Installation de OSX sur iMac 2009 impossible, Impossible d'installer un système autre que SnowLeopard et c' |
17 Sep 2019, 17:34
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 10 Inscrit : 17 Sep 2019 Membre no 208 937 |
Bonjour.
Je souhaite réinstaller mon iMac 21,5" de fin 2009 avec un SSD et un système plus récent. Malheureusement le seul OS X que j'arrive a installer sur celui-ci est Snow Léopard 10.6.8 Une fois celui-ci installé le système reste long au démarrage (ça dépend des fois mais au moins 10 minuttes) C'était déjà le cas avec l'ancien disque dur. J'ai testé la Ram avec MemTest et elle est OK. Le SSD est neuf. J'ai également essayé d'ajouter d'autres Ram pour avoir 8Go. Quand Snow Léopard est installé et que les mises a jours sont faites, j'ai la possible de télécharger d'autres versions de OSX sur le Store. Mais peut importe la technique utilisée, pendant la tentative d'installation, le Mac reste bloqué sur le premier démarrage avec la pomme et le cercle qui tourne. Je n'arrive JAMAIS à la première fenêtre qui permet d'accéder aux menus pour effacer le disque ou simplement commencer l'installation. J'ai essayé de faire l'installation a partir du store mais aussi en gravant des DVD et en utilisant des clé USB. J'ai aussi essayé de remettre à zéro certains réglages avec les touches Commande, Option, P, R et de débrancher puis rebrancher le iMac plusieurs heures après. Celà remet la luminosité au maximum et les ventilateurs tournent au maximum aussi (ils ne réduisent jamais leurs vitesse). Auriez-vous des idées? Merci. |
17 Sep 2019, 20:40
Comment est formaté ton SSD et avec quel système de fichiers ? Car normalement El Capital devrait pouvoir s’installer et être très rapide. -------------------- |
17 Sep 2019, 21:04
J'ai choisi en étendu journalisé.
Il n'y a pas par exemple APFS a l'installation de SnowLeopard. Je n'arrive pas a amorcer l'installation/formatage avec El Capitan. La pomme avec le cercle qui tourne indéfiniment même après avoir laissé le iMac tourner toute la nuit. |
17 Sep 2019, 21:28
Une fois Snow mis à jour en 10.6.8 V1.1 on est d'accord ? Avec le DVD d'install Snow Leopard, démarre touche D enfoncée et passe un Apple Hardware Test. Il ne voit pas toujours tout mais ça peut donner des pistes. Autrement, je conseille aussi de mettre ton SSD dans un boitier externe pour démarrer ton mac et tenter ton installation vers El Capitan (donne nous le résultat), ça permettra de voir si la nappe SATA interne à un souci ou si c'est autre chose. Edit : ne te prend pas la tête avec l'APFS, sur Snow comme El Capitan tu n'es pas concerné. Edit bis : Ventilateurs à fond tout le temps ? T'as peut être un des premiers imac avec sonde propriétaire sur le disque dur, du coup installe mac fan control (la version 1.2.1 tourne sur Snow) pour gérer ça sinon le mac tourne en mode sécurité à 50% CPU et ça rame trop pour une install récente. Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 17 Sep 2019, 21:37. |
18 Sep 2019, 03:35
des Mac trop anciens ne supportent pas des OS récents : il faudrait que tu fasses une recherche chez Apple qui donnent les tableaux de compatibilité entre année de sortie des Mac et version d'OS
-------------------- ¶ Mon blog informatique est la Vague en Creux
18 Sep 2019, 07:22
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 1 908 Inscrit : 15 Mar 2004 Lieu : Belgique Membre no 16 299 |
en théorie l'imac 21,5" late 2009 supporte jusqu'à high sierra
pour le télécharger: https://forum.macbidouille.com/index.php?showtopic=399191 liste compatibilité: https://everymac.com/systems/by_capability/...-supported.html Ce message a été modifié par tchoum - 18 Sep 2019, 07:23. -------------------- Tchoum...
18 Sep 2019, 08:08
Je rejoins bigmechantmoupour le test à faire avec le SSD en disque externe car il y a visiblement un souci de communication entre le disque interne et la carte mère. Concernant l'OS effectivement pas de problème pour High Sierra (déjà testé). Le problème de ventilos à fond peut se régler avec Macsfancontrol ou tout simplement en installant une sonde sur le SSD; la sonde du lecteur CD peut faire l'affaire. Cdt -------------------- Gassonline
18 Sep 2019, 08:25
Pour le problème des ventilateurs c'est réglé. Je n'avais pas vu qu'il y avait un tout petit fil qui n'était pas branché (donc surement celui de la sonde).
Le fait d'avoir rebranché ce câble n'a pas changé le problème d'installation. Le iMac ne réagit pas si je presse la touche D (mais il réagit bien a la touche ALT). J'ai essayé avec un autre clavier. Je vais essayer de brancher le SSD en externe prochainement pour vous dire la suite. Je vous remercie pour votre aide :-) |
18 Sep 2019, 08:39
Tu n'as pas confirmé que ton install de Snow est bien mise à jour en 10.6.8 v1.1 auquel cas seulement tu peux passer à des versions suivantes.
Lien direct ici : https://support.apple.com/kb/DL1399?locale=...iewlocale=fr_FR Versions ultérieures dont on vient de te redonner les liens. La touche D c'est AVEC le DVD d'install. => L'AHT se trouve sur le DVD seulement, il n'est pas installé en même temps que le système. PS : Maintenant que la sonde est rebranchée, tu peux refaire un reset NVRAM (comme conseillé lors de chaque changement de Hardware). Ce message a été modifié par anonym_d019ede3 - 18 Sep 2019, 08:40. |
19 Sep 2019, 21:19
Je ne sais pas ce que j'ai fais avec ce forum mais je crois que j'ai créé un doublon pour ce post.
Si c'est bien le cas, je m'en excuse. Voici des photos des informations du iMac après réinstallation + Mises à jours de SnowLeopard sur le SSD en externe branché en USB. Je confirme avoir ajouté la mise a jour v1.1 (Photos en pièces jointes au message) Je vous confirme que pas moyen de faire la touche D ou Alt+D au démarrage même avec le disque d'installation inséré dans le iMac pour lancer des outils de diagnostique. Ce message a été modifié par flickyfirst - 20 Sep 2019, 20:07.
Nombre de téléchargements : 19
Capture2.JPG ( 62 Ko ) Nombre de téléchargements : 23 Capture4.JPG ( 159.36 Ko ) Nombre de téléchargements : 19 |
21 Sep 2019, 13:17
C'est étonnant que je n'arrive pas a lancer les installations de Lion ou Mountain lion ou Niresh, Mavericks, Sierra ou encore *High Sierra (*que j'ai aussi acheté en USB et testé sur un autre iMac).
J'ai essayé avec des clés USB et avec des DVD que j'ai gravé. J'ai essayé plusieurs logiciels de création de Clé et DVD bootable sur OS X (SnowLeopard) et Windows 10. Les .DMG ou .APP ne sont pas tous réalisés de la même manière (en même temps c'est pas les mêmes systèmes donc je suppose que c'est normal). Dans tous les cas je peux voir les Clés ou DVD avec la touche ALT au démarrage, mais soit il y a la pomme avec le curseur qui tourne non stop, soit il y a une barre de chargement qui charge rapidement jusqu'à 50% puis qui se remplit péniblement, complètement mais sans passer a la suite et sans messages d'erreurs. Je ne comprends pas comment c'est possible que j'arrive a installer et utiliser Snow Léopard et pas un seul *autre système. *(PS: j'avais un SSD avec windows 10 installé dedans qui a bien voulu s'ouvrir normalement sur le iMac! Lol) Ce message a été modifié par flickyfirst - 21 Sep 2019, 13:22. |
21 Sep 2019, 13:57
Si tu bidouilles du hackintosh sur un imac normal, on va pas y arriver.
Niresh ça n'a rien d'officiel Apple. |
21 Sep 2019, 14:02
Je test un maximum de choses vu que je n'arrive a rien :-/
J'ai un ami qui m'a prêté un Disque officiel de test. J'ai inséré celui-ci et cette fois ça se lance avec la touche D! Tests approfondis en cours... |
21 Sep 2019, 15:52
Tu peux acheter une clé El Capitan : https://www.amazon.fr/Capitan-10-11-dInstal...u/dp/B01IM189XI |
21 Sep 2019, 16:25
Sur eBay on trouve les DVD a 10€ :
High Sierra 10.13 El Capitan 10.11 Je pense préférer un DVD car j'ai peur qu'une clé USB soit plus facilement corruptible si une mauvaise manipulation est faite qu'un DVD qui ne risque pas d'être modifié ou effacé. Après le problème avec ces clés et DVD d'installation est que c'est pas officiel Apple et qu'il y a des chances que le vendeur ait juste créé une clé ou un DVD de la même manière que moi :-/ Le test étendu est fini ! Et j'ai malheureusement eu une erreur.. 4SNS/1/40000000: TH00-9.000 Sur le net j'ai trouvé un premier post qui dit que ça peut produire les effets suivants : Citation Symptômes: - fonctionnement très lent du système d'exploitation, - tâche du noyau 100% et plus dans le moniteur d'activité (charge constante et totale du processeur), - vitesse élevée du ventilateur (sur les modèles de ventilateur de disque dur A1311 / A1312, sur les modèles de ventilateur principal A1418 / A1419), Ce qui ressemble beaucoup a certains de mes problèmes (même si la ventilation me semble fonctionner de nouveau correctement.) En revanche ,ce qui me fait peur, c'est l'explication de la résolution du problème qui consiste a faire une soudure sur le port SATA du disque dur! J'ai la possibilité de trouver un vieux disque dur pour faire le test mais j'ai franchement peur de griller mon iMac.. Ce message a été modifié par flickyfirst - 21 Sep 2019, 17:07.
Nombre de téléchargements : 10
IMG_20190921_173126.jpg ( 233.17 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 IMG_20190921_174255.jpg ( 270.08 Ko ) Nombre de téléchargements : 6 |
21 Sep 2019, 17:08
Regarde ceci : https://discussions.apple.com/thread/3422204
Problème de capteur température. Quand à préférer un DVD à une clé, je ne suis pas d'accord. Tu ne trouveras pas de DVD original El Capitan, et de plus les lecteurs de DVD sont loin d'être fiables surtout 10 ans après. Ce message a été modifié par jeanjd63 - 21 Sep 2019, 17:10. |
13 Oct 2019, 18:09
Toujours pas moyen de lancer l'installation avec des disques achetés sur le net. (Lion, Yosemite et High Sierra).
Je pense que la cause la plus plausible est que certaines pièces ont peut-être été changées sur ce iMac avant l'achat de celui-ci. Est-ce que vous savez où je pourrais trouver les infos sur le model des RAM et du disque dur d'origine qui devrait être présent dans ce iMac de 2009 ? Ou autre idée, est-ce que vous pensez que c'est possible que je puisse trouver une image (Achronis ou autre) d'un système fonctionnel installé dans ce model de iMac? Que je pourrais simplement restaurer et du coup sauter les étapes d'installation ? A moins que vous ayez une autre idée ? |
18 Oct 2019, 16:54
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 17 Inscrit : 18 Sep 2001 Membre no 829 |
J'ai eu exactement le même soucis sur la même machine mais avec le dd d'origine; j'ai fini par me rendre compte que ma partition de récupération et mon système (donc snow leopard) n'étaient pas au même niveau.J'ai donc remis ma partition de récupération sous 10.6 et j'ai pu upgrader mon iMac.
Mais depuis, j'ai tenté de passer maintes fois de Sierra à High Sierra soit via l'installeur, soit via une clé usb et c'est toujours un échec. J'ai tenté de faire un upgrade sur un clone de mon iMac sur un disque externe en firewire800 ou en usb mais pas mieux. Là je suis de retour sous sierra !merci à Time Machine) . Si je regarde le log d'installation ça se termine après 10h00 de calcul du temps restant….par: Oct 16 08:35:36 imac powerd[170]: Assertion TimedOut. Type:InternalPreventSleep Name:'com.apple.powermanagement.acwakelinger' Id:0xd0000802d Process:powerd [System: DeclUser SRPrevSleep kCPU kDisp. Don Si vous avez une solution…..Merci |
18 Oct 2019, 17:37
Lors de la préparation à la revente de mon iMac (même modèle, même année) j'ai eu de gros soucis pour re-installer le système d'origine (10.6) à partir des DVD d'origine livrés avec la machine.
Comme elle avait tourné sous El Capitan, le SIP a été activé. Les paramètres du SIP sont enregistrée en lecture seule dans le NVRAM du Mac Certains de ces paramètres influencent le fonctionnement du Mac. En particulier lors de re-installation système à partir de DVD. Même pour les versions de MacOS antérieurs à El Capitan. Pour résoudre le problème sur mon iMac, j'ai dû re-installer El Capitan pour pouvoir accéder à la commande: Code csrutil disable à partir de la HD-Recovery.Après désactivation du SIP, plus aucun problème pour remettre la machine en configuration de livraison. Donc boot sur le DVD d'installation d'origine, formatage et réinstallation de 10.6 sur le DDI -------------------- Mes OS: Ventura, - Catalina - Win10 - Android 14
18 Oct 2019, 22:49
J'ai eu exactement le même soucis sur la même machine mais avec le dd d'origine; j'ai fini par me rendre compte que ma partition de récupération et mon système (donc snow leopard) n'étaient pas au même niveau.J'ai donc remis ma partition de récupération sous 10.6 et j'ai pu upgrader mon iMac. Mais depuis, j'ai tenté de passer maintes fois de Sierra à High Sierra soit via l'installeur, soit via une clé usb et c'est toujours un échec. J'ai tenté de faire un upgrade sur un clone de mon iMac sur un disque externe en firewire800 ou en usb mais pas mieux. Là je suis de retour sous sierra !merci à Time Machine) . Si je regarde le log d'installation ça se termine après 10h00 de calcul du temps restant….par: Oct 16 08:35:36 imac powerd[170]: Assertion TimedOut. Type:InternalPreventSleep Name:'com.apple.powermanagement.acwakelinger' Id:0xd0000802d Process:powerd [System: DeclUser SRPrevSleep kCPU kDisp. Don Si vous avez une solution…..Merci Sauf que Snow Leopard 10.6 était livré encore sous DVD et qu'il n'a jamais disposé de partition de restauration. Ça arrive avec 10.7 Lion l'OSX suivant la Recovery, justement pour palier au fait qu'il y a dématérialisation de l'OS depuis l'appstore et plus de DVD. |
18 Oct 2019, 23:30
Macbidouilleur de vermeil ! Groupe : Membres Messages : 1 246 Inscrit : 3 Feb 2003 Lieu : Bourgogne sud Membre no 5 985 |
Une solution serait de monter ton disque dans un autre Mac ou dans un boitier externe et d'installer le systeme que tu souhaites à partir de cet autre Mac.Une fois le systeme installé, tu le remets dans ton Mac récalcitrant...
Ce message a été modifié par nadia - 18 Oct 2019, 23:32. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
1 Nov 2019, 20:30
Une solution serait de monter ton disque dans un autre Mac ou dans un boitier externe et d'installer le systeme que tu souhaites à partir de cet autre Mac.Une fois le systeme installé, tu le remets dans ton Mac récalcitrant... J'ai branché le disque dur de mon iMac en USB a mon MacBook. OS X Snow Léopard c'est ouvert sans problèmes. J'ai procédé a l'installation de OS X Lion qui c'est déroulée sans problèmes également. J'ai remis le disque dur dans le iMac et.. je reste bloqué sur la Pomme et le logo qui tourne. Ça tourne depuis plusieurs heures et pas de bip ou de message d'erreur. Ça vous permet d'en déduire quelque chose d'autre ? D'autres idées? Merci. |
1 Nov 2019, 21:30
S'il démarrait bien en externe mais plus en interne, on pourrait soupçonner une faiblesse de la nappe de connexion du disque à la carte-mère.
1 Nov 2019, 22:29
Je penche pour deux options, la 1ère je suis l'idée de baron, la 2nde passé snow Lion et + sont plus gourmand en capacité GPU et si elle est défectueuse ça peut bloquer au boot.
Parfois on arrive à le démarrer en mode sans échec malgré tout puisqu'il ne gère pas dans ce mode l'accélération graphique. |
2 Nov 2019, 11:08
Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose mais j'ai repris en photo la référence écrite en tout petit sous le pied du iMac et c'est un A1311 / Emc 2308 il y a des sites qui disent que c'est une version fin 2009 et d'autres de 2011.
Je précise que Lion démarre en externe sur mon MacBook pas sur mon iMac. Que ça soit en interne ou externe le iMac refuse de démarrer sur Lion après installation de celui-ci en passant par mon MacBook. Du coup je peux tester le mode sans échec / Safe mode. Comment procéder avec Snow Léopard ou Lion? Ou il faudrait que je fasse une installation "Clear" a partir de mon MacBook sur le disque dur en externe et que je le mette dans le iMac et que je fasse ce Mode sans échec ? Autre chose, une des clés USB utilisées pour essayer de réinstaller le iMac possède un logiciel sur lequel j'ai essayé de démarrer, c'est Clover Boot Manager avec le logo d'un trèfle. J'ai cru comprendre que c'était pour pouvoir faire du multi boot ou installer Hackintoch et j'ai vu sur le net que c'était aussi capable de modifier des choses dans le boot du iMac. J'espère ne pas avoir modifié quelque chose qu'il ne fallait pas en ouvrant ce logiciel au démarrage du iMac. Vu que je peux toujours procéder a l'installation de Snow Leopard je ne crois pas que ça ait changé quelque chose. Autre chose encore, j'ai vu qu'il existe un patch pour pouvoir installer des OS X récents sur des machines qui normalement ne devraient pas le supporter. Est-ce que ça pourrait débloquer quelque chose de faire ça? Ce message a été modifié par flickyfirst - 2 Nov 2019, 11:09. |
2 Nov 2019, 11:19
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 5 387 Inscrit : 9 Feb 2002 Lieu : Cambodge Membre no 2 013 |
Je ne sais pas si ça peut changer quelque chose mais j'ai repris en photo la référence écrite en tout petit sous le pied du iMac et c'est un A1311 / Emc 2308 il y a des sites qui disent que c'est une version fin 2009 et d'autres de 2011. Je précise que Lion démarre en externe sur mon MacBook pas sur mon iMac. Que ça soit en interne ou externe le iMac refuse de démarrer sur Lion après installation de celui-ci en passant par mon MacBook. Du coup je peux tester le mode sans échec / Safe mode. Comment procéder avec Snow Léopard ou Lion? Ou il faudrait que je fasse une installation "Clear" a partir de mon MacBook sur le disque dur en externe et que je le mette dans le iMac et que je fasse ce Mode sans échec ? Autre chose, une des clés USB utilisées pour essayer de réinstaller le iMac possède un logiciel sur lequel j'ai essayé de démarrer, c'est Clover Boot Manager avec le logo d'un trèfle. J'ai cru comprendre que c'était pour pouvoir faire du multi boot ou installer Hackintoch et j'ai vu sur le net que c'était aussi capable de modifier des choses dans le boot du iMac. J'espère ne pas avoir modifié quelque chose qu'il ne fallait pas en ouvrant ce logiciel au démarrage du iMac. Vu que je peux toujours procéder a l'installation de Snow Leopard je ne crois pas que ça ait changé quelque chose. Autre chose encore, j'ai vu qu'il existe un patch pour pouvoir installer des OS X récents sur des machines qui normalement ne devraient pas le supporter. Est-ce que ça pourrait débloquer quelque chose de faire ça? Le site de référence qui donne toutes les spec c'est https://everymac.com/ Jamais eu de surprise avec ça. Quant à la clef avec le trèfle tu la mets le plus loin possible de ton Mac qui est un vrai Mac.Si tu vas toucher l'EFI tu risques de rallonger sérieusement la longueur de ce post. C'est plutôt réservé aux Hackintosh -------------------- Hackintosh Gigabyte Z490 VISION D Intel® Core™ i7-10700K 16M Cache, up to 5.10 GHz 8Core 16 threads Gigabyte RX 5700 XT 64Go RAM 3600MHz SSDs addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, Lextar M.2 PCIE G3x4 NVMe 2To, SSD Samsung 860 500Go (Windows), 4 SATAs Boîtier Cooler Master 700P 3 Ecrans Mi Xiaomi 34" 3440*1440
2 Nov 2019, 11:21
Lors d'une mise à jour OSX (Yosemite ?) le fait d'avoir des barrettes mémoires non d'origine faisaient planter l'update...
A tester peut-être... -------------------- |
3 Nov 2019, 00:17
A1311 / Emc 2308 d'après Mactracker c'est un modèle fin 2009 en 3,06 ou 3,33ghz...J'en ai revendu un il y a peu, il prend High sierra en Natif. J'avais essayé de faire tourné Mojave, mais il plantait régulièrement...alors que j'ai d'autres Imac 2009 en 24 pouces qui supportent bien le patch.Cet imac accepte 16Go de ram, avec quatre barrettes de 4Go en 1066Mhz ou 1333Mhz (dans le cas de la 1333 il faut impérativement au moins une barrette à 1066 sinon l'imac ne démarre pas).Moi je chercherais à installé H Sierra.
La carte graphique de cet imac est une carte qui n'est pas sujet à la panne..J'ai eu cette geforce 9400 dans plein de machines (imac, macbook macbookpro) et jamais eu de souci avec la cG...ce qui n'est le cas avec plein d'autres Imac ou la panne de CG est récurente.Donc c'est une chance Etes vous sur de l'installation de votre clef usb? Lion est un OS que j'éviterais, je lui préférerais Mountain Lion El capitan ou H Sierra ps: pour les ventilos à fond, sur le mien à l'installation du ssd j'ai shunté la sonde en mettant un petit fil métal (cuivre fil de téléphone) en. cavalier sur la fiche pour courtcircuité. Ce message a été modifié par nadia - 3 Nov 2019, 00:33. -------------------- Il faudra un jour que je modifie mon pseudo car tout le monde me prend pour une gonzesse!!!!
Nous sommes le : 24th April 2024 - 00:47 |
