High Sierra problèmes web drivers et double écran, black screen au démarrage avec double écran |
23 Nov 2019, 20:57
Nouveau Membre Groupe : Membres Messages : 9 Inscrit : 20 Oct 2018 Lieu : Lyon Membre no 206 133 |
Bonjour, désolé je me suis greffé sur un autre sujet qui me semblait similaire.
donc je reprends ici: j'avais laissé de coté le hackintosh pendant 1 an ou 2, mais à présent j'ai de nouveau du temps, et je me retrouve comme... un gland fraîchement tombé... j'ai deux soucis, que je n'arrive pas à résoudre, mais tout d'abord ma config: Gigabyte Z370 aorus ultra gaming, 8700K, 16Go, une CG MSI 1080GTX avec 2 écrans 24 pouces l'un en DVI l'autre en DisplayPort 1er problème: mon install propre High Sierra 10.13.6 (17G9016) avec clover 5990, install des kexts j'ai le son, les usb... mais pas la carte graphique il continu de m'afficher graphisme moniteur 8Mo, j'ai rajouté des kexts installer les web driver desinstallé réinstallé avec sip mais rien y fait et si je force l'activation du web driver j'ai la pomme puis écran noir, et bien sur plus signal. j'ai cherché partout mais j'y perds mon latin... au secours par contre est un peu identifié tout fonctionne si je débranche un de mes 2 écrans tout fonctionne et même si je le rebranche après j'ai bien les deux écrans fonctionnels et j'ai bien l'accélération graphique. c'est comme si au démarrage ma carte graphic ne pouvait avoir qu'un seul port de branché. je pense avoir fait une bourde dans mon config.plist c'est tout de même pas pratique Deuxième Problème plus de sorti de veille, no signal (à mon avis c'est lié) est ce que vous auriez une idée?
-------------------- Hackintosh en cours: High Sierra 10.13.6 sur Gigabyte Z370 aorus ultra gaming, 8700K, 16Go, une CG MSI 1080GTX avec problème double écran et sortie de veille
Hackintosh Fonctionnel: PentiumIII avec leopard; Z68 avec lion, el capitan, sierra Laptops: HP probook 6570 snowleopard, lion asus zenbook 305FA tactile QHD: elCapitan, Sierra top install |
23 Nov 2019, 22:33
24 Nov 2019, 07:14
24 Nov 2019, 09:03
Macbidouilleur d'Or ! Groupe : Membres Messages : 2 458 Inscrit : 28 Aug 2002 Lieu : Val de Marne Membre no 3 321 |
Pour ma part, sans préjuger d'autre chose,
1) je mettrais les kexts lilu, applealc à jour 2) J'essaierais whatevergreen à la place de nvidiagraphicsfixup Pour moi y'a déjà ça, non ? -------------------- Gigabyte Z390 Designare : Core i9-9900K 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // OC 0.9.9 & Clover 5157 (MacPro7,1) :
Big Sur 11.7.10 ; Monterey 12.7.3 ; Ventura 13.6.5[/size]; Sonoma14.3.1 - 14.4RC : Carte PCI Fenvi Wifi-BT (Wifi OK avec OS14.4RC - procédure OCLP 1.4.2 sous OpenCore ou Clover); carte fille intel (Wifi OK ---> OS14.4RC) Le Bluetooth fonctionne toujours n'étant pas affecté par les modifs introduites par Sonoma. Moniteur 5K LG UltraFine connecté en Thunderbolt 3 Autres : Asus Z170 Premium : Core i7-7700K 4GHz ; 16Go RAM ; Asus Radeon RX 5700 XT // iMacPro1,1 // Clover 5157, OC 0.9.8 //13.5(ß2) ;14.3.1- 14.4RC; Win 10 ; Wifi-BT Broadcom sur carte mère fonctionnels avec macOS14.3 et 14.4RC même procédure OCLP avec en + les Kexts : BluetoothFixup (pour BCM_4350C2) & AirportBrcmFixup et bootarg : -brcmfxbeta Gigabyte Z370 MD3H : Core i3-8100 3.6GHz ; 32Go RAM ; Radeon RX 580 8Go // iMacPro1,1 //OC 0.9.9, Clover 5157 // 11.7.10 ; 12.7.4; 13.6.5 ; 14.4 : Carte PCI Wifi-BT Broadcom (OK avec OS14.4 procédure OCLP); Win 10 Asus H170i-Plus D3 : Core i5-6600K 3,19Gz; 8Go RAM; Nvidia 710 GT // iMac19,1// Clover 5157// Big Sur 11.7.10 (le dernier compatible avec Nvidia 710) Mes macs : iMac 27" 2013, MacBookPro 16" M1(2021) |
24 Nov 2019, 13:07
merci je test tout de suite, et je dis quoi
24 Nov 2019, 13:17
Essaie ce dossier CLOVER : https://drive.google.com/open?id=1bPMO5nhot...2B5HqlR6kWiFsp8
24 Nov 2019, 13:25
je remplace carrément le dossier Clover?
je remet tout de même mon config.plist Ce message a été modifié par ratoine - 24 Nov 2019, 13:26. -------------------- Hackintosh en cours: High Sierra 10.13.6 sur Gigabyte Z370 aorus ultra gaming, 8700K, 16Go, une CG MSI 1080GTX avec problème double écran et sortie de veille
24 Nov 2019, 13:28
Oui.
24 Nov 2019, 13:35
je viens de tester: avec le dossier Clover remplacé je ne démarre plus du tout (plateforme incompatible) à priori problème de smbios
si je remet que mon config.plist pas mieux qu'avant en tous les cas merci pour votre aide Ce message a été modifié par ratoine - 24 Nov 2019, 13:37. -------------------- Hackintosh en cours: High Sierra 10.13.6 sur Gigabyte Z370 aorus ultra gaming, 8700K, 16Go, une CG MSI 1080GTX avec problème double écran et sortie de veille
24 Nov 2019, 13:38
Tu peux faire une photo du moment où ça bloque stp ?
24 Nov 2019, 13:52
https://we.tl/t-KwU5CZI50A
désolé ce fut long de tout relancer Ce message a été modifié par ratoine - 24 Nov 2019, 13:55. -------------------- Hackintosh en cours: High Sierra 10.13.6 sur Gigabyte Z370 aorus ultra gaming, 8700K, 16Go, une CG MSI 1080GTX avec problème double écran et sortie de veille
24 Nov 2019, 13:55
Change le SMBios par un iMac18,3
24 Nov 2019, 13:55
ok
c'est fait et maintenant ça bloque un peu plus loin: https://we.tl/t-tQubqeg2ju du coup j'ai testé également avec mon ancien EFI et en mettant à jour les kext lilu wat evergreen et alc, mais c pas mieux Ce message a été modifié par ratoine - 24 Nov 2019, 14:34. -------------------- Hackintosh en cours: High Sierra 10.13.6 sur Gigabyte Z370 aorus ultra gaming, 8700K, 16Go, une CG MSI 1080GTX avec problème double écran et sortie de veille
Nous sommes le : 19th March 2024 - 07:50 |
