Ce site est inaccessible localhost n'autorise pas la connexion. Je bloque complètement. Pour etre sur qu'il n'y ai aucun conflict, je suis meme reparti sur une installation "clean" moi aussi. Toute aide est vraiment la bienvenue. Je m'en arrache les cheveux. Merci beaucoup Ce message a été modifié par Antoine07 - 13 Dec 2016, 22:27. |
17 Dec 2016, 12:36
Mais dès que je tape "localhost:5054" : Citation Ce site est inaccessible localhost n'autorise pas la connexion. As tu bien vérifié si le port 5054 est ouvert/à l'écoute : Code #lsof -i -N -P | grep 5054 | grep -v grep en tant que root Sinon : Code $sudo lsof -i -N -P | grep 5054 | grep -v grep Si tu n'est pas root dans le Terminal -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
20 Dec 2016, 19:15
Mais dès que je tape "localhost:5054" : Citation Ce site est inaccessible localhost n'autorise pas la connexion. As tu bien vérifié si le port 5054 est ouvert/à l'écoute : Code #lsof -i -N -P | grep 5054 | grep -v grep en tant que root Sinon : Code $sudo lsof -i -N -P | grep 5054 | grep -v grep Si tu n'est pas root dans le Terminal Bonsoir, Merci pour votre réponse. Effectivement, cette ligne de commande ne me renvoie rien. Il n'est donc pas en "écoute" ? Le problème, provient peut-etre de là. |
21 Dec 2016, 22:44
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Effectivement, cette ligne de commande ne me renvoie rien. Il n'est donc pas en "écoute" ? Le problème, provient peut-etre de là. Si tu n'es pas timide, tu peux poster le résultat de la commande suivante : Code $sudo lsof -i -N -P ATTENTION, c'est "verbeux" comme résultat : on va voir des adresses IP et tout et tout, tu peux me le passer par message privé si tu le préféres. -------------------- Quis custodiet ipsos custodes ? - Lorsqu'un sujet est résolu, merci d'indiquer [Résolu] dans le titre de votre post !
15 Feb 2021, 06:29
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 7 Inscrit : 13 Jan 2013 Membre no 181 938 |
bonjour. ce post date mais je me trouve actuellement dans cette situation .vous ne dites pas à la fin comment vous avez réussi réglé le problème enfin je presume que c'est le cas vue que la discussion s’arrête sans donné pour passé en privé.
15 Feb 2021, 07:48
Comment le serveur web a été configuré à la base et sous quel version de l'OS ? -------------------- |
15 Feb 2021, 08:25
je suis sous big sur apple m1 je ne l'ai que depuis une semaine donc la configurassions de base . je precise que tout fonctionner normalement jusqu'à ce soir ou le mac à refait un redémarrage forcé après un crash d'une application .
ps: je ne suis pas très douer en programmation du coup si vous pouviez m'aider avec des termes et chemin que le novice que je suis puisse comprendre se serait sympa . |
15 Feb 2021, 08:58
Salut et bienvenue sur le forum
As-tu essayé de faire un démarrage sans échec, histoire de vider les caches systèmes : https://support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mh21245/mac ? |
15 Feb 2021, 18:41
salut je l'avais essayé en utilisant Cleanmymac x et là en mode sans echec et rien ny' change
je precise qu'il n'y'a que le port 127.0.0.1:5054 sur lequel je n'ai plus accès |
15 Feb 2021, 18:49
en réessayant de me connecter à CUPS (localhost:631) message d'erreur serveur non joignable
sur internet on trouve la commande terminal pour authoriser l'accès CUPS : sudo cupsctl WebInterface=yes y'a peut-être moyen d'adapter la commande avec le nom du service à débloquer … Edit: genre sudo rlm WebInterface=yes ou sudo rlmctl WebInterface=yes (rlm control) ou sudo rlmac WebInterface=yes (rlm access control) Ce message a été modifié par radioman - 15 Feb 2021, 18:57. -------------------- MacBook Pro 16" core I9 (2020) type 16.1 / 2,3 Ghz / 32 Go / 1To / Big Sur 11.6.1 (depuis la sortie de Monterey) Imac Alu 24" core 2 duo (mid 2007) type 7,1 / 2,4 Ghz / 4 Go / SSD Imac G4 800 15" (2002) type 4,2 SSD externe M2 FireCuda 520 2To test Monterey / Time Machine MBP 16 DD externe 4 To Time Machine MBP 16 DD externe 2 To DD externe AluICE 500 Go Time Machine iMac 24 Dock "Freecom" + DD Bidouilles 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 Dock double "Advance Dual Easy Docking" pour cloner les disques … imprimante-scanner A3 Epson Workforce 7620 / iPad 2 32 Go / iPhone 8+ Red 256 Go |
15 Feb 2021, 19:17
j'ai aussi essayé et ça ne donne rien non plus "command not found" et ce malgré tout les variantes testé
quand j'essaie de lancé mon rlm j'ai ça ======== Installing the License Server on macOS ======== Starting the RLM license server Password: /Library/LaunchDaemons/com.RLMLicenseServer.plist: service already loaded Load failed: 37: Operation already in progress Starting the RLM License Manager... The RLM License Server Successfully Installed |
Nous sommes le : 18th April 2024 - 03:27 |
