Répéteur WIFI |
Répéteur WIFI |
14 Jun 2020, 14:21
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 949 Inscrit : 22 Dec 2011 Lieu : Paris Membre no 173 181 |
devant faire face une panne apparemment stable et durable de SFR (Chouette, dieu soit loué!), la voisine m'a communiqué obligeamment le code de sa WiFI
Du coup je peux surfer et envoyer/recevoir des mails mais le débit est lent très lent puisqu'il y a 1 ou 2 murs entre nous: ça va mieux quand je me rapproche de son boitier derrière le mur dans la pièce à côté mais c'est pas la panacée. ================================== Je voulais savoir si un répéteur Wifi permet d'amplifier le ou les signaux WiFi en étant sélectifs, c.-à-d. en lui communiquant son code de réseau et MDP D'autre part il faut d'après la pub qu'il soit en mode WPS donc il faut que sa WiFI soit aussi dans le même mode sinon un logiciel adéquat devrait résoudre le problème En théorie... en gros j'y connais rien Ce message a été modifié par frankie00 - 14 Jun 2020, 14:24. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
14 Jun 2020, 17:48
J'ai ce problème dans ma maison où la box ne couvre pas toute la surface, c'est maintenant résolu avec l'ajout d'un prolongateur de portée sans fil type N300 de chez D-LINK, une fois paramètres il arrose toute la boutique. -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Jun 2020, 07:55
Merci de ta réponse
est-ce que tu peux me dire si c'est facile à paramétrer et à régler ? Le problème est que je n'ai pas accès à la box de ma voisine qui habite l'appart' à côté J'ai juste son nom de réseau et le MDP qu'elle m'a obligeamment fourni Qu'est-ce qu'il faut rentrer comme paramètres dans cette box et comment se branche-t-elle ? Merci d'avance -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
15 Jun 2020, 10:57
15 Jun 2020, 12:39
thnx !!!
donc si j'ai bbein compris seul le nom du réseau et le MDP sont nécessaires ? Peux-tu donner confirmation ? -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
15 Jun 2020, 16:01
Re bonjour,
Ou,i et aussi le petit logiciel à télécharger sur l'App Store où Google suivant ton type de smartphone pour rentrer le MDP et le nom de du box, cela si tu ne peux pas aller appuyer sur le bouton de jumelage de la box... C'est super simple et hyper efficace, depuis que je l'ai mis en service je n'ai jamais eu à y retoucher, et les trois utilisateurs familiaux ne me prennent plus le chou pour des non-fonctionnements du wifi. Ce message a été modifié par Pat94 - 15 Jun 2020, 16:01. -------------------- MacPro 7.1/5.1
15 Jun 2020, 16:48
ok mmerci
Je n'ai pas de iPhone mais effectivement ça doit servir aussi pour ça. Sur Mac il y a aussi un logiciel à télécharger pour que le répéteur marche ? J'ai vu qu'il devait utiliser la norme WPS laquelle doit être disponible sur le réseau Mais ça oblige à repasser en WPS ? Je suis en WPA2 qui est recommandé car + sécurisé -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
17 Jun 2020, 14:15
J'arrive pas à me connecter à http://192.168.0.1 ni à http://dlinkrouter pour paramétrer le répéteur sur le WiFi de la voisine
Une idée? Chrome dit que les 2 sites sont inaccessibles J'ai essayé aussi sous safari et l'adresse http://192.168.1.1 qui est employée parfois comme adresse machine mais rien à faire: les browsers ne trouvent pas la page RÉSOLU J'Y SUIS ARRIVÉ ET ÇA AMPLIFIE SUPER ==> 88% de signal et 1% de bruit Je sais plus comment on change le titre pour marquer que c'est résolu Ce message a été modifié par frankie00 - 17 Jun 2020, 15:23. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
17 Jun 2020, 16:04
Salut
tu dois pas te connecter à la box mais au répéteur avec QRS mobile pour le paramétrer, 192.168.0.1 est l'accès admin de la box en mode filaire. Sinon,le DAP-1320 peut être installé selon 2 méthodes : 1. Bouton WPS (WiFi Protected Setup) 2. Manuellement Remarque: Pour configurer le DAP-1320 en utilisant le mode WPS, vous devez disposer d'un routeur / point d'accès compatible WPS. Bouton WPS Étape 1: Branchez électriquement le DAP-1320 - Note: La lumière est rouge et ensuite devient orange clignotant Étape 2: Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur / AP Étape 3: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton WPS sur le DAP-1320 jusqu'à ce qu'il commence à clignoter en vert, puis relâchez. Une fois connecté, le voyant LED sera vert. Étape 4: Débranchez le DAP-1320 et placez-le environ à mi-chemin entre le routeur et la zone de connexion souhaité. Remarque: Pour se connecter sans fil au DAP-1320, utiliser le nom du réseau Wi-Fi (SSID) mot de passe Wi-Fi situés sur la note d’information dessous l’appareil et sur la carte. Manuellement Étape 1: Branchez électriquement le DAP-1320 - Remarque: La lumière est rouge et ensuite devient orange clignotant Étape 2: Depuis votre ordinateur / appareil équipé Wi-Fi, scanner les réseaux disponibles et connectez-vous au SSID prédéfini (voir la note d’information dessous l’appareil et sur la carte). Exemple suivant : SSID: Dlink-68BE, Mot de passe Wi-Fi: kjknc63870 Étape 3: Ouvrez un navigateur Web et tapez http://dlinkap.local Vous serez redirigé vers la page de configuration D-Link. Cliquez sur Suivant pour démarrer l'installation. Étape 4: Sélectionnez la méthode de configuration manuelle et cliquez sur Suivant. Le DAP-1320 recherche les réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez que le DAP-1320 répète le signal et cliquez sur Connexion. Remarque: Si le réseau sans fil dont vous souhaitez répétez le signal est sécurisé, vous serez invité à renseigner le mot de passe WiFi. Étape 5: Ensuite, vous devez créer un nom de réseau sans fil et mot de passe pour votre réseau étendu (vous pouvez également laisser les paramètres par défaut). Il est conseillé de configurer un nom différent du réseau sans fil de votre routeur / AP. Cliquez ensuite sur Suivant Étape 6: Vérifiez vos paramètres sans fil et cliquez sur Enregistrer L'installation est maintenant terminée. Une fois que le DAP-1320 ait appliqué ses réglages, sa lumière doit être verte et vous devriez être en mesure de vous connecter à internet. Lien vidéo de l’installation du produit : ICI -------------------- MacPro 7.1/5.1
19 Jun 2020, 01:07
La lumière reste orange sur D-LINK mais j'ai une connexion de 53 de SNR (signal noise ratio) ce qui est qualifié par le logiciel WIFi Signal sur mon ordi d'excellent
Je sais pas comment la faire passer au vert sinon mais c'est 100 fois mieux avec que sans -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
29 Jul 2020, 13:56
Je reviens sur ce sujet
Il se trouve que depuis ce matin je n'arrive plus à me connecter sur le réseau de ma voisine: je reçois bien le signal mais Chrome ni Safari n'arrivent pas à se connecter à une quelconque URL==> bizarre Du coup j'en ai pris un autre chez un autre voisin et qui marche : j'arrive à surfer mais je sais plus du tout comment paramétrer le routeur-répéteur DLINK pour lui attribuer un nom mettons home3 pour qu'il amplifie ce réseau WiFi du voisin en particulier qui est lui encore un tout petit peu faiblard Lorsque mettons sur Chrome ou Safari je tape 192.168.0.1 -l'adresse du routeur- ou http://dlinkap.local dans la barre d'adresse il ne les trouve pas =+>IMPOSSIBLE de trouver l'hôte de http://dlinkap.local ou 192.168.0.1 Sur la doc ils marquent qu'il faut se connecter à http://dlinkapF9B7.local./ pour accéder au paramétrage du répéteur mais là non plus il ne le trouve pas Merci de votre aide Ce message a été modifié par frankie00 - 29 Jul 2020, 16:56. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
29 Jul 2020, 17:33
Je note que le problème est résolu.
-------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
29 Jul 2020, 17:43
Je note que le problème est résolu. Note de la modération : J'édite le titre… -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
1 Aug 2020, 20:54
Pas d'idée ? Personne ?
=====plus tard problème résolu Une panne de courant et paf, mon répéteur s'éteint et se rallume et là je passe le scanner d'IP et il le trouve ! Ça y est j'ai la connexion au répéteur via URL par Chrome mais j'ai perdu le MDP admin du répéteur qui semble unique: vraiment pas de bol Ce message a été modifié par frankie00 - 11 Aug 2020, 21:38. -------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
Nous sommes le : 26th April 2024 - 12:46 |
