Installer Ubuntu et Catalina sur le même SSD, Dans quel ordre procéder ? |
2 Apr 2022, 15:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 904 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Bonjour à toutes et tous
Mon beau-frère a un souci avec son ordi de montage vidéo (double Xeon socket 1366) qui a des performances vraiment médiocres quand il utilise Fusion dans Da Vinci Résolve Studio 17 dans Linux, je soupçonne le driver Linux de sa Radeon RX580/8GB de ne pas être optimisé voire carrément foireux. Je voudrais donc faire une série de tests pour confirmer ou démentir cette hypothèse. Pour cela, je voudrais installer sur mon double Xeon (X9DAi de ma signature) un Ubuntu 18.04 LTS avec deux GeForce dedans (GTX 760 pour l'affichage et 1050Ti pour les calculs), ainsi qu'un Catalina (qui sera alors avec une seule ou une paire de RX580), Catalina que je pense également essayer dans son ordi (pour comparer les performances sous Linux et Catalina). Je dispose pour ça d'un SSD SATA 4TB (Samsung 860 Evo) vierge C'est juste pour des tests, donc l'EFI pour la partie Hackintosh peut se trouver sur un autre disque (HDD ou clef USB), j'ai déjà une EFI fonctionnelle pour la X9DAi, et j'en avais une pour l'autre (Clover 5070) que je dois juste mettre à jour Dans quel ordre dois-je procéder ? D'abord Linux ou d'abord Catalina ? Mes ordis ont toujours été exclusivement ou Linux, ou Windows ou Hackintosh, en tous cas jamais avec deux types d'OS sur le même disque, donc je ne sais pas comment faire Merci de vos conseils -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
4 Apr 2022, 18:08
Pour cela, je voudrais installer sur mon double Xeon (X9DAi de ma signature) un Ubuntu 18.04 LTS avec deux GeForce dedans (GTX 760 pour l'affichage et 1050Ti pour les calculs), ainsi qu'un Catalina (qui sera alors avec une seule ou une paire de RX580), Mais combien de CG au total ? Et lesquelles ? Pour rappel, la 1050 Ti ne fonctionnera pas au delà de High Sierra. Dans quel ordre dois-je procéder ? D'abord Linux ou d'abord Catalina ? Je te conseille de formater le disque via Utilitaire de disque afin de créer un Contener APFS pour macOS (Catalina ou autre, peu importe) et une partition MSDOS que tu formateras ensuite via l'installeur d'Ubuntu tout en choisissant la partition EFI existante (celle où tu auras installé Clover) pour y installer grub. Ex : -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
4 Apr 2022, 21:59
Merci pour ta réponse
1) Formatage dans MacOS donc 2) puis installe de MacOS 3) install de Clover et de l'EFI "qui va bien" 4) install de Linux C'est ça ? Pour ta question concernant les cartes graphiques, je mettrai une RX580 pour Catalina, puis une seconde (si MacOS l'accepte) Quand je ferai les tests sous Linux, ça sera avec une GTX760 pour l'affichage et une 1050Ti comme calculateur A) Si la RX580 va mieux avec Fusion dans MacOS que dans Linux, c'est que ses drivers Linux sont nazes. B) Pareil si ça va mieux avec la 1050Ti sous Linux qu'avec la RX580 malgré qu'elle n'a que 4GB contre 8 pour la Radeon. Si ça ne va pas mieux dans le cas B), Cyril doit passer temporairement sous MacOS en attendant de pouvoir acheter une plus grosse carte GeForce Si ça va moins bien, c'est qu'il lui faut une (ou des) carte(s) avec beaucoup de mémoire dessus. Je pourrais alors emprunter une RTX2070/8GB à un ami pour faire d'autres tests sous Linux C) S'il faut 2 RX580 sous MacOS pour avoir une vraie différence par rapport à la situation actuelle, c'est qu'il doit taper dans le très haut de gamme (RTX3090) pour que ça aille bien sous Linux |
5 Apr 2022, 17:08
1) Formatage dans MacOS donc 2) puis installe de MacOS 3) install de Clover et de l'EFI "qui va bien" 4) install de Linux C'est ça ? Exactement -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
9 Apr 2022, 21:06
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 810 Inscrit : 20 Nov 2001 Lieu : vitry sur seine (94) Membre no 1 346 |
a voir si c'est possible , mais je n'y crois pas trop :
formatage avec os Catalina ( pour /boot/efi ) et création d'une partition pour le linux( taille partition , pas nécessité de formater ) 1) install os x, *** ne pas sélectionner de disque par défaut *** ( sinon il démarre systématiquement sur os X ) 2) tu tente avec clé USB linux avec pomme ( démarrage sur un periph externe ) ==> install sur la partition libre , + /boot/efi 3) démarrage avec pomme pour voir les différents systèmes , par la suite Ce message a été modifié par blueG3 - 9 Apr 2022, 21:07. -------------------- macpro 2008 quad core +8Go +
Desktop - CPU : AMD Ryzen 3600XT@4,6Ghz - RAM 16 Go - CM: Gygabyte X570-Aorus Pro CG : GeForce GTX 970- Audio: AMD Starship/Matisse HD Manjaro 23.1 xfce (testing) |
11 Apr 2022, 09:03
Merci pour ton avis, mais je crois que ta manip concerne les vrais Mac, pas les Hackintosh
Je vais faire ça aujourd'hui, j'ai presque fini la configuration d'un double Xeon pour un copain sous Sierra |
17 Apr 2022, 09:42
L'EFI Clover pour mon pote tourne très bien (CM JingSha/Kllisre Dual X79 + 2 E5-2630L v2), mais j'ai essayé de l'adapter à ma Supermicro X9DAi et sa paire de E5-2670 v2, mais c'était juste une catastrophe : lenteurs, bugs graphiques, plantages...
Hier j'ai tout recommencé à partir d'Open Core (0.7.9) et ça va bien mieux. Ce n'est pas encore fini (quelques petits détails à peaufiner) mais Catalina tourne bien, sur une partition de 3TB. J'ai laissé 1TB pour Linux et l'EFI OC est sur un autre disque, que je prendrai bien soin de débrancher avant de lancer l'installation de Linux. Demain j'aurai du temps pour le faire. Je comparerai également les scores CPU GeekBench Mac/Linux, car sur mes Hackintosh les performances mesurées sont systématiquement très inférieures à celles enregistrées dans la base de données de GB5 pour des machines (Hackintosh ou vrais Mac) équivalents. (Le plus faible écart c'est mon Xeon 8 cœurs à 3,3GHz qui est 10% plus lent qu'un MacPro 6,1 8 cœurs à 3GHz, soit 20% d'écart à fréquence égale, mais ça peut aller jusqu'à la moitié du score seulement ! ) Je ne sais pas si c'est également le cas pour les vôtres ??? -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
18 Apr 2022, 14:26
Ubuntu 20.04.3 LTS installé, j'ai dû relancer le DVD en mode Live, puis faire une restauration de Grub car l'ordi ne démarrait pas. Je vais chipoter un peu dessus, entre-autres faire le patch IRQ pour OpenCore (qui doit se faire avec SSDTtime sous Linux ou Windows)
Je n'ai pas encore essayé en remettant le disque où se trouve OC Je n'ai pas compris comment installer GeekBench 5 sous Linux, ils parlent de glisser le contenu décompressé de l'archive dans le dossier Applications, mais ça c'est plutôt pour MacOS, non? Je ne sais pas où se trouve ce dossier sous Linux |
20 Apr 2022, 08:38
J'ai remis le SSD avec OpenCore dans l'ordi, mais ça a été galère pour qu'il accepte de démarrer dessus. Dans le BIOS j'ai 5 entrées Ubuntu (!) et deux EFI, dont une est également Ubuntu, Grub s'est installé également sur mon disque NVME alors que je lui avais spécifié de se mettre sur le 4TB SATA
OpenCore ne voit pas la partition Linux, que dois-je faire pour pouvoir switcher de MacOS à Linux sans devoir changer le disque de démarrage dans le BIOS ? ou alors c'est une des deux nommées EFI ? |
Nous sommes le : 26th April 2024 - 08:20 |
