Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 298 Inscrit : 23 Oct 2004 Lieu : Essonne Membre no 25 684 ![]() |
Ayant un Quiksilver depuis peu de temps, j'ai commencé son overclock, donc : 1) Ajout d'un jeu de dipswitch pour éviter les démontages avec résistances 1K 2) remontage et essais 733 Mhz origine, tout est OK, merci jonathanrenaud pour l'information "connexion électrique" 3) essais 867 Mhz, toujours OK, réinstallation de l'OS pour faire tourner la bête, le radiateur du CPU reste à peine tiède, alors étape suivante, 4) passage à 933, pas glop, la machine démarre en open firmware. La version de ROM de démarrage est 4.2.5.F1. Quels sont vos conseils ? , je ne désire pas casser ma machine ![]() Faut il laisser 867 Mhz ? Faut il faire des reset nvram et all ? Faut il changer de version de firmware ? ... Merci par avance pour vos conseils avisés. |
![]() Macbidouilleur de vermeil ! ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 1 082 Inscrit : 11 Jun 2006 Lieu : St-Eustache, Qc Membre no 62 793 ![]() |
Ça sent le plantage du proc. Mais rien de grave, cest juste que ton proc nencaisse pas les 933MHz. Plusieurs possibilités pour toi :
-Soit tu conserves les 867MHz. -Soit tu overclock ton bus à 140MHz et attend les 910MHz. -Soit tu overclock ton bus à 150MHz et attend les 900MHz. -Soit tu augmentes légèrement le voltage du proc. -Ou toute ces réponses ![]() Pour les détails, tout est ici ! Bonne bidouille ! -------------------- G4 MDD [email protected] bus à 170MHz, 1Go PC3200, 7800GS flashée, Acard 6280 flashée
G4 DA 933@1GHz bus à 150MHz, 1.5Go, 6200 flashée, Acard 6280 flashée G5 2x2.3GHz 1.5Go, 7800GS flashée Overclockez votre mac ! Peu importe ce que vous pensez. Quelqu'un quelque part y a déjà pensé avant vous.[/font][/size] |
Merci pour cette réponse.
Au travers des différents essais lus sur ce site, il m'avait semblé qu'un overclock jusqu'à 933 était réaliste, mais il semble donc que j'ai un CPU qui refuse cette fréquence, 867 Mhz c'est deja bien, je ne vais pas aller plus loin au risque de casser cette machine. |
Nous sommes le : 20th June 2024 - 20:33 |
