OCLP (résolu), mise a jour Ventura |
1 Dec 2023, 11:40
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 307 Inscrit : 31 Dec 2005 Lieu : La Drôme Membre no 52 618 |
Bonjour, j'ai suivi le tutoriel de Mr Macintosh pour créer sur un SSD une double partition BS et Ventura.
Puis je mettre a jour mon MacBook Pro modele 11,3 mid2014 en signature avec Ventura? belle journée. pas de souci de graphisme, usb, Bluetooth, wifi, etc? Ce message a été modifié par annapurna - 5 Dec 2023, 08:15. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 13.6.6 / Iphone 13 pro 17.5 256Go
MacBook Pro 15"Core i7 2,8ghz SSD 1To mid 2014 Ventura 13.6.7 OCLP 1.4.3 pâte thermique changée le 04/08/22 “La photographie est une brève complicité entre la prévoyance et le hasard.” John Stuart Mill |
1 Dec 2023, 11:50
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 260 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Je ne sais pas pour ton modèle de Macbookpro, mais j'utilise au quotidien depuis un an un Macbookpro mi 2012, passé hier sous Sonoma 14.1.2 avec OCLP.Aucun dysfonctionnement!!!
Pour les mises à jour, il faut faire un choix...est-ce bien utile?Quand tout fonctionne bien... PS:tu as encore besoin de Big sur? Sauf cas majeur, je n'installe qu'un seul OS. Ce message a été modifié par nadia - 1 Dec 2023, 12:32. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
1 Dec 2023, 13:03
Je ne sais pas pour ton modèle de Macbookpro, mais j'utilise au quotidien depuis un an un Macbookpro mi 2012, passé hier sous Sonoma 14.1.2 avec OCLP.Aucun dysfonctionnement!!! Pour les mises à jour, il faut faire un choix...est-ce bien utile?Quand tout fonctionne bien... PS:tu as encore besoin de Big sur? Sauf cas majeur, je n'installe qu'un seul OS. merci pour ton retour j'utilise la suite creative cloud qui m'indique que LR et LRc ne sont plus possible via BS d'ou mon intérêt d'une mise à jour. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 13.6.6 / Iphone 13 pro 17.5 256Go
1 Dec 2023, 13:24
OK, je ne sais pas quelle version de LRC tu utilises, je trouve génial la nouvelle fonction de fabrication de masque dans ce logiciel...par contre j'aurai bien aimé pouvoir exporter vers photoshop et retrouver ces masques en calque.
Ce message a été modifié par nadia - 1 Dec 2023, 13:24. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
4 Dec 2023, 10:52
bonjour à tous,
je viens de mettre a jour via OCLP vers Ventura mon Mac en signature. j'ai quelques soucis indiqué par SilentKnight qui m'indique SIP et SSV désactivées. J'ai redémarré en Cmd+R puis terminal et tapé la commande csrutil enable mais on m'indique commande not found? de plus j'ai les fenêtres popup suivantes: merci pour votre aide. si JeanJD63 est dans le coin... Ce message a été modifié par annapurna - 4 Dec 2023, 10:53. -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 13.6.6 / Iphone 13 pro 17.5 256Go
4 Dec 2023, 11:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 711 Inscrit : 18 Nov 2004 Lieu : Suisse Membre no 27 214 |
J'ai redémarré en Cmd+R puis terminal et tapé la commande csrutil enable mais on m'indique commande not found? Hello, Possible car que soit parce que tu as réactivé le SIP. Sauf erreur, si la machine n'est pas supportée officiellement, le SIP doit être désactivé pour pouvoir installer l'OS, mais il ne faut pas le remettre. En tout cas, sur mon MacBookPro de 2012, il est désactivé depuis longtemps, et on m'avait conseillé de ne pas le réactiver. -------------------- Mac mini M2 8C CPU/10C GPU/8Go RAM - OS Sonoma(last)
Macbook Pro (mi-2012) 2.9GHz Intel Core i7 - 16Go RAM - OS Sonoma(last) Mac mini (Late 2012) 2.5 GHz Intel Core i5 - 4Go RAM - OS Sonoma(last) J'ai été hospitalisé, je ne suis pas con, encore lucide, mais l'info n'est pas facile à assimiler. Alors merci de votre clarté et surtout patience avec moi. |
4 Dec 2023, 11:50
Merci pour ta réponse
Il me semble plus prudent de le réactiver Quid du SSV? -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 13.6.6 / Iphone 13 pro 17.5 256Go
4 Dec 2023, 17:47
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 726 Inscrit : 28 Nov 2015 Lieu : Somme Membre no 197 274 |
OCLP gère le diverses fonctions du SIP afin de pouvoir appliquer les correctifs nécessaires pour fonctionner, donc et en résumé "PAS TOUCHE" -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 96 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 5700 XT/ Mac Pro 5.112 Core 3.4,6 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
4 Dec 2023, 19:04
Salut, OCLP gère le diverses fonctions du SIP afin de pouvoir appliquer les correctifs nécessaires pour fonctionner, donc et en résumé "PAS TOUCHE" merci. donc ça passe par l'acceptation de laisser les fenêtres ouvertes en hiver... -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 13.6.6 / Iphone 13 pro 17.5 256Go
4 Dec 2023, 23:50
Re
Citation merci. donc ça passe par l'acceptation de laisser les fenêtres ouvertes en hiver... Oui mais le système conserve cache col, foulard et col roulé histoire de se protéger des vilains virus et consorts (certaines fonctions du SIP restent actives), et en plus cela fonctionne.... Ce message a été modifié par Pat94 - 4 Dec 2023, 23:52. -------------------- Mac Pro 2019 (7,1) 16 Core 3.2ghz 96 Go Ram 2 + 4 To SSD AMD RX 5700 XT/ Mac Pro 5.112 Core 3.4,6 ghz 64 Go Ram 1+1 To SSD AMD RX 580 LE
5 Dec 2023, 08:15
Merci a tous
j'ai donc rajouter une écharpe au système en créant un compte de secours Admin et retirant cette fonction à mon propre compte... à l'ancienne. belle journée -------------------- Imac 27" I7 4,2Ghz 48Go de Ram Radeon pro 580 BS 13.6.6 / Iphone 13 pro 17.5 256Go
Nous sommes le : 31st May 2024 - 22:51 |
