imac g3 500mhz => 600mhz chgt carte mère => pb... |
8 Apr 2009, 18:37
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 272 Inscrit : 12 Apr 2008 Lieu : Amiens Membre no 112 186 |
Bonjour, j'ai acheté dans une rederie un imac g3 600mhz pour un prix ridicule, il ne fonctionne plus, la carte mère fonctionne toujours je l'ai mise dans mon imac sauf que la carte mère n'est pas tout à fait la même..
Le processeur ne ce situe pas au même endroit ce qui fait que le petit radiateur n'est plus sur le proc, j'ai donc tenté un démarrage sans se détail ..... Je démarre, il démarre plutôt bien sauf que le voyant de l'interrupteur est rouge au lieu d'être vert, sur mac os x il me demande de redémarrer pour régler les autorisations ou quelques chose comme ça, au redémarrage, il plante et refuse de démarrer, il ne se passe plus rien quand on appuie sur l'interrupteur je remets carte mère 500mhz, il marche toujours...... ouffff Donc le proc 600mhz a eu un coup de chaud et a planté ?? si c'est la cas il est mort ou pas ?? Et pourquoi le voyant est rouge ?? Sinon, si je dois foutre le radiateur devant le proc comment le fixer, il n'y a pas de trou pour les vis a cette endroit ?? -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
MacBook Pro 15" 2.53 Ghz 8Go 9400M SSD 240Go 10.10.3 |
8 Apr 2009, 19:05
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 179 Inscrit : 3 May 2006 Lieu : massy "91" Membre no 60 499 |
pourquoi pas mettre de la colle rapide et pate thermique ? -------------------- le vieux
IMAC ALU 2,4GHZ 6G DE RAM DD 1 tera(SSHD 8G) (10,10) MACBOOK PRO UNIBODY 2,26GHZ 8G DE RAM SSD 256G M500 CRUCIAL (10,9)) EMAC 1,25GHZ (10,5/10,4)OVERCLOCK 1,83GHZ AVEC OVERVOLTAGE A 1,42, (Carte bluetooch mac mini, 2G DE RAM,DD 320G )repassage a 1,75ghz avec voltage d origine ( vendu) ,Iphone5 32G,5S 32G,6 64G Free REVOLUTION fibre, Aluice en IDE 2X750G et Aluice 2X1,5 Tera en SATA |
8 Apr 2009, 19:28
Ok, mais l'ordi me propose de réinitialiser la carte mère mais comment je fais...???
PS : je le fait démarrer sur un disque dur déja installé, mais est-ce que cela pourrait résoudre mes problèmes si je réinstalle un système en même temps que je mets cette carte mère. Et aussi, est-ce que ma carte mère 600mhz est morte ( voir message précédent) Merci -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
9 Apr 2009, 14:53
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Rédacteurs Messages : 1 289 Inscrit : 5 Mar 2004 Lieu : Paris 18e / Rennes Membre no 15 803 |
J'ai déplacé le bloc en alu sur le mien. S'il n'y a pas de trous, on sort la perçeuse et on en fait
Pour abaisser la carte mère, j'ai limé les entreroises qui la maintiennent, puis ajouté un pad thermique en silicone (provenant d'un iBook clamshell) pour le contact (et gagner un peu en épaisseur). Citation Et pourquoi le voyant est rouge ?? J'avais aussi indiqué que le voyant ne marcherait plus car les anciens DV 500 (et moins) ont une led bicolore, alors que les DV 500 et 600 ont juste une led blanche. Citation Donc le proc 600mhz a eu un coup de chaud et a planté ?? Oui, c'est pas tres bon Citation si c'est la cas il est mort ou pas ?? Y'a de bonnes chances que non, mais faut pas recommencer -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
http://www.mactronique.com/ |
9 Apr 2009, 17:33
Ok, merci pour ces info, qui me rassurent.
Mais ya tout de même quelque chose qui m'inquiète, maintenant à l'arret de l'ordi, quand l'écran s'éteint, il y a des " claquement" dans le tube parce que celui-ci normalement comme tout les tubes cathodiques, ils grésillent quand on les éteint, là il grésillent, un petit bruit de "claquement", puis grésillement, puis "claquement",............ainsi de suite pendant 5secondes il fait ça depuis que j'ai bricoler avec l'autre carte mère 600mhz. Sinon pour le processeur ne pense tu pas que je pourrait essayer de relever le bloc en alu en glissant un autre bout d'alu en dessous. Parceque pas trop envie de limer.....et de la coller avec de la pâte thermique, parce que j'oserais pas trop tout démonter pour faire des trous, étant donner que toucher au tube cathodique me fait peur.... Ce message a été modifié par Spiker - 9 Apr 2009, 17:36. -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
9 Apr 2009, 17:49
Je n'ai rien démonté pour faire les 2 trous, il faut par contre s'arreter a temps pour ne pas passer à travers la carte PAV!
Rajouter une plaque d'alu est possible, mais on ajoute de la résistance thermique. Pour moi la solution la plus simple était de limer les entretoise, mais ce n'est pas la seule solution possible Pour le claquement, cela provient sans doute du relais qui est sur la carte PAV et qui amorce le dégauss du tube à son alumage. -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
9 Apr 2009, 18:48
Ok, je vais réfléchir à tout ça, mais je ne comprends pas comment tu peux rabaisser la carte mère étant donné que tu as les 2 prises qui t'empêchent de la faire descendre..... Sinon au lieu de faire des trous je ne peux pas la collé avec de la pate thermique ou je sais pas quoi qui conduise bien la chaleur..?
Sinon le bruit au tube n'est pas grave ?? PS : j'attaque le redémontage pour voir ce problème de bloc d'alu -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
9 Apr 2009, 18:51
Si tu peux, sauf que la colle thermique coute assez chère.
Sinon pour limer, c'est juste les entretoises qui sont du coté du processeur. La carte mere est tres légerment pliée mais ce n'est pas tres grave. -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
9 Apr 2009, 19:50
Sinon est-ce qu'il faut que je mette de la pâte thermique entre le support alu et le châssis de l'ordi et entre le processeur et le support alu ??
Le problème c'est que le bloc alu est rectangulaire et le processeur 600mhz est carrée donc ya les coté du processeur qui ne seront pas en contact avec le bloc alu .... Ce message a été modifié par Spiker - 9 Apr 2009, 19:54. -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
9 Apr 2009, 19:56
entre le support et la plaque d'alu de la colle thermoconductrice, entre le cpu et le support de la pâte thermoconductrice. La chaleur provient du ventre du CPU, c'est donc ce qui doit etre en contact en priorité.
9 Apr 2009, 20:18
ok, mais si je me décide a faire deux trou dans le chassi pour visser le support alu, la colle thermoconductrice pourra être remplacé par de la pate thermoconductrice...?
9 Apr 2009, 20:20
Il y a déja un pad thermoconducteur en dessous, qu'il faut laisser si tu visses, ou enlever si tu colles
9 Apr 2009, 20:25
ok, je pense que ce week end je vais faire des trous dans le chassis et je vais certainement aussi changer ces pads thermoconducteur parceque ils sont pas en super état .... je vais voir pour limer les entretoises.
Ta du limer de beaucoup toi ? -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
9 Apr 2009, 20:30
j'ai fait ça y'a a peu pres 5 ans... je crois que j'ai limé 4mm pour celle que j'ai le plus raboté. Ce n'était pas énorme
9 Apr 2009, 21:01
La tête des processeur n'est pas du tout la même, sur le 500mhz ya une genre de couche autocloante avec un plastik c'est surtout ça qui fait l'épaisseur du processeur alors que sur le 600mhz ya rien du tout, directement le métal avec écrit IBM.
Si tu veux je peux poster des photos du processeur 500mhz pour que tu vois a quoi il resemble. Ce message a été modifié par Spiker - 9 Apr 2009, 21:05. -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
9 Apr 2009, 21:06
Oui je sais bien, je te les avais décrit dans mon post sur ton autre topic. Cela ne change pas le fait que la puce est située au centre du boitier, sous la plaque en alu. Si les coins ne sont pas en contact cela n'a que peu d'importance.
9 Apr 2009, 21:13
J'ai 1,5mm de différence entre les 2 processeur est-ce que je peux les corriger avec de la pate thermque ?
Ce message a été modifié par Spiker - 9 Apr 2009, 21:16. -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
9 Apr 2009, 21:15
Bonne bidouille, tu nous montreras
9 Apr 2009, 21:17
9 Apr 2009, 21:20
non, la pate thermique est conçue pour combler les défauts de surface de 2 pièces maintenues fermement en contact.
9 Apr 2009, 22:12
Au moment du perçage du chassis tout les dépot de métal vont partir sur la carte pav c'est court circuit assuré ça .... pareil quand il faudra limer les entretoises....
9 Apr 2009, 22:17
ben faut nettoyer apres, avec un aspirateur par ex.
Sinon démonter le dessus (cf mon article). -------------------- MacBook Pro 17" Core2 Duo 2,33Ghz, 320Go 5400rpm, 4Go, Radeon X1600 256Mo - Plusieurs autres macs du G4 au 68000, stations SGI et Sun, un Newton MessagePad 2100, des Pippin et même un PC.
9 Apr 2009, 22:23
limer 4mm me fai peur ça fait beaucoup, en plus si ma carte mère 600mhz est morte et que je veux remetre la 500mhz je pourrais pu la remetre.... peut-être avec des roudelles ....???
10 Apr 2009, 16:29
J'ai tenter de percer des trous dans le chassis mais ça me fais trop peur avec la carte pav en dessous., en plus ça tremble trop j'ai peur que ça abime le tube.
Je pense donc que je vais tenter le démontage complet pour enlever la carte pav. Sur ton site dans l'article du démontage page 10 je ne comprends pas ou se retrouve le tube entre la 1er et la 2eme photo... Pourrais-tu m'éclairer ?? -------------------- Imac G3 Snow 700Mhz 1Go DD 80Go 7200tr/min 10.4.11 bidouillé maison ....
Nous sommes le : 24th September 2024 - 00:24 |
