Différence intensité couleur photoshop VS illustrator |
6 May 2020, 21:24
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 5 Inscrit : 6 May 2020 Membre no 211 565 |
Je commence dans le graphisme... j'ai beaucoup à apprendre et j'aimerai comprendre le pourquoi une image JPEG crée via illustrator et composé uniquement d'aplats de couleur deviens plus terne (couleur moins vives) lorsqu'on l'importe dans photoshop? Que ce soit un import du JPEG ou du fichier illustrator en objet dynamique dans tous les cas les couleurs deviennent plus ternes dans photoshop. Et cela que l'image soit en CMJN ou RVB. Je sais que photoshop est en matricielle mais je pensais pas que cela avait un impact sur l'intensité des couleur. Auriez-vous une explication? Merci bien bonne soirée |
6 May 2020, 23:31
Bonjour et bienvenue !
La première chose à faire est de t'assurer que la gestion des couleurs est bien activée dans toutes tes applications et qu'elle est synchronisée via Adobe Bridge : • https://helpx.adobe.com/be_fr/photoshop/usi...plicationsAdobe Et pour voir cela en images, tu peux regarder ce tuto, un peu daté mais bien complet : • http://www.serge-paulus.be/cours/Vade-mecu..._logiciels.html Il se peut que dans Illustrator ceci n'ait pas été activé : Affichage > Format d'épreuve. -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
7 May 2020, 11:58
une image JPEG crée via illustrator et composé uniquement d'aplats de couleur La compression JPEG (toujours destructive) est faite pour les images en tons continus (photos) ou contenant des dégradés. Une image ne contenant que des aplats sera bien mieux compressée en PNG, voire en PNG-8 (8 bits) si elle contient moins de 256 couleurs. La compression PNG est non destructive : les contours resteront toujours nets comme au premier jour (même si on la ré-enregistre 50 fois). Si l'image doit être en CMJN il faut utiliser le format TIFF avec compression ZIP ou LZW, qui sont non destructives (le format PNG ne supporte pas le mode CMJN). -------------------- Acrobate du PDF, InDesigner, Photoshopographe et WordPresseur
abracadabraPDF.net |
12 May 2020, 12:28
Merci de vos réponses. En effet mes export JPEG ne sons pas les plus adaptés, merci de ce rappels MagicPDF. La première chose à faire est de t'assurer que la gestion des couleurs est bien activée dans toutes tes applications et qu'elle est synchronisée via Adobe Bridge : • https://helpx.adobe.com/be_fr/photoshop/usi...plicationsAdobe J'avais oublié de préciser ce point mais oui mes applications sont bien synchronisée j'avais vérifié ce point avant de poster ici. Je travail sur écran graphique, que je calibre régulièrement. Avez-vous d'autres pistes? |
12 May 2020, 12:51
Est-ce que les réglages d'épreuvage à l'écran sont bien activés et identiques dans les deux applications ?
(De mémoire, les réglages par défaut ne sont pas les mêmes…) • https://helpx.adobe.com/be_fr/photoshop/usi...ing-colors.html N.B. Il peut aussi y avoir un problème avec l'épreuvage écran sur Illustrator : • https://community.adobe.com/t5/illustrator/.../9379166#M66060 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
12 May 2020, 14:35
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 312 Inscrit : 5 Feb 2005 Membre no 32 405 |
Bonjour Marvin06,
Curieux ! J'essaye en vain de reproduire ton problème! En tout cas, les couleurs d'import d'un fichier Illustrator dans Photoshop (objet dynamique) ne provoque pas pas de changement de couleurs. Peux-tu mesurer les valeurs CMJN (ou RGB) d'un échantillon dans Photoshop et le comparer avec celui, originel, d'Illustrator. Si les valeurs sont identiques, il s'agit d'un problème d'affichage. Et si elles sont différentes, il s"agit d'un problème de conversion. En attendant, je continue mes tests… Phil. Ce message a été modifié par Becco - 12 May 2020, 14:37. -------------------- Macbook Pro 15 2018 – iMac Pro 2017 – MacPro 2013/Eizo CX240 – iPad Air 2
12 May 2020, 15:32
Re-bonjour à tous,
Alors sur un document en RGB j'ai effectué tous les test que vous m'avez indiqués (si je solutionne le problème ainsi, naturellement en CMJN ça devrait suivre). Bref, concernant le format d'épreuve des deux documents je l'ai réglé sur RGB internet standard, et j'ai veillé à afficher de façon similaire les documents (cad couleur d'épreuves activés des deux côtés ou désactivés). La différence visuelle des couleurs bien que légère reste présente. J'ai pipeté mes aplats de couleurs pour vérifier ce qu'a indiqué Becco : Peux-tu mesurer les valeurs CMJN (ou RGB) d'un échantillon dans Photoshop et le comparer avec celui, originel, d'Illustrator. Là j'ai noté une différence vraiment minime : aplat rose dans illustrator : 197 / 33 / 112 et dans photoshop : 198 / 33 / 112 J'ai au total 4 aplats de couleurs différentes (rose, vert, bleu, marron-orangé) et pour chaque aplats il y a à chaque fois juste un degré d'écart entre PSD et AI et uniquement sur la couche rouge et parfois la rouge et bleu en même temps. J'ai noté également qu'a chaque réouverture de ces documents le format d'épreuve repasse automatiquement sur CMJN frogra 39. Je suis donc obligé de le remettre manuellement sur RGB internet standard. C'est normal ça selon vous? Peux-être que mon réglage "pré-presse pour l'europe 3" dans bridge en est la cause? Bref pour le moment je n'ai jamais travaillé avec un imprimeur puisque j'apprends seul de mon côté (pas encore de job là dedans). Donc ce problème de différence de couleurs n'est pas trop gênant mais d'après ce que je comprends c'est bien une anomalie... Pour conclure, n'ayant donc qu'un degré d'écart sur une couche voir deux, (rouge et bleu) selon vous serait-ce un problème d'affichage, ou de conversion? Ou autre encore...? Merci beaucoup pour votre aide !! Ah oui dernière chose que j'allais oublié, j'ai remarqué que la synchronisation couleur réglée dans bridge semble se dé-synchro plutôt souvent car j'ai remarqué (par hasard) via la fenêtre couleur de photoshop que la synchronisation n'était pas ok. Et donc j'ai dû resynchroniser cela dans bridge assez souvent. Je paye pourtant mon abonnement adobe, avez-vous là aussi idée de pourquoi cette dé-synchro relativement fréquente? Dsl pour ce petit pavé et merci encore |
13 May 2020, 08:40
Citation Pour conclure, n'ayant donc qu'un degré d'écart sur une couche voir deux, (rouge et bleu) selon vous serait-ce un problème d'affichage, ou de conversion? Ou autre encore...? Il s'agit peut-être d'un problème de concordance de profils entre l'image importée (objet dynamique) et le document Photoshop lui-même? Peux-tu vérifier ce point? Laissons de côté, pour l'instant, le "problème" de l'épreuve-écran. On y reviendra, si tu le souhaites Phil. -------------------- Macbook Pro 15 2018 – iMac Pro 2017 – MacPro 2013/Eizo CX240 – iPad Air 2
17 May 2020, 18:54
Alors après vérification dans Brgidge, les logiciels sont toujours bien synchronisés.
Illustrator et Photoshop sont paramétrés sur un espace de travail "Adobe RGB" et le fichier d'origine .AI est réglé sur un profil sRGB. Quand je l'ouvre en tant qu'objet dynamique dans photoshop je coche "préféré le profil incorporé à l'espace de travail", ce qui me semble t'il ouvre l'objet dynamique dans son profil sRGB... Selon moi les profils correspondent bien d'un document à l'autre non? |
19 May 2020, 09:17
Citation …Illustrator et Photoshop sont paramétrés sur un espace de travail "Adobe RGB" et le fichier d'origine .AI est réglé sur un profil sRGB.… J"avoue que j'ai du mal à suivre ton flux de travail : les fichiers que tu crées dans Illustrator ont un profile Adobe RGB, conformes à tes paramètres de gestion des couleurs. C'est toi qui changes le profil du fichier d'origine ou est-ce un fichier extérieur…? Pour revenir au problème de départ: une image sRGB paraît plus terne que son homologue Adobe RGB (espace plus étendu). Tu peux faire le test dans Photoshop. Phil. -------------------- Macbook Pro 15 2018 – iMac Pro 2017 – MacPro 2013/Eizo CX240 – iPad Air 2
19 May 2020, 17:06
C'est toi qui changes le profil du fichier d'origine ou est-ce un fichier extérieur…? Oui c'est moi qui change le profil, il est vrai que pour mon niveau c'est un coup à s'emmelêr les pinceau. En fait de base j'ai paramétrer les logiciels pour avoir un espace de travail en adobe RGB (ce qui me donne une étendue plus large, si je travail dans cet espace). Et comme il semblerait que les images en adobe RGB subissent une perte lorsqu'elle sont exporter vers le web (qui lui affiche en sRGB), pour des images que je pourrait destiner au web je leur attribut d'office un profil sRGB. Donc ce document .AI, je lui ai attribué un profil sRGB. Puis si je crée un document .PSD avec un profil sRGB (donc différent du adobe RGB paramétrer dans les réglages globaux) et que j'importe l'.AI dans le .PSD, le rendu est différent dans photoshop. En pipettant les aplats, je vois que l'écart est quasi nul (1 degré seulement, sur 1 ou 3 couches). Les profils sont identiques, mon écran est calibré. J'avoue ne pas saisir d'où cela peut venir. Et pour info je n'ai rien publier sur le net car ceux sont des exercices fictifs que je m'impose pour progresser et apprendre. Bref, quand pense-tu Becco? Et les autres? |
Nous sommes le : 19th April 2024 - 01:02 |
