Safe Sleep pour tous les Mac, ou presque, Réactions à la news du 13-11-2005 |
13 Nov 2005, 14:31
BIDOUILLE Guru Groupe : Admin Messages : 55 346 Inscrit : 14 Jan 2001 Lieu : Paris Membre no 3 |
Source : http://www.andrewescobar.com
Nous vous avons assez longuement décrit la fonction Safe Sleep permettant de préserver le contenu de la mémoire des plus récents Powerbook en cas de de coupure de courant. Il s'avère que cette fonction peut être étendue à la plupart des Mac sous 10.4.3 (pas la version serveur) grâce à un Hack découvert à l'adresse suivante: http://matt.ucc.asn.au/apple/machibernate.html Voici ce qu'il faut faire pour activer cette fonction sur un Mac. Attention, comme d'habitude, vous devez assumer les risques potentiels de ce genre de chose ! Entrez dans le terminal les instructions suivantes en validant à chaque fin de ligne: QUOTE sudo nvram nvramrc='\\" /\\" select-dev\\" msh\\" encode-string \\" has-safe-sleep\\" property unselect' sudo nvram \\"use-nvramrc?\\"=true Redémarrez Ensuite pour activer le mode Safe sleep, rentrez la commande suivante dans le terminal au redémarrage: QUOTE sudo pmset -a hibernatemode 3 Su vous voulez passer dans cette veille profonde à chaque fois, remplacez le 3 par un 1 et pour le désactiver, remplacez le 3 par un 0 Pour effacer totalement les manipulations précédentes, rentrez la commande suivante: QUOTE sudo nvram \\"use-nvramrc?\\"=false Merci de nous tenir au courant dans les réactions du résultat de vos tests. |
13 Nov 2005, 14:34
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 923 Inscrit : 31 Aug 2004 Membre no 22 784 |
Je backup et je teste tout de suite sur mon iBook 12" de October 2004...
Si jamais ca marche tu parles d'une bonne nouvelle :-D Ce message a été modifié par zenzen - 13 Nov 2005, 14:37. -------------------- iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
Powered by MacBidouille. MacBookPro C2D 2.4GHz [Lion]+ PM G5 1,8 GHz [Leopard] iPad White 2 + iPhone 4 Black Pwned + iPod nano 2G Alu 2 Go |
Guest_myckmack_* |
13 Nov 2005, 14:38
C'est sans doute utile pour un portable (dont la batterie est faiblarde) mais pour un desktop, ça me semble plutôt gadget (non, je n'ai pas écris widget ): me trompè-je ?
Ce message a été modifié par myckmack - 13 Nov 2005, 14:38. |
13 Nov 2005, 14:44
Macbidouilleur de bronze ! Groupe : Membres Messages : 402 Inscrit : 15 May 2002 Lieu : Montpellier Membre no 2 475 |
J'ai testé sur mon iBook G4 1,33 GHz d'aout 2005.
J'ai perdu le dual display (je n'ai plus que le mode miroir), et je n'ai pas réussi a voir la mise en veille profonde, j'avais juste la mise en veille habituelle. J'ai peut être mal fait la manip, mais je préfère garder le dual display, j'ai donc remis ScreenSpanningDoctor. |
13 Nov 2005, 14:44
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 78 Inscrit : 8 Oct 2004 Lieu : Genève Membre no 24 871 |
Enfin un mode de veille profonde pour OSX. Cela fait un moment que ça existe sous XP.
Je viens d'essayer sur mon iBook de décembre 2004 avec 512MB de RAM et ça marche très bien après plusieurs tentatives d'extinction et redémarrage. Même pour les desktops, c'est très bien dans la mesure où cela évite de tout quitter lorsqu'on est plein travail et cela consomme beaucoup moins d'énergie que le mode veille standard de MacOS. Sans parle du temps gagner au simple démarrage. Il faudra par contre un coup poutz de temps à autre pour éviter les corruptions et autres kernel panic. Faut que j'essaye sur le G5 maintenant. -------------------- MacPro + Macbook Pro + iPod + plein de choses inutiles
13 Nov 2005, 14:46
Macbidouilleur de Nancy Groupe : Modérateurs Messages : 8 787 Inscrit : 16 Nov 2001 Lieu : Clermont-Ferrand Membre no 1 308 |
moi, ça pourrait me servir sur mon G4 tour, dans lequel j'ai mis une carte accélératrice, qui empêche de le mettre en veille.
si je mets en veille mon G4, il plante au réveil. si avec ce truc, ça pouvait marcher, ça serait génial -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
13 Nov 2005, 14:51
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 070 Inscrit : 30 May 2003 Lieu : Paris Membre no 7 839 |
QUOTE(sLiDeRoNe @ 13 Nov 2005, 14:44) J'ai testé sur mon iBook G4 1,33 GHz d'aout 2005. J'ai perdu le dual display (je n'ai plus que le mode miroir), et je n'ai pas réussi a voir la mise en veille profonde, j'avais juste la mise en veille habituelle. J'ai peut être mal fait la manip, mais je préfère garder le dual display, j'ai donc remis ScreenSpanningDoctor. [right][snapback]1417589[/snapback][/right] Si tu as le bureau étendu d'activé avec un hack, il faut utiliser un autre script. Va voir sur le site du hack, il en parle. Note aux modos: Par contre, il faudrait préciser dans la news que si les personne ont le bureau étendu sur iBook et iMac, il faut un autre script. L'auteur du hack dit qu'activer le safe-sleep-mode dans ce cas avec le script de base, ça peut poser des problèmes -------------------- * iMac 27"Retina 5k Core i7 4.2GHz 2017 + SSD Samsung X5 / MacBook Pro 13" i5 2020
* iPhone 12 mini 128 Go / AppleWatch 6 / iPad 6 (Wifi - 64Go) * Orange Openfibre 1Gb/s Mes panoramas: www.panochrome.fr |
13 Nov 2005, 14:51
Marche pas chez moi non plus. Comme l'a dit Sliderone c'est du probablement à ScreenSpanningDoctor... Ils en parlent dans le site de la source....
Il y a un script pour avoir à la fois le mode étendu de l'ibook et la mise en veille profonde... -------------------- iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
Guest_myckmack_* |
13 Nov 2005, 14:53
QUOTE(mauy @ 13 Nov 2005, 14:44) Enfin un mode de veille profonde pour OSX. Cela fait un moment que ça existe sous XP. ... Même pour les desktops, c'est très bien dans la mesure où cela évite de tout quitter lorsqu'on est plein travail et cela consomme beaucoup moins d'énergie que le mode veille standard de MacOS. [right][snapback]1417590[/snapback][/right] Je ne comprends pas trop : ça apporte un mode de veille supplémentaire aux desktops ? |
13 Nov 2005, 14:53
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 232 Inscrit : 5 Jun 2003 Membre no 7 919 |
marche pas pour moi
-------------------- Macbook Pro C2D 17" 2,33Ghz 3Go
13 Nov 2005, 14:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 3 May 2003 Lieu : France Membre no 7 399 |
Ne pas oublier cette mise en garde:
QUOTE If you've got secure virtual memory enabled, you should use 7 rather than 3 to disable encrypted hibernation. For some reason encrypted hibernation doesn't work, I'm unsure why... Don't set it to 7 if you don't have secure virtual memory. Si, dans les Préférences Système, à l'élément Sécurité, vous avez coché la case: "Utiliser la mémoire virtuelle sécurisée", il faut mettre le chiffre 7 au lieu de 3. Il semble que la mémoire virtuelle cryptée ait des difficultés avec le mode veille profonde. -------------------- Dick Rivers c'est l'ancêtre de Bittorrent.
13 Nov 2005, 14:54
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 256 Inscrit : 22 Mar 2004 Membre no 16 604 |
"Ensuite pour activer le mode Safe sleep, rentrez la commande suivante dans le terminal au redémarrage:"
Comment pn fait pour rentrer dans le terminal au démarrage ? c'est pomme+s ? ou autre chose ? |
13 Nov 2005, 14:55
QUOTE(zenzen @ 13 Nov 2005, 14:51) Il y a un script pour avoir à la fois le mode étendu de l'ibook et la mise en veille profonde... [right][snapback]1417599[/snapback][/right] Faudrait que quelqu'un de courageux se mette à l'applescript... et combiner les deux bidouilles |
13 Nov 2005, 14:58
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 4 749 Inscrit : 6 Oct 2003 Membre no 10 144 |
QUOTE(gotchi @ 13 Nov 2005, 15:46) moi, ça pourrait me servir sur mon G4 tour, dans lequel j'ai mis une carte accélératrice, qui empêche de le mettre en veille. si je mets en veille mon G4, il plante au réveil. si avec ce truc, ça pouvait marcher, ça serait génial [right][snapback]1417592[/snapback][/right] J'ai essayé sur mon MDD et sa à l'air de marcher. Je vais voir dans quelques jours si la mise en veille marche réellement (si pas de plantage ou autre truque bizarre). -------------------- Hackintosh cru 2013 i7 3,5 GHz, Gigabyte Z87X-UD5H, 32 Go, Radeon RX 580, Catalina & Windows 7.1, opencore (0.6.2) & Clover (5107), Magic Trackpad - MacBook Pro cru 2012 15" 2.6GHz, HD Antireflet, 8Go, Catalina - Mac Mini cru 2012 2,5 GHz, 4 Go, High Sierra. iPad Air (4ᵉ génération).
13 Nov 2005, 14:59
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 022 Inscrit : 7 Oct 2002 Lieu : Cholet (49) Membre no 4 005 |
je viens de tester sur un iMac G4 dernière génération et pas de problème. par contre j'ai tu mettre le mode "1" pour qui le fasse à chaque fois. J'ai pas trop compris ce que veux dire le mode "3".
Ce message a été modifié par PierreB - 13 Nov 2005, 15:00. -------------------- MacBook CD/ 160 Go/1 Go de RAM/ MacOS X.4.11/Lecteur Zip 250 Mo USB/ Epson Stylus C 70 et C 86 /Base airport Extreme
13 Nov 2005, 15:00
QUOTE(sLiDeRoNe @ 13 Nov 2005, 14:55) QUOTE(zenzen @ 13 Nov 2005, 14:51) Il y a un script pour avoir à la fois le mode étendu de l'ibook et la mise en veille profonde... [right][snapback]1417599[/snapback][/right] Faudrait que quelqu'un de courageux se mette à l'applescript... et combiner les deux bidouilles [right][snapback]1417609[/snapback][/right] Je suis pas courageux, mais un peu fou... J'ai testé avec le script qui "enable" le dual display et le safe sleep que j'ai trouvé sur le site du mosieur... Et maintenant ca marche, la restauration marche (pas testé le dual display, mais il m'importe moi que le safe sleep) et c'est vraiment génial. Il faut environ une vingtaine de seconde à mon iBook pour rétablir l'ordi dans sa configuration après un changement de batterie.... Vraiment excellent ! Pour l'instant on va voir si cela ne fout pas la grouille après.... -------------------- iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
13 Nov 2005, 15:04
QUOTE(dual @ 13 Nov 2005, 14:54) "Ensuite pour activer le mode Safe sleep, rentrez la commande suivante dans le terminal au redémarrage:" Comment pn fait pour rentrer dans le terminal au démarrage ? c'est pomme+s ? ou autre chose ? [right][snapback]1417607[/snapback][/right] Euh nan en fait tu redémarres normalement et tu ouvres le terminal normalement.... Tu tapes la commande pour activer le mode d'hibernation et roule.... Pour vérifier que cela a fonctionné tu peux faire un CODE ls /var/vm et tu dois voir afficher un truc comme sleepimage...Si jamais tu as le fichier sleepimage c'est bon ca marche, sinon faut le refaire... :-) -------------------- iClan : CoD-UO / UT / W III / WoW
13 Nov 2005, 15:05
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 3 Inscrit : 4 May 2004 Membre no 18 403 |
Ça ne semble pas fonctionner sur mon powerbook titanium 400 mhz.
13 Nov 2005, 15:06
Je viens de faire un essai concluant sur mon powerbook 15" 1,5GHz d'avril 2004
J'adore ce powerbook, toutes les nouveauté des nouveau modèle sont activable (trackpad à 2 doigts, safes sleep mode, ) Merci à Macbidouille de nous donner de telles Bidouilles! PS: les scripts existes sur le site du développeur: safe-sleep-scripts-1.tar.gz Il y a plusieurs scripts. J'ai utilisé "enable-safe-sleep.sh". Pour les personnes ayant activé le bureau étendu sur un iBook ou iMac, ils doivent utiliser "enable-ibook-dualhead.sh". Apparement "enable-safe-sleep-and-ibook-dualhead.sh" active le bureau étendu et le safe sleep mode sur les ibook. Pour utiliser ces scripts, lancer le terminal, faites glisser le script dans la fenêtre et valider. Redémarrez et suivez les instructions de Lionel voili voilou -------------------- * iMac 27"Retina 5k Core i7 4.2GHz 2017 + SSD Samsung X5 / MacBook Pro 13" i5 2020
13 Nov 2005, 15:08
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 041 Inscrit : 29 Sep 2004 Lieu : Belgique Membre no 24 403 |
sur mon titanium 500Mhz ça ne fonctionne pas non plus, j'ai peut-être mal fait la manip aussi!!
-------------------- Enfin un site d'electronique pour MacUser
Toujours valable ==> Cherche dalle LCD de titanium VGA morte (pour bidouille) irc://irc.phoenixfr.org/#electronica <==Venez me rejoindre sur mon chan IRC ;) |
13 Nov 2005, 15:17
ça ne marche pas sur mon G4 avec carte accélératrice.
Attention, ma carte accélératrice empechait la mise en veille de mon G4 depuis le début. Peut être qu'avec qu'une carte accélératrice qui accepte la mise en veille, ça aurait marcher. En tout cas, ce script n'apporte pas de solutions pour les G4 accélérés qui ne pouvaient plus être mis en veille -------------------- pour suivre mes tests de produits sur Amazon : Mon profil Amazon
13 Nov 2005, 15:24
Finalement ça marche sur mon lulu 12" !
Merci ;-) |
13 Nov 2005, 15:25
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 223 Inscrit : 11 May 2003 Lieu : Paris Membre no 7 533 |
Bon je viens de le faire sur mon PowerBook 17" 1,33 et ça marche impec.
Je n'ai pas bien saisi non plus la différence entre sudo pmset -a hibernatemode 1 et sudo pmset -a hibernatemode 3, car dans ce dernier cas le mac se met en veille comme avant ? Est ce qu'il passe en Safe Sleep tout seul au bout de quelques instant ? Sinon en mode 1 effectivement le Mac s'éteind complètement. Par contre pour le réactiver je suis obligé de le faire en appuyant une fois sur le bouton de démarrage. L'utilisation de la space barre, d'une autre touche ou de la souris ne remet pas le mac en route. Le fait que la souris ne relance plus le Mac est plutôt une bonne chose. Cela m'arrivait souvent quand mon PB était dans mon sac à dos avec la souris que l'on ne peut pas éteindre. Et j'avais des sorties de veille parfois un peu foireuses. Quand il ressort de sa veille prodonde, j'ai bien l'écran gris et la barre de chargement. C'est très très rapide en fait. Le clavier Apple BT est reconnu immédiatement mais ma souris Logitech BT MX 900 met du temps pour se reconnecter au Mac (le même en fait que celui nécessaire quand j'allume mon PB pour la première fois). La connexion à la borne Airport Express est maintenu et se réactive directement. Alors qu'avant souvent le Mac me demandait de ressaisir mon mot passe user pour se reconnecter. Bon donc en gros c'est plutôt un fonctionnement très satisfaisant et sans bug. Voilà mon petit rapport... A+ -------------------- MacBook Pro 15" 2,4 GHz Core 2 Duo (Santa Rosa)+ Borne Airport Extrême (wifi) + AppleTV + iPhone + Souris Logitech MX Revolution + HP Photosmart C4180 + Casque Audio Plantronics DSP 500 + Ecran 24" DELL
-------------------------------- How is the world ? Partagez votre humeur avec le monde et vos amis..... !! www.howistheworld.com P2M Web & Software www.p2m.net Vous aimez les ventilateurs ? Ma collection sur www.ventilos.com |
13 Nov 2005, 15:26
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 774 Inscrit : 23 Jul 2003 Lieu : Sur MacBidouille Membre no 8 736 |
ça marche impec sur mon iBook 12" de janvier 2005, c'est vraiment d'la balle ce truc
13 Nov 2005, 15:30
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 52 Inscrit : 21 Jul 2002 Lieu : Ile de la Réunion, Saint-Leu Membre no 2 960 |
J'ai déjà testé (iBook 14" 1,2GHz) en désactivant ScreenSpanningDoctor, et ça marche!!
Pour PierreB : Si tu met "3", ton ordi se met en veille normalement, et se réveille en 1/4 de seconde... Sauf si tu l'as débranché. Dans ce cas, il se réveillera depuis l'image mémoire enregistrée sur le disque... Si tu met "1", il se réveillera uniquement depuis l'image mémoire... En fait, il ne se met pas en veille, mais directement en veille "profonde" (il s'éteint quoi...) En clair, entre "1" et "3", la mise en veille ne change pas : l'ordi enregistre sa mémoire sur le disque dur. Sauf que en "3", aprés il se met en veille, en "1", il s'éteint... Je teste le script pour avoir ScreenSpanningDoctor en même temps, et je vous tiens au courant !! Ce message a été modifié par Elud - 13 Nov 2005, 15:35. |
13 Nov 2005, 15:42
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 923 Inscrit : 15 Feb 2005 Membre no 33 191 |
je n'arrive pas a le faire sur mon PB 15", j'ai essayer 3 fois la manip et aucun resultat
Je fais le sudo pmset ... je tape le /var/vm et je n'ai pas le fichier qui correspond. Comlment faire? |
13 Nov 2005, 15:43
Adepte de Macbidouille Groupe : Membres Messages : 53 Inscrit : 4 Apr 2004 Membre no 17 163 |
QUOTE(p2m @ 13 Nov 2005, 10:55) Bon je viens de le faire sur mon PowerBook 17" 1,33 et ça marche impec. Je n'ai pas bien saisi non plus la différence entre sudo pmset -a hibernatemode 1 et sudo pmset -a hibernatemode 3, car dans ce dernier cas le mac se met en veille comme avant ? Est ce qu'il passe en Safe Sleep tout seul au bout de quelques instant ? [right][snapback]1417654[/snapback][/right] Pour moi aussi ça fonctionne sur mon AluBook 15" 1,33... La différence entre "hibernate mode" 1 et 3, selon ce que j'ai pu constater : J'ai essayé le mode 3 en premier et je croyais que ça ne fonctionnait pas, je ne voyais aucune différence d'avec le sleep ordinaire. J'ai donc enlevé la pile de mon PB après l'avoir mis au repos et j'ai attendu que la lumière témoin s'éteigne. Remis la pile, essaye de réactiver en appuyant sur "majuscule" ; marche pas. J'appuye sur Power et là : écran gris , barre de progression, Ça fonctionne ! Ensuite j'ai lu ton commentaire et j'ai essayé en mode 1 et là le PB entre en "deep sleep" à tout coup. Donc, mode 1 pour "safe sleep" permanent et mode 3 pour "safe sleep" lorsqu'il n'y a plus d'énergie disponible. Personnellement, j'aime mieux le mode 3... Pourquoi se donner tant de mal pour faire respirer délicatement le témoin de sommeil en fonction de l'éclairage ambiant si c'est pour ne jamais en profiter ?... Vive le mode 3 ! |
13 Nov 2005, 15:44
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 18 Inscrit : 12 Dec 2004 Membre no 28 698 |
je viens de tenter la manip sur un G5... et je comprends pas trop un truc...
l'ordi est sensé se mettre en veille à la fin de l'exécution de la commande avec "1" ou "3" ou c'est par le menu normal de mise en veille ? j'ai pas tenté le coup de débrancher la prise après la mise en veille, mais je vais essayer -------------------- |
13 Nov 2005, 15:45
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 3 383 Inscrit : 14 Jul 2005 Lieu : Belgique Membre no 42 417 |
Cela marche impec sur mon iBook 12" de Novembre 2004 avec le script "enable-safe-sleep-and-ibook-dualhead.sh".
merci pour la bidouille -------------------- PowerMac bi-G5 10.5.3 + iMac 27" 10.6.3 + MacBook Pro 10.6.3 + Mac Mini 10.6.3
iPhone 3G 16Go 3.1.3 + iPhone 3GS 32Go 3.1.3 + iPad wifi 64Go 3.2 |
13 Nov 2005, 15:48
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 20 Inscrit : 30 Jan 2004 Membre no 14 023 |
Testé sur AluBook 1,33ghz. Ca marche nickel
Ya quand même un bug. Je ne sais pas si d'autres l'ont remarqué, mais maintenant, le Bluetooth est activé et plus désactivable...dommage pour l'autonomie. Ca et Front Row, il ne me manque plus grand chose pour avoir l'essentiel des nouveautés Mac. Cool, encore une machine qui se bonifie! -------------------- Bienvenue sur Entropy!
Nous sommes le : 27th April 2024 - 08:49 |
