MBP 2011 - Logiciel pour cut la CG, sur un modèle en parfait état de marche |
Guest_Neutral_ch_* |
25 Jul 2020, 14:57
Bonjour, je dois utiliser mon MBP de 2011 sous HS 10.13.6, pour présenter quelques éléments de graphisme en dehors de chez moi, avant de reprendre un autre portable l'année prochaine.
La bête fonctionne nickel. Mais dès que la CG est sollicité ça chauffe comme l'enfer, en plus je n'en ai pas vraiment besoin. Il existe de nombreux sujets quand ces modèles ont déjà un problème avec la CG, mais ce n'est pas mon cas. Donc à ceux qui aurait déjà testé pas mal de solution dans ce sens, une question: Existe-il un logiciel, qui démarre avec la session et qui me permet, par un simple menu déroulant, dans l'idée, de cut ou de re-activer la CG? Merci d'avance pour vos réponses Ce message a été modifié par Neutral_ch - 25 Jul 2020, 14:58. |
25 Jul 2020, 16:42
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Modérateurs Messages : 19 350 Inscrit : 22 Jul 2004 Lieu : Louvain-la-Neuve (Gaule Gelbique) Membre no 21 291 |
Tu as essayé ceci ?
• https://gfx.io/ — D'après plusieurs témoignages ici, il semblerait que depuis Sierra la fonction de désactivation de la carte dédiée ne fonctionne plus mais c'est toutefois encore mentionné sur leur site : Citation Features: […] Manually switch to Integrated Only or Discrete Only mode to force one GPU on or the other. Ou ce fork : • https://github.com/steveschow/gfxCardStatus/releases Autrement, peut-être cela : • https://github.com/0xbb/gpu-switch/blob/master/gpu-switch Sinon, il faudra explorer ce sujet : • https://forums.macrumors.com/threads/force-...le-fix.2037591/ (Ce qui marche pour désactiver une carte défaillante désactivera aussi bien une carte vaillante. ) Il faut toutefois être attentif à de possibles difficultés avec High Sierra : • https://realmacmods.com/macbook-2011-radeon-gpu-disable/ (section : Show Manual Steps) N.B. Beaucoup de ces liens ont déjà été commentés ici-même, dans ce fil : • https://forum.macbidouille.com/index.php?sh...09482&st=30 -------------------- ¶ MacBook Pro 14’’ 2021, M1 Pro, 16 Go/1 To – macOS 12.6 “Monterey” ¶ MacBook Pro 15’’ mi-2010 Core i5 2,53 GHz, 8 Go/SSD Samsung 860EVO 1 To – Mac OSX 10.6.8 ¶ Power Macintosh G3 beige de bureau, rev.1 @ 233MHz, 288 Mo/4Go – MacOS 9.1 + carte PCI IDE/ATA Tempo 66 Acard 6260 avec HD interne Maxtor 80 Go + graveur interne CDRW/DVD LG GCC-4520B + tablette A4 Wacom UD-0608-A + LaCie ElectronBlueIV 19" + HP ScanJet 6100C ¶ B-Box 3 + HP LaserJet 4000 N
27 Jul 2020, 17:06
Pas top dans tout les cas. En gros, si le GPU dédié, doit ou devrait être sollicité normalement ou plutôt enclenché, cela fait bugger le système (lenteur d'ouverture d'un logiciel gourmand en boucle, par exemple). J'ai aussi remarqué que le mbp chauffe beaucoup, simplement avec le GPU intégré. Macs Fan Control ne sert à rien, vu que ce que je voulais obtenir était moins de bruit. Je pense que je vais laisser comme cela. En même temps, d'ici 1 ou 2 ans il passera linux ou restera sous HS et ne me servira presque plus (en tout cas en terme de vidéo).
Ce message a été modifié par Neutral_ch - 27 Jul 2020, 17:07. |
Nous sommes le : 23rd April 2024 - 15:09 |
