Ecran noir GT710 et Mojave |
1 Dec 2019, 23:43
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 25 Inscrit : 20 Nov 2017 Membre no 203 803 |
Je suis en train de mettre à jour mon hackintosh HTPC connecté à ma télé qui tournait sous Mavericks. Je cherche Mojave. Mon idée est de tester tout cela sur un autre disque puis une fois l'installe complète de la recopier sur le disque et d'y installer Clover à la place de Caméleon comme bootloader. Ma CM est une Gigabyte H67MA-UD2H-B3 avec un i3-2105 (Sandy Bridge) et HD3000. Donc je mets un disque de spare, installe HighSierra 10.13.6 (17G65) et Mojave 10.14.6 (18G95) dans 2 partitions distinctes, Clover 4920 pour booter, SMBIOS 14.1, un écran de test Dell P2217H avec des ports DisplayPort et HDMI. Les 2 marchent bien avec le cable DP sur la carte mère sauf que je découvre que Mojave ne supporte plus le HD3000. J'essaye avec des drivers HS patchés pour HD3000 mais j'ai des artéfacts donc je décide de prendre une carte : je choisis une Fanless MSI GT710 1GO puisque c'est la carte d'entrée de gamme supportée nativement par les 2 versions d'OS. J'installe la GT710, désactive le HD3000 dans le Bios et redémarre en mettant un cable HDMI : * HS reconnait la carte et l'active : aucun problème. Hackintool me dit que la carte est un modèle GK208B, Device ID 0x128B10DE * Mojave démarre et marche mais j'ai un écran noir, puis de la neige, puis noir : manifestement il n'arrive pas à activer soit la carte soit l'écran. J'ai essayé d'activer le partage d'écran pour y accéder depuis VNC mais cela ne marche pas. J'avoue ne pas comprendre ce qui diffère entre les 2 OS d'autant que les 2 sont fonctionnels avec le HD3000 : donc c'est la combinaison GT710 et Mojave qui ne marche pas. Après des recherches sur Internet, je trouve que la version de SMBIOS pourrait avoir un impact, donc je teste 14.2, 18.1 et 13.1 sans succès, j'installe lilu et whatevergreen dans EFI/clover/kext/others car NvidiaGraphicsFixUp qui pourrait aider est maintenant intégré dans WEG mais pas de progrès. Je viens d'essayer de mettre à jour Mojave en 18G103 (le supplemental security update de fin Septembre) mais toujours pareil. Bref, je ne sais pas trop ce qui cloche et surtout où chercher. J'ai un second problème d'overscan avec ma télé: avec le HD3000 j'avais réussit à le corriger en modifiant la valeur de pscn dans le fichier /var/db/.com.apple.iokit.graphics et diminuant la valeur par defaut de 10000 à 9834, l'image prenait tout l'écran. Avec la GT710, j'ai le même problème sauf que là, pas de pscn mais une clef oscn à 0. J'ai essayé de virer cette valeur et remettre la clef pscn avec la même valeur mais au boot suivant je me retrouve à nouveau avec la clef oscn à 0 et l'image toujours trop grande. Je ne sais pas à quoi correspond oscn et ne sait pas ou chercher pour régler ce second problème. Merci de votre aide En PJ les 2 fichiers config.plist, celui de HS et celui de Mojave avec comme seule différence le SMBIOS. Ce message a été modifié par pct06 - 2 Dec 2019, 09:20.
-------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
Gigabyte H61N-USB3 Bios F8 - Pentium G2020 (Ivy Bridge) - Intel HD GRAPHICS & MSI GT710 1Go Gigabyte H67MA-USB3-B3 Bios F8 - i5-3550 (Ivy Bridge) - Asus GT720 1Go Silent |
2 Dec 2019, 19:37
Deux configs.plist, c'est un de trop !
Conserve uniquement un seul dossier CLOVER dans une de tes partitions EFI et : Monte la avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Dec 2019, 18:33
Deux configs.plist, c'est un de trop ! Conserve uniquement un seul dossier CLOVER dans une de tes partitions EFI et : Monte la avant et lance ce script. Attends bien qu'il ait fini de s’exécuter et poste le fichier Rapport.zip (il est sur ton bureau) sur un site d'hébergement. Ici tu es limité à 2 Mo. J'ai 2 fichiers car le config.plist de base est celui par défaut qui marche avec HighSierra et le 2eme me permet de faire des essais avec Mojave et je le sélectionne au boot de Clover avant de lancer Mojave. Voici le liens vers le résultat du script : https://mega.nz/#!Q5EQUILY!o7zDQS32...eDnOit1SSxnIelw Ce message a été modifié par pct06 - 7 Dec 2019, 19:23. -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
7 Dec 2019, 18:39
7 Dec 2019, 19:23
J'ai corrigé le lien dans mon post -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
7 Dec 2019, 20:01
Que ce soit avec Chameleon ou Clover, évite de mettre des kexts additionnels dans /Library/Extensions.
Pour Chameleon, tu as le dossier Extra/Extensions pour ça et pour Clover, c'est dans CLOVER/kexts/Other. Et fait le ménage dans tes kexts parce que AppleALC.kext et realtekALC.kext ne doivent pas être utilisés ensemble. N'oublie pas de reconstruire le cache Système après tes modifications et avant de redémarrer. Quand ce sera fait, poste un nouveau Rapport stp. -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
7 Dec 2019, 22:00
Voilà une v2 https://mega.nz/#!cx9DjK7A!UOIRYKL4...QMBBwG_zkXoCJTU
Par contre là c'est quand le boot HS qui reconnait bien la GT710. Je ne vois pas trop comment faire pour Mojave qui me mets un écran noir. -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
8 Dec 2019, 09:59
Essaie ce dossier CLOVER sur une clé : https://drive.google.com/open?id=1_jKKOa1sh...4B_ZUq_KIWsDtp4
8 Dec 2019, 11:57
Essaie ce dossier CLOVER sur une clé : https://drive.google.com/open?id=1_jKKOa1sh...4B_ZUq_KIWsDtp4 Alors 2 problèmes avec Clover 5100 et cette config : 1. Clover ne voit que la partition HS, il ne voit pas celle de Mojave et ne me la propose pas au boot donc impossible de booter Mojave 2. en bootant HS 2 fois, il a planté 2 fois : une fois juste après avoir affiche la fenetre de login, l'autre fois avant. A chaque fois il mets le bazar dans le bios, il faut que je recharge une config de base et que j'ajuste IDE en AHCI, HPET32 en HPET64 Ce message a été modifié par pct06 - 8 Dec 2019, 11:58. -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
8 Dec 2019, 12:06
Essaie celui-là : https://drive.google.com/open?id=1G8LRdbsnn...wshGNquLYz9W4Dg
8 Dec 2019, 12:38
Essaie celui-là : https://drive.google.com/open?id=1G8LRdbsnn...wshGNquLYz9W4Dg Clover montre bien Mojave. 1/ mojave plante avant d'afficher la page de login, j'ai l'impression au moment l active la carte graphique (en general quand on a la pomme avec la barre de progression puis l'ecran devient noir juste avant dr'affiche la page de login : j'ai l'impresison que c'est à ce moment, je dis impression car je n'ai pas eu la pomme et la barre de progression :juste après choisi Mojave, j'ai l'ecran qui affiche ce qu'il charge (option -v) puis l'écran s'efface et devrait afficher la pomme mais ne le fait, il contonue ç charger (j'entends le disque), puis l'écran clignote une fois, comme s'il essayait et plante juste derriere 2/ HS demarre : j'ai pu me loguer mais il a aussi planté juste après Cette version 5100 est une version beta que tu compile toi ? -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
8 Dec 2019, 19:00
Non c'est la version officielle qui est disponible ici.
Tu as essayé avec une autre sortie vidéo ? Essaie avec ce config.plist : config.plist.zip ( 2.09 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 -------------------- Un Mac • macOS 10.15.7 MacBook Air mi-2012 Core i5 1,7 GHz Intel HD 4000 SSD 64 Go
8 Dec 2019, 19:51
Non c'est la version officielle qui est disponible ici. Tu as essayé avec une autre sortie vidéo ? Essaie avec ce config.plist : config.plist.zip ( 2.09 Ko ) Nombre de téléchargements : 3 Oui même chose sur la sortie DVI La différence c'est le SMBIOS 14,2 au lieu de 13,2 ? J'ai déjà essayé c'est pareil. -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
10 Dec 2019, 15:39
T'as essayé sans WhateverGreen.kext ?
16 Dec 2019, 21:08
T'as essayé sans WhateverGreen.kext ? Bon enfin eu le temps de m'y remettre. Sans WEG meme résultat. Donc j'ai finit par essayer en mode safe (-x) et là miracle Mojave bootait avec mon config.plist. Il trouvait bien la GT710 et affichait bien 1Go mais n'activait ni QE/CI ni Metal Donc là je me suis dit que je devais avoir qque chose un kext ou driver qui trainait et mettait la grouille. Comme j'avais la flemme de chercher et que je savais plus trop dans quel état était Mojave, j'ai réinstallé et démarré avec mon Clover 4920 et ca a marché du premier coup avec un SMBIOS en 13,2. Seul problème, s'il se mets en sleep, au réveil ca plante et il mets la grouille dans mon BIOS : le PC part dans une boucle où il essaye de démarrer pendant 2 secondes, puis il s'éteint, puis recommence. Je dois couper l'alim pour que je puisse démarrer normalement, souvent en rechargeant une config complète (en effet les disques sont repassés en IDE, le HPET en 32 bits ...) Je remets mon config.plist de clover 4920. config.plist.zip ( 2.33 Ko ) Nombre de téléchargements : 2 Mais bon, avec un Mojave propre juste installé la GT710 est effectivement supportée en natif avec un SMBIOS 13,2 Du coup j'ai ré essayé ton Clover 5100 avec ton dernier config.plist mais j'ai le même résultat avec Mojave que celui que j'avais avec HS : ca boot, j'arrive à la fenêtre de login, je me logue et juste après ca reboote. Seule différence avec le dernier, apparemment ca ne mets pas la grouille dans mon BIOS. Ce message a été modifié par pct06 - 16 Dec 2019, 21:09. -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
16 Dec 2019, 21:27
17 Dec 2019, 19:37
C'est pareil Je crois que je vais essayer mon config.plist avec Clover 5100. -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
19 Dec 2019, 12:16
C'est pareil Je crois que je vais essayer mon config.plist avec Clover 5100. Donc avec mon config.plist ca marche. Va falloir que je compare plus finement. pas eu le temps de tester plus avant le sleep car moins urgent. J'avais de l'overscan sur ma télé. Avec HS et le HD3000 (avant que je ne me décide à prendre une GT710 pour Mojave), j'avais réussit à régler cet overscan en modifiant le fichier /var/db/.com.apple.iokit.graphics en suivant la méthodo ici https://ishan.co/external-monitor-underscan Mais en passant sur la GT710, j'ai une cléf oscn et non pas pscn et impossible d'en changer la valeur. Je me suis donc résigné à passer en VGA vers ma télé (Sony KDL-32V2500) ce qui me permet d'avoir la résolution native (1366x768) Reste plus qu'à affiner le config.plist -------------------- Gigabyte H67MA-UD2H-B3 Bios F8 - i3-2105 (Sandy Bridge) - HD3000 & MSI GT710 1Go
Nous sommes le : 19th March 2024 - 09:29 |
