MaJ OS -> HS |
MaJ OS -> HS |
2 Jan 2022, 20:26
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 264 Inscrit : 7 Apr 2002 Membre no 2 221 |
Bonsoir et meilleurs voeux 2022,
Petite question : Il me faut me passer de HS pour aller vers Catalina ou Big Sur. Les logiciels que j'utilise ne sont plus mis à jour. Puis-je passer directement de HS à Big Sur par exemple ou dois-je suivre l'évolution des OS, Mojave, Catalina... ? J'ai bien compris que je devrai faire les mises à jour Clover et des kexts indispensables. J'imagine qu'il est préférable de faire un back up (via CCC) du disque de démarrage avant toute chose. Des précautions particulières à prendre ? Merci. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
Macbook Air 2015 - i7 2,2 - SSD 250 Go - 8 Go Ram - Mojave Gigabyte Z370 HD3P - i7 8700k - RX580 - 64 Go DDR4 - 1 nvme 1To système +app. Monterey1272/OpenCore097 |
3 Jan 2022, 09:52
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 904 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 |
Pour aller au delà de Mojave, il faut impérativement une version de Clover avec les Quirks (ou alors OpenCore)
Je te recommande d'en faire une installation/configuration sur une clef USB ou sur un autre disque pour pouvoir faire des tests sans souci. Une fois seulement que tu auras un boot loader à jour qui fonctionne avec ton installation actuelle, tu pourras mettre cet EFI sur ton disque de démarrage et après faire la mise à jour avec les précautions que tu cites. -------------------- Hackintosh13 "Photo" : Asus Gryphon Z87 i7-4770K 2x8GB DDR3, XFX RX6800XT, SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.1 Monterey, Clover 5146
3 Jan 2022, 10:09
Merci pour ces précisions. Je peux utiliser la base de mon dossier EFi ou je dois repartir à zéro et faire une clé avec Big Sur par ex ? Et les quirks remplacent les kexts ou ça n'a rien à voir ?
Dans ma config.plist actuelle, j'ai déjà des Quirks cochés. Sans doute grace à l'aide des cracks du forum lors d'une mise à jour hasardeuse.. Capture_d_____cran_2022_01_03____10.28.42.png ( 79.67 Ko ) Nombre de téléchargements : 8 Ce message a été modifié par Koni - 3 Jan 2022, 10:28. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
3 Jan 2022, 10:26
Si tu restes avec Clover, tu peux reprendre la base de ton EFI actuelle.
Les Quirks n'ont rien à voir avec les Kext, tu dois plutôt les voir comme des petits réglages supplémentaires, mais qui sont indispensables pour Catalina et supérieur. Tu peux utiliser le guide Open Core de Dortania pour savoir lesquels activer ou pas, attention qu'ils parlent des Quirks dans plusieurs sections du guide. Ça change en fonction de ton matériel (génération du processeur / chipset carte mère) Ou alors carrément passer à OpenCore, auquel cas il faut bien suivre TOUT le guide (pas hésiter à le lire plusieurs fois) et pas le survoler, OpenCore ne supporte pas l'approximation. Si ton SMBIOS est compatible avec l'OS que tu vises, je te conseille d'en garder les paramètres (no de série...) pour conserver tes numéros de licence de tes logiciels Ce message a été modifié par jeandemi - 3 Jan 2022, 10:31. |
3 Jan 2022, 10:30
Je viens d'éditer mon post précédent avec une capture d'écran. Ça semble correspondre avec ce que tu me disais. Et la config actuelle fonctionne sans problème.
Ce message a été modifié par Koni - 3 Jan 2022, 10:30. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
3 Jan 2022, 10:49
Si tu restes avec Clover, tu peux reprendre la base de ton EFI actuelle. Les Quirks n'ont rien à voir avec les Kext, tu dois plutôt les voir comme des petits réglages supplémentaires, mais qui sont indispensables pour Catalina et supérieur. Tu peux utiliser le guide Open Core de Dortania pour savoir lesquels activer ou pas, attention qu'ils parlent des Quirks dans plusieurs sections du guide. Ça change en fonction de ton matériel (génération du processeur / chipset carte mère) Ou alors carrément passer à OpenCore, auquel cas il faut bien suivre TOUT le guide (pas hésiter à le lire plusieurs fois) et pas le survoler, OpenCore ne supporte pas l'approximation. Si ton SMBIOS est compatible avec l'OS que tu vises, je te conseille d'en garder les paramètres (no de série...) pour conserver tes numéros de licence de tes logiciels Déjà, après un back up sur un ssd externe, ça ne démarre pas. La machine se fige sur la page ou on peut choisir le dd de démarrage. Seul le recovery fonctionne. C'était aussi le cas avec ma clé de boot USB. C'est fâcheux... Je tente un clonage sur un dd interne. Ce message a été modifié par Koni - 3 Jan 2022, 11:08. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
3 Jan 2022, 11:07
C'est pour cela qu'il ne faut pas commencer la mise à jour de l'OS tant qu'on n'est pas sûr que c'est OK
Personnellement, j'ai commencé à progressivement faire passer toutes mes machines sur OC, mais j'ai eu des déboires, c'est pourquoi je te recommande la plus grande prudence pour ne pas te retrouver fort dépourvu quand le plantage sera venu Ce message a été modifié par jeandemi - 3 Jan 2022, 11:10. |
3 Jan 2022, 11:14
C'est pour cela qu'il ne faut pas commencer la mise à jour de l'OS tant qu'on n'est pas sûr que c'est OK Personnellement, j'ai commencé à progressivement faire passer toutes mes machines sur OC, mais j'ai eu des déboires, c'est pourquoi je te recommande la plus grande prudence pour ne pas te retrouver fort dépourvu quand le plantage sera venu C'est pour ça que j'hésite pas mal depuis quelques temps. J'ai du boulot à venir et je ne peux pas me permettre de mettre mon hack en veille. Je tente autre chose. Sur un dd interne. Déjà que je suis une brêle en informatique, mais là, ça se corse. Même en lisant tout 4 fois quand c'est en français, j'ai du mal. Avec une couche d'anglais en plus, c'est encore plus inquiétant... -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
3 Jan 2022, 11:53
Meilleurs voeux à toi aussi !!
Pour t'aider tu peux visiter le post de ce MacBidouilleur : La même carte mère que toi -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
3 Jan 2022, 11:58
Meilleurs voeux à toi aussi !! Pour t'aider tu peux visiter le post de ce MacBidouilleur : La même carte mère que toi J'y vais de ce pas. Avec un dd interne, aucun souci, j'ai pu redémarrer dans les mêmes conditions. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
3 Jan 2022, 20:56
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 174 Inscrit : 23 Nov 2016 Membre no 200 380 |
Comme mbournau l'a dit, nous avons la même carte mère et même processeur Si tu souhaites passer à OpenCore plutôt que Clover, outre la lecture de mon retex, je peux aussi t'envoyer mon dossier EFI OpenCore si nécessaire Si tu souhaites rester sur Clover pour ta migration vers Catalina, contrairement à ce que dit jeandemi, sache que perso, lorsque j'étais sur Catalina, j'utilisais Clover v5.0 r5119 qui ne nécessitait pas encore les Quirks (car Clover n'utilisait pas encore Openruntime) et qui fonctionnait très bien Mais bon, quitte à se mettre à jour, autant peut être utiliser la dernière version de Clover et t'embêter à paramétrer ces Quirks Ce message a été modifié par MaxPoska - 3 Jan 2022, 21:06. -------------------- MyHack:
Config 2019 (Coffee Lake): Retex/Guide avec OpenCore ici Carte mère: Gigabyte Z370-HD3P Processeur: Intel Core i7 8700K @ 3,7 Ghz (6 coeurs / 12 threads / turbo jusqu'à 4,7 Ghz) RAM: Corsair Vengeance LPX 16Go (2x8Go) DDR4 2666MHz Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 Old config (Haswell): Carte mère: Gigabyte Z97-D3H Processeur: Intel Haswell Core i5-4460 3,2Ghz RAM: Crucial Ballistix: 2x4Go Carte Graphique: Sapphire Pulse AMD Radeon RX 570 |
3 Jan 2022, 23:00
S'il y a déjà une EFI OC qui existe, autant en profiter !
4 Jan 2022, 07:37
Voilà une proposition alléchante !
En effet, quitte à transpirer un peu, autant franchir le pas et évoluer vers OC. Je pensais pouvoir faire évoluer l'OS plus rapidement d'ou mes questions ici, mais j'ai une production en cours et j'ai besoin de ma machine pour encore quelques temps avant de mettre les mains dans le cambouis. Je préfère temporiser un peu donc. Dès que j'ai rendu mes travaux, je me mets à la tache. Et d'après ce que j'ai lu et à votre aide, ça devrait se passer sans accroc. Si je devais buter sur un écueil, je me permettrai de venir vous solliciter. Merci encore. PS : @MaxPoska, je veux bien ton dossier EFI OC. Pour parer à toute éventualité. Je lirai ton retex bien bien attentivement de toute façon. Ce message a été modifié par Koni - 4 Jan 2022, 07:39. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
15 Jan 2022, 17:45
PS : @MaxPoska, je veux bien ton dossier EFI OC. Pour parer à toute éventualité. Je lirai ton retex bien bien attentivement de toute façon. Désolé du retard, entre le boulot, dodo, apéro, raclette ( ) etc, je t'ai un peu oublié Bon comme ça paraissait pas urgent, j'espère ne pas t'avoir fait attendre... Voici mon EFI basé sur OpenCore 0.7.6: https://www.dropbox.com/s/ure3vv5isjsegyt/E...70HD3P.zip?dl=0 Attention, il faut que tu ajoutes tes numéros de série avant de pouvoir booter avec et remplir les champs: MLB, ROM, SystemSerialNumber et SystemUUID dans la section "PlatformInfo". Tu peux reprendre ceux que tu avais avec Clover (c'est même conseillé pour iCloud etc) ou en générer de nouveau si tu le souhaites. J'ai fait aussi quelques modifs sur le config.plist: - J'ai ajouté le mode verbose - J'ai passé le paramètre HideAuxiliary à Faux pour que tu puisses voir toutes les partitions - J'ai passé le paramètre AppleXcpmCfgLock à "True" pour contourner le CFG-Lock (par défaut, sur la Z370 HD3P, le CFG Lock est activé et tu n'as pas le paramètre dans le BIOS pour le désactiver. Raison pour laquelle il faut ce patch mais tu verras dans mon retex j'explique que j'utilise un BIOS personnalisé par Gigabyte qui permet d'avoir l'option CFG Lock dans le BIOS pour le désactiver et ainsi me dispense d'utiliser ce patch) Comme tu souhaites installer Catalina, j'ai passé les paramètres MinDate et MinVersion dans la section "APFS" à "-1" et désactiver le "SecureBootModel" dans la section "Misc --> Security" pour que tu puisses booter Catalina. Il y a mon injecteur pour les ports USB. Tu peux voir les ports USB qui sont mappés dans mon retex. Si tu souhaites utiliser le tient à la place, n'oublie pas de l'ajouter dans le config.plist (dans OpenCore, il ne suffit pas de déposer un kext dans le dossier Kext, il faut aussi le déclarer dans le config.plist) Je crois que j'ai tout dit N'hésite pas si tu as besoin d'aide -------------------- MyHack:
13 Feb 2022, 20:09
A mon tour de te présenter mes excuses. J'étais optimiste quant au temps que j'allais avoir pour faire la manip', mais bien sur, je me suis planté.
J'ai potentiellement 1 journée 1/2 pour faire la chose cette semaine. Pas certain que ce soit suffisant... En tout cas, il va bien falloir que je m'y colle, les échéances approchent. Edit : Je vois que tu as modifié certains paramètres : MinDate, MinVersion et SecureBootModel. Si malgré tout je souhaite passer à Big Sur directement, je ne sais pas si c'est possible, d'ailleurs, quels sont les réglages que je dois opérer ? Ou me suffit-il de récupérer ton EFI posté dans ton Retex ? Merci encore. Ce message a été modifié par Koni - 14 Feb 2022, 15:54. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
15 Feb 2022, 09:34
Question bête, mais puis je passer directement à Big Sur depuis High Sierra ?
Et je vois que mon product name est iMac18,3. Puis-je le passer en 19,1 comme indiqué dans le retex ? Hum... Pas simple. Puisque mon Bios Version est en IM183.88Z avec une Board Version en iMac18,3. Si quelqu'un a une idée, je prends. Je viens de voir dans le guide qu'à partir de Mojave, il faut passer en 19,1. Je viens de me rendre compte que dans Rt Variables de Clover Configurator je n'avais pas de Rom (N/A). J'ai bien le reste, SN, SmUUID, MLB. Pensez vous que je dois en émuler une avec GenSMBIOS ? Ce message a été modifié par Koni - 15 Feb 2022, 13:34. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
15 Feb 2022, 14:10
Pour savoir où tu en es :
MaxPoska t'a adressé un lien vers son EFI OpenCore 0.7.6. L'utilises tu ? -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
15 Feb 2022, 14:26
Oui, j'ai commencé à checker dans OC le config.plist. Je n'en suis pas encore à ce chapitre. Mais je voulais savoir si c'était rédhibitoire ou non de ne pas avoir de Rom dans ma configuration actuelle. Mais j'imagine que arrivé à la page SN et consort, j'aurais la réponse. Mais dans le doute...
Reste la question de la clean install ou non... Ce message a été modifié par Koni - 15 Feb 2022, 14:30. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
15 Feb 2022, 14:28
Donc tu es toujours sous Clover ?
15 Feb 2022, 14:41
Absolument. C'est problématique ?
15 Feb 2022, 14:57
C'est pas problématique... Bon, avec Clover Configurator génère en effet dans RT Variables une ROM (depuis SMBIOS) en ayant, au préalable, indiqué ton MLB dans la case appropriée de cette même section RT Variables, cette indication de ROM te sera utile avec OpenCore (si tu l'utilises...)
Tu peux sans problème passer en iMac19,1--> section SMBIOS, coche la case Update Firmware Only (pour conserver tes N° de série, SMUUID, MLB), et dans le menu déroulant à coté choisis ton SMBIOS... Après essaye quand même l'EFI de MaxPoska en ayant renseigné dans Platforminfo--->Generic (et uniquement dans Generic) ton System Product Name (iMac19,1) et tes N° de série, SMUUID, MLB, ROM (ce dernier généré avec Clover Configurator) Mets cet EFI OpenCore dans la partition EFI d'une clé USB elle même préparée pour installer Big Sur (voir les tutos sur ce forum) puisqu'il apparait que ce soit ton besoin... Comme ça tu verras si cet EFI OC fonctionne et t'es utile pour faire la mise à niveau souhaitée... Ce message a été modifié par mbournau - 15 Feb 2022, 14:57. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
15 Feb 2022, 15:09
Je viens de suivre tes conseils. Et j'ai donc générer la ROM dans Rt variables et passé en 19,1. Une question bête, mais je vais bouter sur la clé, et normalement lancer l'installation de Big Sur. Mais vais-je tout effacer sur mon disque ou un Maj du système est possible ? J'ai un back up complet sur un autre disque pour retrouver mes petits et éventuellement les copier dans le nouveau système.
15 Feb 2022, 15:12
Essaye et tu verras, tant que tu dis pas d'effacer, y'a pas de raison que ça efface et, normalement, la mise à niveau système doit se faire (tu utilises quel BootLoader : Clover ou OpenCore du coup ?)
Si c'est Clover vérifie qu'il est dans une version compatible Big Sur et configuré pour son installation (Quirks...) Ce message a été modifié par mbournau - 15 Feb 2022, 15:13. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
15 Feb 2022, 15:22
Ce sera avec OC. J'ai naturellement du faire un connerie avec Clover. Je tente de redémarrer et bien sur il me dit quelle n'est pas possible...
Reason MAC - AA95A1DDAB278B95 Sans doute la mise à jour en 19,1... Que ce soit sur mon DD système ou le DD ou j'ai cloner le système. J'ai pourtant tout fait comme tu m'as dit. Bon, il me reste la clé usb -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
15 Feb 2022, 15:29
Non, c'est pas les manips pour la ROM ou autres c'est que ton Clover n'est pas adapté pour passer sur Big Sur... Mais de toute façon utilise l'EFI OpenCore qui, lui, doit être adapté... MaxPoska l'utilise sur la même config que toi, donc...
A l'occasion poste nous quelque part ton EFI CLOVER qu'on regarde comment qu'il est fait... Ce message a été modifié par mbournau - 15 Feb 2022, 15:34. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
15 Feb 2022, 15:46
C'est ce que je vais faire en espérant que je n'ai pas déconné avec la clé USB.
Bon, j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. J'ai réglé la CM comme décrit dans le guide et bien... C'est le noir absolu. Pas d'affichage et pas de touche de fonction pour accéder au Bios de la CM Reset CM ? -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
15 Feb 2022, 15:46
Bon, j'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit. J'ai réglé la CM comme décrit dans le guide et bien... C'est le noir absolu. Pas d'affichage et pas de touche de fonction pour accéder au Bios de la CM Dans quel guide ? Pourquoi as tu modifié les réglages du Bios si ça fonctionnait jusqu'à présent ? En définitive que souhaites tu faire parce que là c'est pas limpide Oui, reset CMOS et tout reparametrer... Ce message a été modifié par mbournau - 15 Feb 2022, 15:47. -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
15 Feb 2022, 15:49
Le guide de MaxPoska. Il finit par la CM. En effet, j'aurais du m'abstenir... Pfff
Bon, c'est reseté. Faut que je retrouve les réglages initiaux Ce message a été modifié par Koni - 15 Feb 2022, 16:13. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
15 Feb 2022, 16:17
Tu avais mis à jour le Bios (dans la version dont parle MaxPoska) avant que ça plante ?
15 Feb 2022, 16:19
C'est ça. J'ai tenté un redémarrage et là, plus rien.
Naturellement, je n'ai plus les réglages. Je pensais trouver ça ici, puisque on m'avait épaulé. Ce message a été modifié par Koni - 15 Feb 2022, 16:30. -------------------- Mac Mini 2012 - i7 2,3 - SSD 250 Go + 1To 2,5 -16 Go Ram - Catalina
Nous sommes le : 26th April 2024 - 21:37 |
